Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 . 240 . 250 . 260 . 270 .. 300 .. Letzte |nächste|
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor
celle
#11916 erstellt: 08. Mrz 2018, 10:47
Aktiviere mal den Klarmodus bei MotionFlow. Die Bewegtbildschärfe sollte dann zulegen.
Bluecam
#11917 erstellt: 08. Mrz 2018, 10:54
OK. Danke! Werde ich mal probieren, aber ich glaube, ich habe alle Einstellungen dazu bereits durch. Aktuell bin ich bei Motionflow auf Anwender bei einer Auflösung von 70. Bildmodus ist ebenfalls Anwender.
celle
#11918 erstellt: 08. Mrz 2018, 11:17
Klar aktiviert die Dunkelphasen/BFI der sich wie ein schwarzer Vorhang synchronisiert zur Bildrate aufbaut. Das Bild wirkt schärfer, wird aber um ca. 20% dunkler und je nach eigener Empfindlichkeit kann man evtl. ein CRT-ähnliches Flimmern wahrnehmen. Es ist aber kein teils unsynchronsiertes On-/Off-PWM-Blitzen wie bei den LCDs. Dieser Vorhangeffekt wirkt evtl. auf den ein und anderen angenehmer, weil man es noch von der Röhre kennt.
NEo250686
#11919 erstellt: 08. Mrz 2018, 11:17
Jogitronic (Beitrag #11897) schrieb:
Das wird wohl der Player sein.
Die Fehlerbeschreibung deutet auf ein grenzwertiges HDMI-kabel hin, das würde ich austauschen.
Ja das denk ich auch. Aber ich hab schon gefühlt 10 Verschiedene 10m Kabel getestet.
Verschiedene Hersteller, sogar 2 kurze mit Repeater. Nichts brachte einen permanenten Erfolg.
Habe mir jetzt bei Hifi im Hinterhof ein LWL HDMI Kabel bestellt in 10m. Hoffe damit hat meine Odyssee dann ein Ende..
Bluecam
#11920 erstellt: 08. Mrz 2018, 11:29
Du meinst sicher den Punkt "Klarheit", oder? Diesen habe ich auf Niedrig. Werde heute abend mal auf Hoch stellen. Vielleicht bringt das was...viel Hoffnung habe ich aber nicht...
DaniC
#11921 erstellt: 08. Mrz 2018, 12:00
TypeR89 (Beitrag #11913) schrieb:
@ cyberpunky
In dem Fall muss ich mir mal den Sky Pro Receiver anschaffen, hab immer noch den "alten: :D
Hab den Pro Receiver, aber ändert auch nicht viel an der teilweise mässigen Sendequalität.
Auf dem Bulli UHD Sender konmt ja leider auch immer nur ein Spiel am Spieltag.
Aber wie Punky schon sagte, so muss das aussehen.
Klarheit auf hoch vei Motionflow wäre mir zuviel offtrade. Flimmern und deutlicher Helligkeitsverlust. Findndie ZBB beim A1 auch so klasse und dürfte keinerlei Anlass zur Kritik geben.
[Beitrag von DaniC am 08. Mrz 2018, 12:02 bearbeitet]
TypeR89
#11922 erstellt: 08. Mrz 2018, 12:17
@ DaniC
Da ich Bayern Fan bin, hoffe ich, dass meistens diese Spiele auf dem UHD Sender übertrage werden
@celle
Klarheit auf Hoch ist eine Katastrophe, da flimmert alles....
Ich hab sogar den Filmmodus auf "Aus" und MotionFlow auf Anwender mit Glätte auf 3, ist für mich das beste Bild.
EDIT: meine Glätte auf 2
[Beitrag von TypeR89 am 09. Mrz 2018, 08:53 bearbeitet]
DaniC
#11923 erstellt: 08. Mrz 2018, 17:45
@typer89
Probier mal Filmmodus hoch und Glätte 2. Für mich das geschmeidigste Bewegtbild ohne wirklichen Soap Effekt.
