Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 350 . 360 . 370 . 380 . 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 . 400 . 410 . 420 . 430 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
cosmic_gate78
#19770 erstellt: 08. Feb 2018, 19:17
Ok, ich probier’s
Danger_Boy
#19771 erstellt: 08. Feb 2018, 19:25
Sag nicht ich hab dich nicht gewarnt
[Beitrag von Danger_Boy am 08. Feb 2018, 20:02 bearbeitet]
cosmic_gate78
#19772 erstellt: 08. Feb 2018, 19:31
Christoph_Langanke
#19773 erstellt: 09. Feb 2018, 19:14
Na also, es geht doch: OLED55B6D + HEOS Bar + Solo 4k und HDR HLG (inkl. BT2020 Farbraum) funktioniert. :-) So soll es sein.
20180209_064719
cosmic_gate78
#19774 erstellt: 10. Feb 2018, 14:26
Klasse! 🙂 Und wie ist das Bild so mit HDR HLG?
tribal-sunrise
#19775 erstellt: 10. Feb 2018, 15:13
Was benutzt Du für SW auf der Solo? Bei mir klappt das nicht. Bekomme kein HDR angezeigt (Solo 4k mit aktueller VTI an einem G6V)
[Beitrag von tribal-sunrise am 10. Feb 2018, 15:14 bearbeitet]
Christoph_Langanke
#19776 erstellt: 10. Feb 2018, 18:02
Vorgestern Abend kam die 13.0.3 raus und da gab es neue Treiber für HDR HLG. Danach lief es sofort. Allerdings gibt es momentan die "Eigenheit" (manche würde auch Bug sagen, aber dann flippen die Moderatoren im "Hersteller"-Forum wieder aus...), dass auch SDR mit BT2020 an den TV gesendet wird. Aber den B6 scheint das nicht wesentlich zu stören. Sieht soweit in Ordnung aus.
20180210_175346
Das HDR HLG Bild sieht ganz vernünftig aus. Halt wie HDR. Kommt aber (wie immer) auch auf das Material an. Ich hatte mir extra den HLG Test von Arte damals aufgenommen und der wirkt trotz HLG Modus ein wenig fade.
[Beitrag von Christoph_Langanke am 10. Feb 2018, 18:35 bearbeitet]
Bomurph
#19777 erstellt: 11. Feb 2018, 09:38
Hallo,ich habe auf meinem 65e6v die 5.30.10. Drauf.bei mir wird kein software update angeboten.maache ic da was falsch?
marco_008
#19778 erstellt: 11. Feb 2018, 09:43
Er meint sicher die Solo 4K mit der der Software.
Bomurph
#19779 erstellt: 11. Feb 2018, 09:51
Stimmt.dv ist ja schon integriert.wie war das noch mit hlg und dolby atmos auf dem arc.soll da noch ein update kommen?
Christoph_Langanke
#19780 erstellt: 11. Feb 2018, 10:47
Sorry, wollte keinen unnötig verwirren. Ich meinte die Software-Version auf der Solo 4k.
Zu den Fragen:
1. HLG
Ich würde sagen, das funktioniert wie eine Eins. Soweit ich das hier gelesen habe, funktioniert HLG über den internen Tuner, über Apps (selbst getestet) und nun (und das wollte ich mit der Solo 4k eigentlich nur darstellen) auch über HDMI (selbst, wenn es durchgeschliffen wird ;-)).
2. Atmos über ARC
Für Dolby Atmos können als "Containerformat" Dolby Digital+ oder Dolby TrueHD verwendet werden. Letzteres kann wegen der geforderten Bandbreite nicht über ARC (HDMI 1.4) übertragen werden und DD+ ist - glaube ich - auch außerhalb der eigentlichen Spezifikation, kann aber anscheinend trotzdem irgendwie reingefummelt werden. Hat LG ja bei den 2017er-Modellen nachträglich noch gemacht.Ob die das für die 2016er-Modelle auch noch machen? Ich glaube eher nicht daran...
