HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 280 . 290 . 300 . 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 . 330 . 340 . 350 . 360 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved+A -A |
nicknackman007
16:58
#15944
erstellt: 26. Apr 2017, |||
zukosan
17:03
#15945
Also beim ersten Bild sieht das echt übel aus. Beim zweiten finde ich ihn nicht wieder... ![]() |
nicknackman007
17:10
#15946
Unter History HD nach links. ![]() Ich denke, die Folie ist nicht verklebt an der Stelle. 20 cm lang und ca.5 cm hoch. [Beitrag von nicknackman007 am 26. Apr 2017, 17:12 bearbeitet] |
zukosan
17:14
#15947
Das Weiße? Um Himmels Willen. Dachte e wäre ne Spiegelung von draussen durch die Gardine. ![]() [Beitrag von zukosan am 26. Apr 2017, 17:15 bearbeitet] |
nicknackman007
17:20
#15948
Jupp, das weiße. ![]() |
zukosan
17:22
#15949
Boah was würde ich ausrasten... aber hab zuviel hinter mir. Dein Gemüt scheint da noch ein wenig sanfter zu sein. ![]() |
Michael_Meister
17:22
#15950
..den wist Du ja doch zurück schicken / tauschen, oder...das geht ja echt nicht, auch wenn im TV-Bild ja davon (zumindest auf dem Bild) nicht zu sehen ist |
zukosan
17:24
#15951
Michael. Er meint nicht das, was auf dem ersten wie ein Kratzer aussieht. Hab ich auch erst gedacht. Es ist der weiße dicke Streifen, der auf beiden Fotos, sprich auch im Bild zu sehen ist. ![]() |
Mazdafan
17:24
#15952
Das hatte ich auch auf meinen ef950 , lass ihn mal ein paar Stunden laufen und schau ob es weg geht... Mir war nach einem Tag nichts mehr zu sehen und kam auch nie wieder... |
Mazdafan
17:28
#15953
Sah bei mir wie ein X aus , hab aber im Forum schon mal was darüber gelesen das es weg geht und darum nicht zurück geschickt |
Holgolas
17:41
#15954
Meint ihr den WAGERECHTEN matten Bereich? Recht breit Unter History HD nach links raus? Das hatte jeder zweite meiner TVs (alle B6) - bei mir waren es Flecken. Sahen fettig aus - aber nicht abwischbar. Es wunrde über eine Verspannung spekuliert - egal was es ist. Das wird bestimmt weg gehen. Ich hatte deswegen einen retourniert ... ![]() Musste dann aber lernen, dass es kein echter Fehler ist. Ist nach ca. 4h komplett weg. Panel muss einmal warm werden und gut. Kommt auch NICHT wieder. ENTWARNUNG ! [Beitrag von Holgolas am 26. Apr 2017, 17:42 bearbeitet] |
Michael_Meister
18:05
#15955
Ach Du dicker Mist...noch schlimmer... |
Mazdafan
18:07
#15956
Lies mal bitte die letzten 3 Posts... |
Michael_Meister
18:11
#15957
Ja, hatte ich gelesen... ...da würde ich mich aber trotz aller dem nicht drauf verlassen ![]() ...aber man kann es ja mal 1-2 Tage beobachten und dann reagieren ![]() VG Michael [Beitrag von Michael_Meister am 26. Apr 2017, 18:12 bearbeitet] |
nicknackman007
18:15
#15958
Ok, wenn der Streifen morgen nicht weg ist, wird getauscht. Hab das schon angeleiert. MM wird sich die nächsten Tage melden. Würde mich freuen, wenn ich das abblasen könnte. |
Holgolas
19:30
#15959
Ich wäre genauso skeptisch. Und wer mich hier etwas "kennengelernt" hat, der weiss, dass ich SEHR genau und pingelig bin. Und ich sage - das geht weg! Sollte nach wenigen Stunden eines gut durchgewärmten Panels weg sein - und kommt nicht wieder. @nicknackman007 Lass ihn doch über Nacht mit den Break-in slides laufen. Wenns dann nicht weg ist - weg damit. [Beitrag von Holgolas am 26. Apr 2017, 19:34 bearbeitet] |
