Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . Letzte |nächste|
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread
norbert.s
#101 erstellt: 05. Mai 2018, 18:08
Das ist der falsche Schluss. Es bringt das was es bringen kann. Kalibrierung ist kein Kindergeburtstag und mit preiswertem Equipment schon gleich gar nicht. Mit einem Colorimeter alleine kommt man je nach Situation deutlich schneller in eine Sackgasse.
Was ich in meinem Beitrag schildere und auf das Du dich wahrscheinlich beziehst: "...selbst unter optimalen Mess-Bedingungen..." ist bei weitem weniger, als auf deinem Foto zu erkennen ist.
Dein vermutlich erstes und größten Problem ist, dass die zwei Probanden unterschiedliche spektrale Verteilungen im Backlight haben und dein Sensor nicht sonderlich passende Profile dafür mitliefert. Setzt man zusätzlich ein Spectrophotometer zur Profilierung des Colorimeters ein, sollte der optische Unterschied zwar nicht komplett verschwinden, aber deutlich reduziert werden.
Ein EODIS3 ist wirklich ein genialer Sensor, aber eben nur dann, wenn die generischen Monitor Profile auch auf den zu messenden Monitor gut passen. Und das tun sie eben nicht immer.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 05. Mai 2018, 18:15 bearbeitet]
Compiguru
#102 erstellt: 06. Mai 2018, 09:21
Okay, danke für die Erklärung!
Ich will das Thema auch nicht weiter vertiefen, Für mich - als absoluten Laien (Kalibrierung ist nur Mittel zum Zweck und kein Hobby) - war der Sinn einer Kalibrierung eben genau der, dass wenn man nach einer Kalibrierung 2 Geräte nebeneinander stellt, das Bild auf beiden Geräte genau gleich aussieht. Mir war nicht klar wie wichtig die Profilierung auf das jeweilige Gerät ist. Ich dachte der VTW60 war eher eine Ausnahme.
norbert.s
#103 erstellt: 06. Mai 2018, 10:02
Es ist eher die Regel als die Ausnahme, sobald sich das abgestrahlte Lichtspektrum ändert.
Als "Laie" würde ich mich immer im Vorfeld in den Foren informieren, welches Profil meines Sensors auf den von mir zu kalibrierenden TV am besten passt. Denn wer kommt schon von alleine und ohne zusätzliches Equipment darauf, dass das Profil namens OLED nicht für OLED passt.
So ist nicht automatisch ein Plasma ein Plasma, ein LCD ein LCD und ein OLED ein OLED (im Sinne passender Profile). Eine Weiterentwicklung am nativen Farbraum des TVs und schon entfernt sich das ursprünglich mit dem Sensor mitgelieferte und sehr gut passende Monitor-Profil vom der Realität des TVs.
Ein gutes Beispiel ist das mitgelieferte Plasma-Profil vom EODIS3. Das passte einmal perfekt zum Panasonic Plasma, denn das Profil wurde an einem Panasonic Plasma im Messstudio erzeugt. Panasonic war damals der Markführer. Seither wurde das mitgelieferte Profil nie wieder aktualisiert, bzw. nie ein neues Profil hinzugefügt. Dann hat Panasonic die Phosphormischung geändert (2012, 2013) und den Farbraum speziell bei Rot erweitert und schon war die Kacke am dampfen.
Genauso geht es beim OLED-Profil weiter. Mit dem EODIS3 wird (wurde) ein Profil namens OLED mitgeliefert. Leider passt es nur für RGB-OLEDs und nicht für W-OLEDs von LGD. SpectraCal war das Problem bewusst, denn nur sie haben für ihr C6 sofort ein eigenes Profil für die Panels von LGD mitgeliefert. Keine Ahnung ob i1 inzwischen ein passendes Profil mitliefert.
Im Bereich der LCDs kenne ich mich nicht aus. Aber es gibt mindestens ein Dutzend verschiedene Backlights und damit mindestens ein Dutzend verschiedene spektralen Lichtemissionen.
Servus
BlackJoker
#104 erstellt: 07. Mai 2018, 06:34
Ich habe bei mir den SDR Modus ein weiteres mal Kalibriert habe diesmal aber wie angekündigt andere Meter Settings verwendet und dies mit Erfolg! Ich konnte die Laufzeit für den Grayscale run von 1:30 h auf 40 min reduzieren ohne Einbussen bei der Messqualtät. Der HDR Modus musste leider nochmal aufgeschoben werden da mir die Zeit ausging und ich ein paar Probleme mit meiner Hardware hatte die nun aber behoben sind.
