Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 . 130 . 140 . 150 . 160 .. Letzte |nächste|
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz.
Larli
#6070 erstellt: 05. Dez 2021, 17:37
Stimmt, klingt logisch Danke für die Ausführung. Ich bin immer davon ausgegangen der TV fordert es 1x pro Jahr. Dies gilt dann offenbar nur, falls man mit dem Gedanken spielt den großen Algo manuell zu starten (was mir jedoch nicht in den Sinn gekommen ist).
Optisch konnte ich vor dem Ausführen des großen Algos und natürlich auch danach keinerlei Bildverewigungen in Form von Logos / Gaming HUDs etc. im Display feststellen. Aber irgendeinen Grund wird der TV gehabt haben... vielleicht auch nur um die korrekte Farbwiedergabe und/oder die Leuchtkraft zu erhalten bzw. aus den vorgehaltenen Reserven wieder herzustellen.
Kinobi
#6071 erstellt: 05. Dez 2021, 20:02
Gibt es kein festes Zeitintervall für den großen Algo? Mein Philips macht es alle 1200 Stunden.
…übrigens: auf ITunes gibt es nur heute Harry Potter Collection in 4K für günstige 24,99
Rossi_46
#6072 erstellt: 05. Dez 2021, 20:04
Normal 2000std. beim AG9 hatte ich nie einen bei 9750h
Kinobi
#6073 erstellt: 05. Dez 2021, 20:12
Ok. Wird wohl das Nutzungsverhalten analysiert. Weniger Verschleiß bei optimaler Nutzung.
Rossi_46
#6074 erstellt: 05. Dez 2021, 20:15
Gut möglich,es bekommt ja auch immer im kleinen Fenster angezeigt,das der grosse ansteht.Hatte das nur einmal beim A1.
paradox1201
#6075 erstellt: 05. Dez 2021, 20:27
Mein geliebter Af9 hat in seiner Zeit bei mir in 2 Jahren 2 große Algos gemacht. Diese immer nach Empfehlung des TVs.
[Beitrag von paradox1201 am 05. Dez 2021, 20:32 bearbeitet]
MastaClem
#6076 erstellt: 06. Dez 2021, 13:46
Mein A1 von 05/2017 hat mir noch nie einen Algo vorgeschlagen, obwohl ich nahezu jeden Abend ihn 2h nutze. Genaue Stundezahl müsste ich checken.
Habe aber wegen ein, zwei Pixelproblemchen den manuell 2x in diesen 5 Jahren laufen lassen...
Thorwald11
#6077 erstellt: 06. Dez 2021, 14:07
Mein ehemaliger AF9 hat mir auch nie einen Algo vorgeschlagen. Auch bei mir lief er nahezu jeden Abend.
pspierre
#6078 erstellt: 06. Dez 2021, 14:20
Was passiert eig. wenn man die ev. Aufforderung/Information ignoriert. ? ...bzw geht das überhaupt ?
.. ev. wir er dann ja ggf irgenwann nächtens dann ohne weitere Info dennoch einfach gefahren und man weis/erfährt dann gar nichts davon.
oder konkreter:
Hat man denn Wahlmöglichkeiten/Aktionsmöglichkeiten wenn denn eine automatische Info zum grossen Algo angezeigt wird ?
Was steht denn dann da konkret und wörtlich geschrieben ?
(...Hatte halt noch nie eine Aufforderung ....mein Tv ist aber auch erst 14 Monate alt und es besteht nat. die Möglchkeit dass er halt schlicht "noch nicht dran" ist.9
Bei anderen kam eine entspr. Info-Anzeige auch erst nach knapp 2 Jahren ! ...aber sie kam !
Wenn man eher/davor frühzeitig in den ersten 2 Jahren aus welchem Grund auch immer manuelle algos fährt, kann ich mir natürlich vorstellen dass man eine Ankündigung/Aufforderung/Info nie zu Gesicht bekommen könnte/würde......