´porto007
#19781 erstellt: 11. Feb 2018, 10:48
He He,
mir fehlt bei 65B6 nur noch Dolby Atmos als Update und der Fern wäre Perfekt !
Guten morgen aus PT
Bomurph
#19782 erstellt: 11. Feb 2018, 10:50
Ok danke sehr
Bow_Wazoo_1
#19783 erstellt: 11. Feb 2018, 11:02
Gestern habe ich mir die Nima4k Version von Blade Runner 2049 angesehen, und muss sagen, das der Typ es mittlerweile voll drauf hat
Das war von der Bildqualität her, mit das beste, was ich je gesehen habe.
Was mich zu der Frage führt, welche Einstellungen ihr für HDR verwendet?
Insbesondere Farbumfang, und Schärfe interessieren mich.
[Beitrag von Bow_Wazoo_1 am 11. Feb 2018, 11:02 bearbeitet]
tribal-sunrise
#19784 erstellt: 11. Feb 2018, 13:13
Cool, danke. Ist die neue Version doch glatt an mir vorbeigegangen. BT2020 bug kann ich bestätigen passiert bei mir auch. Zudem hatte ich teilweise Probleme dass nach dem Umschalten auf einen UHD HDR Sender kein Ton mehr da war. Hab mal die AV Einstellungen Farbraum und Farbtiefe auf Auto geändert und seitdem scheint es weg zu sein. Aber Bild ist endlich so wie man sich das mit hdr wünscht
[Beitrag von tribal-sunrise am 11. Feb 2018, 13:46 bearbeitet]
Christoph_Langanke
#19785 erstellt: 11. Feb 2018, 14:31
Bisher nicht viel. Die Schärfe habe ich - wie immer - auf 0 runtergedreht und wenn ich mich nicht ganz irre, steht die Farbtiefe normalerweise bei 65. Beim testen mit dem Apple TV habe ich dann gemerkt, dass mir das zu bunt ist und auf 55 runter gesetzt.
Bildverbesserungen nutze ich in allen Formaten (SDR, HDR & DV) nicht. Farbumfang steht auf "Normal".
Supermax2004
#19786 erstellt: 11. Feb 2018, 20:26
Farbumfang muss bei HDR mit 10bit natürlich auf breit stehen.
Christoph_Langanke
#19787 erstellt: 11. Feb 2018, 21:20
Also laut Vince sollte der Farbumfang am besten immer auf "Normal" stehen und besser "Auto" oder so heißen.
Quelle:
LG OLED 2016 Color Gamut
cosmic_gate78
#19788 erstellt: 11. Feb 2018, 21:59
Auf „Normal“ ist das Bild doch total fad. Ich habe grundsätzlich immer auf „Breit“.
Christoph_Langanke
#19789 erstellt: 11. Feb 2018, 23:45
Ist ja auch nicht verboten.
Das blöde ist, dass die Funktionsweise dieser Option nirgends erklärt wird und die Bezeichnungen selbst ("Normal", "Erweitert", "Breit") können unterschiedlich verstanden werden. Ich habe aber gelesen, dass bei den 2017er-Modellen die Bezeichnung "Normal" auf "Auto" umbenannt wurde. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Funktionsweise nicht verändert wurde, würde das der Beschreibung im Video entsprechen:
1. "Normal"
Farbraum des Materials wird verwendet (also entweder REC 709 oder BT2020)
2. "Erweitert"
Keine Ahnung, was dann passiert...vielleicht wie 1. aber mit "boost"?
