Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 280 . 290 . 300 . 310 . 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 . 340 . 350 . 360 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
schmidte
#16417 erstellt: 05. Mai 2017, 09:11
Was habt ihr immer nur mit dem Stecker? Lass den doch drinne,und gut is......mein Gott,ich könnte ja 5€ mehr Bezahlen im Jahr.
Holgolas
#16418 erstellt: 05. Mai 2017, 09:26
Darum geht es überhaupt nicht.
Nur darum, wie es sich verhält, wenn man den Stecker mal kurz rauszieht.
Stecker ist IMMER drin!
[Beitrag von Holgolas am 05. Mai 2017, 09:26 bearbeitet]
Dagoth
#16419 erstellt: 05. Mai 2017, 10:03
Hallo!
Kann mir jemand mal nen Tip geben wie ich am besten an die Bedienungsanleitung des LG OLED55E6D als PDF komme?
Habe versucht direkt über die LG Page dranzukommen, funzt aber irgendwie nicht.
Danke!
burkm
#16420 erstellt: 05. Mai 2017, 10:23
Es geht wohl eher nicht darum, dass "der Stecker drin ist", sondern darum, dass das Gerät weiterhin am Netz hängt, um erforderlichenfalls in der nicht benutzten Zeit diverse Service-Routinen zu fahren. Dazu braucht es natürlich "Strom".
Bremer
#16421 erstellt: 05. Mai 2017, 11:22
*Triple-M77* (Beitrag #16405) schrieb:
Ich habe das ganze Problem ja extrem wenn ich HDMI-CEC deaktiviere, wenn es aktiv ist klappt es besser aber auch nicht perfekt. Ich habe den SAT-Receiver z. B. direkt am TV angeschlossen und dort den Bildmodus nativ eingestellt. Wenn dann mal ein Wechsel der Auflösung stattfindet kann es sein das der LG hängt und kein Bild mehr anzeigt. Das wie gesagt alles mit HDMI-CEC aus.
Dann schau mal in die BDA des AVR. Bei meinem Yamaha RX-A3060 musste ich im Menü den voreingestellten HDMI-Videomodus verändern, weil er sonst keine 4K Inhalte sauber weitergeben konnte. War in der BDA auch ziemlich versteckt. Vielleicht ist es bei deinem AVR ähnlich.
Und wenn der SAT Receiver direkt am TV hängt, kann es sein, dass da was nicht richtig eingestellt ist. Ich lasse z.b. den Sat Receiver alles auf 4k hochskalieren und deinterlacen und habe nur das Problem, dass manchmal bei Einschalten es etwas braucht, bis der TV das am AV 2 anliegende Bild zeigt. Insbesondere dann, wenn ich in der Reihenfolge AVR - SATreceiver - TV einschalte, was ich tun muss, um den Ton vom SATR an den AVR zu kriegen. Und ich verorte das Ton-Problem beim HDMI CEC., in dem Fall sogar bei der Solo4K oder dem Yamaha, denn mit dem vorherigen Samsung Plasma war es ähnlich
Im Übrigen, wenn Du Bildmodus nativ eingestellt hast, dann solltest Du auch just scan aktivieren, sonts kann es sein, dass Du "Ränder" hast.
[Beitrag von Bremer am 05. Mai 2017, 11:33 bearbeitet]
Hifisoundfan
#16422 erstellt: 05. Mai 2017, 12:31
Holgolas (Beitrag #16415) schrieb:
Mir war auch bisher irgendwie aufgefallen, dass der C6 (sollte die gleiche FW wie der E6 haben) mit ausgeschaltetem TM etwas flüssiger läuft.
Ja, gell? Ich war mir nicht sicher, ob das kein Placebo ist. Aber mir kommen Kinofilme jetzt auch flüssiger vor. Es ist halt beim B6 ein Realtek Chip drin und bei den anderen ein LG Chip. Der E6V schaltet sich auch um 2 sekunden schneller ein. Hammer Teil
Jetzt muss ich auch nicht mehr auf einen anderen OSD Skin wechseln, oder Ähnliches. Vor dem kommenden (sagen wir angekündigten) Update werde ich aber sicherheitshalber beim Bruder einen Ruckeltest machen, bevor ich update
Glücklicherweise hab ich auch keine Probleme mit der 3D Folie. Bin rundum zufrieden.
norbert.s
#16423 erstellt: 05. Mai 2017, 14:32
Es ist nicht schlimm, wenn der kleine Algo ab und zu einmal ausfällt. Hauptsache der kleine Algo läuft regelmäßig.
