HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Einstellungsthread Panasonic 2020 HZW-Serie (TX55/... | |
Einstellungsthread Panasonic 2020 HZW-Serie (TX55/65HZW1004/ HZ*150*/ HZW2004)+A -A |
RedRox89
19:44
#401
erstellt: 06. Aug 2022, ||
Moin moin, hat jetzt eigtl jemand die besten Settings für die JZN Reihe gefunden? Hier schreibt man vom Kalibrieren und dann ist die Kalibrierung doch eher schlecht als gut.... Sehr verwirrend. |
Ton0815
Gesperrt |
07:31
#402
erstellt: 07. Aug 2022, ||
"Thread-Titel" genau gelesen? ![]() |
floedi_82
15:38
#403
erstellt: 16. Sep 2022, ||
Nabend! Ist es eigentlich normal, dass man unter Dolby Vision (auf dem HZW1004, egal ob mit Apps über ATV4K oder interne Apps) das Gamma frei wählen kann? Mich irritiert tatsächlich häufig der Look in dunklen Szenen, voreingestellt ist da Gamma 2.2?!? |
floedi_82
16:00
#404
erstellt: 20. Sep 2022, ||
Niemand ne Idee? ![]() |
7.donvito
15:37
#405
erstellt: 17. Nov 2022, ||
Hallo Habe jetzt einen Sub am HZ 2004 angeschlossen 120 Hz am Sub und tv Lautstärke am Sub -5 am tv 0 Habe leider insbesondere bei Sky Bundesliga Nebengeräusche Werde wohl noch ein besseres cinchkabel kaufen, das jetzige ist nur vorübergehend ( vielleicht auch der Grund) Hat sonst noch jemand Tipps oder Ratschläge zur Einstellung? Gruß donvito |
reservoirdogs
13:30
#406
erstellt: 18. Nov 2022, ||
Ich würde mich freuen wenn mir jemand mal die Standarteinstellungen für Filmmakermode und für True Cinema emphlen könnte. Quelle ist dann ATV 2022 und ein Oppo 203. Ich finde einfach nicht die passende Einstellung und habe vieles verstellt. Aber dann alle wieder Return und trotzdem komme ich immer mal wieder durcheinander. Würde mich echt freuen. Vielen Dank Ach ja, HZW 1004 65 Zoll :-) schaue eigentlich nur Abends :-) |
Ton0815
Gesperrt |
11:51
#407
erstellt: 16. Dez 2022, ||
7.donvito
09:51
#408
erstellt: 18. Dez 2022, ||
Morgen Ton0815 Wollte lediglich paar Antworten oder Tipps zum Thema Sub am Panasonic 🖖🏻 Gruß |
Ton0815
Gesperrt |
06:46
#409
erstellt: 19. Dez 2022, ||
@donvito Tipps gibts kaum welche, weil das bei den allermeisten einfach läuft. Strippe ist bei mir nur so lang wie nötig und damit ein 12€ 2xCinch-Klinke von Amazona. KEINE Nebengeräusche an einem Fostex Submini 2 wo es angeblich billiger nicht geht... Poppt nicht bei ein, nicht bei aus, Auto ein/aus Funktioniert sehr zuverlässig. Die Glotze trennt bei 140Hz (recht steil), der Rest ist am Sub eingeregelt. Lautstärke für den Sub ist +6 (der ist halt wirklkich sehr zierlich). Die Aufwertung der Wiedergabe auf 3m Entfernung ist damit trotzdem massiv und will niemals mehr vermisst werden ![]() |
7.donvito
19:48
#410
erstellt: 21. Dez 2022, ||
@ton0815 Gibt's einen Grund für deine Einstellung auf 140 Hz oder einfach nach deinem Empfinden? Hab ja bei mir an beiden auf 120 Hz eingestellt; der Sub geht dann bei normalen Sendungen teilweise öfter wieder in den Standby oder schaltet sich wieder ein! Wäre eventuell eine höhere Hz Einstellung besser um dieses an und aus zu vermeiden!? Lautstärke habe ich ebenfalls an beiden auf 0 eingestellt! Da kommt beim entsprechenden Film genug und deutlich an! Nochmals danke für die Antwort 🙋🏻♂️ Wünsche euch frohe Weihnachten |
Ton0815
Gesperrt |
09:55
#411
erstellt: 22. Dez 2022, ||
Warum kannst du das nicht mit den 140 einfach ausprobieren? Soviel Mühen sind das nicht, um sich erstmal lieber durchzufragen ![]() Sonst mein ich irgendwie, war schon richtig, daß sich das auf auto on/off schon auswirkt, AUCH, wenn man die Übergangsfrequenz an den Subwoofern tiefer stellt. Und, sich das an den TVs kleinwenig anders verhält als bei AVRs/Amps. Ich habs also recht schnell von 120 auf 140 gestellt, dafür dann tiefer den Sub. PS: Wobei das an dem Fostex nicht 1zu1 auf die meisten großen Subs übertragbar ist. Seine Frequenzweiche trennt halt nicht nah senkrecht und auch nicht trapezförmig, sondern das ist eher eine Parabell ![]() [Beitrag von Ton0815 am 22. Dez 2022, 20:49 bearbeitet] |