*chiefsteve*
#11924 erstellt: 08. Mrz 2018, 18:36
filmode hoch,glätte 2,klarheit niedrig...so schauts am besten aus,gibt da eigentlich nix zu diskutieren,wenn doch alles so einfach wäre
Rikibu
#11925 erstellt: 08. Mrz 2018, 19:40
Hat jemand von euch ne Nintendo Switch am A1?
bei mir will trotz aktivierter Gerätesteuerung die Switch nicht auf den HDMI port am TV umswitchen...
irgendwelche Ideen?
ps4, oppo, apple tv, fuzen alle... nur Nintendo nicht.
TypeR89
#11926 erstellt: 09. Mrz 2018, 08:51
@DaniC und *chiefsteve*
Sorry, ich hatte das erst so eingestellt und irgendwie immer kleiner Ruckler feststellen können, ich weiß nicht wieso?!
Eventuell weil ich anfangs noch die Schärfe auf 30 anstatt 20 hatte?
Seit dem ich den Filmmodus auf aus und die MotionFlow auf Anwender mit Glätte 2 habe, gibt es die von mir wahrgenommen, Ruckler nicht mehr.
[Beitrag von TypeR89 am 09. Mrz 2018, 08:54 bearbeitet]
DaniC
#11927 erstellt: 09. Mrz 2018, 09:07
Wenn alles flüssig ist und für dich passt, lass es einfach so
TypeR89
#11928 erstellt: 09. Mrz 2018, 09:15
Ja denke das werde ich auch
Anfangs habe ich immer gedacht "die anderen haben es doch auch so und dort passt es" und hab mich gefragt wieso ich Ruckler sehe?!
Die ganzen Versuche und Einstellungen haben mich irgendwann nur noch genervt, bis ich eben durch den Einstellungsthreat im Post Nr.1 die Variante entdeckt habe
Aber trotzdem vielen Dank für die Hilfe bzw die Tipps
[Beitrag von TypeR89 am 09. Mrz 2018, 09:15 bearbeitet]
Jakobboon
#11929 erstellt: 09. Mrz 2018, 09:39
Kauf dir ein LG., dann weißt du wie echte Ruckler aussehen
TypeR89
#11930 erstellt: 09. Mrz 2018, 10:39
Ne danke, aber jetzt passt ja alles
Jakobboon
#11931 erstellt: 09. Mrz 2018, 18:10
Probier mal Filmmodus auf niedrig , glätte 3 .Für mich das beste Bewegtbild ohne großen Soap Effekt.
renowo
#11932 erstellt: 10. Mrz 2018, 14:33
Hallo, hat irgend jemand was von der Preisentwicklung des 77 Zöllers gehört. Der scheint doch bei 19999 € festgetackert zu sein. Hat jemand Erfahrungen mit Preisanfragen gemacht. Danke Reno
Jogitronic
#11933 erstellt: 10. Mrz 2018, 15:22
Auf die Preissenkung warte ich schon seit Monaten
Wahrscheinlich ist eine Preissenkung, wenn der LG C8 ausgeliefert wird. Auf 9999€ werden die sicherlich nicht senken, eher so 12000-13000€.
NEo250686
#11934 erstellt: 10. Mrz 2018, 16:56
So hab jetzt das LWL Kabel von PureLink verbaut und es klappte alles super!
Nur fiel mir jetzt eine weitere Macke des A1 auf, und zwar:
HDMI Switch -> LWL Kabel -> HDMI 2
AVR -> HDMI Kabel - HDMI 3 (Wegen ARC)
Schalte ich Bravia Sync und den ARC bei meinem Denon 4100 ein, fängt an der Bild auf dem HDMI 2 zu spinnen. Es wird immer wieder schwarz, dann wird die Auflösung eingeblendet, dann habe ich mal wieder das korrekte Bild. So springt das als hin und her.