Zu sehen sind 42p AutoCAL Grayscale und eine Lightning LUT mit 101p. Mein Panel ist aktuell knapp 60 Std. gelaufen und hatte 8 kleine Cycles.
Am 18.05 bekomme ich ein neues Meter Profil durch ein i1Pro2 dann werde ich mal eine größere iRP LUT machen dann sollte Colorchecker und Skintones deutlich besser werden wobei es selbst jetzt schon als gut zu bezeichnen ist mit ein paar kleinen ausnahmen.
Zur Info der Peak bei 90-100 IRE liegt an der mathematischen Kalkulation und dem Gamma Log/Log Chart wenn ihr euch die Y Targets dazu anschaut seht ihr das alles bestens ist
Das Endergebnis ist überwältigend der C8 ist im Vergleich zu meinem E6 deutlich besser besonders der near Black Bereich ist hervorragend.
8c159938434d2072b4755eb83b5ac746
ba030c04fc71d03f73db01097437f8bf
fb23abc362d40376c6fc2b1d81c859c8
7c3744eb6ac42a2f9c08a344e69621e1
0903458ab714ca11764110b646c044c9
baller02
#105 erstellt: 07. Mai 2018, 07:03
Sieht gut aus
Im Vergleich zu deinem E6 mit oder ohne Lut Box?
BlackJoker
#106 erstellt: 07. Mai 2018, 07:13
Sowohl als auch
Bei meinem E6 war ein 17^3 Cube nötig um solche Sweeps zu erreichen aber auch die Qualität bei der Content Wiedergabe ist mit dem C8 wirklich ein Genuss. Daher bin ich gespannt wie er mit einem größeren iRP Cube performed.
dlj11
#107 erstellt: 07. Mai 2018, 07:29
Bei den 6ern hat die LUT box natürlich was gebracht, aber im near black Bereich waren sie immer nicht wirklich gut. Das ist DEUTLICH besser bei der 7er Serie (auch ohne LUT), und bei der 8er wirds natürlich noch besser sein.
Bei meinem 7er sehe ich einfach keinen Grund für eine LUT box, so zufrieden bin ich damit. Einen 8er hab ich noch nicht beurteilen können - aber das kommt vielleicht bald
@BlackJoker
Sieht doch ganz nett aus, aber ich befürchte (durch die schlechte CalMan 3D LUT engine) mit mehr Punkten wirst du dir eher mehr Probleme einfangen
BlackJoker
#108 erstellt: 07. Mai 2018, 07:40
dlj11 (Beitrag #107) schrieb:
@BlackJoker
Sieht doch ganz nett aus, aber ich befürchte (durch die schlechte CalMan 3D LUT engine) mit mehr Punkten wirst du dir eher mehr Probleme einfangen :.
Siehe WhatsApp möchte gern die OFPS-709 Grids benutzen 11^3 dann bin ich bei etwas über 1300 Punkten und damit sollte CalMAN keine Probleme haben. Erst bei mehr Punkten entstehen Artefakte
dlj11
#109 erstellt: 07. Mai 2018, 08:51
Bin gespannt auf deine Ergebnisse
frsa
#110 erstellt: 07. Mai 2018, 09:05
Tolle Arbeit BlackJoker
BlackJoker
#111 erstellt: 07. Mai 2018, 12:18
Das 10^3 optimierte OFPS Rec 709 Patchset mit 40 Grayscale Punkten liegt bei genau 1157 Punkten um genau zu sein. Ergebnisse davon gibt es Mittwoch Abend/Nacht. Je nachdem wie das Panel performt werde ich ich das Grid erhöhen bis 3158 Punkten falls nötig.
frsa (Beitrag #110) schrieb:
Tolle Arbeit BlackJoker :)
Vielen Dank
[Beitrag von BlackJoker am 07. Mai 2018, 12:20 bearbeitet]
BlackJoker
#112 erstellt: 14. Mai 2018, 11:08
Jedem der daran interessiert ist sein 2018er LG OLED mit CalMAN zu kalibrieren der sollte sich vorher genau diesen Post von Ted durchlesen.
Wir haben zusammen mit einigen anderen Namenhaften Leuten aus der Szene einige Fehler aufgedeckt und Ted hat es perfekt für alle verständlich zusammengefasst!