7.donvito
16:52
#412
@ton0815 Werde auf jeden Fall testen und ausprobieren! 🙋🏻♂️ |
ViSa69
23:20
#413
erstellt: 14. Jan 2023, ||
Leute, ich hab da grade ein Verständnisproblem Folgende Konstellation: Neben diversen anderen Geräten habe ich auch einen Altehrwürdigen DVD-Player an den TV via Component/YUV Kabel angeschlossen. Mit der "AV in" Taste kann man ja den Eingang auswählen und dann auch noch zwischen Component oder Video auswählen. Wenn ich Component auswähle ist das Bild vertikal gesplittet in Schwarz-Weiß und am flackern. Auf der Einstellung "Video" ist das Bild ganz normal da. Aber sollte die AV-Einstellung in dem Fall nicht auch Component sein? Oder denke ich falsch? Der DVD Player ist am Ausgang auch auf Component/YUV eingestellt sowie auf Progressive. Nun wird der DVD-Player faktisch ohnehin so gut wie nie benutzt, es ist also auch nicht superwichtig. Mir geht es schlichtweg nur ums reine technische Verständnis bzw. ob ich was falsch mache. Schon mal Danke vorab. |
Ton0815
Gesperrt |
09:47
#414
erstellt: 18. Feb 2023, ||
Mit der Einstellung DES TONS ![]() ![]() Ich stellte vorgestern fest, daß ich komplett auf dem Holzweg war, warf alles übers Board und fing neu an mit der Einstellfrei im Normalmodus. Ergo mit dem EQ und den Einstellungen für den Subwoofer. Suchte dann im kompletten Forum nach Eingebungen, aber da war/ist quasi nichts zu finden ![]() |
ViSa69
10:09
#415
Nö. Wozu auch? Wenn ich Sound will wird der AVR in Gang gebracht. Auch wenn er angeblich ein gutes Soundsystem haben soll ... für mich klingt das alles nach Blechdose .. |
Ton0815
Gesperrt |
10:27
#416
Es geht natürlich auch nicht um Vergleiche gegenüber "normalen" Systemen. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Topmodellen mit und ohne Soundsystem, BEIM PANEL? Es gibt ja auch einen HZW1004... Wenn nicht, dann geht meine Frage natürlich nicht an Leute die sich den 2004 holten, Lautstärke auf 0 stellten und sich den Ton über eine Anlage ziehen. Für die Tagesschau und Let's Dance und AVR aus, braucht man nicht zwangsläufig einen 2004. edit: Immerhin hab ich da noch wenigstens einen Sub angestöpselt ![]() ![]() [Beitrag von Ton0815 am 18. Feb 2023, 11:08 bearbeitet] |
Dminor
12:47
#417
Ernsthaft? Die Frage wurde doch genügend durchgekaut. Du bist doch hier seit Jahren recht aktiv unterwegs. |
Ton0815
Gesperrt |
13:32
#418
Muss an mir vorbeigeflogen sein, da ich mich damals nicht fanmäßig für die ganze Modellreihe interessiert habe. Und zugegeben, Threads in denen ich mal unterwegs bin saugen ich oft nicht komplett auf ![]() [Beitrag von Ton0815 am 18. Feb 2023, 14:10 bearbeitet] |
Dminor
19:31
#419
Wenn dir bildtechnisch nichts negatives auffällt, so sei dir sicher, dass du auf ein exquisiteres und leistungsstärkeres Panel als jeder 65HZW1004 Besitzer glotzt. ![]() Aber je nach Anwendung und Gusto muss man das gar nicht bemerken. Der mit einem „einfachen“ OLED Panel ausgerüstete 48JZW984 steht hier dem 65HZW2004 im Prinzip in nichts nach. Nicht selten, so wie schon seit vielen Jahren im TV Universum, viel Marketing und Blabla…. |
Ton0815
Gesperrt |
19:38
#420
Ok. Werde versuchen damit klarzukommen ![]() |
ViSa69
14:34
#421
erstellt: 19. Feb 2023, ||