Was die Kiste sich merkt oder vergisst nach ziehen des Stromsteckers ist unbekannt. Aber ein permanenter Stundenzähler ist vorhanden und der Rest ist heutzutage nun wirklich kein Heckenwerk.
Servus
Opa_Wolle
#16424 erstellt: 05. Mai 2017, 19:29
Habe seit 2 Tagen Probleme mit meinen 55C6D .
Bekommen die Meldung.
"Diese Anwendung wird neu gestartet um mehr Speicherplatz verfügbar zu machen"
Das kommt jetzt sobald ich ein Programm Wechsel oder eine App starten will.
Hatt jemand einen Tipp.
bereft
#16425 erstellt: 05. Mai 2017, 20:37
Burosch: E6 vs KS9590 http://www.burosch.d...-und-evaluation.html
auch Burosch sind OLED Fans, so wie eigentlich alle (besonders rtings und flatpanelshd)
Ray-Blu
#16426 erstellt: 05. Mai 2017, 21:29
Also hatte mein Samsung LE55A956 damals doch keinen Rotstich im Vergleich zum LG 55EC930V.
DSC00017
[Beitrag von Ray-Blu am 05. Mai 2017, 21:30 bearbeitet]
mjbrunner
#16427 erstellt: 06. Mai 2017, 10:46
Habe seit gestern den 65B6, bin total begeistert.
Nur weiss ich noch nicht, ob ihn den TV nicht lieber an die Wand hängen soll.
Hatte früher den 55UF852 mit der Vogels Wandhalterung, jetzt habe ich die grössere Wandhalterung gekauft. Eigentlich hätte ich den TV lieber an der Wand, aber die Anschlüsse HDMI 3 und 4 sind ja ganz doof platziert. Welche Kabel soll man da verwenden?
Die Kabelführung ist da irgendwie nicht optimal gelöst...
Gruss Marcel
SamLombardo
#16428 erstellt: 06. Mai 2017, 11:09
Ich hatte mal gelesen, dass es helfen soll, den TV mal 10 min vom Strom zu trennen. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber einen Versuch ist es vielleicht Wert.
Jamesforcee
#16429 erstellt: 06. Mai 2017, 11:24
Ich benutze eine VU+ Duo2 und kann diese leider nicht über die LG Fernbedienung steuern, jegliche STB Funktion geht nicht zu steuern obwohl ich VU+ im Universalfernbedienungs Menu gewält habe, aber selbst dort funktionierten die 3 Testtasten auch nicht. Liegt das an der DUO2 bzw. dem HDMI CEC plugin und funktionieren beide Geräte zusammen nicht?
Ist es möglich im Bereich "meine Inhalte" auch andere Inhalte außer von Maxdome und Wuaki Tv zu platzieren? Irgendwie wird mir dort nie etwas von Netflix oder Amazon angezeigt. Mache ich da etwas falsch oder geht die Funktion in Deutschland nur nicht?
Danke im voraus.
Schlaubi77
#16430 erstellt: 06. Mai 2017, 11:41
Ich habe eine vu+Duo und die Bedienung mit der Remote funktioniert einwandfrei. Gab keinerlei Probleme beim Einrichten.
signum69
#16431 erstellt: 06. Mai 2017, 13:14
servus
so gestern voller vorfreude rogue one 3d in den player gelegt um den film auf meinem 65c6d zu geniessen.
was merke ich immer wieder "ghosting".
mir fiel auf das es eigentlich nur die rechte seite betraf.
es liegt wohl an einer schlecht geklebten folie bei meinem gerät.
haben hier welche ähnliche erfahrungen gemacht?
habe das gerät noch keine 14tage und lasse es tauschen vom MM.
hatte die tage avatar mal reingeschnuppert und da fiel es mir nicht auf, war sogar begeistert vom 3d.
jetzt wo mir das bei dem star wars so extrem auffiel habe die rechte seite nochmal mit avatar geprüft.
tazächlich auch da dieses ghosting. oberes rechtes bildfeld ist am schlimmsten.
bei star wars ist es vor allem an den ganzen kontrolllämpfen im innenraum der raumschiffe oder raumstationen
aufgefallen.
heute an meine 999euro 55eg910v nochmal getestet. siehe da null ghosting. der film ist es definitiv nicht.
schade und trübt die freude der tollen 2d qualität etwas. 3d sollte natürlich ohne fehler sein, sonst hätte ich ja den b6 kaufen können.