Schalte ich Bravia Sync und den ARC ab, funktioniert der HDMI 2 Port wie er soll.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Savini6437
#11935 erstellt: 10. Mrz 2018, 20:14
Das Phänomen habe ich auch , habe an HDMI 3 wegen ARC meine Sony Soundbar Bravia Sync ist aktiviert, wenn ich irgendein Gerät an HDMI 2 anschließe, spinnt in unregelmäßigen Abständen das Bild in HDMI 2 , wie du es beschrieben hast.
Ich dachte schon der Anschluss ist kaputt.
Nun habe ich erstmal nichts an HDMI 2 angeschlossen.
Gott sei dank hat die Soundbar 3 voll belegte HDMI Eingänge
NEo250686
#11936 erstellt: 10. Mrz 2018, 20:28
Dann hast du Glück gehabt!
Ich habe am HDMI3 nur mein NON-4K-NON-HDR AVR und wollte halt an HDMI 2 alle meine 4K HDR Geräte anschließen.
Ich werde zu dem Thema mal den Sony Support kontaktieren.
Savini6437
#11937 erstellt: 10. Mrz 2018, 20:40
Trotzdem ist ja irgendwas im Argen, berichte mal wenn es Neuigkeiten gibt vom Sony Support
Caelios
#11938 erstellt: 11. Mrz 2018, 11:10
Wo neo das gerade anspricht fällt mir ein, dass ich auch mal fragen wollte ob ihr das auch habt, dass ständig der hdmi Eingang eingeblendet wird ohne das sonst eine Veränderung Eintritt. Fiel mir besonders beim hdmi 3 auf als da noch die ps4 dran war und am hdmi 2 der uhd bluray Player. Seit ich die ps4 am hdmi 2 habe und hauptsächlich den Apple TV am hdmi 3 (wechselt mit dem bluray Player) ist das deutlich besser geworden. Ich habe keine Möglichkeit gefunden diese Einblendungen generell auszuschalten, ich weiß ja auf welchem hdmi Eingang ich bin muss mir nicht unbedingt angezeigt werden, wisst ihr ob man da was umstellen kann?
Lg
Edit: Aus meiner Formulierung wird nicht ganz klar, daß ich damit nicht durchgehend meine sondern die Einblendungen erfolgen hin und wieder als würde man den hdmi Eingang gewechselt haben ohne dies zu tun.
[Beitrag von Caelios am 11. Mrz 2018, 11:22 bearbeitet]
BoRocker
#11939 erstellt: 11. Mrz 2018, 13:08
@Caelios:
Infomeldungen deaktivieren
"Home" Taste > Einstellungen > Kanaleinstellung > Info-Anzeige > AUS
NEo250686
#11940 erstellt: 11. Mrz 2018, 13:17
Ich soll die neue FW installieren.... Oh man lächerlich - Natürlich habe ich diese ja schon drauf.
Dann soll ich Kopie der Rechnung machen und alles zumailen
Savini6437
#11941 erstellt: 11. Mrz 2018, 14:06
Es gibt doch keine neue FW oder habe ich was verpasst?
sanxion
#11942 erstellt: 11. Mrz 2018, 15:08
Moin,
gestern habe ich mir einen A1 in 65' gegönnt.
Dieser soll meinen treuen Panasonic Plasma TX-P50V10E ersetzen.
Der TV steht frei im Raum und bisher habe ich eine HDMI Verbindung zu einem Onkyo AV-Receiver an dem meine Geräte (GigaBlue Sat Receiver, PS4 Pro und Apple TV) angeschlossen sind.
Der Receiver ist nicht 4k tauglich, bin jetzt am überlegen von jedem Gerät ein einzelnes HDMI Kabel zum TV zu verlegen.
Die Kabel müssten 5-6m lang sein, hat jemand eine ähnliche Leitungslänge von der PS4 Pro zum TV und kann mir ein HDMI Kabel empfehlen?
ehp
#11943 erstellt: 11. Mrz 2018, 17:55
Ähhhhhhhh..... welche neue Firmware?