Naja ich sage mal so: Egal wie hochwertig ein TV auch sein mag, grundsätzlich wird er bei mir für das verwendet wofür er gebaut wurde, zum fernsehen. Sprich er ist im täglichen Betrieb. Natürlich spielt er seine stärken bei entsprechender Zuspielung aus, gar keine Frage. Aber ich bin jetzt nicht der Typ der für HD/ Streaming auch noch extra Geld zahlt. Mir reichen die GEZ-Gebühren, da werde ich nicht noch zusätzlich bezahlen um HD-Inhalte zu haben. Wenn, dann wird eine BD gekauft und der Film so in feinster Qualtät genossen. Zum Ton: Natürlich habe ich den TV meinen räumlichen Gegebenheiten angepasst. Und er klingt für einen Flachmann ja schon recht gut. Das muss man ihm der fairness halber ja schon lassen. Zum täglichen 08/15 berieseln lassen ist das auch weit mehr als ausreichend was der TV in Sachen Ton liefert. Aber wenn richtiger Sound kommen soll, führt nach meiner Meinung kein Weg am AVR/SRS vorbei. Ich habe zu Testzwecken mal "ES" auf BD mit DTS-HD-Master Audiospur auf dem TV geguckt. Ja, nicht schlecht, aber keine Chance gegen die Anlage. Und ich habe wie vermutlich 90% aller Leute auch nur ein 5.1 System. Und ich rede hierbei nicht nur von Lautstärke & Dynamik. Deswegen verstehe ich deine Frage auch nicht so wirklich, egal welches Marketinggeschwurbel die Hersteller da in die Welt hinausposaunen, du wirst aus so ner Flachflunder-Quäke nie einen vernünftigen Sound bekommen. Soweit zumindest meine Meinung. [Beitrag von ViSa69 am 19. Feb 2023, 14:37 bearbeitet] |
Ton0815
Gesperrt |
15:03
#422
Es geht auch nicht um vernünftig, sondern um das optimalste was geht. Ich bin mir als Surrounder der sich nmoch an ProLogic erinnern kann sämtlicher Einschränkungen bewusst ![]() ![]() |
Ton0815
Gesperrt |
15:35
#423
erstellt: 20. Feb 2023, ||
Irgendwie war ich am WE sauer, daß es nicht geht auf die "Picture"-Taste, Panel aus zu konfigurieren. Eine coole Option sonst, wenn man beim Putzen ![]() ![]() Aber die Möglichkeit eines "Hotkeys" für Panel aus wäre schon ok. Immerhin wäre es auf der "Picture" auch passend. Picture aus halt ![]() [Beitrag von Ton0815 am 21. Feb 2023, 01:07 bearbeitet] |
reservoirdogs
10:27
#424
erstellt: 13. Mrz 2023, ||
Moin zusammen. Ich habe einen TX65HZW1004. Zur Zeit schaue ich die 4. Staffel von Ozark. Die ist in Dolby Vision. Ich finde das Bild viel zu dunkel und muss auf den DV Lebhaft Modus die Serie schauen. Dann geht es und nicht ist im Hintergrund abgesoffen, weil zu dunkel. Eigentlich ist alles viel zu dunkel im DV Modus. Gibt es hier einen Tipp was ich machen kann? Würde mich über Antworten sehr freuen und hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe. Vielen Dank an Euch! Gruß |
Dminor
11:01
#425
Im DV IQ Modus könntest du in den Erweiterten Einstellungen an der Kontrast-Regelung und am Gamma-Wert arbeiten/einstellen/rumspielen. |
reservoirdogs
11:38
#426
Gibt es hier jemand der eine gute Voreinstellung hat? |
floedi_82
11:49
#427
Meinst du alles bei der Serie oder wirklich GENERELL alle DV-Inhalte, egal in welchem Modus und egal welche Serie / welcher Film? |
reservoirdogs
11:56
#428
eigentlich immer alles viel zu dunkel. |
SilverSurver_64
13:15
#429
Helligkeit erhöhen............. die anderen beiden, Luminanz und Kontrast, sind ja dann schon auf 100 [Beitrag von SilverSurver_64 am 13. Mrz 2023, 14:47 bearbeitet] |
ehl
18:45
#430
Damit hebt man sich aber auch den Schwarzwert an, kontrast/ gammaregelung halte ich für den richtigen Ansatz |
reservoirdogs
19:09
#431
Ja Gamma Regelung habe ich jetzt auch entdeckt. 2.2 war die eigentliche Einstellung. Jetzt bin ich auf 2.1 gegangen. Der Unterschied ist wirklich erstaunlich. Welchen Wert habt ihr eingestellt? |
SilverSurver_64
19:42
#432
PT.1886 Und der Sprung von 2.2 auf 2.1 hat es jetzt gebracht? vom totalen absaufen auf kontrastreich........... |
SilverSurver_64
19:46
#433
Naja, wir reden von 1-3 Pkt Wenn der Schwarzwert so "abgesoffen" ist, dann passt das schon....... [Beitrag von SilverSurver_64 am 13. Mrz 2023, 19:48 bearbeitet] |
reservoirdogs
19:52
#434
Ja der unterschied ist groß natürlich nicht so groß aber ich bin jetzt bei Zweipunktnull und bin eigentlich damit zufrieden. Ich teste weiter. Danke. |
ehl
20:43
#435
