Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 Letzte
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series
3D_forever
#4054 erstellt: 03. Feb 2024, 11:56
Kann ich bestätigen, mein KD77Ag9 läuft auch ohne Probleme, sogar die neue TV-621E FB funktioniert mit allen Kurzwahltasten, das einzige was ich nachteilig bemerkt habe ist die etwas längere Umschaltzeit beim Programmwechsel und teilweise wird auch bei meiner USB-Festplatte der gespeicherte Inhalt nur zum Teil erkannt, einfach aus- und wieder einstecken und dann klappt es.
Für mich ist die Rücksetzung also kein Thema, die ja offenkundig gar nicht möglich ist, auch nicht per USB.
Mr.Slingle
#4055 erstellt: 03. Feb 2024, 14:25
Ich wusste schon warum ich bei der bisherigen Firmware Version geblieben bin, never change a running system. Mein 65AG9 funktioniert wunderbar, warum also updaten? Die ganzen Apps benötige ich nicht, da AppleTV.
Bei großen Android Updates muss man vorsichtig sein, das war beim 55AF8 auch schon so, die Hardware bleibt alt und die neueren Android Versionen sind anspruchsvoller vom Leistungsbedarf.
Jogitronic
#4056 erstellt: 03. Feb 2024, 14:34
Würde das Update so ein großes Problem sein, wäre hier im Forum schon längst die Hölle los
Es ist auch nicht das erste Mal dass Sony ein Update wieder zurückzieht. Also einfach abwarten und
pspierre
#4057 erstellt: 03. Feb 2024, 14:41
Bei mir luppt mit dem Update an sich alles wie zuvor. Keine bes. negativen Vorkommnisse, .....mit einer Ausnahme:
Lediglich die Umschaltung zwischen TV-Laussprecher und externem Soundsystem (Schnellmenü) funktioniert nun (endlich) wie sie eigentlich soll !
Die aktivierte Option schaltet die andere aus.
Vorher war es so, dass beim Umschalten vom TV-Ls auf Extern (bei mir Sony-Surround-Kopfhörer TMR-L600 über optisch) der TV-Lautspecher noch zusätzlich zum Kopfhörer mit lief, und man die TV-Lautstärke Nullen musste, damit der TV-Lautsprecher keinen Ton mehr von sich gibt und im Raum Ruhe herrschte.
War auch kein Beinbruch....insofern noch recht egal.
Jetzt gibts beim Ton bei der Umschaltung nur noch entweder oder.
Mit freundlichen Grüßen
pspierre
ps:
Das Android selbst nutze ich am AG9 gar nicht denn:
SAT-UHD-TV und UHD-Disc kommt vom einer Panasonic DMR-Wollmilchsau.
Das ist ein SAT-UHD-twin-HDR-PVR mit interner HDD, zusätzlich mit eingebautem UHD-HDR-Disc-Player und Disc-Recorder. Sehr vielseitig. Sowas gibts für ab ca 400,-€ in hervorragender Panasonic-Qualität. (Netflix etc Streaming und Home-Netzwerk-Gedöns kann das Teil natürlich auch noch....)
Und fürs Streaming kommt alles über einen Apple-TV-4K.
Dann hat man mit diesen beiden Geräte-Optionen mit dem ganzen TV-onboard-Gedöns und Android überhaupt nix mehr zu tun ..... und immer noch 2 HDMI`s frei
nochmals Mit freundlichen Grüßen
pspierre
[Beitrag von pspierre am 03. Feb 2024, 14:59 bearbeitet]
Jogitronic
#4058 erstellt: 03. Feb 2024, 16:40
Woher hat 4KFilme denn die Infos?
Ich habe mal im AVS Thread recherchiert https://www.avsforum...view=1&sortby=newest , auch da gibt es keine Probleme ...
Mein Fazit:
Ja, das Update ist nicht mehr online.
Das es aber wegen größerer Probleme zurückgenommen wurde, ist wohl eher Spekulation ...
MrWhite66
#4059 erstellt: 03. Feb 2024, 17:08
Na ja, wegen was sollte man denn ein Update sonst zurückziehen?
pspierre
#4060 erstellt: 03. Feb 2024, 17:22
Da Update solle schon auf so vielen Geräten ausgerollt sein, dass es an sich kein "zurück" mehr geben kann.
