Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 370 . 380 . 390 . 400 . 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 . 420 . 430 . 440 . Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
_jonny_
#20820 erstellt: 14. Aug 2018, 13:38
Wenn SDR BT.2020 extern zugespielt wird, macht man sich ein extra preset dafür (z.B. von einem Oppo - warum auch immer man das macht )
[Beitrag von _jonny_ am 14. Aug 2018, 13:47 bearbeitet]
pspierre
#20821 erstellt: 14. Aug 2018, 13:49
BT.2020 hat ja woh mehr Farbabstufungen.
Um das sinnvoll zu nutzen bräuchte es aber dann wohl auch einen SDR-Content der echtes BT.2020 nativ mitbringt. Gibts sowas überhaupt ?
Eine Vorab-Konvertierung von Rec.709 auf BT.2020, nur um in BT.2020 am Geräteausgang wiedergeben zu können wäre ja wohl für die hinterher real im Wiedergabe-Bild vorhanden dargestelleten Farbabstufungen dennoch ein Null-Summenspiel.....also irgendwo sinnbefreit..... oder hab ich hier ein Verständnisproblem
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 14. Aug 2018, 13:52 bearbeitet]
_jonny_
#20822 erstellt: 14. Aug 2018, 13:53
Oder man entfernt die Metadaten aus einem HDR10 content und erhält SDR 2020... wie gesagt, warum auch immer man das machen sollte bei einem Oled (anders sieht es bei nicht HDR fähigen Beamern aus...)
Ich denke norbert hat es ledeglich vollständigkeitshalber aufgeführt
norbert.s
#20823 erstellt: 14. Aug 2018, 14:01
pspierre (Beitrag #20819) schrieb:
Wie, resp. wo, stellt man denn für einen SDR-Content BT.2020 ein ?
Dachte für SDR-Content wird vom TV immer automatisch Rec.709 gesetzt .......
Der entsprechende Beitrag als Grundlage ist hier im Thread zu finden:
http://www.hifi-foru...9&postID=20766#20766
Servus
pspierre
#20824 erstellt: 14. Aug 2018, 14:40
Dann würde aber wohl der HDR-Modus am TV nicht mehr aktiviert, und dass die TV-Geräte dann BT2020 am HDMI überhaupt annehmen sollen resp. werden ?? ....... keine Ahnung , ...wahrscheinlich eher nicht ?
vlt kan ja Norbert hier gerade mal unser mentales Vakuum füllen
mfg pspierre
Chris3636
#20825 erstellt: 14. Aug 2018, 14:55
Das ist mir auch Schleierhaft.
4k gibt es mit Rec 709
HDR wird immer mit Bt 2020 ausgegeben.
Was bringt mir das. den erweiterten Farbraum mit SDR quellen in BT2020 zu erzeugen? Gesichtsfarben sind dann übersteuert.
Ist es nicht besser SDR im DCI-P3 ausgeben? wenn man das unbedingt will?
marco_008
#20826 erstellt: 14. Aug 2018, 15:10
@jan Reinhardt
Hab auch den B6 und ebenfalls Telekom.
Bei Insight UHD springt meiner nicht auf HDR um!!!
Welche FW hast du drauf?
norbert.s
#20827 erstellt: 14. Aug 2018, 15:13
Das betrifft nur die UHD/HDR Boxen von Vu+ und TV-Material in 720p/1080i/2160p in SDR und Rec.709 bei fix eingestellter Ausgabe in 2160p (Box skaliert). Die Box macht es auch nur, wenn der Fernseher der Box per HDMI signalisiert, dass er BT.2020 verarbeiten kann.
Die Box konvertiert Rec.709 auf BT.2020 korrekt. Rec.709 ist nur eine Untermenge von BT.2020.
Ebenso wie man heutzutage bei der UHD-Blu-ray "DCI-P3 im BT.2020-Container" umsetzt, so kann die Box "Rec.709 im BT.2020-Container" umsetzen.
HDR ist nicht davon betroffen. Die Box macht HDR HLG korrekt und der LG schaltet korrekt in den HDR HLG Mode.