NEo250686
#11944 erstellt: 11. Mrz 2018, 20:21
Die meinten die Aktuelle FW, sie schrieben nämlich die Versionsnummer dazu.
Hab jetzt denen noch mal mein Auffälligkeiten mit dem Bravia Sync geschrieben. Mal sehen welche Antwort es da gibt.
Nehmen eig Sony Techniker den TV mit oder wie läuft das bei einer Reparatur?
NEo250686
#11945 erstellt: 11. Mrz 2018, 20:40
sanxion (Beitrag #11942) schrieb:
Moin,
Wie viele Geräte hast du denn die 4K und HDR können?
Anhand meine ARC (Bravia Sync) Problem würde ich wie folgt vorgehen.
PS4 Pro -> HDMI3
Apple TV -> HDMI2
Sat-R -> HDMI 1 oder 2
Entweder legst du jetzt von jedem Quellgerät ein optisches Kabel zum Onkyo (Sollte er nur zwei optische Eingänge haben wird es schwierig)
Oder du machst es wie ich und legst vom A1 ein optisches Kabel zum Onkyo. So wird jeder Ton vom TV an dein AVR weiter gegeben.
Optische Kabel können auf Grund von fehlendem HDCP aber nur Dolby Digital und DTS, also leider keine HD Tonformate. Die PS4 und Apple TV bieten aber eh nur DTS und ggf DD an von daher hast du hier keine Einbußen. Anders sieht es aus wenn du dir ein UHD BD Player zulegst. Daher haben die Player fast alle aber zwei HDMI Ausgänge. So kannst du den Ton direkt zum Onkyo via HDMI transportieren.
Jetzt du den HDMI Kabeln
Ich kann diese hier empfehlen: amazon.de
Habe diese in Längen von 2-3 Metern.
Bis vor paar Tagen hatte ich auch ein 10m Kabel davon welches bei UHD Sachen super klappte, wenn jedoch HDR dazu kam, ging das Kabel in die Knie.
Daher stieg ich auf dieses hier um: LWL HDMI Kabel 10m
Versuch einfach mal ob das 7,5m Kabel von HDTV noch korrekt arbeitet.
Ich muss aber sagen dass die HDTV Kabel bis jetzt die besten sind die hatte und ich hatte schon einige! (Preis/Leistung)
prouuun
#11946 erstellt: 12. Mrz 2018, 08:42
Bei 15m reicht auch noch n gutes OFC Kabel das weniger als die hälfte des Lightning Kabels kostet oder man nutzt gleich einen Transmitter.
Jogitronic
#11947 erstellt: 12. Mrz 2018, 11:00
15 m und Videospiele in 4K+60p+HDR schafft so gut wie kein "normales" Kabel, Filme mit 24p wird noch gehen
[Beitrag von Jogitronic am 12. Mrz 2018, 11:01 bearbeitet]
NEo250686
#11948 erstellt: 12. Mrz 2018, 11:53
genau! und ich hab zick Repeater versucht und keiner packte es. und selbst wenn die Konsole nicht in 4k rendert, sie skalliert es trotzdem dann auf UHD.
Und LWL Kabel ist jetzt unempfindlich gegen störungen von außen. Sei es Wlan, Dect oder sonstige Magnetfelder von Stromleitungen, welche das Signal stören könnten.
Und ich bin guter Hoffnung dass das Kabel noch mehr kann wie 18Gbits. Dann müsste ich nur die Wandler von Glasfaser auf HDMI 2.2 wechseln, die sind nämlich abmachbar.
und das klassische Kupferkabel die 15m bei voller Signalstärke unterstützen SOLLTEN mag sein. Wie gesagt, ich fand nichtmal ein 10m Kabel das vernünftig funktionierte!
