Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Letzte |nächste|
Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
BornChilla83
#1501 erstellt: 07. Jan 2023, 17:48
JCash (Beitrag #1499) schrieb:
Vielen Dank. Ne Einstellung dafür finde ich nicht. Da ist nur einzustellen wenn man über HDMI geht.
Geht es jetzt um den Ton über den TV selbst oder um den Ton via AV-Receiver / Soundbar?
JCash
#1502 erstellt: 07. Jan 2023, 17:57
@Bornchilla83. Den Ton direkt über den TV Also Prime, Disney Netflix sind die Nebengeräusche soweit normal, nur die Stimmen total leise. Als wenn da nen Tuch drüber liegt. Total leise und dumpf. Auf Lautstärke 30 ist hört man nur was im Hintergrund aber kein Wort. Normales TV ist Normal also ARD, ZDF und so. YouTube und RTL Plus ist auch normal.
JCash
#1503 erstellt: 07. Jan 2023, 17:58
Horst3 (Beitrag #1500) schrieb:
was sagt denn "e-help" dazu ?
Der findet auch nichts.
BornChilla83
#1504 erstellt: 07. Jan 2023, 18:05
Dann mal bitte Dolby Digital deaktivieren und schauen, ob es dann besser wird. Damit wir eingrenzen können, ob das Problem ggf. am Codec bzw. der Dolby-Verarbeitung im TV liegt.
JCash
#1505 erstellt: 07. Jan 2023, 18:08
@Bornchilla83. Wo schalte ich das genau aus im Menü?
Horst3
#1506 erstellt: 07. Jan 2023, 18:21
aber da findest Du die Einstellungen welche Dir ,von den Profis (ich bin keiner ) vorgeschlagen werden
JCash
#1507 erstellt: 07. Jan 2023, 18:24
@Horst3. Da steht aber nichts was dazu passt
BornChilla83
#1508 erstellt: 07. Jan 2023, 18:31
Ich besitze den TV nicht, aber laut Handbuch lässt sich in den Toneinstellungen zumindest schon mal Atmos deaktiveren. Damit würde ich mal beginnen. In den erweiterten Einstellungen solltest Du unter "Audio Empfang" mal schauen, ob Du den Mehrkanalmodus umstellen oder gar deaktivieren kannst.
Wie gesagt, das dient nur der Eingrenzung des Problems. Generell bietet der TV ja enorm viele Justierungsoptionen beim Ton, insbesondere bei den Punkten "Soundfokus". Aber wie gesagt, das kann ich selbst nicht testen.
JCash
#1509 erstellt: 07. Jan 2023, 18:45
Dolby Atmos hab ich auch mal deaktiviert. Soundfokus ist deaktiviert da der ja nur dafür ist den Ton in einer bestimmten Richtung zu haben. Mehrkanalmodus finde ich nirgends. Genau solche erweiterten Einstellungen sind gar nicht da.
JCash
#1510 erstellt: 07. Jan 2023, 19:57
Ich habe gerade einen Film bei Amazon entdeckt der kein 5.1 hat und da läuft der Ton. Also liegt es an 5.1. nur was tun?
Kofler
#1511 erstellt: 07. Jan 2023, 20:35
Mal in die Werkseinstellungen zurücksetzen?
Ansonsten vermute ich einen Hardware-Defekt des Center-Lautsprecher-Elements. Dann wären Optionen eine externe Audioanlage und/oder Kundendienst.
JCash
#1512 erstellt: 07. Jan 2023, 20:43
@Kofler. Ich rufe Montag den Kundendienst von Panasonic an. Aber es muss definitiv irgendwie mit 5.1 Zusammenhängen. Müsste dann nicht überall der Ton so schlecht sein und nicht nur bei 5.1 wenn es die Center Lautsprecher sind?
>Karsten<
#1513 erstellt: 07. Jan 2023, 20:50
Bin Mal gespannt ob was heraus kommt, der Kundenservice soll ja Sein .