[Beitrag von signum69 am 06. Mai 2017, 13:16 bearbeitet]
UdoG
#16432 erstellt: 06. Mai 2017, 14:09
Sitzt Du genau Bildmittig? Passiv 3D ist klasse, aber man muss genau in der Mitte sitzen. Du siehst ja relativ schnell, wenn Du nach linke/rechts mit dem Kopf gehst, ob es passt. Mein erster 65er hatte links und rechts unten Ghosting. Mein neuer G6 ist perfekt.
joys_R_us
#16433 erstellt: 06. Mai 2017, 14:10
Gruss Marcel
Ich gebe dir völlig recht. Zum Nutzen der normalen Kabel hat man nicht genug Platz, da die Anschlüsse senkrecht aus der Hinterwand rauskommen. Für angewinkelte Kabelanschlüsse ist wiederum der versenkte Anschlußbereich und die dichte Platzierung der Anschlüsse ein Problem.
Musst die Wandhalterung mit Abstandshülsen montieren und HDMI Kabel mit kurzen Steckern suchen wie Amazon Basics. Von der Qualität her sind diese aber u.U. für 4K nicht so geeignet...
[Beitrag von joys_R_us am 06. Mai 2017, 14:11 bearbeitet]
signum69
#16434 erstellt: 06. Mai 2017, 16:34
@udoG
nein, sitze schon mittig im sweet spot. nur die rechte seite ist betroffen.
links ist alles ok. habe ja noch full hd oled und da ist es perfekt.
das menü von rogue one ist bestens zum testen für mein problem
im menü des films werden die darsteller grünlich umramt im wechsel rechts-links dargestellt.
rechts am rand doppelkonturen von oben bis unten.
liegt definitiv am oled
hatte auch ein gerät von 10/2016 bekommen vor einer woche. hatte mich schon gestört....
hier im forum die bei der 2999 aktion des65c6d bestellt hatten waren alle 2017er.
tausch schon beantragt beim MM.
Shadowman70
#16435 erstellt: 06. Mai 2017, 17:30
Was genau kann man denn mit den Menüpunkten 3D-Tiefe und (vor allem) 3D-Blickpunkt einstellen?
Ich hatte vorher noch nie einen LG,daher ist mir das fremd!
Oder sollte man den Modus einfach von manuell auf automatisch umschalten?
[Beitrag von Shadowman70 am 06. Mai 2017, 17:34 bearbeitet]
Opa_Wolle
#16436 erstellt: 06. Mai 2017, 18:00
Danke Danke
20 Minuten vom Netz getrennt ,jetzt ist alles wieder gut!!
Danger_Boy
#16437 erstellt: 06. Mai 2017, 18:00
Hi, ich bin hier der neue in der OLED Familie
Nach 3mal Pech in der Panel Lotterie bei meinem KS 8090 (war aber trotzdem ein Super Fernseher) hatte ich keine Lust auf ein viertes mal 65Zoll auf und abzubauen.
Auf der Suche nach einer Alternative bin ich dann hier gelandet (ich lese hier schon länger mit, melde mich aber nur ungern in Foren an) und hab mir einen 55B6 geholt, trotz Rückschritt bei der Größe habe ich es keine Sekunde bereut.
Besonders gerne lese ich die Beiträge von Zukosan, Bremer, Norbert.S und ich hoffe daß Holgolas seinen Panelfrieden findet
Jamesforcee
#16438 erstellt: 06. Mai 2017, 18:51
Könntest du mir bitte deine Einstellungen sowohl beim LG und beim Duo bzw. in dem HDMI CEC Plugin verraten?
Das würde mir sicher helfen.
MuLatte
#16439 erstellt: 06. Mai 2017, 18:53
Kleiner never, das ist immer aber auch immer ein Rückschritt der man sich nicht mal selber wegreden kann. Außer man saß so extrem dicht davor das Kleiner dann doch besser ist.
Danger_Boy
#16440 erstellt: 06. Mai 2017, 19:14
Ich hab einfach meinen Sessel weiter nach vorn gerückt
Ich hab ja nicht gesagt daß 55 besser ist, aber zum damaligen Zeitpunkt hätte ich für den 65 noch 1tsd.€ draufzahlen müssen und dazu war ich nicht bereit.