Wieso das die Box macht? Weil sie es eben aktuell so tut. Einen Sinn sehe ich auch wie im Link bereits geschrieben nicht dahinter. Ich finde es eher unsinnig.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 14. Aug 2018, 15:28 bearbeitet]
jan_reinhardt
#20828 erstellt: 14. Aug 2018, 15:40
marco_008 (Beitrag #20826) schrieb:
@jan Reinhardt
Mein B6 hat die aktuelle offizielle Firmware, aber HLG geht schon lange, d.h. mindestens „seit 2 Firmware-Versionen“.
Ich vermute, Du hast irgendein (HDMI- oder erweiterter Farbraum-) Setting falsch, oder nen AV-Receiver dazwischenhängen, der das nicht richtig durchleitet (weil ers nicht kann oder falsch eingestellt ist). Mein Denon 4400 macht das einwandfrei.
marco_008
#20829 erstellt: 14. Aug 2018, 15:59
Mein ATV 4K zeigt korrekt HDR an, über den Avr.
Daran kann es nicht liegen.
Zumindest sollte hier der B6 dann bei Insight auch HDR darstellen, macht er aber nicht.
HLG könnte daran liegen das ich noch die 4.31.12 drauf hab.
devilsown
#20830 erstellt: 14. Aug 2018, 16:03
Da liegt der Hund begraben...
marco_008
#20831 erstellt: 14. Aug 2018, 16:04
Aber HDR müsste doch funktionieren?
devilsown
#20832 erstellt: 14. Aug 2018, 16:10
HDR10 und Dolby Vision, HLG kam erst mit einer 05er Firmware
Edit: Jetzt muss ich glatt nochmal googlen, nicht dass ich dir hier einen Schwachsinn erzähle... hatte es so in Erinnerung
Edit2: Ne, stimmt schon - 05.30.01 war die FW mit der HLG gekommen ist
[Beitrag von devilsown am 14. Aug 2018, 16:22 bearbeitet]
norbert.s
#20833 erstellt: 14. Aug 2018, 16:13
_jonny_ (Beitrag #20793) schrieb:
MasterGoku (Beitrag #20791) schrieb:
Ich musste noch das „GMT>17 Oct 2016 15:42:17 GMT</GM“ auf aktuelle ändern. Dann ging es komischerweise
jepp, damit gehts es jetzt bei mir auch
Bei mir jetzt auch.
Danke für den Tip. Das mit dem Datum fehlt bisher in der Anleitung.
Servus
marco_008
#20834 erstellt: 14. Aug 2018, 16:16
Is schon korrekt so. HDR und DV funktioniert ohne Probleme.
Bei meinem Sohn, hier mit nem Panasonic wird ebenfalls korrekt angezeigt, HDR (HLG).
Wer weiß was da los ist, aber merkwürdig is schon.
CharleySay's
#20835 erstellt: 14. Aug 2018, 16:43
Hallo Leute,
Kann man einer von euch mit der LG Netflix App ausprobieren on Black Mirror in Dolby Vision läuft?
Bei mir wird zwar in Netflix DolbyVision angezeigt aber er gibt mir nur HDR10 aus.
Wär echt nett
Liebe Grüße,
Charley
J4ZZ
#20836 erstellt: 14. Aug 2018, 17:51
Dadashi (Beitrag #20818) schrieb:
J4ZZ (Beitrag #20802) schrieb:
ich bekomme die Aktuelle auch nicht installiert.
Mein TV ist auf 05.30.25....
Erscheint im Apache was, wenn Du im TV auf Update suchen klickst? Falls nicht, stimmt die Verbindung noch nicht. Hast du in dem Fall im TV die DNS auch wirklich auf die IP deines Rechners gestellt?
Wenn die Verbindung steht, dann sind weitere kleine Fehlerquellen, wie hier bereits gesagt, das Datum und auch die Größe des Images. Achte darauf, dass du die Größe der Datei und nicht die Größe auf dem Datenträger einträgst.
danke für deine Hilfe.
Mit dem LGTVUpdater klappt es nicht. Hab es dann mit dem smx NSU Emu probiert und damit habe ich zumindest ein Request file (in_dump.txt) erzeugen können und es gab auch eine erfolgreiche Response (über den Test mit der lokalen http://127...../upload.php).
