HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508 | |
Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508+A -A |
gunuu
07:00
erstellt: 28. Mai 2021, |
Ich habe mal eine allgemeine Frage zu der Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic OLED's. Laut Panasonic und der Bedienungsanleitung sollte, wenn sie aktiv ist, die LED orange leuchten. Das habe ich bei meinem eigentlich noch nie gesehen. Gut, vielleicht findet sie nachts statt oder gar nicht. Wenn ich nach längerem Betrieb (4-6 Stunden) den TV ausschalte, bleibt die LED ca. 5-8 Min noch grün und wechselt dann auf rot. Wenn ich die Bildschirmwartung im Menü manuell anstoße oder nach dem Ausschalten anwähle, erscheint keine Meldung auf dem Bildschirm und die LED bleibt auf grün. Wie müsste man sich die Funktion vorstellen oder wie hat sie auszusehen? Liegt eventuell ein Bug vor - meine aktuelle Firmware ist die 3.662 oder gar ein defekt? Wäre toll die Erfahrungen von anderen hier im Forum zu erfahren. |
Alebar
07:24
Das klingt nach einem Fehler. Scheinbar leuchtet deine LED grün und nicht gelb, wenn die Wartung aktiv ist. Die wird nämlich direkt nach ausschalten angestoßen, wie du es schon beschrieben hast. |
gunuu
07:33
erstellt: 30. Mai 2021, |
Ich hatte dazu meinen Fachhändler kontaktiert - da das Gerät erst 1 Woche alt ist, hat er es sich vor Ort einmal angeschaut. Vorher hatte ich den TV ein paar Stunden im Betrieb gelassen und wir haben dann folgendes bei genauem Betrachten im leicht abgedunkelten Raum festgestellt: Nach dem Ausschalten wurde die grüne LED etwas heller, man könnte es als ein leichtes gelb verzeichnen aber auf keinen Fall orange. Da dieses nach ca. 7 Minuten beendet war und die LED wieder auf rot wechselte ist davon auszugehen, dass der kleine Wartungsmodus im Hintergrund durchgeführt wurde. Eventuell ist es ein Spannungsproblem, welches die LED nicht korrekt ansteuert um orange zu leuchten, oder in der aktuellen Firmware ist ein "Bug". Es wäre interessant zu erfahren, wie das Verhalten anderer Panasonic OLED aus der HZ*1500 Reihe in diesem Fall wäre. [Beitrag von gunuu am 30. Mai 2021, 07:34 bearbeitet] |
Rhiley88
11:36
Sie sollte eigentlich orange sein. Du kannst aber im Menü nachschauen, ob kleine Algos gelaufen sind. Menü-Hilfe-Systeminformationen Der zweite Zahlenblock bei Status 8 sollte die Anzahl der kleinen Algos anzeigen |
gunuu
13:05
Vielen Dank für den Tipp, ich habe gleich mal nachgeschaut: Status 8 steht dort: 00015-0000d-00001-00001 Im zweiten Zahlenblock ist nur der Buchstabe d zu sehen, im ersten Zahlenblock könnte mit dem Wert 15 die kleinen Algos gemeint sein. In den anderen beiden Blocks mit dem Wert 1 der große Algo, ich hatte ihn einmal manuell angeworfen? Trotzdem finde ich es sehr interessant, welche Informationen sich aus dem Menü entschlüsseln lassen. ![]() ![]() |
gunuu
14:36
erstellt: 20. Jun 2021, |
Hallo zusammen, ich wollte nur kurz Rückmeldung geben: Der Panasonic TX-55HZN1508 wurde von meinem Fachhändler getauscht - Beim neuen leuchtet die LED nun ordnungsgemäß orange und ich habe sogar den Eindruck, dass die Microruckler, die ich mit dem vorherigem Gerät hatte, mit diesem wesentlich geringer sind. Vielleicht hatte ich ja ein "Montagsgerät" gehabt. Nun bin ich zufrieden. [Beitrag von gunuu am 20. Jun 2021, 14:37 bearbeitet] |
Dminor
14:58
Scheinbar war das Gerät mangelhaft. Meinst du mit den Microrucklern auch Antrittsprobleme bei Contentwechsel. Hatte ich früher bei meinem AXW904 recht oft, insbesondere bei auch bei Sky Fußball etc.. Bei meinem HZW2004 konnte ich dies bisher nicht mehr beobachten. Auch ein Riesenfortschritt zu den letzten „großen und teuren“ LCDs von P.. ![]() |
Jack_
15:02
@gunuu im Status8 muss man die Werte noch umrechnen. Von Hexadezimal in Dezimal . ![]() 00015-0000d bedeutet umgerechnet in Dezimal : 21(15) kleine Algos wurden gestartet und 13(d) kleine Algos wurden komplett beendet. Ergo ... 8 kleine Algos wurden unterbrochen bzw. nicht komplett beendet. ![]() |
gunuu
15:42
Bei "normalem" HD Material war es deutlich zu merken. Bei 4K/UHD Inhalten kaum noch - je besser das Quellmaterial umso besser die Qualität. Vielleicht liegt es auch ein bisschen am jeweiligen Panel. Im Rahmen der Firmwareupdates sollte man unbedingt an diesem Punkt ansetzten, ebenso ein kompletter Wechsel auf Android wäre aufgrund der wichtigen fehlenden Apps dringend notwendig!!! Die Entwicklung eigener Apps für Fire OS ist wahrscheinlich zu teuer und der Pool an Apps im Android/Google Bereich ist gut gefüllt und man hätte mit der Entwicklung nichts zu tun. Aber so wie mit den Lizenzen für DTS - Panasonic setzt seinen eigenen Kopf hier durch. |
Panasonic TV TX-42MZ800E Hl1309 am 14.07.2024 – Letzte Antwort am 22.07.2024 – 16 Beiträge |
Panasonic TX-55HZW1004 Standfuß Thobo2104 am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-55GZW954 jumbofant am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-55-FZW-835 defekt? MyloXyloto am 19.07.2022 – Letzte Antwort am 28.07.2022 – 18 Beiträge |
Panasonic TX-55EZW954 Bild zu grün kdmue am 07.05.2024 – Letzte Antwort am 09.05.2024 – 3 Beiträge |
Panasonic Oled tx-55gzw954 flackerndes Bild Frank-OLED am 08.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 6 Beiträge |
Panasonic Tx-55FZW835 Sendersortierung robse88 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 14 Beiträge |
Panasonic TX-65GZW1004 / 1999? Fernando2k8 am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-55FZW804 Pixelfehler dandjo am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 11 Beiträge |
Beratung Panasonic TX-55HZW984 Ralf_1 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 3 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.688