3. "Breit"
Konvertierung auf DCI P3, unabhängig vom Material. Was dann witziger weise bei HDR10 zu einer Verkleinerung des Farbraums führen würde, weil BT2020 größer ist. Was in der Praxis zwar eigentlich egal sein dürfte, weil auch DCI P3 schon nicht zu 100% erreicht wird aber dann ist die Frage, wie da hin- und hergerechnet wird.
cosmic_gate78
#19790 erstellt: 11. Feb 2018, 23:56
Ja eh, jeder wie er mag
Verstehe 🙂
*fruchtzwerg*
#19791 erstellt: 12. Feb 2018, 00:59
So, meine Ultimo 4k hat jetzt auch das vti 13.0.3 Update - HDR HLG funzt jetzt, auch über ZDF-Mediathek (Bergdoktor, Bergretter).
Es wär‘ halt schön, wenn es auch über den LG 65E6D funktionieren würde. War für diese Reihe nicht noch ein Update angekündigt?
Nathanxm
#19792 erstellt: 12. Feb 2018, 01:25
Entschuldigung im voraus wenn ich mal kurz dazwischen grätsche.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit noch einen der 65" G6V/E6Vs als Vorführer oder gar neu (ohne Mondpreis) zu ergattern? Tendiert bös gegen null, oder? Irgendwelche Tips?
Besten Dank!
[Beitrag von Nathanxm am 12. Feb 2018, 01:30 bearbeitet]
norbert.s
#19793 erstellt: 12. Feb 2018, 07:43
Christoph_Langanke (Beitrag #19789) schrieb:
1. "Normal"
2. "Erweitert"
3. "Breit"
1. Richtig.
2. Es werden bei SDR geringer gesättigte Farben auf Ziel gelassen und stärker gesättigte Farben von der Sättigung angehoben. Bei HDR habe ich es noch nicht nachgemessen.
3. Es wird bei SDR der Farbraum direkt proportional auf den nativen Farbraum des Panels umgerechnet. Bei HDR ergibt sich kein Sinn, da dort aktuell DCI-P3 im Rec.2020-Container benutzt wird.
Servus
Bow_Wazoo_1
#19794 erstellt: 12. Feb 2018, 08:41
OK, danke.
Den Sinn dieser Einstellungsmöglichkeiten begreife ich allerdings nicht...
norbert.s
#19795 erstellt: 12. Feb 2018, 08:48
Muss man ja auch nicht.
Sich einen anderen Farbraum einzustellen als auf dem Medium ist, kann man nur als Spielerei und/oder persönlichen Geschmack bewerten. Alles andere als "Normal" (2016er) und "Automatisch" (2017er) ist schlicht abweichend vom Medium.
Servus
kellenhusen
#19796 erstellt: 12. Feb 2018, 11:16
Hätte mal eine Frage an Dich !
Wie bekommst Du die ZDF-Mediathek in HDR HLG mit der Box rein ?
Habe die gleiche Box und ich empfange die Mediathek nur über das Medienportal,
oder gibt es da noch etwas, was ich berücksichtigen muß ?
habe auch das vti 13.0.3 drauf.
Supermax2004
#19797 erstellt: 12. Feb 2018, 11:19
Normal beim 2016er ohne 10bit Stoff, ja, ansonsten jawohl breit (wien Schrank). Macht der TV aber sowieso automatisch.
[Beitrag von Supermax2004 am 12. Feb 2018, 11:20 bearbeitet]
*fruchtzwerg*
#19798 erstellt: 12. Feb 2018, 11:23
@kellenhusen:
Via HbbTV. Du musst das entsprechende Plugin vom Feed laden.
Dann kannst Du über HbbTV die Mediathek laden: Auf ZDF schalten, rote Taste zweilmal drücken, der Rest ist selbsterklärend.
[Beitrag von *fruchtzwerg* am 12. Feb 2018, 11:24 bearbeitet]
*fruchtzwerg*
#19799 erstellt: 12. Feb 2018, 12:44
In der Regel ist beim aktuellen VTI das HbbTV-Plugin schon installiert. Es muss unter den bereits installierten Erweiterungen auftauchen.