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 06. Dez 2021, 14:38 bearbeitet]
Jogitronic
#6079 erstellt: 06. Dez 2021, 14:46
Die Aufforderung wird so lange wiederholt, bis man es macht oder der Zyklus komplett durchgelaufen ist. Es ist deswegen sinnvoll, den nach dem täglichen Glotzen "über Nacht" zu aktivieren, denn dann ist gewährleistet, dass der auch komplett abgeschlossen wird.
pspierre
#6080 erstellt: 06. Dez 2021, 16:37
Ah, danke
2 Zusatzfragen:
Erscheint die Auffordrung beim Einschalten des OLED-TV , oder beim Abschalten ? (oder gar zwischendurch im Betrieb?)
Wenn man erst mal weiter schaut, wird dann die Aufforderung wieder ausgeblendet, und/oder wird sie in den Systembenachrichtigungen zum erneuten Abruf vorgehalten ?
Danke
mfg
pspierre
ehp
#6081 erstellt: 06. Dez 2021, 16:58
Mein A1 hat bislang auch noch keinen großen Algo gemacht. Zumindest habe ich noch nie eine Aufforderung gesehen...
Und der ist schon etliche Jahre alt mit täglich 3h geschätzt....
Jogitronic
#6082 erstellt: 06. Dez 2021, 17:24
Betriebsstunden schätzt man nicht, die liest man aus
Hier mal die Vorgehensweise, wie man die echte Anzahl der Panelstunden und der Panelaktualisierungen (großer Algo) angezeigt bekommt:
Man schaltet das Gerät aus und drückt dann schnell hintereinander auf der Fernbedienung die Tasten
i+
5
Vol+
Standby/Power
Nach dem erneuten Gerätestart wird das Servicemenü angezeigt und man wählt "Self diagnostis history".
Drückt man dann einmal die grüne Taste (die in der Reihe mit rot, grün, gelb, blau), dann wird oben rechts am Bildschirmrand die Panelstunden und die Anzahl der großen Reinigungen (Panelaktualisierungen) angezeigt.
Mit der Taste "BACK" kann man das Servicemenü wieder verlassen. Bei Inaktivität verlässt der TV das Servicemenü nach einigen Minuten von ganz allein.
pspierre
#6083 erstellt: 06. Dez 2021, 17:25
Frage dazu:
Gibts die theoretische Mölglichkeit dass ein anders Familienmitglied in Abwesenheit des TV-Administrators die Aufforderung am Screen hatte , und die Ausführung direkt aus der Aufforderung heraus gestartet wurde, .......und man davon lediglich später nichts mehr verkommuniziert berkommen hatte. ?
Bzw. anders:
Kann der grosse Algo direkt aus der Auffordferung heraus (von jedem x-beliebigen) direkt gestartet werden, ...oder ist das auch dann nur durch den bewussten Besuch/Aufsuchen des entspr. Menüs im TV-Setting manuell getriggert möglich ?
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 06. Dez 2021, 17:27 bearbeitet]
nimsa67
#6084 erstellt: 06. Dez 2021, 17:27
Hatte mich auch schon gewundert warum hier soviel geschätzt wird. Diesen Weg die Betriebsstunden auszulesen gibts schon zumindest. seit den 2017 er Modellen. Dachte schon das geht vermutlich bei den aktuellen nicht mehr.
Rossi_46
#6085 erstellt: 06. Dez 2021, 17:28
Wie ist denn das mit dem Auslesen in der Grantiezeit?Könnte Sony das mitbekommen,das man im Service Menü war?Da hat man eigendlich nicht zusuchen.
pspierre
#6086 erstellt: 06. Dez 2021, 17:32
Dann sagt man dass man auf der FB rumgesessen hat, und plötzlich diese Anzeige da war.
mfg
pspierre
Thorwald11
#6087 erstellt: 06. Dez 2021, 17:32
Ich hab' mal eine ganz andere Frage:
Ich möchte gern den BBC iPlayer auf meinem TV installieren. Auf meinem ehemaligen Sony AF9 hat es mit keiner Iplayer App per Sideload funktioniert, jedenfalls nicht in UHD.