De facto, der Server läuft und der TV findet das Update (allerdings als Version 05.30.26, und nicht als xx.30.40)
Und er mag das Update scheinbar trotzdem nicht. Mein Olli bricht nach klick auf "Install" mit der Meldung: "unbekannter Fehler, ich nehme wieder die alte Software..." ab.
Aber immerhin.
Mein Respond sieht so aus
<RESPONSE>
 <RESULT_CD>900</RESULT_CD>
 <MSG>Success</MSG>
 <REQ_ID>882675790</REQ_ID>
 <IMAGE_URL>http://snu.lge.com/epks/</IMAGE_URL>
 <IMAGE_SIZE>880196224</IMAGE_SIZE>
 <IMAGE_NAME>starfish-dvb-secured-h15-38.dharug.h15-3810-05.30.40-prodkey_nsu_V3_SECURED.epk</IMAGE_NAME>
 <UPDATE_MAJOR_VER>05</UPDATE_MAJOR_VER>
 <UPDATE_MINOR_VER>30.26</UPDATE_MINOR_VER>
 <FORCE_FLAG>Y</FORCE_FLAG>
 <KE></KE>
 <GMT>14 Aug 2018 16:58:13 GMT</GMT>
 <ECO_INFO>01</ECO_INFO>
 <CDN_URL>http://snu.lge.com/epks/starfish-dvb-secured-h15-38.dharug.h15-3810-05.30.40-prodkey_nsu_V3_SECURED.epk</CDN_URL>
 <CONTENTS></CONTENTS>
</RESPONSE>
Btw.
@CharleySay's
Black Mirror kommt hier auch nur als HDR an.
[Beitrag von J4ZZ am 14. Aug 2018, 17:52 bearbeitet]
cinfo
#20837 erstellt: 14. Aug 2018, 18:11
änder mal diese Zeile
- <UPDATE_MINOR_VER>30.26</UPDATE_MINOR_VER>
+ <UPDATE_MINOR_VER>30.40</UPDATE_MINOR_VER>
dann wir auch die Version *.40 gefunden.
cinfo
CharleySay's
#20838 erstellt: 14. Aug 2018, 18:13
Danke dir!
Dachte schon da stimmt doch was nicht, weil im Menu DV steht.
jan_reinhardt
#20839 erstellt: 14. Aug 2018, 18:28
CharleySay's (Beitrag #20835) schrieb:
Hallo Leute,
Gleiches Verhalten bei mir!
Alien71
#20840 erstellt: 14. Aug 2018, 19:43
Das Gespräch hatten wir doch im Mai schon im Entertain Thread, das Fallback von HLG ist nicht HDR sondern SDR. Spiel die 5er Firmware drauf und das Problem ist erledigt.
Link1978
#20841 erstellt: 14. Aug 2018, 20:40
Hallo Leute,
In der aktuellen Staffel wurde wohl zumindest eine Folge mit höheren fps produziert. Der LG gibt aber wohl Dolby Vision nur bis zu einer bestimmten Frame per Second Rate wieder. Wenn sie höher liegt, wird nur HDR ausgegeben.
[Beitrag von Link1978 am 14. Aug 2018, 20:47 bearbeitet]
CharleySay's
#20842 erstellt: 14. Aug 2018, 21:53
Hallo Leute,
Gut zu wissen.
Aber jetzt wird mir nicht mal mehr HDR angezeigt, bei der selben Folge wo ich vorhin noch HDR hatte.
Komisch das es nur bei Black Mirror ist. Hab gerade mal andere DV Filme probiert und da klappt alles.
Naja...mein TV ist verflucht
J4ZZ
#20843 erstellt: 14. Aug 2018, 23:31
cinfo (Beitrag #20837) schrieb:
cinfo
Der NSU Emu funktioniert ein bisschen anders.
Ich muss in der server.cfg nur die OTA-ID und die .epk angeben und der Rest passiert alleine.