Da kommt garantiert in nächster Zeit noch was gepatchtes nach.
Könnte dann aber ev. Gerätespezifischer ausfallen.
pspierre
3D_forever
#4061 erstellt: 04. Feb 2024, 13:28
Hallo, nur eine Frage, welche Nummer hat denn die Android 9 Firmware, habe im Netz eine von September 2021 gefunden, könnte mal versuchen Android 10 wieder zu downgraden,
die gefundene Firmware lautet 5067.100
Jogitronic
#4062 erstellt: 04. Feb 2024, 13:31
Ein Downgrade ist nicht möglich
MrWhite66
#4063 erstellt: 04. Feb 2024, 13:31
Den Versuch kannst du dir ersparen, ein Downgrade der Firmware ist nicht möglich.
3D_forever
#4064 erstellt: 04. Feb 2024, 13:31
Einfache Antwort, wegen zu vieler Beschwerden und Meckerei der üblichen Berufsnörgler und -besserwissern, die ja nie mit irgendwas und irgendjemanden zufrieden sind.
Das hat sich ja seit Jahrzehnten tief in den teutschen Genen veingenistet und nicht mehr wegzukriegen, leider, dem teutschen Michel und seiner Hilde geht es so gut wie noch nie, aber den ganzen Tag wird gemeckert, genölt und alles niedergemacht.
3D_forever
#4065 erstellt: 04. Feb 2024, 21:15
Schon mal versucht?
Jogitronic
#4066 erstellt: 04. Feb 2024, 21:21
Das wäre Zeitverschwendung
3D_forever
#4067 erstellt: 05. Feb 2024, 21:10
Als Mitarbeiter von Sony - Öffentlichkeitsarbeit? - muß ich dir wohl glauben, obwohl es mich schon in den Fingern jucken würde, denn beim PC-Mainboards wurde bzw. wird das gleiche behauptet, aber bei mir hat es immer mit der Rücksetzung auf älteres BIOS geklappt.
[Beitrag von hgdo am 06. Feb 2024, 15:45 bearbeitet]
Jogitronic
#4068 erstellt: 05. Feb 2024, 22:58
Das sind einfach Erfahrungswerte, wenn man seit mehreren Jahren Sony TV besitzt. Man kann kein Downgrade machen oder eine ausländische Software installieren.
3D_forever
#4069 erstellt: 08. Feb 2024, 17:58
Übrigens gerade gesehen, daß Sony offiziell wieder das Android 9 Firm- und Softwareoftwarepaket auf der Homapage als aktuelle Firmware gelistet hat, kann auch ganz einfach runtergeladen werden.
Es juckt immer mehr in den Fingern!
BornChilla83
#4070 erstellt: 08. Feb 2024, 18:04
Dann teste es und berichte, ob der Downgrade wider Erwarten geklappt hat
Lonex
#4071 erstellt: 09. Feb 2024, 11:48
Ein Downgrade der Firmware ist nicht möglich. Falls jemand Probleme mit einer Firmware hat, wird i.d.R. ein Werksreset empfohlen.
3D_forever
#4072 erstellt: 27. Mai 2024, 10:46
Mein Fazit:
Das es aber wegen größerer Probleme zurückgenommen wurde, ist wohl eher Spekulation ... :L
Ganz im Gegenteil, sonst wäre das Update nicht wieder "verschwunden", bei mir verliert der TV regelmäßig sämtliche an HDMI angeschlossenen Geräte, sprich UHD-Player - Oppo 203 und AV-Reciever - heißt dann, daß bei einschalten des AV-Recievers der Ton aus dem TV und der 7.1 Anlage kommt und das ist mehr als nervig, der TV schaltet nicht mehr auf das Audiosystem,
habe gestern z. B. zweimal Werksreset gemacht und neu instaliert, also Programmeinstellungen vom USB-Stick, aber beide Male das gleiche, keinerlei Geräte an den HDMI-Anschlüssen werden erkannt, übrigens ebenso ist seitdem Update das Umschalten der blanke Horror, sprich so langsam waren die TV-Geräte nicht mal vor 25 Jahren, auch das ist genau seit dem wieder "verschwundenem Update", denn vorher war die Umschaltgeschwindigkeit viel besser, sprich normal!
