Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . 210 . 220 . 230 .. 300 .. Letzte |nächste|
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor
ebb9034
#9939 erstellt: 30. Nov 2017, 21:50
Ich vermute, dass diese Frage hier im Thread schon beantwortet wurde, die Suchfunktion war aber leider nicht wirklich hilfreich.
Lässt sich der A1 als 55er auch auf einen Tisch mit einer Breite von ca. 90 cm stellen (der Rand des Gerätes würde also über die Stellfläche links und rechts herausragen). Die Tiefe von 45 cm dürfte ja wohl reichen.
Da bei meinem LG E6D das Panel defekt ist und es keine Ersatzteile mehr gibt, hat mir mein Händler einen A1 als Austausch angeboten und ich würde ungern meine Mobiliar wechseln.
Danke im voraus.
[Beitrag von ebb9034 am 30. Nov 2017, 21:51 bearbeitet]
five_angel
#9940 erstellt: 30. Nov 2017, 22:06
Mein 65er steht auf 120 also links und rechts ca 7 Cm über, kein Problem bis auf Optik, daran kann man sich gewöhnen
dinco
#9941 erstellt: 30. Nov 2017, 22:15
Meiner hängt nun kann ich dir nur ans Herz legen.
Siehe foto 😃
vorher war er aufn sideboard hat mir überhaupt nicht gefallen.
http://www.hifi-forum.de/bild/15120763183311912287588_820354.html
[Beitrag von dinco am 30. Nov 2017, 22:16 bearbeitet]
ebb9034
#9942 erstellt: 30. Nov 2017, 22:29
@dinco
Würde ich ja gerne, das ganze ist aber leider bei mir keine massive Wand und hält vielleicht höchstens 3 - 4 kg.
[Beitrag von ebb9034 am 30. Nov 2017, 22:31 bearbeitet]
meistro.b
#9943 erstellt: 30. Nov 2017, 23:05
Was ist das den für eine Wand, Pappe ?
ehp
#9944 erstellt: 01. Dez 2017, 00:12
Das schöne am A1 ist:
Alle sind offensichtlich sehr zufrieden.
Zumindest gibt es im Vergleich zu anderen Threads sehr wenig Kritiken.
Ich jedenfalls bin sehr zufrieden. Der mir Abstand beste Fernseher, den ich je hatte!!!
Ein Hoch auf den Sony Oled A1!
rid0r
#9945 erstellt: 01. Dez 2017, 01:47
Da hier glaube ich jemand gefragt hatte: Der A1 lässt sich, sofern Android 7 installiert, mit Bluetooth-Kopfhörern verbinden, die das A2DP Protokoll unterstützen.
Getestet mit meinem Bose QC35. Klappt einwandfrei. Jetzt kann die Frau Nachts in Ruhe schlafen
pOo
#9946 erstellt: 01. Dez 2017, 07:41
Ich habe folgende Probleme mit meinem A1.
1. Erhalte ich nach einiger Zeit auch dieses Bravia Logo rechts unten (Bildschirm wird schwarz und in grau steht dort BRAVIA). Das kommt dann immer wieder alle 3-5 Minuten (Schaue TV über externen VU+ Receiver und in den TV Modus komme ich wieder über eine Taste an der TV Fernbedienung). Abhilfe schaft ein Ausschalten oder Rebooten des TVs, ansonsten kommt das Logo wie gesagt alle 3-5 Minuten wieder.
2. Wenn ich den TV einschalte dauert es gefühlt 1 Minute bis mein VU+ Receiver über CEC (also TV Fernbedienung) steuern kann. Währen des TV Betriebs habe ich keine CEC Probleme. Nur das erste Anschalten ist verzögert. Als wenn sich etwas syncen muss.
Meine Hardware:
Sony A1 65''
VU+ Solo 4k (Problem aber auch mit VU+ Zero) hängt am HDMI2
HDMI Kabel: Belkin Ultra High-Speed 4K HDMI Kabel
Sony AVR Receiver hängt noch noch an HDMI3 (mit ARC) und macht ordentlich die Arbeit, wie bei meinem Sony W905, der dort vorher war.