In meinem Fall steht in der server.cfg nur die Zeile
HE_DTV_W16H_AFADABAA = starfish-dvb-secured-h15-38.dharug.h15-3810-05.30.40-prodkey_nsu_V3_SECURED.epk
Dann baut er die Response selber und sendet sie an den TV und der reagiert in dem Falle mit "Update gefunden" (aber als Version 05.30.26)
Wenn ich ihm die selbe Response-Datei manuell als Config in die Hand gebe, mit der obigen Korrektur, dann wird am TV plötzliche kein Update mehr gefunden.
Mal so nebenbei: Hat denn schon jemand die v05.30.40 erfolgreich auf (s)einem G6 installiert?
[Beitrag von J4ZZ am 14. Aug 2018, 23:33 bearbeitet]
avmavm
#20844 erstellt: 15. Aug 2018, 07:15
Bei mir jetzt auch.
Servus
ich bin von der .30 auf die .45 gewechselt (65E6), hier musste kein Datum angepasst werden, vermutlich wurde bei der .35 etwas geändert.
Dadashi
#20845 erstellt: 15. Aug 2018, 07:34
Also ich musste es jedenfalls ändern beim Update von .30 auf .45 auf meinem E6.
norbert.s
#20846 erstellt: 15. Aug 2018, 08:05
Ich ebenso von .30 auf .45 nur mit Datumsanpassung.
Servus
devilsown
#20847 erstellt: 15. Aug 2018, 09:17
Hallo Leute,
Ganz genau, deshalb gab es unter anderem auch folgende Petition...
LG 2016 OLED B6 can't display 60hz 4k Dolby Vision]https://www.change.o...60hz 4k Dolby Vision
Link1978
#20848 erstellt: 15. Aug 2018, 09:44
Hat sich eigentlich mit den neuen "Test"-Firmwares, egal ob G6, E6 oder B6, was an der Dolby Vision Problematik mit den aufgehellten Balken was getan? Das Problem sollte ja eingetlich schon behoben sein. Mit der letzen offiziellen Firmware vom B6 besteht das Problem allerdings immer noch. Am Wochenende erst bei Game Night übers Apple TV bemerkt.
_jonny_
#20849 erstellt: 15. Aug 2018, 11:11
Mit der letzten beta ist das Schwarz bei DV immer noch nicht "absolut"! Kinobalken wird man aber bei laufendem content def. nicht erkennen! Bei längeren Szenenwechseln sieht man aber das Display glimmen (in einem "komplett" dunklen Raum).
pspierre
#20850 erstellt: 15. Aug 2018, 12:07
@ CharySays
@ all
Soweit ich weis funktioniert das HLG-Update der 2016er aber nur für Signale die über den Tuner rein kommen, und nicht über HDMI.....mangels HDMI-Hardwarekompatibilität.
....falls das zu irgend einer Klärung beiträgt....
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 15. Aug 2018, 12:10 bearbeitet]
norbert.s
#20851 erstellt: 15. Aug 2018, 12:23
norbert.s (Beitrag #20812) schrieb:
Leider liegst Du komplett falsch.
Bei mir funktioniert HDR HLG per HDMI wunderbar und fehlerfrei über verschiedene Zuspieler (Oppo 205 und VU+ Uno 4K SE).
Der LG OLED ist seit dem Update für HLG vollumfänglich HLG-tauglich - intern wie auch per HDMI.
@pspierre
Eventuell bist Du gerade ein wenig neben der Spur?
CharleySay's hat nach Dolby Vision und Netflix gefragt.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 15. Aug 2018, 12:34 bearbeitet]
CharleySay's
#20852 erstellt: 15. Aug 2018, 13:49
Hehe pspierre kann ja mal passieren
Wie norbert schon sagt habe ich DolbyVision in der Netflix app gemeint.
Naja aber jetzt klappt bei BlackMirror nicht mal mehr HDR bei mir...
Aber das mit HLG war mir auch nicht bewusst.
Genießt eueren freien Tag
pspierre
#20853 erstellt: 15. Aug 2018, 16:44
Freud`sche Fehlleistung .......