Ironhide2x
#11949 erstellt: 12. Mrz 2018, 12:48
Die Problematik war mir bisher gar nicht so klar. Bin mal sehr gespannt wo das hinführt wenn ich da Richtung HFR UHD mit 120Hz schaue. Nicht jeder kann und will sich Kabel für >100 Euro das Stück kaufen. Wenn das jetzt schon grenzwertig ist hoffe ich hat die Industrie das im Kopf. Vllt. bekommt da auch ein 3m Kabel schon Probleme wenn man nochmals den Datendurchsatz verdoppelt mit HDMI 2.1.
Ich habe jedenfalls an meinem A1 bisher keine Probleme. Ich verwende 2m Amazonbasic Kabel (die alten für HDMI 1.4) jeweils von jedem Zuspieler zum AVR und von da zum TV. In Summer also 4m Gesamtweg. Bis jetzt geht da alles durch (PS4 Pro, ATV 4K) und die Dinger kosten <10 Euro das Kabel. Hatte letzte Woche mal Artefaktbildung, aber die war mit einem Androidneustart auf dem A1 weg also schließe ich da das Kabel mal aus und schiebe es auf das wunderbare OS des A1
[Beitrag von Ironhide2x am 12. Mrz 2018, 12:49 bearbeitet]
kingofbee
#11950 erstellt: 12. Mrz 2018, 14:24
Das einzige Kabel (mein Kentnisstand vor 2 Monaten) welches über die 18GBits kommt ist das 2 Meter lange Kabel von Belkin mit 48 GBit Siehe hier
Hilft bei langen Kabeln jedoch nichts, aber für irgendwelche Superspielboxen mit 120Fps in 4k oder eben zukunftssicher...
kingofbee
[Beitrag von kingofbee am 12. Mrz 2018, 14:25 bearbeitet]
Misko2002
#11951 erstellt: 12. Mrz 2018, 14:35
Eine Frage zum Sound: Kann man gleichzeitig Sound über die TV-Lautsprecher und Aktivboxen (Verbindung via Kopfhörerbuchse) ausgeben?
NEo250686
#11952 erstellt: 12. Mrz 2018, 16:53
Ok was da steht ist typisch Apple Marketing geblubber. Es steht nicht mal dabei welchen HDMI Standard die Stecker haben.
Im Grunde wäre mit LWL Kabeln alle Probleme gelöst. Den die Daten flitzen mit Lichtgeschwindigkeit und schneller geht es nicht. Dann kommt es nur noch auf die Signalverarbeitung an, wie schnell diese arbeitet und aus dem Lichtsignal wieder Daten wandelt mit denen der TV oder sonst ein Gerät was anfangen kann.
Meiner Meinung nach wird nur am Kupferkabel festgehalten, weil man so dem Kunde alle paar Jahre neue Kabel verkaufen kann.
Wie gesagt ich bin jetzt sehr froh mit meinem LWL Kabel, hätte ich mir schon eher holen sollen, anstatt gefühlte 20 andere Kabel zu testen!
NEo250686
#11953 erstellt: 12. Mrz 2018, 20:30
Hab eben über Netflix App vom Apple TV was schauen wollen und da fiel mir auf, dass statt HDR jetzt bei sehr vielen Inhalten Vision steht. Dacht das steht nur bei TVs welche Dolby Vision unterstützen?! Zuvor stand wie gesagt überall HDR?!
*chiefsteve*
#11954 erstellt: 12. Mrz 2018, 21:10
Yap ,aber beim A1 steht weiterhin HDR...bei den Beschreibungen der netflix Inhalte steht in der tat immer öfter DV...um so nötiger ,dass sony und apple endlich die updates liefern,denn der A1 spielt bei DV Zuspielung bis dahin eben nur hdr10
NEo250686
#11955 erstellt: 12. Mrz 2018, 21:56
ja, aber bei mir stand noch nie Vision in Netflix, sondern immer HDR.