Mit dem Sony W905 und meinem Sony davor (KDL40W) hatte ich mit CEC diese Probleme überhaupt nicht.
Jemand eine Idee?
Buschel
#9947 erstellt: 01. Dez 2017, 07:53
pOo (Beitrag #9946) schrieb:
Jemand eine Idee?
Ich glaube zwar nicht, dass dir das gefällt, aber ich würde an deiner Stelle BRAVIA Sync am TV und CEC am Receiver abschalten. Dann benötigst du zwar entweder zwei FBs oder eine programmierbare FB, bist aber wohl die von dir geschilderten Probleme los.
GeckoCH
#9948 erstellt: 01. Dez 2017, 12:44
Ich glaube, das liegt an der VU+ Frickelkiste. Ich habe meine entsorgt, weil mir das CEC Thema zu kompliziert wurde und auch nur über ein Plugin, dass man noch selber konfigurieren muss. Daher wäre es wohl böse zu sagen, dass man ein Problem mit dem A1 hat. Es ist eher die VU+... Leider.
Bei mir laufen eine am A1 über ARC angeschlossene HT-ST5000 sowie dann über die Soundbar angeschlossener Panasonic BDP570 mit CEC extrem geschmeidig. Keine Probleme bisher.
[Beitrag von GeckoCH am 01. Dez 2017, 12:46 bearbeitet]
SvenBa
#9949 erstellt: 01. Dez 2017, 12:54
Im Saturn Euskirchen angeblich der 65 A1 für 2799.- bestellbar..
https://www.mydealz.de/deals/sony-kd-65-a1-1086503
naneona
#9950 erstellt: 01. Dez 2017, 13:30
Ja tolles Angebot, wäre HIER aber besser aufgehoben.
PS und leider zu weit weg
kingofbee
#9951 erstellt: 01. Dez 2017, 16:17
@dinco
Zu deiner zweiten Frage:
Bildtechnisch hängt es dann daran wie die Bildeinstellungen in Apps (interner Player) bzw. dem entsprechenden HDMI Eingang gewählt werden sind diese gleich, hast Du auch das gleiche Bild wenn die Box das Bild nicht irgendwie versaubessert. Zusätzlich entfällt die Problematik was macht der Player mit unterschiedlichen Frameraten. Keine die Box jetzt nicht jedoch kann es vorkommen das billige Boxen z.B. aus 24p ein 60Hz machen und Du hast geruckel... D.h. ne Box muss auch korrekt eingestellt sein und ist per se eine weitere Fehlerquelle wenn irgendetwas nicht passt.
Einen Nachteil hat die interne Wiedergabe jedoch, als Ton ist bei Multicannel maximal 5.1 DTS bzw. 5.1 Dolby möglich da der digitale Toslink bzw. der HDMI 2.0b ARC keine HD-Tonformate ausgeben kann. Der TV gibt bei Hochauflösenden Tonformaten den Ton-Core wieder also Bei DTS- Master das DTS etc.
Erst mit HDMI 2.1 sind HD-Tonformate via ARC möglich. Derzeit gibt es jedoch noch keinen TV der HDMI 2.1 besitzt.
kingofbee
Savini6437
#9952 erstellt: 01. Dez 2017, 16:24
Ich muss die Batterien der Fernbedienung wechseln, wie bekommt ihr die Fernbedienung unfallfrei auf?
Danke
kingofbee
#9953 erstellt: 01. Dez 2017, 16:33
Mal ne Frage in die Runde:
Hattet Ihr es auch schon, das der TV keinen Sender angezeigt hat oder das der Ton egal welche Art von Medium nicht ausgegeben wurde? Das die ansonsten funktionierende Aufnahme USB-Festplatte nicht gefunden wurde als eine TV-Aufnahme gemacht werden sollte. Die App Kodi findet Titel auf der HDD nicht. War kein Kodi Problem, da ein Neustart der App keine Besserung brachte ebenso ein Neueinlesen nicht. erst nach dem Booten des TV's funktionierte es wieder.