Na dann war die korrigierte Falschaussage ja wenigstens dennoch für Etwas gut
mfg pspierre
devilsown
#20854 erstellt: 15. Aug 2018, 18:56
pspierre (Beitrag #20850) schrieb:
@ CharySays
@ all
mfg pspierre
Wurde gerade auf der vorigen Seite das Gegenteil behauptet - schätze der Kollege hat sich das nicht ausgedacht...
Dukieduke
#20855 erstellt: 15. Aug 2018, 19:04
norbert.s (Beitrag #20805) schrieb:
Ich habe irgendwo gelesen, dass man nach dem Update auf 05.30.30 einen Bild-Reset am TV durchführen soll, damit der DV Schwarzwert auch funktioniert.
Stimmt das?
War bei mir nicht nötig.
Aber eventuell ist eine kleine Anpassung bei deinen persönlichen Einstellungen bei Helligkeit erforderlich.
Servus
So, Update auf 05.30.30 installiert (55E6V).
Meinen neuen Sony X700 angeschlossen.
UHD BD eingelegt (Logan und Alien:Covenant, hab erstmal nur diese beiden).
Was soll ich schreiben...MIR KAMEN FAST DIE TRÄNEN...
...aber vor Freude!!!
Was für ein geniales Bild.
Brauchte auch keinen Bild-Reset machen, Schwarz ist wie es sein soll...schwarz.
HDMI Deep Color wurde am TV auch automatisch aktiviert.
Ich bin begeistert.
Spanksen
#20856 erstellt: 16. Aug 2018, 06:30
@ CharySays
@ all
mfg pspierre
Auf meinem C6 funktioniert HLG auch über HDMI, jedenfalls die Testsender auf Astra die vom Sky Receiver durchgeschleift werden ;-)
Optimus2k8
#20857 erstellt: 16. Aug 2018, 08:58
Auf der russischen LG Seite ist die neue FW 5.30.30 für den B6 jetzt offiziell. Hab die mal Installiert und das Update hat mein OLED Licht, mein Gammawert und mein Schwarzwert von sich völlig abgeändert da frag ich mich wieso nur?
edit: Das Schwarz Glimmen besteht aber auch bei der neuen FW immer noch!
evt. tut sich ja was bei der neuen 5.30.40
[Beitrag von Optimus2k8 am 16. Aug 2018, 09:41 bearbeitet]
_jonny_
#20858 erstellt: 16. Aug 2018, 09:44
Welche Gamma Einstellung hast Du?
Supermax2004
#20859 erstellt: 16. Aug 2018, 19:31
Tja das sind Affen, da geht nichts
Link1978
#20860 erstellt: 16. Aug 2018, 20:06
Die .25 Firmware hat wohl doch den Dolby Vision Bug behoben. Ich wollte es ja kaum glauben. Das Problem lag bei meinem B6 wohl wirklich an der Kette mit dem Apple TV 4k. Nach dem Update auf die neueste TvOs 12 Beta ist alles gut und bisher sind keine Aufhellungen mehr feststellbar. Hätte Apple ja gerne mal früher implementieren können. Nur als Info, falls noch andere B6 User Probleme haben.
Optimus2k8
#20861 erstellt: 17. Aug 2018, 09:14
Solche Aussagen schüren falsche Tatsachen. Der BUG ist bis heute nicht behoben und das ist eben mal Fakt. Dunkel den Raum wo dein B6 steht vollständig ab und lass deine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen dann siehst du das dein B6 ein strahlender Weihnachtsbaum ist.
Ich hab 2 B6 (55 & 65 Zoll) und bei beiden alles durch getestet. Da ist nichts mit BUG behoben. Im russischen Forum sagt kein Mensch was von einem bug fix. Ich denke da wird auch nichts mehr kommen weil LG es einfach nicht rafft was sie machen sollen. Ganz einfach!
edit für alle: Das einzigste was in der aktuellen offiziellen FW sprich 5.30.30 behoben worden ist, ist folgendes:
1. Improvement
1) Fix the Tricolor satellite channel issue
Sollte LG es mal wirklich schaffen den Bug zu beheben würden sie es mit sicherheit in die Fixnotes schreiben, soviel ist sicher. Und jeder der immer noch behauptet das sein B6 keine Taschenlampe ist sollte mal zum Augenarzt oder einfach mal den Raum verdunkeln und nicht nur Gardinen zu ziehen.
