Speicherpunkt erstellen
achtus
#1 erstellt: 31. Aug 2018, 11:43
Hallo, wie beschrieben möchte ich gerne mal wissen ob es beim Lg oled65c8lla möglich ist, bei der Wiedergabe von den Aufnahmen des Fernsehers, einen Speicherpunkt zu erstellen, um das spätere fortsetzen der Sendung zu ermöglichen. Genauso die Frage bei externen Material von Filmen, welche auf Festplatte gespeichert sind.
kosikatze
#2 erstellt: 01. Sep 2018, 19:57
Die PVR-Funktion ist leider nicht ganz nutzerfreundlich. Man kann wählen, ob die Wiedergabe am Start oder beim letzten Stop beginnen soll. Marken kann man indirekt setzen indem man eine Wiedergabesequenz innerhalb einer Aufnahme wählt, was eher dem Trimmen der Aufnahme entspricht. Generell braucht man zum Navigieren viele Bedienschritte die noch dazu nicht immer intuitiv sind. Meine Erfahrungen (ich lerne aber noch):
+ Aufnahmefunktion ist sehr zuverlässig
+ Übersichtliche Darstellung der Aufnahmen
+ Gleichzeitiges Sehen u. Aufnehmen unterschiedlicher Sender pro Eingang möglich (via Sat nur per twin-Antenne)
- Menüpunkte teils nur über mehrere Bedienschritte erreichbar (was vor allem bei programmierbaren FB umständlich wird da der Mauszeiger fehlt)
- Es fehlt die Möglichkeit direkt an den Start einer Aufnahme zu springen. Man muss ins PVR-Menü (Pfeil runter oder ok), die Fernbedienung schütteln damit der Mauszeiger aktiv wird, dann den Zeiger auf dem Zeitbalken ganz nach vorn setzen.
- Spulgeschwindigkeit max. 16-fach, das ist viel zu wenig um schnell zu spulen.
- Schaut man eine laufende (programmierte) Aufnahme zeitversetzt, wird beim programmierten Ende gestoppt und auf das Livebild geschaltet, das kann beim Sport die Spannung rauben wenn man das Ergebnis sieht. Um weiter zu schauen muss man in der Übersicht der Aufnahmen die letzte wählen, die dann dummer weise wieder am Anfang beginnt. Man muss manuell an die Stop-Stelle navigieren. Mein alter Technisat-Receiver hat das schlauer gelöst und die Aufnahme weiter laufen lassen, damit man keine Unterbrechung hat. Ja man kann das auch über "Live-Playback" machen, das stoppt aber sobald man den TV ausschaltet. Ich schaue gerne 30 Min. zeitversetzt um Werbung überspringen zu können und möchte den TV während der 30 Min. "Wartezeit" ausschalten, daher kann ich "Live-Playback" nicht nutzen.
- Richtig dumm ist der Timer über den EPG, denn die Aufnahme stoppt punktgenau an der EPG-Zeit. Da die meist nicht mit der echten Programmzeit übereinstimmt, fehlt oft das Ende eines Film. Es gibt keine Möglichkeit diese Programmierungen generell z.B. 10 Min. länger laufen zu lassen. Um sicher zu gehen muss man die Timer manuell programmieren was richtig nervig ist.
LG OLED C9 - Aufnahmen werden nicht gespeichert
MisterIlms am 25.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.09.2020  –  3 Beiträge
Einstellungshilfe und Kabel? LG OLED65C8LLA
MrLaie am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  2 Beiträge
Die richtige Wandhalterung? LG OLED65C8LLA
Lettik am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2020  –  9 Beiträge
LG OLED LG OLED65C8LLA oder LG OLED 65E8
ToMicPa68 am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  2 Beiträge
OLED55B7D Probelm bei Aufnahmen
1josef am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  6 Beiträge
OLED65C8LLA Pixelfehler ?
vladislav6366 am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  4 Beiträge
WLAN und Bedienungsprobleme OLED65C8LLA
AlexSalz am 24.07.2021  –  Letzte Antwort am 25.07.2021  –  6 Beiträge
Kein Ton bei Filmen über USB
Frenky9 am 23.12.2022  –  Letzte Antwort am 24.12.2022  –  3 Beiträge
65C7D - Bild verpixelt manchmal bei 4k Material
Tronico82 am 08.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  2 Beiträge
Web OS (LG CX) nimmt wiederholende Sendungen zu kurz auf (kein längeres Aufnahmen möglich)
furryhamster am 27.09.2021  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKoerberbox
  • Gesamtzahl an Themen1.558.347
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.457
