Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 Letzte
Panasonic OLED TV Lineup 2021
Jack_
#3523 erstellt: 25. Apr 2024, 20:14
Vielleicht eine Schutzmassnahme, wegen den unteren Farbbalken, die ja beim Videotext immer an der gleichen Stelle platziert sind?!
Ich selbst nutze allerdings auch kein Videotext, deshalb ist das jetzt auch nur eine Vermutung von mir.
Frankie52
#3524 erstellt: 27. Apr 2024, 08:10
Nimmt der Panasonic eigentlich jede Festplatte um manche Filme aufzunehmen.
Jack_
#3525 erstellt: 27. Apr 2024, 15:09
Generell solltest du eigentlich eine Festplatte mit externe Stromversorgung benutzen.
Panasonic hat auf der Hp. folgenden Hinweis zur Benutzung von externer Festplatte:
welche Festplatte
Was meinst du mit "manche Filme" aufnehmen genau?
JCash
#3526 erstellt: 31. Mai 2024, 15:32
Ich hätte da mal ne Frage bezüglich dem Bildmodus Auto AI wenn ich den für normales Fernsehprogramm nutze und es beim Kontrast bei der Voreinstellung auf 100 belasse, ist das nicht dauerhaft ungesund fur das Panel? Mir ist noch im Kopf, dass außerhalb von HDR der Kontrast nicht auf 100 stehen sollte. Wäre schön wenn jemand was dazu sagt kann
MS2K
#3527 erstellt: 01. Jun 2024, 17:17
Ich glaube Auto AI sollte man analog wie Dynamik nicht dauerhaft verwenden, da dort das Display zu stark beansprucht wird und das Einfluss auf die Lebensdauer hat.
Ich persönlich verwende von Anbeginn immer Professionell 1, aber auch Kino oder True Cinema kann ich empfehlen
Ciao
MS2K
ehl
#3528 erstellt: 02. Jun 2024, 07:54
Wieso sollte "auto ai" das Display grdsztl. stärker fordern, hängt doch von der Helligkeit ab?
JCash
#3529 erstellt: 02. Jun 2024, 09:45
Ciao
MS2K
Was hast du an dem Bildmodus Professionell 1 noch alles verändert?
JCash
#3530 erstellt: 02. Jun 2024, 09:46
Ja eben. Der regelt die Helligkeit ja auch. Bin mir recht unsicher.
MS2K
#3531 erstellt: 02. Jun 2024, 15:20
Ciao
MS2K
Ich verwende folgende Einstellungen für SDR:
Bildmodus: Professionell 1
Luminanz: 72
Kontrast 98
Helligkeit: +1
Farbe: 54
Schärfe: 30
Farbtemperatur: Warm 2
Umgebungssensor: ein
Intelligent Frame Creation: Benutzerdefiniert 5/2
Remaster Prozess Auflösung: Auto
Farbskala: DCI-P3
Gamma: BT.1886
Ciao
MS2K
ehl
#3532 erstellt: 02. Jun 2024, 15:52
Farbskala: dci p3 kann ich bei sdr so gar nicht nachvollziehen, da ein eigener Regler zur Farbraumerweiterung zur Verfügung steht, welcher Hauttöne kaum angreift
Aber ich wurde ja auch nicht gfrragt
Gamma ist bei bei prof.1 auf 2.2 voreingestellt, allerdings ergaben meine Messungen, dass selbst gamma 2.4 (=bt.1886) tatsächlich niedriger ausfällt.
Ansonsten wird mit dem Helligkeitsregler die untere Schwelle festgelegt und bei entsprechend Umgebungslicht wird zmdst. in meiner Räumlichkeit bereits das Maximum in Kombi mit aktiviertem Lichtsensor erreicht, zu Helligkeit 100 wird dann kein/kaum Unterschied mehr erkennbar.
In hellem Raum steht bei mir daher der Regler auf min. 50, max. 70 + aktiviertem Lichtsensor
JCash
#3533 erstellt: 02. Jun 2024, 16:08
Ehl. Welcher Regler ist dass denn nochmal für die Farbraumerweiterung? Und welchen Bildmodus und welche Einstellungen nutzt du sonst?
ehl
#3534 erstellt: 02. Jun 2024, 16:44
Farbremastering
Naja, die Modi sind sich doch schon sehr ähnlich, ob ich nun filmmaker mode oder prof.2 nutze, macht kaum einen Unterschied und prof.1 ist auch identisch zu prof.2 mit Ausnahme von gamma=2.2 statt 2.4
Ansonsten nutze ich eben meist einen der voreingestellten Modi wie prof.2 oder fmm für Abends, wobei Gamma=2.4 bei mir eben niedriger ausfällt, was sich nur durch eine Kalibrierung korrigieren ließe.
