HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony AF9 - Probleme beim Einschalten nach Standby | |
Sony AF9 - Probleme beim Einschalten nach Standby+A -A |
Z603
#1 erstellt: 10. Apr 2019, 16:01 | |
Bei dem Sony KD-55AF9 habe ich ein Problem: In unregelmäßigen Abständen gibt es Probleme beim Einschalten des Gerätes nach dem Standby. Das häufigste Problem ist, dass kein Bild angezeigt wird, der Bildschirm bleibt vollständig Schwarz. Da es sich ja auch um ein OLED-Gerät handelt, ist nicht zu unterscheiden, ob der Bildschirm an sein sollte. Wenn man umschaltet auf etwa einen SAT-Kanal oder dieser zuletzt eingeschaltet war, dann hört man noch Ton. Das gilt auch für HDMI Eingäge, wenn man von dort Sound einspielt. Nochmaliges Ein- und Ausschalten bringt keine Abhilfe. Lediglich durch Trennung vom Strom nach dem Ausschalten und Einschalten sieht man wieder ein Bild. Es gibt noch andere alternative Probleme: Manchmal gibt es ein Bild beim Einschalten, aber dafür funktioniert dann entweder der SAT-Empfänger nicht (kein Bild und Ton, aber Menüs), oder ein HDMI-Eingang geht nicht (kein Bild und Ton, aber Menüs). In diesem Fall funktioniert noch das Android-Menü. Auch hier hilft nur ein Neustart. Ein weniger gravierendes Problem: Nach dem Einschalten funktioniert die Spracheingabe nicht (die orange LED geht auch nicht an). Manchmal bleibt die organge LED der Spracheingabe auch aktiv nach dem Ausschalten. Leider ist das alles sehr unregelmäßig, ich habe keinen Unterschied bemerkt, egal welcher Eingang zuletzt aktiv war (SAT, HDMI, Android), noch wie lange das Gerät im Standby war (weniger oder mehr als 2 Stunden, oder länger als 12 Stunden etc). Das Problem kann machmal Tage oder sogar Wochenlang nicht auftreten, oder es tritt auf einmal mehrmals am Tag, täglich oder nach ein paar Tage wieder auf. Ich habe jetzt mehrere Updates abgewartet in der Hoffnung, dass sich das Problem löst. Ich habe mir das ganze jetzt ein paar Monate angesehen. Ich habe bei der Suche nach dem Problem im Forum und bei Google keinerlei Ergebnisse gefunden. Hat jemand die gleichen Probleme wie ich erlebt? Ich weiß nicht ob es ein Software-Problem ist, oder ob das Gerät nicht in Ordnung ist. |
ChrisL75
#2 erstellt: 11. Apr 2019, 09:35 | |
Da nicht erwähnt: Werksreset schon probiert? Falls ja solltest du dich an den Sony-Support wenden, dieses Verhalten ist absolut nicht normal. |
ainhoa
#3 erstellt: 11. Apr 2019, 13:18 | |
Na, hoffentlich hast du nicht einfach nur das Bild aus Versehen ausgestellt. Drücke mal, wenn der Fernseher an ist, erst die Taste ACTION MENU und danach die Steuerkreuztaste nach unten. Ausserdem kannst du einen Androidneustart versuchen. Wenn der Fernseher an ist, drückst du mehrere Sekunden die grüne Ausschalttaste auf der Fernbedienung bis die Neustartmeldung erscheint. |
Z603
#4 erstellt: 11. Apr 2019, 13:37 | |
Ich hatte bereits Resets probiert, ich will allerdings nicht unbedingt jetzt zufällig jedesmal wenn das Problem wieder auftritt immer wiederholen mit der Hoffunung, dass es diesmal besser wird. Dann sind jedesmal alle Apps und Einstellungen weg, was viel Zeit kostet alles wieder durchzuführen. Die "Bild Aus" Funktion kenne ich und ich benutze sie auch selber, d.h. ich schalte bei Satellitenempfang manchmal nur das Bild aus und lasse den Ton laufen. Normalerweise führt aber ein Druck auf eine Taste dazu, dass das Bild wieder erscheint. Diese Funktion aus Versehen direkt beim Einschalten zu aktiverien ist sehr unwahrscheinlich, weil nur die Einschalttaste berührt wird und man auch noch bei dem Action Menü nach unten Drücken muss. Und ich kennen die Funktion, ich habe versucht darüber blind mit Ein/Aus eingeben nachdem der Fehler auftritt den Fehler zu umgehen, aber das Bild bleibt schwarz. Hat wirklich niemand dieses Problem je gehabt? Es klingt ja zunächst nach Software, aber wenn das Problem sonst nicht auftritt, dann könnte das schlecht sein. |
Hallo1100101
#5 erstellt: 11. Apr 2019, 13:49 | |
Hast du schon mal probiert die HDMI Kabel zu tauschen? |
Z603