Das mit dem Sender ist jetzt ein mal und das mit dem Ton bereits zweimal passiert. Festplatte kann nicht gefunden werden 2 x. Ein Boot hat jeweils geholfen.
Ich habe den TV nun 6 Wochen und finde das schon etwas bescheiden, zumal er in den ersten Wochen problemlos lief...
Als Apps habe ich in Summe 10 installiert und 5 davon wieder deinstalliert. Auf einen Werksreset habe ich (noch) keine Lust, da ich dann zuviel neu einstellen müsste...
ehp
#9954 erstellt: 01. Dez 2017, 17:01
Ich habe seit kurzem folgendes Problem:
Wenn ich die Lautstärke erhöhe (TV Lautsprecher) kommt jetzt das Lautstärkesymbol, aber keine Zahl mehr und kein Balken der sich verändert. Die Lautstärke kann ich zwar verändern, es wird aber nicht angezeigt...?
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
kingofbee
#9955 erstellt: 01. Dez 2017, 18:10
Ja -> Android
Boot mal den TV - in den Einstellungen bei Info
ehp
#9956 erstellt: 01. Dez 2017, 18:14
Ja, Android ist ätzend!
Danke. Ich mach mal n Reboot. Wobei ich dann diesen blöden Sambatanz wieder habe... Grrrrr ne Frechheit dieses Samba!
Rossi_46
#9957 erstellt: 01. Dez 2017, 18:23
Ich habe den Samba Dreck aktiviert, und habe keine Problme damit!
Buschel
#9958 erstellt: 01. Dez 2017, 18:57
Ich verstehe das Problem mit Samba nicht. Ich habe damals (nach dem ersten Update auf Android 7) bei dem nach jedem Startup kommenden Installations-Popup die Installation gestartet. Im ersten oder zweiten Popup konnte ich Samba dann als inaktiv (oder so ähnlich) markiere, danach war die Installation fertig. Seitdem habe ich keine Popups, keine Fehler und eigentlich überhaupt nichts mehr von Samba gesehen. Ich war nicht einziges Mal im Menu zum Deaktivieren der Apps.
dinco
#9959 erstellt: 01. Dez 2017, 19:01
Vielen Dank für deine Antwort.
ehp
#9960 erstellt: 01. Dez 2017, 19:01
Mach mal einen Neustart. Dann hast du es auch!
Buschel
#9961 erstellt: 01. Dez 2017, 19:04
Wenn du mich meinst: Nein, habe ich auch nach Neustart nicht gehabt.
Karate6943
#9962 erstellt: 01. Dez 2017, 19:09
Danke
unten an der fb. wo sony tv steht, ist ein viereckiger knopf den reindrücken, und die kappe hochklappen, schon kannst du die batterien wechseln..........
ehp
#9963 erstellt: 01. Dez 2017, 19:25
Das ist natürlich auch eine Lösung.
Allerdings brauche und möchte ich das Zeugs nicht.
Kostet ja auch nur Ressourcen....
ehp
#9964 erstellt: 01. Dez 2017, 19:27
Echt? Erstaunt mich....
Aber sei froh. Das ist so ziemlich das nervigste, was es bei dem TV gibt...
gamecuber1207
#9965 erstellt: 01. Dez 2017, 20:14
Bei Amazon soll der 55er 1684€ und der 65er 2336€ kosten. Jeweils zuzüglich 100€ Versand. Kennt jemand den Händler?
focusturnier
#9966 erstellt: 01. Dez 2017, 20:20
100% Fake
rid0r
#9967 erstellt: 01. Dez 2017, 20:29
Ein Kosmetikhändler der A1 verkauft?
DAS sagt doch schon alles
[Beitrag von rid0r am 01. Dez 2017, 20:32 bearbeitet]
meistro.b
#9968 erstellt: 01. Dez 2017, 20:33
Finger weg
Sowas sofort Amazon melden. Der Verkäufer wird dann gesperrt.