Das war dann eine recht mühsame Sache, da ich den Fernseher komplett resetten und bei der Ersteinrichtung auf Englisch (UK) stellen musste. Die UK specifischen Apps (IPlayer, ITV Hub usw...) werden dann über Sony Select automatisch geladen nachdem man dem Fernseher über VPN oder SmartDNS ne UK IP Adresse verpasst hat.Ich habe dns4me benutzt, dann die Daten und Cache der Sony Select App zurückgesetzt bzw. gelöscht und dann ging es.
Ich habe das bei meinem XR-83 noch nicht versucht, allerdings ist war es beim AF9 recht umständlich, da ich alle Einstellungen noch einmal vornehmen muss und zudem nur noch Vorschläge aus dem App Store UK bekomme.
Weiß jemand einen anderen Weg bzw. wie ich eine App installieren kann, die auch UHD-fähig ist. Ansonsten wäre das nämlich eine ziemlich witzlose Sache, da die BBC vorzügliche UHD-Sendungen vorhält.
Vielleicht weiß jemand von euch ja einen Kniff, ich hoffe, ich bin nicht der einzige der ganz gern BBC UHD schaut.
nimsa67
#6088 erstellt: 06. Dez 2021, 17:33
Solange man nichts verändert über das Servicemenü …. aber wer weiß?
nimsa67
#6089 erstellt: 06. Dez 2021, 17:34
mfg
pspierre
Jogitronic
#6090 erstellt: 06. Dez 2021, 17:34
Das Motto lautet "Nicht anfassen, nur gucken" und insofern gibt es auch keine Garantieprobleme
nimsa67
#6091 erstellt: 06. Dez 2021, 17:37
Wie beim Tabledance.
Jogitronic
#6092 erstellt: 06. Dez 2021, 17:40
... und insofern gibt es auch keine Eheprobleme
pspierre
#6093 erstellt: 06. Dez 2021, 17:48
Tippe eine Log-Datei gibts sicherlich nur, wenn man irgendwelche Änderungen vornimmt und diese ggf. am Schluss zum Speichern bestätigen muss.
Sicher ist man aber nie, denn nix genaues weis man nicht .
Ein simples Log mit dem letzten Datum des Aufrufs des Menüs wäre schliesslich kein Problem.
Und ganz ehrlich, ...wenn ich die Software zu schreiben hätte
War da aber auch schon drin ...wer nix wagt bekommt auch nix .
Hatte nur vergessen das da auch die Anzahl der grosen Algos steht ... bin Ü60 ...ich darf das
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 06. Dez 2021, 17:49 bearbeitet]
Dteske
#6094 erstellt: 06. Dez 2021, 22:33
Ich habe mal eine bescheidene Frage zu den HDMI-Anschlüssen und bin mir unsicher, ob ich es richtig gemacht habe.
Und zwar habe ich folgende Verbindungen:
Sky Q - Receiver an HDMI 1 verbunden
Soundsystem (Sony HT a9) an HDMI 3 (ARC/eARC) verbunden
Apple TV an Soundsystem direkt verbunden
Macht das so Sinn? Bin mir etwas unsicher, ob der Sky Q an HDMI 1 angeschlossen werden muss.
Vielen Dank für eure Hilfe
smett
#6095 erstellt: 06. Dez 2021, 23:11
Ja, kannst du so machen. HDMI3 ist für den Sound vorgesehen und welchen HDMI Eingang du für den Sky Receiver nimmst ist Wurscht.
Larli
#6096 erstellt: 06. Dez 2021, 23:20
@Dteske – wie zufrieden bist Du mit der Sony HT a9?
Dteske
#6097 erstellt: 06. Dez 2021, 23:23
Vom Sound und den Effekten bin ich sehr zufrieden. Schaue gerade wie ich die die Menü-Führung über den TV auswählen kann. Aber irgendwie habe ich das noch nicht rausbekommen
alterklaus1
#6098 erstellt: 07. Dez 2021, 10:47
Ich habe für meinen A90J ebenfalls eine SB von Sony, nämlich die HT A7000. Das Anschlussschema vergleichbar mit @Dteske; und bin ziemlich zufrieden. Ist zwar nicht perfekt, aber für meine Zwecke sehr gut !!!