Kofler
#1514 erstellt: 07. Jan 2023, 22:00
Kommt drauf an, wie die Lautsprecher konfiguriert sind. Wenn sie „richtig“ angesprochen werden, dann ist der Center bei 2.0 sowieso stumm, da es nur vorn links und rechts gibt.
elomel
#1515 erstellt: 08. Jan 2023, 12:10
Bist du sicher, dass beim Einmessen die Fernbedienung an der richtigen Position war. Hier hat doch schonmal jemand geschrieben, dass nach falscher Positionierung ein furchtbarer Sound raus kam. Eventuell also vielleicht nochmals neu einmessen.
Gruß Tom
JCash
#1516 erstellt: 08. Jan 2023, 12:15
@elomel. Daran habe ich gestern auch direkt gedacht und die Einmessung sogar mehrmals gemacht als es nicht funktioniert hat. Hatte ja auch einige Male auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Es betrifft die definitiv alles was mit 5.1 übertragen wird. Ich habe einen Film bei mir in der Liste bei Prime der nicht 5.1 hat und da lief es. Also scheint es definitiv damit zusammenhängen dass er nur Stereo durchlässt. Selbst auf Lautstärke 80 sind die Stimmen nur ganz ganz dumpf. So als läge da ein Handtuch drüber. Oder die würden durch eine dicke Glasscheibe reden.
elomel
#1517 erstellt: 08. Jan 2023, 12:20
Okay, dann hilft wohl echt nur noch der Kundendienst. Schade.
elomel
#1518 erstellt: 08. Jan 2023, 12:24
Was mich wundert ist, dass beim Einmessen keine Fehlermeldung kommt. Bei mir kam anfangs eine Fehlermeldung beim Einmessen, weil dem TV irgendwas im Raum nicht gepaßt hat. Nebengeräusche etc. Wenn da zum Beispiel ein Lautsprecher oder sein Verstärker defekt ist, müßte er doch eigentlich meckern?!
JCash
#1519 erstellt: 08. Jan 2023, 12:25
@elomel. Ja die rufe ich morgen direkt an. Mein Verkäufer meinte dass die dann sagen sollen was zu tun ist. Ich hatte ja vorher den 1508 für ein paar Wochen, den Euronics nach Absprache mit Panasonic dann zurückgenommen hat. Jetzt soll ich aber erst selbst einmal bei Panasonic anrufen.
Chris3636
#1520 erstellt: 08. Jan 2023, 14:40
5.1 überträgt auch ard zdf Filme z.b. Tatort. Besteht das Problem auch bei normalen tv Inhalten?
JCash
#1521 erstellt: 08. Jan 2023, 14:51
@chris3636. Bisher war im normalen TV noch nichts mit den Problemen. Vielleicht auch deshalb weil bisher im der ARD noch nichts mit 5.1 lief was ich gesehen habe.
JCash
#1522 erstellt: 08. Jan 2023, 14:58
Habe gerade nach deinem Kommentar in der ARD Mediathek unter anderem mal ne aktuelle Tatort Folge angeschaltet und das Problem war da nicht vorhanden.
Chris3636
#1523 erstellt: 08. Jan 2023, 15:21
Dan teste es mal aus auch Sportveranstaltungen Ski etc. Ist meistens in 5.1 und gib mal Bescheid. Dann wäre die Hardware nicht kaputt. Sondern irgendwas verstellt in der Software oder fehlerhaft. Hat das überhaupt mal funktioniert? 2004er hast du jetzt ? 65zoll¡?
Falsch codiert.
Man kann doch das Soundsystem einmessen. Hab ich im Laden getestet. Und einen Spot setzen mit verschiedenen Gradzahlen. Einstellen wie weit man weg sitzt. Und und…
[Beitrag von Chris3636 am 08. Jan 2023, 15:40 bearbeitet]
JCash
#1524 erstellt: 08. Jan 2023, 15:49
@chris3636. Die Einmessung hab ich gemacht und sogar öfters. Das mit dem Spot setzen und so weiter hat nur was damit zu tun, wenn man einen bestimmten Bereich mit dem Ton beschallen möchte. Für den normalen Gebrauch soll es aus sein wie im Menü auch steht. Alles sehr seltsam.