Bei einer Freundin welchen ein LG mit DV hat stand DV und bei mir auf dem A1 HDR
Samsung-Klaus
#11956 erstellt: 13. Mrz 2018, 05:32
Hatte gestern Abend beim A1 folgendes Phänomen . TV angemacht . Ton kam aber kein Bild. Da stand ein Hinweis Kein Antennensignal. Da ich Satschussel habe überptrüfte ich das Kabel. Saß richtig. TV aAusschalten und wieder an gemacht wieder dasselbe Kein Bild aber Ton . Hat jemand von euch das schon einmal gehabt ??
Rossi_46
#11957 erstellt: 13. Mrz 2018, 05:40
Einfach mal den Stecker ziehen (Neustart) dann geht es wieder.
berti56
#11958 erstellt: 13. Mrz 2018, 14:37
Rossi_46 (Beitrag #11957) schrieb:
Einfach mal den Stecker ziehen (Neustart) dann geht es wieder. ;)
Ist das ein Fietscher bei allen Premiumherstellern oder nur bei Sony?
Bluecam
#11959 erstellt: 13. Mrz 2018, 14:59
Wohl eher bei allen Herstellern, die dieses dämliche Android einsetzen!
Ich zähle schon gar nicht mehr, wie oft ich mein Handy neustarten mußte, damit es wieder ein paar Stunden funktioniert!
berti56
#11960 erstellt: 13. Mrz 2018, 15:07
und warum kauft man sich dann immer wieder ein Androidhandy?
DaniC
#11961 erstellt: 13. Mrz 2018, 18:12
Was hat das mit Android zu tun? Ich hab in 6 Monaten den TV nicht einmal wegen nem Hänger neustartrn müssen.
Ich find Android auch nicht toll, aber manche übertreiben schon etwas....
ehp
#11962 erstellt: 13. Mrz 2018, 18:30
Ich würde mir zwar niemals wieder ein Android Handy kaufen.
Aber ich würde mir derzeit auch keinen anderen TV kaufen, als den A1.
Trotz Android....... Da muss ich DaniC recht geben...... Soooooo schlimm ist Android nun auch nicht.
Im Normalfall merkt man vom OS eh nichts. und viele Probleme beruhen oft auch auf andere Dinge, als das Android OS.
War bei mir auch lange Zeit so. Ständig Netzwerkprobleme. Es war aber gar nicht, entgegen meiner Vermutung, das Android des TV sondern der Router!
[Beitrag von ehp am 14. Mrz 2018, 16:55 bearbeitet]
NEo250686
#11963 erstellt: 14. Mrz 2018, 16:54
Also nächste Woche Dienstag kommt ein Techniker. Ersatzteil wäre auch schon da.
Bin mal gespannt was dieser feststellt und dann repariert.
TypeR89
#11964 erstellt: 15. Mrz 2018, 09:45
Vielen Dank für den Tipp, so ist es, zumindest für mich, wirklich perfekt
Larli
#11965 erstellt: 15. Mrz 2018, 12:58
Was ist denn defekt? Bzw. welches Teil soll denn getauscht werden?
NEo250686
#11966 erstellt: 15. Mrz 2018, 15:18
Das sagte die gute Dame leider nicht.
Vll das Mainboard oder so.
Mein Problem: #11887
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor WICHTIGE INFOS
Larli am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  10 Beiträge
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  1942 Beiträge
Sony OLED KD A1 Fußballmodus
markus1504 am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  6 Beiträge
Sony OLED-TV A1-Serie 55" Bild eingebrannt
dariusz0 am 18.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  31 Beiträge
Sony A1 OLED Event November 2017
schups am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  23 Beiträge
Sony OLED 2023 L-Serie
celle am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  581 Beiträge
Sony A1 55 Zoll
ybilo am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  4 Beiträge
Sony Oled KD 55 A1 OLED löst sich innen auf
Stone28 am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  9 Beiträge
OLED Sony A1 HDR10 / HDR+
gmb2009 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  4 Beiträge
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread
chrisly77 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  2791 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedElectroGehirn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.985
