HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Sendersuchlaufprobleme | |
Sendersuchlaufprobleme+A -A |
grummel2005
#1 erstellt: 06. Mrz 2021, 09:10 | |
Seit dem 3.3. gibt es neue WDR-Sender mit Lokalzeiten. Seitdem habe ich mit diversen Suchlaufmöglichkeiten am Gerät versucht, diese neuen Sender zu finden. Ohne jeglichen Erfolg. Nun habe ich den Tipp bekommen einen manuellen Suchlauf mit einer speziellen Frequenz zu machen, was dann auch funktioniert hat. Das kann aber doch heutzutage nicht die Lösung sein. Schon mein Uralt-Kathrein konnte bei einem Suchlauf jeden !!! neuen Sender finden. Wie mache ich das denn nun bei meinem Pana. ja ich habe HD+. Danke! |
7.donvito
#2 erstellt: 06. Mrz 2021, 09:51 | |
Das hängt eventuell mit deinen Grundeinstellungen bezüglich sat oder Kabel Anschluss zusammen. Single LNB und soweiter. Wenn diese beim tv 📺 richtig eingestellt sind, dann findet der alle möglichen Sender ! |
grummel2005
#3 erstellt: 06. Mrz 2021, 12:23 | |
SAT-Anschluß vorhanden - Single LNB was soll man da falsch einstellen? Danke |
C650
#4 erstellt: 06. Mrz 2021, 14:58 | |
Z.B. falsche Länderauswahl/Satellit/nur freie Sender, etc.! Hatte einmal einen TV von LG, da mußte man im nachhinein nochmals die Länderwahl korrekt wählen, da trotz korrekter Vorauswahl immer das falsche Land hinterlegt war. Gerade beim Empfang von HD+ müssen alle Angaben passen, sonst wundert man sich schnell warum einige Sender nicht gefunden werden. Kenne aber auch Fehlervarianten, da hat es an der Art der Suche gelegen. Schnellsuche hat einige Sender unterschlagen, langsame Komplettscan dagegen funktionierte. Kann aber auch an der Ausrichtung der Antenne liegen. Nur weil der alte Reciever hier einwandfrei funktioniert hat, kann der Pana schon bei kleineren Ungenauigkeiten rumzicken. Signal evt. untersteuert/übersteuert???? Sollte alles nicht sein, kommt aber trotzdem vor! LG [Beitrag von C650 am 06. Mrz 2021, 15:11 bearbeitet] |
grummel2005
#5 erstellt: 06. Mrz 2021, 19:39 | |
die HD+-Sender sind alle da. es geht hier um die Sender, die immer mal wieder neu hinzu kommen - wie nun z.B. die WDR-Senderkette mit HD für die Lokalzeiten. und es gibt nur den "Schnellsuchlauf" - das einzige was ich auswählen kann ist HD+, freie Sender und Bezahlsender, wenn ich eine Senderaktualisierung mache den Komplettscan gibt es nicht oder ich mache eine komplett neue Suche, dann wird mir aber angezeigt, dass alle bisherigen Sender gelöscht werden - dann müsste ich alle Sortierungen usw. doch wieder neu machen. so ein Unsinn |
C650
#6 erstellt: 06. Mrz 2021, 21:54 | |
Kann zum Modell leider nichts sagen. Zu meinen HD+ Zeiten gab es allerdings auch einige Ungereimtheiten bei der Sendersuche. Da musste man immer Astra 19.2 und alle Sender suchen wählen, sonst gab es nachher immer wieder Probleme mit der Senderliste. Man durfte auf keinen Fall "HD+" bei der Sendersuche auswählen. Bin aber auch schon zu lang von HD+ weg. Zum Glück! |
grummel2005
#7 erstellt: 14. Mrz 2021, 09:26 | |
ich habe nun durch einen Versuch eine Lösung gefunden - sehr lustig: - Programmliste auf einen USB-Stick sichern - komplette Neusuche (da wird die Programmliste und auch Aufnahmeprogrammierungen - das sagt aber niemand!!! usw. gelöscht) - dann habe ich wieder die alte Liste vom USB-Stick eingespielt - bei Neustart wird angezeigt, dass neue Sender gefunden werden und man kann die Suche nun wieder vollständig durchlaufen lassen und etliche neue Sender werden gefunden - nun kann ich beim Aktualisieren auch wieder auswählen "schnell" oder "vollständig" - nur die Auswahl nach HD+-Sendern zu suchen gibt es nicht mehr - ist mir auch egal, wenn die bei der normalen Suche ja gefunden werden Der Fehler mit der eingeschränkten Suche hatte sich beim Update der HD+-Firmware im Februar eingeschlichen - ich hab das Panasonic gemeldet - die werden das weiterleiten, aber das ist keine Sache von Panasonic sondern von HD+ - sagte der Support [Beitrag von grummel2005 am 14. Mrz 2021, 10:07 bearbeitet] |