BornChilla83
#1525 erstellt: 08. Jan 2023, 15:51
Hast Du einen Werksreset versucht?
JCash
#1526 erstellt: 08. Jan 2023, 15:58
Ja einige Male sogar. Bin auch das Menü gefühlt tausendmal rauf und runter gegangen. Da ist nichts mehr was ich Einstellej könnte. Kann mir aber irgendwie nicht vorstellen dass da was kaputt ist weil das wäre ja schon sehr ungewöhnlich. Aber was anderes fällt mir nicht mehr ein.
Lenkbron
#1527 erstellt: 09. Jan 2023, 12:08
Hat hier jemand seinen OLED schon mal an einen PC angeschlossen und den 4k 120Hz Bypass Mode genutzt? Ich habe relativ günstig einen 42LZF1507 bekommen und wollte den zum großen Teil für Konsole und PC nutzen. Wenn ich im Nvidia Treiber die native Auflösung mit 60Hz und ohne Bypass Mode im TV wähle, ist Schrift etc. scharf, wenn ich dann allerdings den Bypass Mode einschalte und dann im Treiber auf Auflösung entsprechend ändere mit 120Hz, dann ist gerade Schrift leicht unscharf, sieht so in der Art aus wie farbige Doppelkonturen.
Hab bisher keine Lösung dafür gefunden, wenn das am Bypass Modus liegen sollte und nicht zu ändern ist, dann gebe ich das Gerät wieder zurück. Der Panasonic ist ja für diese Zwecke sicher nicht sehr verbreitet, allerdings würden mir die 2 vollen HDMI Anschlüsse reichen und das werksseitig gut kalibrierte Bild hat ja auch seinen Vorteil.
JCash
#1528 erstellt: 09. Jan 2023, 13:09
So habe mit Panasonic gesprochen und der Herr meinte dass die mir nen Techniker schicken könnten um sich das mal anzuschauen und ihm gegebenenfalls mitzunehmen um ihn zu reparieren. Hat mir sogar angeboten dass ich für die Zeit der Reparatur ein Ersatzgerät bekommen kannt. Dann meinte er dass das aber auch der Händler selbst entscheiden könnte ob das Gerät zugenommen werden kann, da es ja nen Defekt bei Lieferung war und direkt eine Reparatur bei neuem Gerät nicht dass ist was man haben muss bei dem Preis. Hab dann mit ihm vereinbart nochmal beim Händler anzurufen. Und siehe da, der Händler tauscht tatsächlich.
Bigdanny_
#1529 erstellt: 09. Jan 2023, 13:30
Hab den LZW2004 nun 10 Tage im Betrieb, bin von Panel sehr zufrieden, das einzige was mich stört ist das Dolby Vision so eingeschränkt ist.
Ich meine bei Dolby Vision hat man nur drei Optionen Lebhaft schrecklich wer schaut so, Dolby Vision IQ eingeschränkt was Farben betrifft, Dolby Vision dunkel.
Warum keine Standard Dolby Vision die alle eigentlich haben LG, Sony….
Ich schaue auf Dolby Vision dunkel und muss den Gamma wert niedrig ansetzen zb. gestern Apple TV+ weil sonst säuft das schwarz total ab.
Jules.H
#1530 erstellt: 09. Jan 2023, 13:34
Dolby Vision Dunkel ist bei mir tip top, da säuft garnix ab. Hab schon genug herausfordernden Material geschaut, wie z.B. Game of thrones House of the Dragon oder The Batman
Bigdanny_
#1531 erstellt: 09. Jan 2023, 14:18
@jules.h Darf ich deine Einstellungen wissen bei Dolby Vision dunkel?
Danke 🙏
ehl
#1532 erstellt: 09. Jan 2023, 14:24
Ist dv dunkel nicht dv?
Ansonsten würde der tv ja quasi das eigentliche dv nicht nativ beherrschen, was nicht wirklich Sinn ergibt.
MacRalph
#1533 erstellt: 09. Jan 2023, 14:29
Dolby Vision Dunkel und HDR läuft bei mir mit Gamma 2.2, in der Regel einwandfrei.