[Beitrag von Danger_Boy am 06. Mai 2017, 19:21 bearbeitet]
Marco_1984
#16441 erstellt: 06. Mai 2017, 19:32
Da ich ja sehr Glücklich mit meinem B6D bin überlege ich nun einen UHD Player zu gönnen Wollte ja eigentlich noch warten bzw nicht wechseln da normale BDs eigentlich schon ausreichen von der BQ aber da sThema HDR reizt mich dann doch schon wenn man jetzt halt mal die Spiele in HDR gesehen hat
Könnt Ihr einen Player empfehlen?
Aktuell ist ja der Samsung UHD Player für 199€ im Angebot....was sagt Ihr zu den? Für den Übergang eine gute Lösung die sicherlich doch eine bessere BQ der Xbox liefert
Opa_Wolle
#16442 erstellt: 06. Mai 2017, 20:16
Aktuell ist ja der Samsung UHD Player für 199€ im Angebot....was sagt Ihr zu den? Für den Übergang eine gute Lösung die sicherlich doch eine bessere BQ der Xbox liefert :prost[/
am 15 Mai kommt der UP 970 von LG für 299€, ist jetzt auf Amazon Bestellba.
Ich habe einen Bestellt.
ulka
#16443 erstellt: 06. Mai 2017, 21:36
Die Xbox one S ist meiner Meinung nach aktuell die beste und günstigste Lösung für 4K. Aber mal sehen, ob die neuen Player eine wirkliche Bildverbesserung bringen, die nicht im Bereich des Vodoo liegt.
Nudgiator
#16444 erstellt: 06. Mai 2017, 21:42
Preislich liegen die fast gleichauf. Der K8500 ist aber sicherlich die bessere Lösung für 4K, wenn man nicht zocken will.
Alex_Quien_85
#16445 erstellt: 06. Mai 2017, 21:46
Bei 4k ist bildtechnisch null Unterschied. Aber der samsung hat das bessere scaling bei Blu Rays auf 4k und ist leiser als die one s
Marco_1984
#16446 erstellt: 06. Mai 2017, 22:39
Zum Zokken habe ich ja die Ps4 Pro, die Xbox Exclusiv spiele interessieren mich eher weniger,
Kann der neue LG Player denn auch Dolby Vision? Wäre ja ein Alleinstellungsmerkmal.
Aber 199€ fänd ich schon recht interessant. Wäre nur gut zu wissen ob er bei BDs besser ist als mein alter Yamaha BD-S1067 der bei BDs ja fast immernoch nen Referenzbild liefert
iXXer
#16447 erstellt: 06. Mai 2017, 23:51
Der UP970 kann Multi HDR...also HDR10 und auch Dolby Vision.
?xxx?
#16448 erstellt: 07. Mai 2017, 08:46
Evtl. eine blöde Frage, aber: Unterscheiden sich z.B. B6, C6 und E6 von der Bildqualität her, oder sollte das bei allen gleich sein?
Oder anders formuliert: Unterscheiden die sich nur durch curved, Soundbar, Tuner, etc., oder auch an Bauteilen/Software, die für die Bilderzeugung zuständig sind?
Yarakus
#16449 erstellt: 07. Mai 2017, 15:00
moin,
sollte Youtube bei den 2016er LGs kein Hdr-Update erhalten? Oder habe ich es verschlafen?
Yappadappadu
#16450 erstellt: 07. Mai 2017, 15:28
B6, C6/E6 und G6 habe drei unterschiedliche SOCs (System on Chip). Es gibt unterschiedliche Berichte, was kleine Unterschiede angeht, ob z.B. bei der Bewegungsdarstellung oder Kalibrierbarkeit, insgesamt würde ich persönlich diese als vernachlässigbar ansehen und den Kauf deshalb nur von den von Dir bereits erwähnten Punkten abhängig machen.
Yarakus (Beitrag #16449) schrieb:
moin,
Youtube HDR läuft (bisher) nur beim G6.
Angekündigt wurde nichts derartiges für die anderen 2016er Modelle.
Musst Du mit dem von LG versprochenen HLG FW Update verwechseln.
[Beitrag von Yappadappadu am 07. Mai 2017, 15:35 bearbeitet]
berti86
#16451 erstellt: 07. Mai 2017, 15:29
Youtube HDR kann nur von der 2016 OLEDs der G6.
Es geht hierbei um den Codec VP9.
Der G6 besitzt als SoC den LG1210 und kann somit das VP9 in 10 Bit und somit HDR.
Der C6 und E6 haben den LG1312 dieser ist etwas abgespeckt und kann den VP9 nur mit 8Bit und somit kein HDR.
Der B6 wiederum hat einen SoC von Realtek den RTD2999 dieser kann aber auch nur den VP9 in 8Bit ohne HDR.