WICHTIG
KLICK
baller02
#113 erstellt: 14. Mai 2018, 17:02
Bitter vor allem weil die Ursache des Problems wohl schon seit 2 Jahren besteht.
Dürfte ja dann auch die Luts für Monitor Profile betreffen.
[Beitrag von baller02 am 14. Mai 2018, 17:02 bearbeitet]
BlackJoker
#114 erstellt: 15. Mai 2018, 05:29
Natürlich es betrifft alle von CalMAN erstellten LUTs.
dlj11
#115 erstellt: 15. Mai 2018, 05:45
Die sturen Köpfe bei CalMan werden das nie einsehen dass ihre LUT engine einfach nicht annähernd das Niveau hat von LightSpace.
Sogar displaycal ist hier viel besser obwohl es freeware ist
Aber kein Problem, man zahlt ja keine jährliche Gebühr damit man CalMan aktualisieren kann - obwohl da war doch was
baller02
#116 erstellt: 15. Mai 2018, 06:53
Die Calman LUT ist eben nur etwas für Profis und erst ab 10.000 MessPunkten genau
baller02
#117 erstellt: 15. Mai 2018, 07:09
Habt ihr im DV Relativ Mode am Anfang auch die Gamma Linie unten Richtung 2.4 und oben rum über 2.2 gehabt?
Messe mit Pattern Insertion alle 15 Sekunden für 5 Sekunden.
Exposure Time 1 Sekunde und Pattern Size 10% mit Apl 18 im Kontaktmode.
Wäre es nicht sinnvoll das Panel zwischen jedem Pattern abkühlen zu lassen?
Wenn ich die Oberen ires einzeln messe und zwischendurch 0% anzeige für 5 Sekunden ist das Gamma eher bei 2.2.
[Beitrag von baller02 am 15. Mai 2018, 07:13 bearbeitet]
BlackJoker
#118 erstellt: 15. Mai 2018, 07:23
Ich kalibriere den DV Modus nicht bis dieser per HDMI so funktioniert wie er soll. Aktuell kann man DV nur mit den internen Apps nutzen ohne raising blacks zu erzeugen. Bei DV und HDR sollte die Inseration deutlich kürzer eingestellt werden auf 5s und dann mit 0% für mindestens 5s.
Der drift ist sonst enorm und die kali unbrauchbar.
Wieso verwendest du APL Pattern?
baller02
#119 erstellt: 15. Mai 2018, 08:09
D-Nice hatte für Kontaktmessungen Patterns mit APL empfohlen.
Meinst du es ist trotzdem nicht nötig?
Für 11,11% Patterns stelle ich bei Calman auf custom size 11 und apl 0?
baller02
#120 erstellt: 15. Mai 2018, 08:12
Bei mir kann Calman den HDFury nur in den HDR Modus versetzen.
DV funktioniert nur mit der Hdfury gui.
Eventuell schickt Calman falsche infoframes?
BlackJoker
#121 erstellt: 15. Mai 2018, 08:18
Ich verwende für HDR 10% Windows bedenke das der peak output sinkt je größer die Fenster werden im HDR/DV Modus.
CalMAN macht einiges falsch aber in diesem speziellen Fall liegt es am Fury wie du schon sagst kann aktuell nur über die Gui den TV in DV Modus versetzen dafür benötigt man einen Laptop/PC mit Intel Grafik Chip.
baller02
#122 erstellt: 15. Mai 2018, 08:30
Habe ein Laptop mit Intel HD Grapics 5500 und Schwarz ist im DV relative mode auch Schwarz.
Hat jemand schon Probleme im realen Content gesehen nach der DV Kalibrierung ?
[Beitrag von baller02 am 15. Mai 2018, 08:31 bearbeitet]
baller02
#123 erstellt: 15. Mai 2018, 08:38
Für HDR und DV verwende ich auch 10% Patterns.
Für SDR würde ich jedoch gerne wie bei der TED 11,11% verwenden.
Wäre dann Custom Size 11 und APL 0 richtig?
baller02
#124 erstellt: 15. Mai 2018, 08:41
2018-05-15 10_39_29-Clipboard
baller02
#125 erstellt: 15. Mai 2018, 08:42
oder besser so
2018-05-15 10_41_43-Clipboard
dlj11
#126 erstellt: 15. Mai 2018, 08:57
Yup... Aber 10 oder 11,11 sind da vernachlässigbar
BlackJoker
#127 erstellt: 15. Mai 2018, 09:09
Für den SDR Modus kann ich dir nur den Tipp geben 18% zu verwenden.
baller02
#128 erstellt: 15. Mai 2018, 09:13
Ist dann eine Check mit der Ted noch vergleichbar?