Teste doch einfach mal: z. B. unter ZDF 2x die rote Taste drücken. Was passiert?
Edit: Hat sich bei Dir wohl erledigt...
[Beitrag von *fruchtzwerg* am 12. Feb 2018, 12:47 bearbeitet]
kellenhusen
#19800 erstellt: 12. Feb 2018, 12:44
*fruchtzwerg* (Beitrag #19798) schrieb:
@kellenhusen:
Supi...Vielen Dank, funktioniert nun einwandfrei, man lernt nie aus..das HbbTV hatte ich noch nie benutzt.
WurstFachVerkäuferIn
#19801 erstellt: 12. Feb 2018, 14:30
Es wurde doch jetzt hier im Forum schon mehrfach erklärt und die Info findet sich auch im restlichen Internet:
Das gilt bei SDR und HDR.
pspierre
#19802 erstellt: 12. Feb 2018, 16:42
Aber wenns schie macht .........
Es gibt Filme, wo man sich mal fragen kann, ob der Mann am Farbmischer teils frarbenblind oder eigentlich ein Fan von Schwarz-Weis-Filmen ist.
Da stell ich vor allem bei HDR10 schon mal ab und an temporär auf "Breit" .
Ansonsten erschliesst sich mir aber auch nicht, warum man "Breit" überhaupt als Option anbietet, wenns eig. hinterher neben der Norm liegt.
Ganz andere Frage:
Könen die 2016er eigentlich Youtube in 4K mit HDR/DV über die interne App ?
Danke für kurze Antwort.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 12. Feb 2018, 16:50 bearbeitet]
fesmeedy
#19803 erstellt: 12. Feb 2018, 16:47
Der Frage schließe ich mich an!
Wann kommt den das versprochene HLG update für die 6er Serie?
Inoffiziell kam glaub ich ne Beta Software, aber eben nicht offiziell auf der LG Homepage
inthehouse
#19804 erstellt: 12. Feb 2018, 17:01
das Update gibt es doch schon etwas länger Klick Link
SW File(Version 05.30.03)
SW information
1. Improvement
1)Qt-less Web Engine
2) Applying notification feature for App service ending
3) 2016 HDR standard (HDR10 / HLG)
4) No Signal Screen Image Slide image change
norbert.s
#19805 erstellt: 12. Feb 2018, 17:13
Weil es Leute wie Dich gibt, die temporär gerne einen Film in "Breit" sehen wollen.
Außerdem gibt es ja nicht nur HDR-Filme, die dem Fernseher breitwillig den genutzten Farbraum per Metadaten mitteilen. Wenn die Automatik versagt, muss man eventuell manuell korrigieren. Es gibt auch DCI-P3 bei SDR, das von bestimmten Kameras unterstützt wird.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 12. Feb 2018, 17:16 bearbeitet]
pspierre
#19806 erstellt: 12. Feb 2018, 17:31
Normal wird man da aber eher die Farbsättigung hernehmen und mal höher ziehen, und sogar wahrscheinlich einvisuell harmonischers Farbbild overall erhalten als über "Breit" .
Mit breit poppen technische Signalfarben im Bild (Sicherheitwesten, etc.) schon mal so unnatürlich krass überzogen im Bild vor, dass es einem im übertragenen Sinne auf der Netzhaut schmerzt.
Für inhalte die öfter Objekte mit techn. Signalfarben im Bild zu zeigen haben ist "Breit" eher eine Zumutung
mfg pspierre
fesmeedy
#19807 erstellt: 12. Feb 2018, 17:57
inthehouse (Beitrag #19804) schrieb:
SW information
1. Improvement
Hast zwar recht, aber dieses Update ist dem B Modell vorbehalten.