Dteske
#6099 erstellt: 07. Dez 2021, 12:12
Ich bin mit dem Soundsystem sehr zufrieden. Hatte vorher eine Samsung HW q90r und die Sony ist um einiges besser. Auch die Dialoge sind viel besser zu verstehen. Welche Bildeinstellungen hast du denn bei deinem TV? Hier bin ich gerade noch am ausprobieren.
alterklaus1
#6100 erstellt: 07. Dez 2021, 13:11
Ich habe mich auf "Kino" eingeschossen, und ansonsten Standard...Heißt aber nicht, daß ich, wenn ich Zeit habe, noch andere Einstellungen ausprobiere...Aber als Rentner ist das so eine Sache...
Rossi_46
#6101 erstellt: 07. Dez 2021, 13:19
Habe auch Kino + Umgebungslichtsensor habe mich damit jetzt angefreundet,mann muss sich daran gewöhnen.
Dann schaut es gut aus...
Meister_Oek
#6102 erstellt: 07. Dez 2021, 13:20
Ich habe nun 2x bei Tests zum Sony HT a9 gelesen, dass man den TV nicht als Center nutzen soll. Könnt ihr das bestätigen? Ich meine, das wäre ja traurig, weil der Ton beim A90J ja eigentlich ganz gut ist und Sony und Sony ja gut zusammenpassen "sollten".
Würde ich mir auch zulegen, sobald mal eine schwarze Variante rauskommt ;-)
Dteske
#6103 erstellt: 07. Dez 2021, 13:27
Ich habe den TV als Center und kann mich nicht beschweren. Hast du einen Link zu den Tests?
Rossi_46
#6104 erstellt: 07. Dez 2021, 13:28
Ich habe den TV als Center getestet,wenn man keine Ansprüche geht as In Ordnung,ansonsten taugt der nicht.
alterklaus1
#6105 erstellt: 07. Dez 2021, 13:50
Das ist bei mir auch so, ich habe es wieder getrennt...
Meister_Oek
#6106 erstellt: 07. Dez 2021, 14:10
Nein, habe keine Links. Ich laß dies vor einer Weile und das Thema ist nur gerade wieder hochgekommen.
Rossi_46
#6107 erstellt: 07. Dez 2021, 14:14
Der TV als Center klingt völlig dumpf,wie soll der auch Brilliant klingen,wenn diese ganzes Lautsprecher gedöns,gegen ne Wand spielt.
cyberpunky
#6108 erstellt: 07. Dez 2021, 14:17
Die Wand ist doch der Lautsprecher, oder denkst du die sind hinter dem Panel?
Rossi_46
#6109 erstellt: 07. Dez 2021, 14:18
Schon klar,schlimm genug das kann ja nicht funktionieren.
Ich will das jetzt auch nicht weiter vertiefen,für mich ist das nichts.
[Beitrag von Rossi_46 am 07. Dez 2021, 14:21 bearbeitet]
Taunussteiner
#6110 erstellt: 07. Dez 2021, 14:25
Für mich auch nichts. Anständiges 5.1 oder 7.1 Sundsystem. Alles andere ist ein fauler Kompromiss.
cyberpunky
#6111 erstellt: 07. Dez 2021, 14:34
Fand das beim AF9 damals auch nicht besonders, da war mir mein recht kleiner Center deutlich lieber.
Rossi_46
#6112 erstellt: 07. Dez 2021, 14:35
Der Gedanke von Sony war gut,mehr aber auch nicht.