BlackJoker
#129 erstellt: 15. Mai 2018, 09:44
Da die Ted 11.11% verwendet nein
baller02
#130 erstellt: 15. Mai 2018, 10:01
Hast du mal bei deinem Apple TV 4K deine SDR Kalibrierung gecheckt?
Mit YCbCr gibt es Abweichungen im Vergleich zu RGB Limited, in einem anderen Forum hat jemand das auch schon festgestellt.
Betreibst du dein Apple TV mit YCbCr oder RGB Hoch?
baller02
#131 erstellt: 15. Mai 2018, 10:48
Sehe gerade LG empfiehlt die 18 % auch für SDR in ihrem Calibration Guide.
https://media.flixca...2017_LG_OLED_TVs.pdf
BlackJoker
#132 erstellt: 15. Mai 2018, 11:27
Wie werden denn übder den ATV die Pattern zur Kontrolle zugespielt?
baller02
#133 erstellt: 15. Mai 2018, 12:04
Du kannst MobileForge (Iphone) verwenden oder besser mit der Ted die Patterns zuspielen.
Wenn du eine Kalibrierung per rgb Limited gemacht hast, passt es bei anderen rgb Limited Geraeten.
Der Apple TV zeigt dann leider Abweichungen, nur mit rgb hoch passt es halbwegs.
Spectral moechte YCbCr am Apple TV haben, warum RGB nicht gehen soll verstehe ich nicht.
Mit 18% Patterns bleibt ja nur MobileForge.
[Beitrag von baller02 am 15. Mai 2018, 12:08 bearbeitet]
BlackJoker
#134 erstellt: 15. Mai 2018, 12:13
Ich nutze ja nicht Mobileforge da hier schon eine Abweichung der RGB Triplets bereits vorhanden ist. Werde das aber gerne bei Gelegenheit überprüfen.
baller02
#135 erstellt: 15. Mai 2018, 12:19
Konnte bisher keine valide Aussage finden ob mobileforge mit dem Apple TV zumindest bei der Grayscale akkurat ist.
Tyler behauptet fuer die Grayscale waere es akkurat, nur ob das auch fuers Apple TV 4k gilt?
[Beitrag von baller02 am 15. Mai 2018, 12:23 bearbeitet]
baller02
#136 erstellt: 15. Mai 2018, 13:06
Mit 18% Patterns meintest du bei Calman die Window18% Patterns und nicht die ConstantAPL18 Patterns?
Also size 18 und apl 0.
[Beitrag von baller02 am 15. Mai 2018, 13:14 bearbeitet]
baller02
#137 erstellt: 15. Mai 2018, 13:29
Hab es gerade mal simuliert.
Die Size und APL Einstellungen greifen nur bei user defined.
Window18% wäre dann user defined size 18 apl 0. (deine Empfehlung)
ConstantAPL18 wäre user defined size18 und apl18.
[Beitrag von baller02 am 15. Mai 2018, 13:30 bearbeitet]
baller02
#138 erstellt: 16. Mai 2018, 11:59
Habe Gestern mal eine Messungen mit 10% 11,11% und 18% Window Patterns durchgeführt und keinen wirklichen Unterschied festgestellt.
@Blackjoker hast du mit den 18% Patterns im realen Content anschliessend Vorteile gegenüber 10 und 11,11% feststellen können?
Mit 18% verliere ich die Kontrollmöglichkeit mit der Ted
BlackJoker
#139 erstellt: 16. Mai 2018, 12:16
Nein kein unterschied bei Content die Messungen sind aber konstanter
baller02
#140 erstellt: 16. Mai 2018, 14:17
Fuer SDR Grayscale 20p verwendest du Pattern Insertion alles 15 Sekunden 5 Sekunden 0%?
Exposure Time 1s?
[Beitrag von baller02 am 16. Mai 2018, 14:18 bearbeitet]
BlackJoker
#141 erstellt: 16. Mai 2018, 14:18
Ja genau da reichen aber auch 20-30s um den run etwas zu verkürzen.
baller02
#142 erstellt: 16. Mai 2018, 14:27
Die Ted Patterns starten immer mit 0%, die Frage ist ob die Gamma Kurve dann noch passt im Vergleich zu normalen Content mit APL 18-25.