Also heute wieder Werksrest durchführen, vielleicht heute Glück mit den HDMI-Geräten und darauf hoffen und warten, daß endlich diese Fehler, die mehr als nervig sind behoben werden, mit der vorigen Firmware klappte es doch auch, es kann doch nicht so schwer sein, diese Fehler wieder zu beheben.
[Beitrag von 3D_forever am 27. Mai 2024, 10:49 bearbeitet]
BornChilla83
#4073 erstellt: 27. Mai 2024, 11:48
Ok, ich kann zumindest an meinem AG9 die Fehler nach dem Update nicht bestätigen. Sowohl AV-Receiver als Sat-Receiver als direkt angeschlossene HDMI-Geräte werden erkannt. Die Umschaltung auf das Audiosystem funktioniert auch weiterhin.
[Beitrag von BornChilla83 am 27. Mai 2024, 16:46 bearbeitet]
Jogitronic
#4074 erstellt: 27. Mai 2024, 15:11
Mein AG9 läuft mit dem Update bei einem Familienmitglied samt Receiver, Player etc.
Beim kleinsten "Schluckauf" rufen die sofort meine Hotline an - was bisher aber noch nicht der Fall ist und wohl auch nicht mehr passieren wird.
Wie schon geschrieben, kann das Update im Einzelfall wohl Probleme verursachen, ein generelles Problem kann das meiner Meinung nach aber nicht sein.
[Beitrag von Jogitronic am 27. Mai 2024, 15:12 bearbeitet]
3D_forever
#4075 erstellt: 27. Mai 2024, 18:50
Genau das hat ja bei mir jetzt wochenlang auch funktioniert, bis Sonntagabend, dann war alles bei HDMI 1-4 weg und bei bislang mind. 5x zurücksetzen keinerlei Änderung erfolgt, die Geräte funktionieren, aber beim TV wird nichts in der Bravia-Sync Geräteliste angezeigt, deshalb auch keine Umschaltung beim Audiosystem,
ansonsten war spätestens nach dem zweiten Neustart - zurücksetzen - wieder alles da, aber seit Sonntagabend kommt immer nur die Anzeige bei der Geräteliste: "Keine HDMI-Geräte erkannt", obwohl 4 Geräte angesteckt und eingeschaltet sind, auch die Aktivierung hat absolut keinen Erfolg.
pspierre
#4076 erstellt: 30. Mai 2024, 08:26
Was passiert denn wen man die HDMI-Geräte mal für ne Minute trennt und dann neu wieder einsteckt ?
Und reduziert sich die Fehlfunktion denn alleine auf Bravia-Sync ? ...Na wenns nur das wäre......... verschmerzbar ...war eh noch nie zu 100% funktional verlässlich.
pspierre
[Beitrag von pspierre am 30. Mai 2024, 08:30 bearbeitet]
3D_forever
#4077 erstellt: 04. Jun 2024, 07:58
HAbe ich alles gemacht, nichts genutzt, Bravia-Synch Geräteliste blieb leer, dann neues HDMI-Kabel vom Reciever an HDMI 3 - ARC - angesteckt und es klappt wieder mit dem Audiosystem, vorher war der Reciever monatelang an HDMI 1 angesteckt, ohne Probleme, da jetzt das Audiosystem am HDMI 3 läuft ist die Sync-Geräteliste nicht mehr einsehbar, deshalb hier auch keine Rückmeldung, aber wenn der Oppo-Player läuft, kommt keine 203-Kennung mehr, die war vorher immer vorhanden die dm900 an HDMI 4 wird dagegen angezeigt, wenn sie läuft, ist mein Aufnahmegerät.
Aber das Audiosystem geht wieder wie es gehen soll, das ist wichtig, die HDMI-Anzeige bei den anderen Geräten ansonsten pillepalle und wie gesagt, die Sync-Geräteliste ja nicht mehr einsehbar.
3D_forever
#4078 erstellt: 07. Jun 2024, 13:14
Korrektur, die Bravia Syncgeräteliste ist wieder offen, aber angezeigt wird nur das Audiosystem an HDMI 3, ansonsten kein weiteres aktives HDMI Gerät,
könnte jetzt mal versuchen das Audiosystem wieder über HDMI 1 laufen zu lassen, vielleicht klappt dann die HDMI-Anzeige für alle angeschlossenen und aktiven Geräte.