Guybrush25
#6113 erstellt: 07. Dez 2021, 16:53
Das kann ich überhaupt nicht bestätigen, der A90J macht einen sehr guten Job als Center, die Stimmen sind klar und „von vorne“ zu orten. Die Lautsprecher des A9 sind eine sehr gute Ergänzung für den räumlichen Klang. Ohne den TV als Center, also nur mit einem Pseudo-Center, ist der Center-Effekt deutlich schlechter. Sprich, die LS sind nicht so gut in der Lage einen Center zu imitieren, wie der TV als „echter“ Center. Grade nach Auto-Einmessung fügt sich der TV m.M.n. nahtlos ein. Dem TV wurde ja auch alleine schon ein sehr gutes Klangbild bescheinigt (für TV-internen Sound), da wird er es wohl schaffen, einen kleinen Center zu ersetzen (im Rahmen des zu erwartetenden Qualitätsstandards, nicht im Vergleich zu einem sehr großen LS als Center). Dazu kommt, dass Sony TVs eigentlich nicht (nur) zur Wand abstrahlen, sondern über Gehäuse-Vibrationen nach vorne abstrahlen.
alterklaus1
#6114 erstellt: 07. Dez 2021, 17:07
Ich glaube das hängt auch davon ab, ob der TV frei steht, oder an der Wand hängt...
Rossi_46
#6115 erstellt: 07. Dez 2021, 17:14
Man muss unterscheiden benutze ich TV als Center,oder nur für den TV Sound.
Nur,weil der TV einen guten Sound hat,dann heißt es lange noch nicht das der Center Klang überzeugt.
Guybrush25
#6116 erstellt: 07. Dez 2021, 17:19
Das mag sein, aber wie ausgeführt, er macht meiner Meinung nach einen sehr guten Job und bringt dafür die notwendige Grundqualität mit. Für mich muss über einen Center Töne und vor allem Stimmen klar und deutlich von vorne zu hören zu sein. Das ist der Fall und, wie geschrieben, deutlich besser als die Pseudo-Center-Lösung. Aber jedem/r das seine/ihre.
ehp
#6117 erstellt: 07. Dez 2021, 20:32
Frage dazu:
mfg
pspierre
Das ist nicht auszuschließen, bzw. wird so gewesen sein.
Denn die Kiste hat tatsächlich schon einen großen Algo hinter sich.
Habe gerade in das Servicemenü gem. Anleitung von Jogitronic geschaut:
4132/1 :-)
Jogitronic
#6118 erstellt: 07. Dez 2021, 22:42
Gemäß der "alle 2000 Stunden Regel" sollte da aber 4132/2 stehen ...
ehp
#6119 erstellt: 07. Dez 2021, 22:50
Tut es aber wirklich nicht…..
Bin mir auch nicht sicher, ob exakt alle 2.000 h ein Algo gemacht wird, oder nicht auch noch andere Dinge berücksichtigt werden (Bildeinstellungen, Arbeitszeit/Pausenzeit Verhältnis, Content, etc…….)
Jogitronic
#6120 erstellt: 07. Dez 2021, 23:07
Hast du denn seit der ersten Panelaktualisierung den TV "anders" verwendet?
Nach exakt 2000 Stunden kommen die bei mir übrigends auch nicht, die liegen eher im Bereich 1800 - 1900 Stunden.
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz.
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  4045 Beiträge
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
Ralf65 am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 30.05.2024  –  535 Beiträge
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
otacon2002 am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2024  –  478 Beiträge
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
kpsysteme am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  2 Beiträge
SONY A90J HDMI Probleme
Heindiabolo am 17.04.2022  –  Letzte Antwort am 20.04.2022  –  2 Beiträge
Sony A90J 65" Kratzen im Ton
Mordin18 am 05.11.2021  –  Letzte Antwort am 06.11.2021  –  2 Beiträge
Sony XR**A90J miserables Bild nach Update auf Firmware PKG6.6070.0711EUA
Tomy666 am 11.03.2023  –  Letzte Antwort am 11.03.2023  –  2 Beiträge
Unterschied A80J vs. A90J (65")
alterklaus1 am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  12 Beiträge
Frage welcher von beiden A90j 83 Zoll oder A80l 83 Zoll Oled ?
Shuyin22 am 27.04.2023  –  Letzte Antwort am 30.04.2023  –  7 Beiträge
Sony a90j YouTube 5.1
markusdaun am 14.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.11.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.337