Mit HCFR und manuellem Pattern Wechsel war meine Gamma Kurve definitv stabiler und reproduzierbarer, vor allem im oberen ire Bereich.
[Beitrag von baller02 am 16. Mai 2018, 14:30 bearbeitet]
baller02
#143 erstellt: 16. Mai 2018, 14:34
Die APL18 Patterns haben auch gute Ergebnisse geliefert.
CAPL18
dlj11
#144 erstellt: 16. Mai 2018, 14:36
Bei displays mit ABL wirst du nie Gamma zu 100% auf den Punkt bringen. In der Theorie sollte aber bis ~150cd/m² peak white kein ABL greifen bei den LG´s ab der Serie 7. Ob es so ist hab ich nicht gemessen, weiß nur dass bei SDR (in meinem Fall ~120cd/m²) alle Fenster die selben Resultate geliefert haben. APL pattern hab ich nicht probiert, aber sollte eigentlich nicht anders sein... Probiers aus
Bei HDR sieht das Ganze komplett anders aus...
baller02
#145 erstellt: 16. Mai 2018, 14:40
Habe ich liefern alle fast identische Ergebnisse.
zum Vergleich die Window18% Ergebnisse
Window18
Was mich seit Calman stört, ist wenn ich die unteren ires 5-25 auf Soll bringe, ich im Vergleich zu HCFR mehr macro Blocking sehe.
Ich denke es ist besser wie LG seit dem Firmware Update den ire Bereich 10-20 etwas unter Soll einzustellen.
Die 18% Window Messung würde demnach eher passen, da sie Werte minimal über Soll ab ire 5 liefert.
[Beitrag von baller02 am 16. Mai 2018, 14:45 bearbeitet]
dlj11
#146 erstellt: 16. Mai 2018, 15:06
Kann ich nicht bestätigen bei meinem B7
baller02
#147 erstellt: 16. Mai 2018, 15:15
Schau dir mal bei Netflix Suits, Luther oder Blacklist an.
dlj11
#148 erstellt: 16. Mai 2018, 17:57
Hab ich gemacht, sieht ok aus. Natürlich nicht wie eine gute bluray, aber trotzdem relativ sauber. Ich wundere mich immer wieder wieviel besser der B7 near black als mein ehemaliger B6 ist.
baller02
#149 erstellt: 16. Mai 2018, 18:10
Das stimmt, hatte vorher auch den B6.
Wenn man den Bereich ire 5-20 optimal trifft.
Sieht es gut aus.
Muss noch etwas testen welche Patterns und Einstellungen optisch das beste Ergebnis liefern.
BlackJoker
#150 erstellt: 17. Mai 2018, 05:19
Ich kann das für meinen C8 auch nicht bestätigen ich sehe bei mir kein macro Blocking meine Grayscale ist nahezu Perfekt.
Hier zu sehen eine Kontrollmessung mit 42p
Grayscale
baller02
#151 erstellt: 17. Mai 2018, 06:41
Bei ire3 und dann vermutlich auch bei ire1-2 ist der C8 auch untet Soll, sieht genauso aus wie bei meinem C7 in dem Bereich.
Die Grayscale Messung an sich ist top.
[Beitrag von baller02 am 17. Mai 2018, 06:42 bearbeitet]
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread
norbert.s am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  912 Beiträge
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread
norbert.s am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  507 Beiträge
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread
norbert.s am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  3547 Beiträge
Der kleine eeColor 3D LUT Box Kalibrierungsthread
norbert.s am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  384 Beiträge
Der A1/B1/C1/G1/Z1 Kalibrierungsthread
norbert.s am 28.07.2021  –  Letzte Antwort am 06.10.2023  –  817 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread
norbert.s am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  1061 Beiträge
Der A2/B2/C2/G2/Z2 Kalibrierungsthread
norbert.s am 06.08.2022  –  Letzte Antwort am 30.07.2024  –  280 Beiträge
Der BX/CX/GX/WX/RX/ZX Kalibrierungsthread
norbert.s am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2024  –  1097 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread
Tarabus am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  2362 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR
eishölle am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2024  –  13039 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTlow22
  • Gesamtzahl an Themen1.558.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.256