Sollte mir das Bild trotzdem mal zu muffig sein, wie zuletzt bei den Star Trek (1-6) UHD's,
dann greife ich auf die Kontrast-Regelung zurück (Benutzerdefiniert +3)...
Pylonier
#1534 erstellt: 09. Jan 2023, 14:35
Ich bin nun auch stolzer Besitzer eines TX-55LZW2004. Klasse Panel, bildtechnisch bin ich sehr zufrieden.
Nur beim Sound bin noch ein bisschen am rumdoktern. Vielleicht kann mich da noch jemand von Euch aufklären. Das 360° Soundscape Pro System verteilt je nach Tonqualität (DD 5.1, Stereo, etc.) und Soundmodus den Sound selbstständig auf die entsprechenden Lautsprecher, oder? Da kann nichts weiter pro Lautsprecher konfiguriert werden? Kann ich irgendwo erkennen, welches Tonsignal gerade verarbeitet wird? In der großen Anleitung auf Seite 115 gibt es einen Menüpunkt zum Thema Surround. Bei mir gibt es den im entsprechenden Menü aber nicht, warum?
Und noch eine letzte Frage: Gibt es über die Fernbedienung eine schnelle Möglichkeit die angeschlosse PS5 auszuschalten (ohne den Fernseher auszuschalten)?
Sorry für die evtl. komischen Fragen, ich bin noch ganz am Anfang mit dem Gerät.
Bigdanny_
#1535 erstellt: 09. Jan 2023, 14:46
Hatte gestern Gamma 2.2 bei DV dunkel eingestellt und musste auf 1.9 runter hätte sonst nix erkannt, das mit der Kontrast Regelung muss ich mach Testen.
MacRalph
#1536 erstellt: 09. Jan 2023, 14:54
Das Gamma würde ich nicht verändern, wirkt dann unnatürlich aufgehellt
JCash
#1537 erstellt: 09. Jan 2023, 14:55
Wie hören sich bei dir nach der Einmessung die Stimmen bei Filmen auf Netflix, Prime so an?
Pylonier
#1538 erstellt: 09. Jan 2023, 15:03
Eigentlich ganz gut, zumindest mein subjektiver Eindruck, habe aber auch Auto AI beim Ton ausgestellt und die Dialogverbesserung an. Sowie im Klangfeldmodus Direkt - Auto. Wie gesagt, bin erst am Anfang.
JCash
#1539 erstellt: 09. Jan 2023, 15:34
Ich verstehe allerdings nicht was dieses Direkt Auto bedeutet. Weiß das jemand?
MacRalph
#1540 erstellt: 09. Jan 2023, 19:48
Direkt-Audio bedeutet, dass nur wenn tatsächlich Mehrkanalton anliegt, auch alle Lautsprecher aktiv sind.
JCash
#1541 erstellt: 09. Jan 2023, 19:58
@macralph Hab das mal probiert die Tage und da hört sich der Ton meiner Meinung nach nicht wirklich gut an. Hat das denn einen Nachteil wenn bei nicht Mehrkanalton alle Lautsprecher an sind?
MacRalph
#1542 erstellt: 09. Jan 2023, 21:50
Kein Nachteil, ist halt ne neutrale Einstellung.
Ansonsten sind alle Lautsprecher auch bei der "Tagesschau" oder "Wer wird Millionär" aktiv
JCash
#1543 erstellt: 09. Jan 2023, 22:11
@MacRalph. Ich finde da ist der Ton um einiges leiser. Aber gibt ja genügend Einstellungen wo jeder was für sich findet.
Kofler
#1544 erstellt: 11. Jan 2023, 22:11
5,5 Jahre LG 65C7
LG65C7
1 Tag Pana 77LZ2004
Pana77LZ2004
Muss man dazu etwas sagen?
>Karsten<
#1545 erstellt: 11. Jan 2023, 22:30
Neeee ....
cartridge_case
#1546 erstellt: 12. Jan 2023, 15:08
Kofler (Beitrag #1544) schrieb:
Muss man dazu etwas sagen? :prost
Ja, wir treffen uns in 5,5 Jahren nochmal.