iXXer
20:15
#15960
Den gleichen Effekt hatte ich mal bei einem Handy. Da wurde auch gesagt "Da muß der Kleber noch trocknen.." Es war tatsächlich so. Auf einem großen Paneel sieht es natürlich ziemlich heftig aus. Einfach mal ein paar Stunden laufen lassen. Denke mal auch das geht weg. Hatte mal einen Curved SUHD. Bei einem weißen Bild waren da links und rechts riesige rosa Flecken. Nach ein paar Tagen des "Einstehens" löste ich sämtliche Schrauben der Rückwand. Wischte das Paneel gleichmäßig auf beiden Seiten nach außen..... versprach mir aber nichts davon. Abschließend alle Schrauben gleichmäßig wieder angezogen. War verblüfft. Alle Flecken waren weg. Hatte diesen Tipp in einem englischen Forum gelesen. Was ich damit sagen will....bei heutigem TV Kauf braucht man viel Ruhe und Nerven |
Holgolas
20:39
#15961
Totally agreed! Ich habe mal gehört, dass man die ZD9s von Sony auf das Panel legen und sie dann einige stunden laufen lassen soll. Schon unglaublich - was dem Verbraucher für ein Selbsttuning abverlangt wird. |
nicknackman007
02:31
#15962
erstellt: 27. Apr 2017, |||
Gestern 8 Stunden laufen lassen und heute morgen (Frühschicht) ist der Streifen unverändert da. Auch die Größe hat sich nicht verändert. Austausch. |
Holgolas
05:40
#15963
Oh je, das hätte ich nun nicht gedacht. Wenn er nach 8 h nicht weg ist, dann geht er auch nicht weg. Das ist ja übel. Ich drück die Daumen, dass das Austauschgerät top ist. |
bereft
06:17
#15964
stell ich mir komisch vor, bei der Bautiefe und dem Gewicht, hinzu kommend der aufwendige Aufbau(Innenleben) durch das Backlight Master Drive, dass man dieses Teil stundenlang auf dem Panel liegen lässt.. ![]() |
von_Braun
06:42
#15965
Im Bereich LCD gab es hier doch schon Panel Masseure mit Stoff umwickelten Balken, Schraubenlöser, Putztuchfummler und nun halt Panelleger. ![]() Was man für sein erworbenes LCD Foliengeraffel nicht so alles macht um es zu "Tunen". ![]() "Berufszweige", die sich mit Einführung der OLED TV erledigen. Viele Grüße |
BIG_I
07:53
#15966
So mein 65B6 ist auch gerade gekommen. Muss aber erstmal klimatisiert werden:) auf der SN steht 703. Ist das also März 2017?:) |
DcHoliday
08:03
#15967
Danke für diesen sensationellen Beitrag und den dadurch verursachten Lachflash, ich könnt mich beäumeln. ![]() |
neuling1000
08:28
#15968
kann man beim e6v Europa Version die firmware vom E6D drauf spielen. wenn nicht wo findet man die firmware vom E6V zum download? |
DcHoliday
08:54
#15969
Hab zwar keinen E6V aber ich hab Google und bin dann auf der UK-Seite von LG auf folgendes gestossen. ![]() Müsste passen da ich mich bei LG bis zum E6V durchgeklickt habe und dort dann unter dem Reiter "Software & Firmware" drauf gestossen bin. Wenn man den Link anklickt muss man ein bisschen runterscrollen, alternativ ganz kurz runter scrollen und den Reiter "Software & Firmware" anklicken, dann "springt" er zum gewünschten Downlink. Somit hättest Du zumindest die Version parat die für dein Gerät bestimmt ist. Ob die deutsche installiert werden kann weiß ich nicht. [Beitrag von DcHoliday am 27. Apr 2017, 08:57 bearbeitet] |
iXXer
09:12
#15970
Man findet auf der UK Seite auch direkt die Firmware für den E6V. Hab meine auch von da und erfolgreich geupdatet. |
neuling1000
09:40
#15971