Also gamma=2.5 ist in meinem Falle wohl näher am soll von 2.4, muss aber nicht immer zutreffen
Tagsüber prof.1 mit Helligkeit min. 50, max. 70 + Helligkeitssensor aktiv, gamma 2.3
JCash
#3535 erstellt: 03. Jun 2024, 14:45
Ehl. Danke dir für die nette und ausführliche Erklärung. Ich hab ja den LZW2004 und bin auch wirklich sehr zufrieden. Nur manchmal kommt mir das Bild einfach zu kontrastarm und wenig knackig rüber. Vielleicht liegt das auch einfach an mir. Ich schau auch fast immer auf warm2 und bei normalen TV Programm wie zum Beispiel gestern bei Schlag den Star, kam mir das Bild extrem unnatürlich rüber unter warm 2. Null natürlich die Gesichter usw.
ehl
#3536 erstellt: 08. Jun 2024, 08:17
Habe hier einen wii hdmi adapter, welcher das 480p Bild leider zwangsweise in 16:9 ausgibt, auch wenn in 4:3 vorliegend.
Leider sind unter dem tv-Menüpunkt zur Anpassung des Seitenverhältnisses keine Optionen verfügbar, das war bei meinem alten tv anders.
Specialized
#3537 erstellt: 08. Jun 2024, 11:03
Picture oder Aspect Taste, da kann man das Seitenverhältnis bearbeiten.
Geht bei meinem SNES und N64 auch, hab die über einen Hyperkin Adapter laufen. Der Adapter selbst kann auch umgestellt werden von 4:3 auf 16:9
ehl
#3538 erstellt: 08. Jun 2024, 12:00
Über die picture Taste lässt sich kein Seitenverhältnis auswählen, nur der Bildmodus.
Im Menüpunkt zu Einstellungen des Seitenverhältnisses stehen kein Optionen zur Verfügung, vermutlich erlaubt der tv diese nicht für 16:9 (ausgegraut) und der Adapter streckt zwangsweise auf 16:9, auch mit 4:3 Einstellung der wii.
[Beitrag von ehl am 08. Jun 2024, 12:04 bearbeitet]
Specialized
#3539 erstellt: 08. Jun 2024, 15:07
Mein alter VT30 hat noch die Aspect Taste, der nicht limitiert was diese Funktion angeht.
Am Anschluß über den Hyperkin Adapter habe ich die selbe Info im Panamenü, dass keine Option zur Verfügung steht.
Allerdings kann ich dies über den Adapter ändern.
Über meinen externen SAT Receiver, habe ich die Optionen frei wählbar zum Seitenverhältnis.
[Beitrag von Specialized am 08. Jun 2024, 15:09 bearbeitet]
ehl
#3540 erstellt: 08. Jun 2024, 15:21
Mein adapter bietet keine Einstellungen und vermutlich lässt sich am sat receiver das Seitenverhältnis ändern, weil das Signal nicht in 16:9 vorliegt? Verstehe da die Abhängigkeiten nicht ganz
Naja, nützt ja nix
[Beitrag von ehl am 08. Jun 2024, 15:23 bearbeitet]
Specialized
#3541 erstellt: 08. Jun 2024, 22:32
Ich kann das Seitenverhältnis über das Panamenü einstellen: Auto, 16:9, 4:3, Zoom und 4:3 Vollformat; beim angeschlossenen SAT Receiver.
[Beitrag von Specialized am 08. Jun 2024, 22:34 bearbeitet]
MiroSpiro
#3542 erstellt: 18. Aug 2024, 02:50
Jain!
Wenn eine Festplatte dann mit einer ext. Stromquelle und am besten mit USB 3.0 Anschluss(wg der Datenübertragung)!
Ich würde dir die externe 3 TB von WD speziell für TV empfehlen!Die kriegst im Mediamarkt!
Specialized
#3543 erstellt: 19. Aug 2024, 08:16
Auf welche Frage bezieht sich Deine Antwort ?
Jack_
#3544 erstellt: 30. Sep 2024, 11:04
Tach zusammen,
hab heut mit meinem 2021er Pana JZF1507 die 11.000 Betriebstunden vollgemacht.
Fybius21
#3545 erstellt: 30. Sep 2024, 13:52
Hehe, ich habe Dich "geschlagen" ! Aber bei mir wird Internet und Spiele viel verwendet...