Für das C Modell gibts es bisher keins auf der Homepage
jan_reinhardt
#19808 erstellt: 12. Feb 2018, 18:00
SW information
1. Improvement
Das kann ich bestätigen. Mein B6D hat vor Monaten per Auto-Update (= das sind dann wohl offizielle Firmwares) auf HLG geupdatet. Ist mir aufgefallen, weil Insight UHD über Telekom Entertain mit HLG gesendet wird.
Shadowman70
#19809 erstellt: 12. Feb 2018, 19:40
Also ich habe den 65C6D und mit Firmware 05.30.10 funktioniert HLG HDR doch bestens!
fesmeedy
#19810 erstellt: 12. Feb 2018, 19:57
Ok. Wie hast du das denn getestet. Per internem Tuner oder per sat oder Kabel Receiver?
Geht das auch mit dem sky Receiver?
LG
fesmeedy
#19811 erstellt: 12. Feb 2018, 20:06
Muss mich entschuldigen
Tatsächlich geht es mit der aktuellen Software
Sendertest war travelxp 4k. Merkwürdigerweise zeigt der LG sogar HLG HDR an, obwohl ich das Signal durch den Marantz sr 7010 schleife und der noch gar kein HLG kann!
Egal, Hauptsache es funzt!
Shadowman70
#19812 erstellt: 12. Feb 2018, 20:27
Ich habe es mit dem SES UHD Demokanal getestet.
Yappadappadu
#19813 erstellt: 13. Feb 2018, 01:22
Ganz andere Frage:
Nur der G6 unterstützt Youtube HDR, allen anderen Modellen fehlt dafür der nötige VP9.2 Support des eingesetzten SoC.
pspierre
#19814 erstellt: 13. Feb 2018, 12:41
Wobei VP9 an sich (soweit ich weis) zunächst als Codec nur für die 4k-Auflösungsübertragung verantwortlich zeichnet.
Anders herangedacht:
Es gibt jedoch schliesslich auch Contents die als FHD (Codec H65) dennoch HDR Metadaten enthalten (Zb viele auf Netflix)
YT verwendet für FHD auch H65.
Wenigstens für diese/solche Inhalte (FHD-H65) könnte man auch auf einem Gerät, was zwar keine SOC mit VP9 hat, dennoch HDR für YT zur Verfügung stellen......
Frage:
Ist die VP9-Fähigkeit eines Gerätes etwas was immer nur in einem Chipset fest implementiert sein kann, oder ist es auch denkbar/machbar dass man diese VP9-Funbktionalität Geräten die bisher nur H64/65 können, auch als Softwarepaket nachträglich hinzufügen kann ?
Und: Was ist eig. der funktionale Unterschied zwischen VP9 und VP9.2
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 13. Feb 2018, 12:47 bearbeitet]
MasterGoku
#19815 erstellt: 13. Feb 2018, 13:50
By the way, wann soll eigentlich die FW 05.30.20 kommen? Die ist doch schon seit Oktober in Korea am Start.
derdater79
#19816 erstellt: 14. Feb 2018, 09:25
Hi,schon oft gepostet, den Hubschrauberplayer von Lg nehmen,ziemlich günstig.
Der kann auf Oled 2016 YT in HDR.
Gruß D
*fruchtzwerg*
#19817 erstellt: 14. Feb 2018, 09:30
Was ist der Hubschrauberplayer?
derdater79
#19818 erstellt: 14. Feb 2018, 09:40
Hi,ein Formel 1 Player. Oder Standmixer.
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 14. Feb 2018, 09:41 bearbeitet]
*fruchtzwerg*
#19819 erstellt: 14. Feb 2018, 10:22
Gute Antwort, danke!
kopfbeisser
#19820 erstellt: 14. Feb 2018, 10:30
wie kann ich mit meinem LG Netflix DV und Atmos gleichzeitig nutzen?
mit der internen App funkt DV aber kein Atmos über ARC zum AVR
mit der XBOX App funkt Atmos zum AVR aber kein DV
gibts da irgendeine Möglichkeit?
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedc-mauderer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.362