[Beitrag von Optimus2k8 am 17. Aug 2018, 09:18 bearbeitet]
MykelNeiD
#20862 erstellt: 17. Aug 2018, 09:35
Hoffentlich hat das Thema bald mal ein Ende.
Bevor hier irgendwer zum Augenarzt geht bleibt mal fein sachlich..
Link1978
#20863 erstellt: 17. Aug 2018, 10:26
Der Dolby Vision Bug bezog sich auf Aufhellungen im Kontrast und wechselnden Schwarzwert, der auch in den „Kinobalken“ sichtbar war und in der Helligkeit wechselte. Das es seit irgendeiner Firmware ein leichtes Grundleuchten geben soll, hat damit nichts zu tun.
Mit dem zweiten Bug hab ich nichts am Hut und kein Problem damit.
SamLombardo
#20864 erstellt: 17. Aug 2018, 10:58
Heißt das, ich brauche eine neue FW für das Apple TV? Wo bekomme ich denn die? wird die automatisch gefunden? Danke,
Supermax2004
#20865 erstellt: 17. Aug 2018, 13:03
Ist der schlimmste jemals aufgetretene Fehler der nicht behoben wird und das Gerät sprengt. Keine Chance eine aktuelle Firmware aufzuspielen. Eine aktuelle Firmware aufm B6 aufspielen gleicht der Verschrottung in der Presse!
[Beitrag von Supermax2004 am 17. Aug 2018, 13:04 bearbeitet]
Link1978
#20866 erstellt: 17. Aug 2018, 13:16
[quote="SamLombardo (Beitrag #20864)"][quote="Link1978 (Beitrag #20860)Heißt das, ich brauche eine neue FW für das Apple TV? Wo bekomme ich denn die? wird die automatisch gefunden? Danke,[/quote]
Spätestens mit Tvos 12 nächsten Monat sollte es behoben sein, wenn du das gleiche Problem hast. Ansonsten jetzt schon für die Public Beta bei Apple registrieren und die neueste Testversion laden.
SamLombardo
#20867 erstellt: 17. Aug 2018, 13:48
Danke für die Info. Ich habe mich soeben mal für die Apple TV Beta angemeldet um diese aufgespielt. Es ist schlichtweg Klasse der Dolby Vision Bug ist Geschichte. Habe eine ganzen Dolby Vision Filme die ich von Apple habe durchprobiert in den kritischen Szenen. Die Balken hellen sich nicht mehr auf. Warum nicht gleich so. Bin begeistert. Danke für den Hinweis.
iXXer
#20868 erstellt: 17. Aug 2018, 13:54
Black Mirror wird auf meinem E6 immer noch in DV auf Netflix abgespielt.
CharleySay's
#20869 erstellt: 17. Aug 2018, 23:00
Ich glaub ich hab das Problem gefunden aber leider keine Lösung.
Wenn ich auf der Shield TV in der Netflix app meine Verbindungsgeschwindigkeit teste kommt 100.81Mbit/s
Aber auf meinem LG kommen nur 22 Mbit/s mit dem Speedtest von der Netflix app.
Und das obwohl beide am selben switch hängen.
Wenn ich einen Speedtest über den internen Browser mache bekomme ich 85 Mbit/s rein also kann es ja nur an der Netflix app liegen.
Hat jemand ne Idee an was das liegen kann?
LG Charley
[Beitrag von CharleySay's am 17. Aug 2018, 23:28 bearbeitet]
J4ZZ
#20870 erstellt: 18. Aug 2018, 00:06
Scheint an den einzelnen Folgen zu liegen.
Mein Speedtest ergab auch nur 33 mbit, was aber locker reichen sollte.
Habe dann mal einzelne Folgen angespielt und es scheinen nicht alle gleich zu sein. Die einen hatten SDR, die anderen HDR und einige DV. Die Folge Arkangel hat z.B. DolbyVision.
[Beitrag von J4ZZ am 18. Aug 2018, 01:38 bearbeitet]
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*XTC*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.870
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.646