15.821h
fybius21
[Beitrag von Fybius21 am 30. Sep 2024, 14:24 bearbeitet]
Jack_
#3546 erstellt: 19. Nov 2024, 13:34
gibt seit heut einen neue Firmware für die 2021er Modelle:
Version 3.154
MS2K
#3547 erstellt: 22. Nov 2024, 14:58
Hat schon jemand das Update installiert und einen Unterschied /Verbesserung festgestellt ?
Ciao
MS2K
chapo
#3548 erstellt: 24. Nov 2024, 10:01
Installiert ja, aber noch keinen Unterschied entdeckt.Werde mal beobachten ob die „Lichtblitze“ im oberen schwarzen Streifen endlich gefixt worden sind.
panapu
#3549 erstellt: 26. Nov 2024, 10:41
Seit vergangenem Freitag ist es bei meinem TX65-JZT1506 installiert. „Veränderungen“ o.ä. konnte ich aber absolut keine feststellen.
ehl
#3550 erstellt: 26. Nov 2024, 10:47
Klingt in etwa so sinnlos wie das letzte "Update"
excalibur7706
#3551 erstellt: 06. Dez 2024, 12:13
Hallo, ich habe seit dem Update das Problem, dass ich keinen Ton mehr habe über eARC (HDMI Verbindung zu meinem Denon AV Receiver).
Das hatte ich immer mal wieder, konnte dann über das Menü beim Pansonic unter Ton, zwischen TV und Lautsprecher hin und herschalten.
Nun steht hier auf einmal die Auswahl Standard, Musik, …
Kennt ihr das? Hat noch jemand das Problem?
Ist ein 65JZN1500
DaS.H
#3552 erstellt: 07. Dez 2024, 08:39
Hallo, schalte eARC im TV auf ARC, dann sollte es funktionieren.
Gruß Dieter
DaS.H
#3553 erstellt: 07. Dez 2024, 10:16
Drücke Taste Apps, gehe auf Viera Link, dort solltest Du die Auswahl TV, Avr finden.
Gruß Dieter
excalibur7706
#3554 erstellt: 07. Dez 2024, 11:40
Hallo und danke für die Tipps:
1) ich kann nur eARC an oder aus! Finde kein Menüpunkt ob ARC oder eARC
2)Vierra Link sagt er Funktion nicht verfügbar
Habe alle Kabel nochmal abgezogen, Fernseher und Denon3313 stromlos gemacht, und siehe da, es geht wieder.
DaS.H
#3555 erstellt: 07. Dez 2024, 11:43
Also, eARC aus ist ARC, der 3313 kann kein eARC, also ausschalten, das Andre war dann ein Handshake Problem.
Gruß Dieter
ehl
#3556 erstellt: 30. Dez 2024, 00:38
Welche Audioformate werden bei Verbindung über hdmi ARC ausgegeben?
Brutus79
#3557 erstellt: 21. Jan 2025, 07:47
Neue Firmware bei Pana am Start !!!
frankenstein_99
#3558 erstellt: 25. Jan 2025, 21:28
Hab meinen TX55LZW2004 noch nicht von der Reparatur wieder, aber weiß einer was geändert worden ist bei den LZW2004er Modellen und Co.?
User42
#3559 erstellt: 25. Jan 2025, 21:42
Das Update ist seit Tagen bei mir drauf. Läuft genau wie vorher alles
maris_
#3560 erstellt: 01. Feb 2025, 19:01
Kann natürlich Einbildung sein, da ich ja nicht direkt vergleichen kann. Dennoch habe ich den Eindruck, dass SD Material mit dem neuen Update viel besser aussieht
User42
#3561 erstellt: 01. Feb 2025, 19:12
Ich hatte mal das gegenteilige Erlebnis. Nach einem Update sah alles schlechter aus. Musste nur mal wieder meine Brille putzen, dann war alles wieder gut
Panasonic LZW OLED Lineup
markush am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  3 Beiträge
Panasonic TX-55JZX1509 4K UHD OLED TV 2021 Garantieverlängerung
gal2504 am 09.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.11.2021  –  4 Beiträge
Panasonic OLED TV
Blümie_ am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  2 Beiträge
Panasonic OLED TV 65FZW835
Genzora am 30.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  2 Beiträge
Panasonic OLED TV TX-55GZW1004
heiko1210 am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  2 Beiträge
Panasonic Oled-TV "myhomescreen" - Screenshot
heini_001 am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  7 Beiträge
PANASONIC TX-65JZW984 OLED TV
turbohase2007 am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  4 Beiträge
Fragen zu Panasonic OLED TV
GoldenEighties am 08.07.2024  –  Letzte Antwort am 18.08.2024  –  9 Beiträge
Panasonic´s OLED-Zukunft
celle am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  1034 Beiträge
App Problem Panasonic Oled
Staind11 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.360
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.729