thx noch einmal ne Frage in die runde, hat jemand sein Gerät Zusatzversichert. Wenn ja wie günstig bzw. teuer kann es werden. Nicht das das Teil in 8 monaten ne biege macht und da der E6V ja nur 6 monate Garantie beim Händler hat ist es schon ein gewisses Risiko. Das könnte man wenn es ne günstige Versicherung ist etwas verringern. |
Michael_Meister
09:43
#15972
Wie kommst Du auf 6 Monate ![]() Auszug LG: Für alle übrigen LG Produkte beträgt die Garantiedauer bei der Nutzung durch den Verbraucher 24 Monate (Sonderregelungen ausgenommen) ab erstmaligem Inverkehrbringen über den Fachhandel an den Verbraucher. VG Michael |
GorillaBD
09:47
#15973
Und abgesehen davon hat man beim Händler keine Garantie, sondern die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche von ebenfalls 24 Monaten. Lediglich nach 6 Monaten gilt für die Gewährleistung die Beweislastumkehr nicht mehr... GLG GBD |
BIG_I
09:49
#15974
Ist es normal das der tv im ausgeschaltenen Zustand Rot spiegelt?:) |
Nudgiator
09:57
#15975
Wenn Licht darauf fällt, ja! |
crewer
10:24
#15976
Mein B6D, welchen ich Sonntag bei MM bestellt hatte, ist gerade angekommen. Ist aus Januar 2017. Leider kann man aber im Bildschirm ein Kreuz erkennen. Hoffe das geht noch weg (was ich aber nicht glaube), ansonsten geht er denk ich zurück... |
Michael_Meister
10:25
#15977
Sollte aber eher ein Violett sein ![]() ![]() ![]() |
neuling1000
10:30
#15978
ja das mit den 6 Monaten ist gut, aber danach ist eine Beweislastumkehr fast unmöglich das nach zu weisen. Weil für die EU Modelle gilt das mit den 24 monaten richtige Garantie wohl nicht. Nur für den E6D der für Deutschland produziert wurde. |
DcHoliday
10:36
#15979
Bei mir hat es auch diese Farbstich was schon lustig ausschaut, mich persönlich aber null stört weil er nach dem einschalten ein so schickes Bild von sich gibt. ![]() Was ich interessant finde ist dass allem Anschein nach viele MM Kunden eher weniger gute Geräte erwischt haben. Zumindest von denen die hier posten was dann ja wohl ein Stück weit bestätigt dass das Produktionsdatum wohl nicht wirklich ein Problem darstellt da diese ja aus 2017 sind. ![]() |
Shadowman70
10:54
#15980
Da kriegt man ja Angst! Mein C6D sollte in etwa einer halben Stunde hier sein. Ich hoffe es ist alles gut ![]() |
Keweico
11:08
#15981
Ich habe mir dann auch einen bestellt, werde es mal testen, ob ich mit dem Motion klar komme. HDMI Kabel liegen auch schon bereit, 4K Receiver wird heute aufgestellt, PS4 Pro am Montag bei Gamestop geholt. ![]() Frage zu den Media Markt Bestellern: Wie lange hat es gedauert, bis sich Hermes gemeldet hat, nachdem die Versandbestätigung geschickt wurde? (Nicht die Bestellbestätigung) Wie lange hat es von da an gedauert, bis das Gerät da war? |
Shadowman70
11:11
#15982
1 Tag nach Versandbestätigung kam der Hermes Anruf und am nächsten Tag (bei mir heute) wird er geliefert! |
Holgolas
11:15
#15983
Auch wenn ich bei nicknackman nicht erfolgreich war, würde ich sagen, dass es weg geht, wenn es matt/schmierig aussieht. [Beitrag von Holgolas am 27. Apr 2017, 11:33 bearbeitet] |
Holgolas
11:17
#15984
Ich finde die Thematik ganz normal. Bisher hatte nur nicknackman einen "kaputten" erwischt. Der Kollege mit den Pixelfehlern hat sich ja leider nicht mehr gemeldet - das wäre dann Nummer 2. Das Kreuz sollte weggehen. Die Geräte sind ja alle neu - ich denke daher nicht an Rückläufer. es sei denn sie werden umgelabelt. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Aber schön fleissig weiter berichten. |