[Beitrag von 3D_forever am 07. Jun 2024, 13:15 bearbeitet]
Jogitronic
#4079 erstellt: 26. Jun 2024, 13:31
pspierre
#4080 erstellt: 26. Jun 2024, 16:33
Danke für die info, aber ich denke ich werds diesmal vorerst lassen.
Das Teil läuft seit dem letzten Update glaube letztens Jahr stabil, ich ich vermisse nichts .
Never change ........... .
Vor allem an einem schon recht betagtenTeil (geht auf die 5 Jahre und somit langsam ans Ende der Garantie).
Werde das diesmal erst beobachten und dann noch mal neu entscheiden,
pspierre
Jogitronic
#4081 erstellt: 26. Jun 2024, 16:52
Behebt ein Problem, bei dem gespeicherte Aufnahmen nach einem Software-Update nicht mehr angesehen werden können
Das Problem tritt seit dem zurückgezogenen Update bei unserem AG9 auf. Es betrifft auch Aufnahmen, welche man nach dem Softwareupdate gemacht hat.
Am kommenden Wochende werde ich deswegen die Kiste updaten ...
kalle1111
#4082 erstellt: 26. Jun 2024, 18:00
Basiert das Update auf Android 9 oder 10?
Lonex
#4083 erstellt: 27. Jun 2024, 07:57
Das neue Firmware Update ist die gefixte Android TV 10 Version
kalle1111
#4084 erstellt: 27. Jun 2024, 15:19
Danke!
Dann kann man es ja wagen...
kalle1111
#4085 erstellt: 02. Jul 2024, 23:02
Update ist drauf und basiert tatsächlich auf Android 10, Das Ganze läuft etwas geschmeidiger als zuvor. Da wurde definitiv etwas verbessert.
pspierre
#4086 erstellt: 14. Jul 2024, 14:36
Hallo Gemeinde
Kann einer der AG9-Besitzer mit der neuesten Software mal bitte folgendes ausprobieren :
Ausgangssituation: Der AG9 läuft mit den TV-Lautprechern in der Schnell-Einstellung "TV-Lautsprecher".
Frage:
Wenn man nun im Schnellmenü von "TV-Lautsprecher" auf "Soundsystem" umschaltet, werden dann die TV-Lausprecher sofort und vollständig stummgeschaltet, oder bleibt auch in der Einstellung "Soundsystem" der Parallel-Betrieb von TV-Lautsprechern und Soundsystem möglich ?
(Das war an sich am AG9 von 2019 an (noch) so gegeben möglich, wurde aber so ca Anfang 2023 mit nem Update auf Glaube damals Android 9 en passent und ohne jegliche Erwähnung abgeschafft.
Trauere dem möglichen Sound-Parallel-Betrieb etwas hinterher, weil das bestimmte individuelle Möglichkeiten des Ton-Betriebes offen lässt .....)
Wenn das mal einer checken könnte wäre nett. Wäre, falls diese parallel-Möglichkeit wieder offen wäre, für mich ein Grund das letzte Update wirklich auszuführen.
Ansonsten: die nun vorletzte später zurückgezogene Version läuft stabil und kann von mir aus so bleiben. "Never chang a running System", wenn kein wirklich verbessernder Bedarf besteht.
Danke vorab .
pspierre
[Beitrag von pspierre am 14. Jul 2024, 14:39 bearbeitet]
Alfrederix
#4087 erstellt: 14. Jul 2024, 15:17
+1
1200Bandit
#4088 erstellt: 15. Jul 2024, 17:37
Scheint nicht (wieder) zu funktionieren. Entweder oder.
BornChilla83
#4089 erstellt: 15. Jul 2024, 18:13
Aus Interesse: Für welche Szenarien ist das relevant? Für ein Soundsystem, das im Nebenraum steht, um dort auch noch hören zu können?
pspierre
#4090 erstellt: 18. Jul 2024, 13:17
zB prallelbetrieb von Kopfhörer oder -Hörern, oder Signalquelle f. einen Subwoofer, oder............
Es sind eher seltene und individuelle Sachen die v.a. an älteren analogem Tonequipment so leichter realisierbar werden.
Also weniger was von grossem Allgemeininteresse wäre.
Ich fand die ursprüngliche Eigenschaft da als vorteilhaft.
pspierre
Alfrederix
#4091 erstellt: 20. Jul 2024, 09:09
Filme, die nur Stereo wiedergeben werden, haben wir mit den Integrierten und zusätzlich mit Boxen rechts und links mittig neben den Screen wiedergegeben.