Schwarz ist dann eben nicht mehr schwarz, im abgedunkelten Raum sieht man das auch. Es soll ja nicht schwarz zu grau werden, sondern nur der nearblack Bereich angehoben werden. In sdr zmdst. ist es auch über die 22 pt Gammakorrektur möglich, ganz gezielt NUR den unteren nearblack Bereich zu regulieren, aber bei dv bin ich überfragt. |
floedi_82
09:12
#436
erstellt: 14. Mrz 2023, ||
Ok, das finde ich schon eher merkwürdig. Ich habe Ozark jetzt nicht mehr wirklich vor Augen, aber mir kam die Serie insgesamt, glaube ich, ziemlich dunkel (und mit wenig optischer Dynamik) vor, genauso wie auch Dahmer z.B. Das ist dann aber jeweils Serien-spezifisch. Ich kann jedenfalls nicht behaupten, dass DV-Inhalte grundsätzlich zu dunkel wären (habe ebenfalls den HZW1004 und nutze DV dunkel). DV-IQ nutzt dir nur am Tag mit viel Umgebungslicht (oder eben abends mit viel Lampen) etwas, weil da der Gamma-Verlauf mit angepasst wird. Man verliert letztlich Kontrast, aber dunkle Bildinhalte werden aufgehellt und man kann mehr sehen. |
JCash
11:57
#437
erstellt: 13. Apr 2023, ||
Ich nutze an meinem Panasonic den Roku Stick für WOW usw. Das Menü von Roku sagt mir an, dass der TV 4K Dolby Vision HDR bei 30 Bilder pro Sekunde (fps) unterstützt. Und meint es wird nicht empfohlen und soll in den TV Einstellungen ändern das 60 fps möglich sind. Welche Einstellungen muss ich da vornehmen? |
Jack_
12:33
#438
@JCash in wie vielen Threads willst du dein Problem noch posten? ![]() ![]() [Beitrag von Jack_ am 13. Apr 2023, 12:34 bearbeitet] |
JCash
12:36
#439
Jack Bei vielen wird gar nicht mehr viel geschrieben deshalb hab ich es in mehreren geschrieben in der Hoffnung dass mir geholfen wird. Hast du denn eine Idee für mein Problem? |
Jack_
13:00
#440
Sorry ... aber da kann ich leider gar keine Hilfstellung geben, da ich keine zusätzl. Roku Stick bzw. "WOW" nutze. |
Dminor
14:07
#441
Wenn man etwas an der Motionausgabe des TV einstellen bzw. ändern möchte, dann dürftest du, JCash, doch so langsam wissen, dass das am TV Gerät nur über die Funktion IFC möglich ist. Also da einstellen, was dir am besten gefällt. Eigentlich nicht schwer. |
JCash
14:09
#442
Jack. Ich hab es herausgefunden. Ich hab bei bei HDMI1 wo ich den Stick drin habe Modus 1 angewählt gehabt und musste auf Modus 3 stellen. |
TX55/65FZW804/954 Einstellungsthread elfmarckfuchzich am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 1708 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic TX55/65GZW 954/1004 Zebie am 21.06.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 281 Beiträge |
Unterschiede JZW2004 / JZW984 / JZW1004 / HZW Serie little_angel am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 13 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic 2022er LZW-Serie (TX-LZW1004/ LZ*150*/ LZW2004) Yiruma am 29.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2024 – 315 Beiträge |
Panasonic HZW2004 IPTV-m3u Reeves am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2023 – 7 Beiträge |
4K Upscaling HZW2004 Zedekia am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 6 Beiträge |
Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intelligent Processor| DV IQ| eARC| BFI inhaltsbasiert celle am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2024 – 2338 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic 2021 JZW-Serie (TX 48/55/65JZW 984/1004/ JZ*150*/ JZW2004) elfmarckfuchzich am 21.09.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2023 – 137 Beiträge |
65hzw1004 und Netflix - Tonaussetzer Zocki_1899 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 4 Beiträge |
Panasonic HZW 1004 - Fire TV Stick chrisdeboerg am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 4 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjulianb1004
- Gesamtzahl an Themen1.558.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.903