Thorbensteff
#8 erstellt: 14. Mrz 2021, 10:29 | |
Das wird sogar explizit erwähnt.. |
grummel2005
#9 erstellt: 14. Mrz 2021, 10:33 | |
aber nicht hier, wenn ich das am TV mache - wenn auf das eine schon hingewiesen wird dann bitte auch auf alle anderen Sachen! gerade noch mal angeschaut - nur, dass die Programmliste gelöscht wird! evtl. in den Bedienungsanleitung, aber wer schaut da rein. was wird denn sonst noch verändert/gelöscht? [Beitrag von grummel2005 am 14. Mrz 2021, 10:34 bearbeitet] |
Thorbensteff
#10 erstellt: 14. Mrz 2021, 10:38 | |
Ich frag mich grad wieso ich auf Deine Threads überhaupt noch antworte.. Entweder Du erwartest Dir vernünftige Hilfe.. Dann ändere Deinen allgemeinen Ton und nimm etwas gegen Bluthochdruck und mach etwas zur Agressionsbewältigung.. Oder eben nicht.. BDA.. Wer nicht rein schaut ist selber schuld^^ RTFM^^ Deine Jammer- und Heul-Threads werd´ ich in Zukunft meiden.. Du suchst keine Hilfe, Du suchst ein Ventil für Deinen Ärger.. Dafür ist das Forum nicht da.. |
grummel2005
#11 erstellt: 14. Mrz 2021, 12:12 | |
Ich frage mich gerade, warum Du antwortest? Ich hatte ein Problem dargestellt, mit anderen darüber diskutiert, die ähnliche Probleme haben und nun eine zumindest für mich funktionierende Lösung präsentiert, um anderen zu helfen. Du hast keine Lösung gehabt, sondern nur was geschrieben , was Unsinn ist, denk mal drüber nach, bevor Du andere anmachst - anscheinend projizierst Du was von Dir auf andere. Und der Messersmily war schon daneben - denk auch hier mal drüber nach - vor allem warum Du überhaupt was schreibst ohne jegliche konstruktive Hilfe! |
Thorbensteff
#12 erstellt: 14. Mrz 2021, 12:15 | |
lol |
grummel2005
#13 erstellt: 18. Mrz 2021, 11:59 | |
witzig ist, dass nach dem neuen Update der HD+ Software gestern das alte Problem wieder da ist, so dass man echt von einem Problem der Updaterei von HD+ ausgehen kann. mal schauen, was Panasonic dazu sagt - ich berichte weiter ... |
SD Sender weg, HD+ Modul entfernen? TX40gxf howard67 am 14.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 2 Beiträge |
TV Guide Einstellung, wie gehts rolambe am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 17 Beiträge |
Favoritenliste Nummerierung thosdmg am 31.07.2024 – Letzte Antwort am 08.08.2024 – 7 Beiträge |
Favoritenproblem mit CXW754 stegipa am 29.07.2019 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 7 Beiträge |
Mediaplayer am Pana-OLED bzw. Problem mit MKV Dateien phippel am 10.09.2022 – Letzte Antwort am 11.09.2022 – 4 Beiträge |
USB-Festplattenumzug auf neuen TV? andyste am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 2 Beiträge |
HZW984 Dual Tuner nvoelkel am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 5 Beiträge |
"Kein Signal" auf meinem TX65FZW804? Anderl666 am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 5 Beiträge |
HZW-Serie und Unterschiede zu den sog. Fachhandelsmodellen Gatnien am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 4 Beiträge |
Senderliste bearbeiten TX55 HZW984 nvoelkel am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2023 – 26 Beiträge |
2021
Top Produkte in Panasonic
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieditsmeagain
- Gesamtzahl an Themen1.557.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.838