Mary_1271
#16452 erstellt: 07. Mai 2017, 23:17
Hallo
Und kann hier für 249,-€ (vor)bestellt werden. 50,-€ unter UVP......wenn das nichts ist.
Liebe Grüße
Mary
Marco_1984
#16453 erstellt: 08. Mai 2017, 06:32
Liebe Grüße
Mary
Und Amazon hat 50€ Direktabzug auf den Samsung K8500....was 149€ Entspricht und unschlagbar ist für nen UHD Player...
[Beitrag von Marco_1984 am 08. Mai 2017, 06:33 bearbeitet]
iXXer
#16454 erstellt: 08. Mai 2017, 07:29
Kein Dolby Atmos....Curved....den könnt' ich mir nicht mal "Schön-Saufen"
Korrektur: Dolby Atmos: JA
Dolby Vision: NEIN
[Beitrag von iXXer am 08. Mai 2017, 10:24 bearbeitet]
Marco_1984
#16455 erstellt: 08. Mai 2017, 08:00
Für DolbyAtmos fehlen mir die nötigen Lautsprecher bin da mehr so der 5.1 Typ
Den Player würde ich aufgrund seiner Hässlichkeit verstecken im Lowboard
Aber werde ihn mir dennoch nicht kaufen da ich nicht gerade ein Samsung Fan bin
Beim LG hatte ich gelesen das das Laufwerk wohl relativ laut sein soll. Aber es istbhalt kein OppO
Jucoph
#16456 erstellt: 08. Mai 2017, 08:25
Hallo Zusammen,
hab nochmal eine Frage:
Habe den C6D und weitesgehend die Einstellungen vom Bremer übernommen.
Was mir nun bei weisser Schrift auf Schwarzen Hintergrund auffält (z.B Einblendung der Credits):
Hintergrund ist Pechschwarz, so wie es sein sollte, jedoch ist um die weisse Schrift immer ein leuchten zu erkennen.
Ich hatte mir aufgrund Erzählungen hier aus dem Forum erhofft, dass die Schrift komplett ohne Leuchten dargestellt wird.
War dies nun ein Trugschluss meinerseits?
Oder liegt es an den Einstellungen?
Oder ist sogar etwas mit dem Panel nicht in Ordung?
Um eine kurze Einordung wäre ich dankbar!
Tobias_K.
#16457 erstellt: 08. Mai 2017, 08:53
Hallo zusammen,
ich habe jetzt die letzte Woche etwas mit den Einstellungen meines 65B6D experimentiert und das Bild ist wirklich toll.
Das Einzige, was mich neben der Trumotion stört ist das Rauschen bei dunklen Flächen.
Ich schaue kein Live Fernsehen, sondern nur Amazon Video, Netflix und Youtube. Ich weiß, dass die 6er Serie mit NearBlack etwas Probleme hat und die 7er da besser geworden sind. Trotzdem würde mich eure Erfahrung interessieren, ob ihr irgendeine Möglichkeit kennt, wie man dieses Rauschen etwas reduzieren kann. Über Kontrast konnte ich es etwas verbessern, aber nicht genug. Ansonsten habe ich den Rauschfilter ausprobiert, womit es besser wird, allerdings werden dadurch leider viele Details verschluckt und ist somit nicht verwendbar.
Vielleicht liegt das Problem ja auch an den Streamingdiensten durch die Komprimierung?
Würde mich freuen wenn einer ein paar Infos zu dem Thema hätte. Danke!
PapaMiraculi
#16458 erstellt: 08. Mai 2017, 09:16
@Jucoph
Es reicht im Allgemeinen den Post in einen Thread einzustellen.
Liegt am Auge, Panel ist ok.
@Tobias
Versuch mal dynamischer Kontrast, bei einigen Serien hatte ich damit ganz guten Erfolg. Generell liegt das an der Bitrate der Kompression. Viel kann man da nicht machen.
Mihatu_
#16459 erstellt: 08. Mai 2017, 09:20
@iXXer
Bring mal hier nichts durcheinander.
Natürlich kann der Samsung DolbyAtmos.
Was er nicht kann ist DolbyVision.
Tobias_K.
#16460 erstellt: 08. Mai 2017, 09:24
PapaMiraculi (Beitrag #16458) schrieb:
@Tobias
Vielen Dank für deine Antwort! Das werde ich mal ausprobieren.
