HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Weißer Pixel leuchtet dauerhaft bei LG EF950V | |
Weißer Pixel leuchtet dauerhaft bei LG EF950V+A -A |
new-on-oled
14:33
erstellt: 26. Feb 2018, |
Hallo, Habe besagten 65 Zoll Oled seit etwa 10 Monaten. Heute stellte Ich erschreckend fest, dass rechts ein dauerhaft weißer Pixel leuchtet. Sieht fast schon aus als wären es sogar mehrere wenn man nah heran geht. Edit: scheint doch "nur" 1 Pixel zu sein. Aber schlimm genug! Kann man das beheben? Greift die Herstellergarantie? Laut meiner ersten Recherche lässt man den Kunden auf diesem irreparablen Schaden gerne sitzen ![]() [Beitrag von new-on-oled am 26. Feb 2018, 15:13 bearbeitet] |
garv3
16:45
Wenn der Fehler ohne mechanisches Zutun von allein erschien, kann es sein, dass er durch einen "fehlgeleiteten" Algorithmus kam. Dann kann es auch sein, dass er durch einen weiteren Ago wieder behoben wird. Aber sicher kannst du da nicht sein. |
new-on-oled
02:39
erstellt: 27. Feb 2018, |
Ich berühre den Tv nie bzw nicht inder letuten Zeit, muss also "von alleine" passiert sein. Wie könnte ich einen solchen Algorithmus veranlassen? |
C650
06:55
Hallo, dieses sollte nach ca. 4 Stunden Nutzung (Summe) und dem dann anschließenden ausschalten, bei Deinem Modell, von ganz alleine passieren. TV nur nicht direkt nach dem Ausschalten vom Strom nehmen. (z.B. schaltbare Steckleiste) Erkennen lässt es sich akustisch durch ein Klicken des Relais. Dieses Klicken ertönt ca. 1-2 Minuten nach dem Ausschalten. Optisch lässt es sich durch eine angeschlossene Festplatte/USB-Stick mit Betriebs-Led erkennen. Ist der Algorithmus durch, fährt die Platte/Stick runter und die LED erlischt, obwohl der TV bereits schon vor knapp 1-2 Minuten ausgeschaltet war. Zumindest scheinbar, da ja im Hintergrund erst noch der Algo durchgelaufen ist und der TV erst danach wirklich herunterfährt. ![]() P.S.: TV vom Strom nehmen, ist im Grunde kein Problem. Aber, möglichst immer erst nach erfolgtem Algo! |
new-on-oled
21:13
Verstehe fast nur Bahnhof, aber danke erst einmal! Ich habe einen sky receiver. Wie handhabe ich das mit den 4 stunden konkret? Übrigens hat sich der Pixel jetzt von weiß nach schwarz gewandelt. Allerdings sieht man es komischerweise nur von der Seite. Von vorne ist er stand jetzt zum glück nicht sichtbar. Kennt jemand diese komische Entwicklung und kann mehr dazu sagen? Edit: ich stelle außerdem fest, dass es nun noch einen zweiten Pixel ein paar cm weiter erwischt hat ![]() [Beitrag von new-on-oled am 27. Feb 2018, 21:55 bearbeitet] |
C650
21:56
Hi, kleines Beispiel! Du guckst ein Film (Sky Resi ist unerheblich) von 2 Std. Dauer und schaltest danach aus. Damit sind 2 Std. voll und der TV fährt keinen Algo. Später guckst Du nochmals etwas von einer Dauer 2Std.+ und schaltest danach wieder aus. Nun hast Du mindestens die Summe von 4Std. Betrieb erreicht und deine Kiste fährt den dann obligatorisch anfallenden Algo. Guckst Du z.B. acht Stunden am Stück, dann durchläuft dein TV nach dem Ausschalten trotzdem nur einen Algorithmus. Anders sieht es aus, wenn Du vier Stunden guckst -) TV aus -) Algo -) TV später wieder ein -) weitere vier Stunden Betrieb -) TV aus -) nächster Algo. Jetzt sollte Dir dieses Prinzip einleuchten! Vereinfacht gesagt sorgt dieser Algorithmus dafür, daß Ungleichmäßigkeiten im Panel angeglichen/gesäubert werden. Ist allerdings kein Garant für ein verschwinden Deines Problems. Kann aber auch sein, daß es plötzlich in 3 Wochen verschwindet. Im ungünstigsten Fall, können sogar noch weitere Pixelfehler hinzukommen. Fotografiere die Stelle einmal mit einem Smartphone, danach kannst Du das Bild Zoomen und evt. genauer erkennen von welcher Anzahl von Fehlern dein TV tatsächlich betroffen ist. Ab einer bestimmten Anzahl von Pixel-/Subpixelfehlern, besteht unter Umständen ein Anspruch auf Gewährleistung. [Beitrag von C650 am 27. Feb 2018, 22:15 bearbeitet] |
LG C 8 Pixel leuchtet dauerhaft weiß CartoS am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 3 Beiträge |
LG EF950v und HDR atwin am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 3 Beiträge |
LG OLED65B9SLA weißer Strich! Adamska26 am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 3 Beiträge |
"Folie" bei LG EF950v abziehen? Einstellungstipps? new-on-oled am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 3 Beiträge |
LG OLED65CX9LA - toter Pixel janisroe am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 3 Beiträge |
LG OLED 55b6d: LED TV Hintergrundbeleuchtung leuchtet dauerhaft Citizenkane am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 5 Beiträge |
Sporadisch auftretender weißer Pixelfehler bei 65C7D NegCon am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 2 Beiträge |
LG OleD Tote Pixel! xAm2Pm am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 4 Beiträge |
LG B87 - Panel rechts "weißer" als links? Luk1887 am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 6 Beiträge |
LG BX55 Weiße Flickernde Pixel Deepshades am 14.12.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in LG
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.478