iXXer
11:31
#15985
Nochmal zur Garantie für EU Modelle. Geht auf die LG HP und registriert euer Gerät. Ihr bekommt es dann schwarz auf weiß: " 24 Monate Leistungen und 24 Material" so etwas kommt dann. |
crewer
11:37
#15986
Da hast du Recht. Ich kann jetzt glaub ich schon nicht mehr erkennen. @Keweico: Montag Versandbestätigung, Mittwoch Anruf und heute geliefert. |
PerfChick
11:54
#15987
Der 65 C6D ist hier als Restposten zu haben für 2700 Euro. Noch zuschlagen oder sind die 17er Modelle deutlich besser, besonders bei der Bewegtdarstellung? |
AltePappnase
11:58
#15988
So, mein 65er C6 aus der Amazon Aktion ist auch eben gekommen, Serien Nummer beginnt mit 702 |
2babe
11:59
#15989
@PerfChick, kann ich nichts zu sagen. Meiner aus 17, c6d, ist das beste, was ich bisher gesehen habe und von 3D bin ich total begeistert. Habe gestern Lichtmond gesehen ![]() ![]() |
zukosan
12:01
#15990
Dafür müssen erstmal hier deutlich mehr die 17er haben. Meiner (G7) ist zwar so gut wie perfekt, kein Banding. Aber auch das kann Glück sein. Erstmal noch n bissl abwarten sonst. Bzgl. Bewegtdarstellung habe ich durch etliche Tests die letzten beiden Tage mit Burosch und schweren Dingen wie Golf etc. leicht nachweisen können, dass es absolut gleichwertig mit Samsung Motion Plus ist. Sony weiß ich nicht, da es noch keinen A1 hier gibt. |
Thraxas
12:01
#15991
Gerade bei Euronics in Echterdingen im Angebot für 12.997 Euro plus 39.90 Euro Versandkosten. ![]() Mist, hätte ich nur nicht in den letzten Jahren soviel Fernseher von 40 - 65 Zoll gekauft, dann könnte ich mir den jetzt leisten! Allein schon wenn ich die letzten beiden Samsungs stehen gelassen hätte... ![]() ![]() |
Schlaubi77
12:05
#15992
Jetzt steht mein verpackter 65B6 hier und ich bin alleine.....:( Schon jmd alleine das Teil ausgepackt oder geht da was kaputt? |
zukosan
12:09
#15993
Warte lieber... |
Schlaubi77
12:11
#15994
Die Antwort hatte ich befürchtet ![]() |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat eishölle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 11933 Beiträge |
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos Thug86 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 3 Beiträge |
LG 55 B6D Kalibrieren Realecke am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 3 Beiträge |
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0 celle am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 147 Beiträge |
LG B6D OLED einige Fragen! Leon44 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 6 Beiträge |
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität Tom2110 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
LG 65 C6D Ultra HD von Sky Karibik-MV am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 3 Beiträge |
LG B6D 55" + Sonos Playbase xinilap am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 2 Beiträge |
LG C6D und schnelle Bewegungen Ratz&Rübe am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 7 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedccancce
- Gesamtzahl an Themen1.558.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.004