Jan_Henning
#1547 erstellt: 13. Jan 2023, 20:36
Yiruma (Beitrag #927) schrieb:
Ich nutze eh die Harmony One,
wie bringe ich der den TX-77LZW2004 bei? Ich habe noch eine Woche bis zum Aufstelltermin des neuen Fernesehers, und wollte meine gute alte Hamony One schon mal umstellen, aber irgendwie findet der den TX-77LZW2004 nicht in der PC-App. Muß ich das Gerät analog eines anderen Modells einstellen?
Munter bleiben: Jan Henning
lengi
#1548 erstellt: 14. Jan 2023, 09:48
Moin!
Habe die Harmony One Ultimate und benutze für den TX-77LZW2004 einfach weiter den TX-64HZW2004.
Alles einwandfrei wie bisher :-)
Jan_Henning
#1549 erstellt: 14. Jan 2023, 10:30
Danke, ich befürchtete schon das gäbe Ärger/Schwierigkeiten.
Ich benutze immer noch die erste Generation der "One", weil diese mir am besten in der Hand liegt und ich alle Tasten mitlerweile blind erfühlen kann. Ich habe mir zum unrühmlichen Ende der Logitech Harmonys noch eine "Elite" auf Lager gelegt, aber die ich bin mir nicht sicher ob die mit dem PS3-Remoteadapter zusammenarbeitet....Mit dem Umstieg von meinem alten TX-P65VT50E auf den 77er OLED und damit 4K werden aber einige Geräte schlagartig alt. Auch die PS3...
JCash
#1550 erstellt: 14. Jan 2023, 11:02
Beim Bildmodus Auto AL soll sich das Bild ja dem anpassen was man gerade schaut. Sollte man dann die Voreinstellungen so lassen wie sie sind, zum Beispiel Farbton auf Normal, Schärfe auf 50, Luminanz auf 60 usw, da er es selbst regel? Oder würdet ihr da was dran ändern?
Yiruma
#1551 erstellt: 14. Jan 2023, 11:07
Jetzt, wo ich 2 der top Modelle 2022 hier habe, mal ein kleiner Vergleich zwischen den Techniken OLED/Mini LED.
Design:
Gefällt mir beim QN95B besser, da er nicht so ein Brocken ist wie der 2004er.
Das Gehäuse ist einfach nicht so wuchtig, und wirkt viel eleganter.
Verarbeitung:
Klar der 2004er, der natürlich massiver ist, und dadurch mehr Wertigkeit ausstrahlt.
Bildqualität:
Beide herausragend.
Das Bewegtbild ist einwandfrei, der Schwarzwert bei beiden top.
Einzig bei niedrigeren Helligkeiten hat der QN95 die Nase in der Durchzeichnung vorn.
Der 2004er verschluckt da mehr, was aber nur im direkten Vergleich auffällt.
Die Panel sind bei beiden sauber, ohne Banding, ohne DSE oder sonstigem störenden Zeugs.
Preis/Leistung:
Da hat ganz klar der QN95B die Nase vorn.
Ich kann beide TV Geräte ohne schlechtes Gewissen empfehlen, und bin froh aus beiden Welten einen TV hier zu haben.
Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
Dminor am 21.06.2022  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  29 Beiträge
Panasonic´s OLED-Zukunft
celle am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  1034 Beiträge
App Problem Panasonic Oled
Staind11 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  6 Beiträge
Panasonic OLED TV
Blümie_ am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  2 Beiträge
Serienaufnahme beim Panasonic OLED
rose24861 am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  2 Beiträge
Kalibrierservice Panasonic Oled
hietschi am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  6 Beiträge
Motionflow bei Panasonic Oled?
Christian1979de am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  40 Beiträge
Panasonic OLED 65"
matzedietz am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  3 Beiträge
Panasonic LZW OLED Lineup
markush am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  3 Beiträge
Panasonic OLED TV 65FZW835
Genzora am 30.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
  • Gesamtzahl an Themen1.557.959
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.916
