HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » 65GZW1004 blinkende LED | |
65GZW1004 blinkende LED+A -A |
Barryblue
#1 erstellt: 25. Nov 2019, 12:55 | |
Jetzt haben wir den Panasonic genau eine Woche und heute früh gab es das erste Problem. Er ging nicht an. Unten blinkt die LED zweimal rot, kurze Pause und wieder zweimal rot.....usw. Reagiert auf keinen Befehl der FB und lässt sich auch mit dem Schalter auf der Rückseite nicht in Betrieb setzen. Habe dann mal den TV komplett vom Strom genommen, etwas gewartet und dann wieder den in die Steckdose gesteckt. Und sofort ging er wieder an. Ist das bei anderen auch schon vorgefallen? |
fuzzi79
#2 erstellt: 04. Dez 2019, 09:14 | |
Mhh, möchte dir keine Angst machen, aber im Internet liest man bei diesem Fehler mit dem roten Aufblinken der LEDs, dass evtl. das Mainboard oder ein Kondensator defekt sein könnte. z.B. hier (falls ich verlinken darf) -> https://www.computer...-blinkt-rot.1821856/ Wäre natürlich nach soooo guter Zeit extrem! Aber wenigstens noch innerhalb der Garantie! Würde ihn aber dann sofort tauschen, da es lt. dem Bericht nicht besser wurde! Aber wie gesagt, bin kein Experte auf dem Gebiet. Obwohl bei meinem letzten TV auch Tod durch Mainboard diagnostiziert wurde (aber der war schon 9 Jahre alt). [Beitrag von fuzzi79 am 04. Dez 2019, 09:16 bearbeitet] |
fsk100
#3 erstellt: 04. Dez 2019, 13:37 | |
siehe auch hier |
Barryblue
#4 erstellt: 23. Apr 2020, 15:44 | |
Ich antworte mal auf meine eigene Anfrage. Stecker ziehen, zwei Minuten abwarten und alles war gut. Heute das gleiche Spiel. Der TV zeigte heute früh an, er wolle ein Firmware Update machen. Alles klar, hat er gemacht. Aber, dann wieder eingeschlafen. 2x rot blinken, kurze Pause und so weiter .... Wieder Stecker raus, gewartet und geht wieder. Anscheinend hat er ein Problem nach dem Update wieder zu starten...... |
Barryblue
#5 erstellt: 26. Sep 2020, 18:23 | |
Ich möchte das Thema nochmal aufmachen Bei jedem Update des TV ist es übrigens das gleiche Spiel. Vor vier Wochen zog er sich ein Update über Nacht ohne mein zutun.....und morgens, wieder das viermalige Blinken in rot. Also, wie immer Strom weg .....30sec warten, Strom an .....und alles ist gut. Wenn das kein Anderer so hat, werde ich mal beim Kundendienst anrufen und die Jungs von Panasonic bestellen. |
nighthorstel
#6 erstellt: 19. Dez 2020, 13:36 | |
bei meinem HZW1004 blinkt die rote LED dauerhaft. Nur das Trennen vom Strom hilft. Gibt es schon eine Lösung für dieses Problem? |
Chris3636
#7 erstellt: 19. Dez 2020, 13:43 | |
Ich würde mit dem Kundendienst von Panasonic über das Problem sprechen. Da ist die Hardware nicht mehr in Ordnung. |
Jack_
#8 erstellt: 19. Dez 2020, 13:47 | |
@nighthorstel scheit wohl etwas defekt zu sein, wende dich an Panasonic. https://support-de.p...w/led%20blinkt%20rot |
Barryblue
#9 erstellt: 19. Dez 2020, 13:58 | |
Er hat das Problem immer bei Updates. Sonst ist alles in Ordnung. Ich werde aber im nächsten Jahr mal den Kundendienst anschreiben und das Problem schildern. |
nighthorstel
#10 erstellt: 19. Dez 2020, 14:15 | |
Vielen Dank. Ich werde Montag mal den Kundenservice anrufen. |
andal111
#11 erstellt: 20. Dez 2020, 20:07 | |
Das Problem habe Ich schon hinter mir . Tv 14 Tage alt blinkt immer 2 mal rot . Techniker war da neues Panel und geht wieder . Hat jemand information ob man von Händler einen Preisnachlass fordern kann . Oder eine erweiterte Garantie oder sowas verlangen kann . Da der Tv ja jetzt nicht mehr in Orginal zustand ist . mfg [Beitrag von andal111 am 20. Dez 2020, 21:38 bearbeitet] |
C650
#12 erstellt: 20. Dez 2020, 21:29 | |
Hi, Paneltausch/Reparatur am Neugerät? Da hätte ich vom Händler einen 1:1 Tausch verlangt! Wenn man sich natürlich darauf einlässt, dann wurde erfolgreich nachgebessert und gut ist! |
andal111
#13 erstellt: 20. Dez 2020, 21:37 | |
Es hilft ja nix wenn die Elekrogeschäfte zu haben !! Darum habe ich ja gefragt wegen Gutschein oder so . mfg |
C650
#14 erstellt: 20. Dez 2020, 23:47 | |
Nett Fragen kostet natürlich nichts! Wenn der Händler korrekt ist und auch weiterhin mit dir Geschäfte machen möchte, dann könnte evt. etwas herausspringen, kommt dann halt auf dessen Kulanz an. Bist Du direkt über den Hersteller gegangen? Dann hast du nämlich die Garantie des Herstellers in Anspruch genommen und nicht die Gewährleistung vom Verkäufer. Kann im Fall weiterer Nachbesserungen sogar negative Auswirkungen haben, da dieser Versuch nicht dem Verkäufer zugeordnet wird. Aber, soweit sind wir ja noch nicht! Schreib dem Verkäufer eine bestimmende, aber höfliche Mail mit deinem Unmut und man wird sehen, bei welche Art von Verkäufer du gekauft hast. Viel Glück!!!! [Beitrag von C650 am 20. Dez 2020, 23:49 bearbeitet] |
nighthorstel
#15 erstellt: 02. Feb 2021, 12:16 | |
Ich habe mit dem Kundenservice gesprochen und mir wurde gesagt, dass ich BFI im deaktivieren soll. Es ist wohl ein Softwarebug des Panas, welcher per Softwareupdate gelöst werden soll. Wenn BFI an ist und der TV nach einiger Zeit im Standby den Algo anstoßen will, kommt es zu diesem Problem. |
LED orange/rot Panman am 13.02.2023 – Letzte Antwort am 13.02.2023 – 5 Beiträge |
65FZW804 LED blinkt permanent schnell grün Passi1609 am 31.08.2024 – Letzte Antwort am 01.09.2024 – 4 Beiträge |
TX-65FZW804 blinkt 13 x rot. Onkelmidnight am 17.06.2021 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 10 Beiträge |
LED Orange jw am 16.11.2022 – Letzte Antwort am 17.11.2022 – 6 Beiträge |
TV startet nicht grummel2005 am 25.09.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 8 Beiträge |
Panasonic Viera ES500 LED TV - 13 rote blinker siml333 am 22.07.2021 – Letzte Antwort am 04.08.2021 – 4 Beiträge |
Pana 804 lässt sich nicht mehr einschalten adrian24 am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 8 Beiträge |
GZX1509 lässt sich nicht einschalten tim_tiger am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 9 Beiträge |
Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme Zwangsbenutzer am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2022 – 16 Beiträge |
Panasonic TX-65GZW1004 und ARC? Dolby Atmos? dki230566 am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.094