#6 erstellt: 11. Apr 2019, 15:05 | |
Das Problem tritt ja auch bei einem nicht HDMI-Eingang auf, also bei Satellit oder der Android Oberfläche, es ist gar nichts zu sehen, auch keinerlei Menüs. Es ist alles aus bzw. schwarz. Und ich bin auch nicht sicher, ob die anderen Eingänge ARC fähig sind und somit eine Option wären. |
ainhoa
#7 erstellt: 11. Apr 2019, 22:45 | |
Dieses Problem hatte ich nocht nicht, und ich habe meinen AF9 seit Anfang November. Dieser Androidneustart mit der grünen Ausschalttaste auf der Fernbedienung ist kein Reset und daher bleiben Apps und Einstellungen davon unberührt. |
Z603
#8 erstellt: 12. Apr 2019, 15:38 | |
Ich habe bisher nur den Werkreset ca. 2-3 mal probiert. Ich meinte mit Reset nicht den Neustart mit der Fernbedienung. |
AE-ntertain
#9 erstellt: 30. Apr 2019, 10:47 | |
hi, habe meinen 65 AF9 seit Anfang Dezember und hatte das gleiche Problem bisher 2 oder 3 Mal. Stromstecker raus und wieder rein hilft. Halte ich daher für kein gravierendes Problem. Bist also nicht alleine mit dem Problem und ich kann mir nicht vorstellen dass das ein Hardwareproblem ist. Was ich auch 1-2 Mal hatte, dass der interne Tuner (ich nutze Kabel mit CI+ Modul) die TV Sender nicht gezeigt hatte. Da hat ein Android-Neustart geholfen. |
Z603
#10 erstellt: 14. Mai 2019, 19:49 | |
Ich hatte mich erinnert, dass die Inbetriebnahme damals auch huckelig war (nach dem Auspacken Update und ich musste resetten für Sat-Empfang). Daher wunderte ich mich, ob vielleicht Software-Probleme noch Rückstände von älteren Updates und dem Software-Zustand sein könnten. Ich hatte nun einen weiteren, komplexeren Reset ausgeführt und dazu das Gerät resettet, alle Kabel für 30 Minuten vom Strom getrennt und danach noch mal einen weiteren Reset sicherheitshalber durchgeführt. Ich hatte seitdem noch einmal das Problem beobachtet, dass das Micro an einem Tag nach dem Einschalten nicht ging. Nach ein paar Tagen ging es wieder ohne einen erzwungenen Reboot. Ich beobachte es weiter, aber zumindest das Problem mit dem schwarzen Bildschirm hatte ich bisher zum Glück noch nicht wieder. Subjektiv sieht es zumindest so aus, als ob die Probleme stark reduziert sein könnten. Zumindest sieht es aber hier so aus, als ob die Zahl der Leute mit Problemen hier in der Minderheit sind. Die Probleme bei mir scheinen mit dem Stromsparfunktionen zusammen zu hängen. Ich würde Hardware nicht sofort ausschließen, aber ich hoffe darauf, dass es nur Software ist. |
MSM_C1
#11 erstellt: 05. Dez 2023, 15:41 | |
Das war bei mir regelmäßig der Fall, dass er nicht einschaltet. Hat nur Strom-Reset geholfen. Als ob er Updates im Hintergrund macht. Das mit den Updates ist eh eine Katastrophe. Jetzt ist der Sony KD55 AG8 kaputt, geht gar nicht mehr an und das nach 3 Jahren. Kommt einem vor wie eingebaute Obsoleszenz. .. |
Sony AF9 + PS5 HDR Probleme Jack_Silvaro am 13.06.2022 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 5 Beiträge |
Sony KD-55 AF9 nach Update tot XS5 am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 13 Beiträge |
Sony AF9 65 Pixelfehler fabiano88 am 17.04.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 12 Beiträge |
Sony AF9 Inputlag Fredchenhh am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 4 Beiträge |
Sony Oled Af9 Unboxing MarcoB87 am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 20 Beiträge |
Sony AF9 Austauschgerät fabiano88 am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 3 Beiträge |
Ersatzkarton Sony AF9 Eldasch am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 5 Beiträge |
Subwoofer am Sony AF9 betreiben Roschi90 am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 20 Beiträge |
Sony AF9 65 Zoll Wandmontage Kohlenschaufler am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 52 Beiträge |
Sony Af9 und Cam modul bzw. Hd+ bruderk am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 10 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDuke4077
- Gesamtzahl an Themen1.555.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.098