[Beitrag von meistro.b am 01. Dez 2017, 20:34 bearbeitet]
gamecuber1207
#9969 erstellt: 01. Dez 2017, 21:16
Der Preis wundert mich auch. Die Bewertungen sind gut und es gibt eine Telefonnummer. Ob da jemand den Namen des Händlers missbraucht? Seltsam...
rid0r
#9970 erstellt: 01. Dez 2017, 21:18
Konto ist gehackt worden. Schau doch was statt dem Händlernsmen dort steht „Bitte Kontakt per ...“
Savini6437
#9971 erstellt: 01. Dez 2017, 22:27
Danke
Danke
mass1964
#9972 erstellt: 02. Dez 2017, 02:15
Rigips Wand ? Gibt es Dübel für aus Eisen , die schneiden sich in den Gips .
Erst die Eisenspiralen in den Gips ( Gibt es für verschiedene schraubengrößen ) , dann Wandhalter für TV mit Schrauben in die Eisenspiralen drehen . Da wird Bomben fest und reicht für nen 65 zoll A 1 Locker aus . Habe mit diesen Dübeln schon Küchenschränke aufgehangen .
Vielleicht hilft es dir auch ..
Gruß Max
Rikibu
#9973 erstellt: 02. Dez 2017, 06:25
Leute, habt ihr auch diese Extra Kachel oben bei den Empfehlungen, bei der Google einen 4k Film verschenkt???
Frage mich nämlich wie man diesen Gratisfilm in Anspruch nehmen soll.
Gehe ich in die entsprechende Kategorie "wir schenken dir einen 4k film" oder so ähnlich und wähle spider-man homecoming aus, soll ich plötzlich doch dafür 7,99 bezahlen.
Rossi_46
#9974 erstellt: 02. Dez 2017, 06:31
Wenn du auf bezahlen gehst, wird das Geld sofort wieder abgezogen dann gehst du mit Null raus am Ende.
Rikibu
#9975 erstellt: 02. Dez 2017, 08:24
mmmh. da gibts noch ne Filmaktion für 99 cent... die wurde bereits vor dem bezahlen entsprechend rabattiert, sodass man wirklich nur 99 cent in Rechnung gestellt bekam...
aber genau diese Rabattierung ist nicht sichtbar vor dem Bezahlen... bin etwas verwirrt...
gamecuber1207
#9976 erstellt: 02. Dez 2017, 09:29
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt
Einfach probieren. Wir haben passengers als UHD ausgewählt und im letzten Schritt wurde der Preis von 26,99 auf 0 € gesetzt...
[Beitrag von hgdo am 04. Dez 2017, 00:26 bearbeitet]
Bonita7788
#9977 erstellt: 02. Dez 2017, 10:08
Sony KD-65 A1 irgendwo in Deutschland ein lokales Angebot
Moin Moin,
wollte mir heute oder in laufe der nächsten Woche den Sony KD-65 A 1 kaufen.
Daher meine bitte an euch gibt es irgendwo in Deutschland ein lokales Angebot ?
Damit ich besser verhandeln kann.
Habe bei Media Markt ein Angebot über 3299€ bekommen.
Möchte aber die 3000€ nicht überschreiten.
Oder sollte ich noch warten bis nach Weihnachten.
Besten Dank in voraus
MFG
gamecuber1207
#9978 erstellt: 02. Dez 2017, 10:16
Hast Du einen medimax in der Nähe? Wenn Du da reingehst lassen sie Dich ungern ohne TV wieder raus und sind sehr verhandlungsbereit...
Bonita7788
#9979 erstellt: 02. Dez 2017, 10:24
Moin Moin,
wir haben einen Medimax in der nähe. 30 Km
Aber ich wollte 1500€ anzahlen Rest auf raten.
und bei medi weis ich nicht ob die 0 % Finanzierung haben
MFG
gamecuber1207
#9980 erstellt: 02. Dez 2017, 10:36
Du kannst dort auch einen Teil finanzieren soweit ich weiß...Wenn Du gut verhandelst könnte es klappen. Viel Erfolg und berichte dann mal
[Beitrag von hgdo am 04. Dez 2017, 00:27 bearbeitet]
dinco
#9981 erstellt: 02. Dez 2017, 10:48
Guten Morgen Leute 😃
ich hätte mal eine Frage zu youtube.