Also meinst du es kommt hauptsächlich durch die Kompression? Bin aktuell noch in der Rückgabefrist und hätte die Möglichkeit ihn zurückzugeben, um auf ein 7er Modell umzusteigen. Wäre allerdings entweder mit mehr Kosten oder längerer Wartezeit verbunden, bis da die Preise gefallen sind. Daher müsste der 7er da schon deutlich besser sein, damit sich das lohnt.
Hat hier jemand den Vergleich 6er zu 7er Model bei Streamingcontent? Ist bei den 7er Modellen das Rauschen deutlich minimiert worden?
Mary_1271
#16461 erstellt: 08. Mai 2017, 09:37
Hallo
Marco_1984 (Beitrag #16453) schrieb:
Und Amazon hat 50€ Direktabzug auf den Samsung K8500....was 149€ entspricht ...
Aber Dolby Vision beherrscht er eben nicht....und häßlich gebogen ist er außerdem. Da ändert auch der "Ramschpreis" nichts daran.
Liebe Grüße
Mary
Mihatu_
#16462 erstellt: 08. Mai 2017, 10:08
Mary_1271 (Beitrag #16461) schrieb:
Hallo
Liebe Grüße
Mary
Mal ernsthaft, das Aussehen ist ja wohl reine Geschmackssache und bewerten viele Anders.
iXXer
#16463 erstellt: 08. Mai 2017, 10:22
Sorry, jetzt komme ich hier schon selber durcheinander. Ich meinte natürlich Dolby Vision. Das ist ja momemtan erst einmal das Alleinstellungsmerkmal des LG Players.
SamLombardo
#16464 erstellt: 08. Mai 2017, 10:48
[quote="Tobias_K. (Beitrag #16460)"]
Hat hier jemand den Vergleich 6er zu 7er Model bei Streamingcontent? Ist bei den 7er Modellen das Rauschen deutlich minimiert worden?[/quote]
Versuch mal die Rauschunterdrückung auf "niedrig". Ich finde, das rückt dem Rauschen schon ganz gut zu Leibe, ohen merklich die Schärfe zu beeinflussen.
[Beitrag von SamLombardo am 08. Mai 2017, 10:48 bearbeitet]
Tobias_K.
#16465 erstellt: 08. Mai 2017, 11:14
Die Rauschunterdrückung hatte ich schon getestet, aber je nach Content fande ich schon, dass sehr viele Details niedergebügelt werden. Das sieht man vor allem bei Nahaufnahmen von Gesichtern. Da wird die Haut mit Rauschunterdrückung sehr glatt, man sieht die Falten und Poren nicht mehr richtig. So wie wenn die Leute gephotoshopt wurden. Daher wollte ich eben wissen, ob es noch bessere Alternativen gibt bzw. ob die 7er Modelle da ein deutlicher Sprung sind.
GorillaBD
#16466 erstellt: 08. Mai 2017, 12:23
Ich kenne keine Hinweise darauf oder Berichte darüber, dass die 7er diesbezüglich irgendetwas anders machen.
Die Bildqualität ist dem geschuldet, was die Netflixe, Amazons etc. als Kompromiss erachten zwischen Qualität und Transportierbarkeit, und gerade in den dunklen Bereichen ist dann halt mal Rauschen erkennbar. Das ist ja vom Endgerät unabhängig und von diesem nicht beeinflussbar.
Einzige Möglichkeit sind Rauschunterdrücker, die dann aber wieder Details kosten.
Eine "Wunderschaltung", solche Qualitätsmängel ohne Nebeneffekte wegzubügeln, haben weder die LG 7er, noch andere Hersteller an Bord.
Das ist schlicht der Kompromiss, den man beim Streaming ggü. einer gut gemasterten Scheibe eingehen muss. Sonst hätten die BDXL und der h.265 ja auch für UHD nicht erfunden werden müssen, sondern alle Endgeräte hätten die "Wunderschaltung" bekommen und man hätte einfach die Bitrate des Ausgangsmaterials auf 25% reduziert.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 08. Mai 2017, 12:27 bearbeitet]
Nudgiator
#16467 erstellt: 08. Mai 2017, 13:14
Warten wir mal ab, was von DV übrig bleibt, wenn HDMI2.1 mit dynamischen Metadaten lizenfrei auf den Markt kommt Die ersten Filmstudios haben den DV-Zug bereits verlassen, Panasonic verzichtet auch auf DV bei seinen neuen OLEDs und setzt lieber auf HLG und dynamische Metadaten via HDMI2.1-FW-Update.
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.879
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.934