Dadurch war die Immersion weit größer. Durch den Sound sowohl aus der Bildmitte und einer erweiterten Basisbreite durch die externen Boxen.
Verstärker ist mit TOSLINK am TV verbunden...
[Beitrag von Alfrederix am 20. Jul 2024, 09:12 bearbeitet]
pspierre
#4092 erstellt: 20. Jul 2024, 11:38
Hatte ich u.a auch so im Parallel- Betrieb !
Vom TV über einen Toslinlk Kopfhörerverstärker auf den vollanalogen NAD C-372 Vollversärrker an ein Paar Canton RCL.
....leider so Schnee von gestern.
pspierre
[Beitrag von pspierre am 20. Jul 2024, 11:48 bearbeitet]
3D_forever
#4093 erstellt: 06. Sep 2024, 12:38
Hallo, seit heute ein neues Update für den KD 77 AG9 unterwegs, schon durchgeführt, die Reaktions- und Umschaltgeschwindigkeit auf normalem Niveau, also deutlich besser und der EPG scheint auch besser zu laufen, ansonsten war immer spätestens beim übernächsten Programm die Anzeige "Keine Programminformation verfügbar",
scheint mir so, daß die Fehler des letzten, dann ja zurückgezogenen Softwareupdates behoben wurden, auch die TX-621 Fernbedienung läuft nach wie vor mit allen Kurzwahltasten, ob durch das zurückgezogene Update bedingt weiß ich jetzt nicht, könnte aber möglich sein.
MfG
Alfrederix
#4094 erstellt: 06. Sep 2024, 12:53
Wie, was? Schon wieder?
Oder die, die hier ein Posting nach "3D forever" seinem letzten gepostet wurde?
Jogitronic (Beitrag #4079) schrieb:
Neue Firmware
https://www.sony.de/...g9/software/00343461
[Beitrag von Alfrederix am 06. Sep 2024, 12:58 bearbeitet]
3D_forever
#4095 erstellt: 06. Sep 2024, 12:58
Ist offenkundig erst seit Heute im Umlauf, bzw. mein TV hat sie erst heute entdeckt, dürfte also ganz neu sein,
ansonsten lieber zweimal gekommen als kein Mal .
burg400
#4096 erstellt: 07. Sep 2024, 10:00
Gibt's schon seit dem 26.06.24
https://www.sony.de/...-/kd-65ag9/downloads
Jogitronic
#4097 erstellt: 18. Sep 2024, 14:29
Firmware-Update auf Version 6.6152
Vorteile und Verbesserungen
Implementiert Unterstützung für die folgenden Dienste mit der einheitlichen Sony Kontoanmeldung
TV-Steuerung mit Smart-Lautsprechern
Erhöht die Sicherheit des TVs
Verbessert die allgemeine Leistung des TVs
pspierre
#4098 erstellt: 22. Sep 2024, 11:38
Habs gestern auf den 65AG9 installiert.
Keine bes. Vorkommnisse.
Luppt wie immer .......
pspierre
[Beitrag von pspierre am 22. Sep 2024, 12:54 bearbeitet]
Sony AG8 OLED 2019 55" / 65!
Ralf65 am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2020  –  51 Beiträge
Sony Ag9 55 Oled Bildeinstellung vergleich Loewe
sonyxp1980 am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  4 Beiträge
SONY OLED AG9 wie Dolby Vision einstellen ?
yugi2007 am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2020  –  9 Beiträge
Sony AG9 (2020) 55"
airheart am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  2 Beiträge
Panelfehler Sony AG9 55?
Raum68 am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 25.03.2021  –  4 Beiträge
Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
Ralf65 am 21.09.2022  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  2793 Beiträge
KD-77-AG9 - Info zum HDMI-Signal
lansamur am 23.08.2024  –  Letzte Antwort am 24.08.2024  –  2 Beiträge
Sony 2022 QD-OLED A95K 55"/65"
Ralf65 am 19.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.08.2024  –  2634 Beiträge
Sony AG9 SD Kanal Qualität verbessern
#jbo am 29.10.2019  –  Letzte Antwort am 30.10.2019  –  6 Beiträge
Sony IFA 2019: AG95 OLED-Serie ab 65" mit 8K und HDMI 2.1?
celle am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.179