Wenn ich in Playstore die ausgewählten updates von YouTube
lösche kann ich bei YouTube die Qualität auswählen z.b auf 4k umstellen usw. Es funktioniert auch soweit alles super aber irgendwann installiert er alle Updates automatisch wieder neu.
Kann man das irgendwie abstellen ich möchte nicht das er mir die neuen Updates von YouTube installiert. Weil nach dem Update kann ich keine 4k auswählen also gar keine Auflösung mehr.
Rikibu
#9982 erstellt: 02. Dez 2017, 10:50
Nimmt er nicht automatisch die höchste?
#angaga#
#9983 erstellt: 02. Dez 2017, 13:38
Bonita7788 (Beitrag #9979) schrieb:
Moin Moin,
MFG
Einen Teil anzahlen und den Rest finanzieren (sogar 0%) ist bei MEDIMAX möglich. So habe ich es auch gemacht!
Gruß A.
DaniC
#9984 erstellt: 02. Dez 2017, 13:46
Doch, aber manche scheinen es nicht zu raffen. Es wird auch angezeigt welche Auflösung er gerade abspielt.
dinco
#9985 erstellt: 02. Dez 2017, 15:56
ich kann bei mir nur auf mehr Optionen auf YouTube gehen wenn ich einmal runter klicke. Da kann man keine Auflösung auswählen. Siehe Screenshot...
Dann zeig mir doch bitte mal wie und wo er mir die Auflösung zeigt.
http://www.hifi-forum.de/bild/15122262956151222320344_820690.html
[Beitrag von dinco am 02. Dez 2017, 16:00 bearbeitet]
mireau
#9986 erstellt: 02. Dez 2017, 20:22
Ich habe mir den Sony A1 bestellt und will ihn grad aufbauen. Allerdings komme ich nicht weiter, weil ich den Hebel am Bass / Stand nicht nach rechts drücken kann. Selbst bei größerer Kraftanwemdung schaffe ich es nicht. Kennt einer das Problem? Gibt es eine Lösung? Danke vorab! Verzweifle hier grad.
DaniC
#9987 erstellt: 02. Dez 2017, 20:30
Rechts oben neben Aufrufe. Bei 4k Material steht da irgendwann 4k statt HD,wenn genug geladen wurde.
Ja nicht die genau Auflösung, aber weiss man das er auch wirklich dann 4k anzeigt.
[Beitrag von DaniC am 02. Dez 2017, 20:33 bearbeitet]
gamecuber1207
#9988 erstellt: 02. Dez 2017, 20:35
mireau (Beitrag #9986) schrieb:
Da ist ne weiße Schaumstoffmatte als Schutz drunter, also zwischen Rückwand und TV. Wenn Du die wegmachst und dann etwas vor und zurückbewegst sollte es ganz leicht gehen.
Rossi_46
#9989 erstellt: 02. Dez 2017, 20:40
Mein Problem:Mache den TV ganz normal aus,komme nach hause mache die Kiste an dann steht da:Kein Signal.Überprüfen sie Antennenverbindung.
LNB funktioniert 1A ,ist der Tuner vom TV kaputt?!
Weiss jemand Rat?
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor WICHTIGE INFOS
Larli am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  10 Beiträge
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  1942 Beiträge
Sony OLED KD A1 Fußballmodus
markus1504 am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  6 Beiträge
Sony OLED-TV A1-Serie 55" Bild eingebrannt
dariusz0 am 18.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  31 Beiträge
Sony A1 OLED Event November 2017
schups am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  23 Beiträge
Sony OLED 2023 L-Serie
celle am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  581 Beiträge
Sony A1 55 Zoll
ybilo am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  4 Beiträge
Sony Oled KD 55 A1 OLED löst sich innen auf
Stone28 am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  9 Beiträge
OLED Sony A1 HDR10 / HDR+
gmb2009 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  4 Beiträge
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread
chrisly77 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  2791 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedElectroGehirn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.985
