HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » TV TX-55FZW835 | |
TV TX-55FZW835+A -A |
DerRudi
#151 erstellt: 03. Dez 2018, 14:54 | |||
Die Options Taste hast du schon probiert? Beim Mediaplayer kann man darüber Untertitel und Tonspur wählen. Leider wendet der TV das dann immer auf alle Videos an...
luemmelchris
#152 erstellt: 03. Dez 2018, 21:40 | |||
Bei mir bringt er den Originalton ohne das ich was drücke.. ausprobiert bei Jack Ryan OV 4K |
Yellowspider
#153 erstellt: 04. Dez 2018, 08:43 | |||
Leider funktioniert das nicht mit der Optionstaste... Edit Habe es gefunden. Nach Auswahl des Filmes gibt es eine Leiste im oberen Bildbereich mit weiteren Optionen, auch Sprache. [Beitrag von Yellowspider am 04. Dez 2018, 10:40 bearbeitet] |
Rolf2
#154 erstellt: 13. Dez 2018, 20:50 | |||
Mich würde mal interessieren, in welcher Verpackung Euer TX55FZW835 (55) geliefert wurde, meiner in einer FZ830 mit Aufkleber TX55, alles aber Originalverpackt. Kann es sein, daß Pana wegen des Sondermodells keine Extraverpackung erstellt hat? Gruß Rolf |
luemmelchris
#155 erstellt: 13. Dez 2018, 20:51 | |||
Davon ist auszugehen.. meiner kam genauso |
Rolf2
#156 erstellt: 13. Dez 2018, 21:32 | |||
Ich war erst sehr skeptisch und dachte es wäre eine Falschlieferung, sah dann aber den Aufkleber. Gruß Rolf |
Narbennarr
#157 erstellt: 14. Dez 2018, 10:49 | |||
Die machen ja nicht für jeden Markt auf der Welt ne andere Verpackung...FZ800 und FZ830 sind die internationalen bezeichnungen |
silversurfer9000
#158 erstellt: 15. Dez 2018, 12:09 | |||
Auf der Verpackung und auf dem Fernseher ist jeweils ein Label u.a. mit der Seriennummer. Dort sollte als Modell TX-55FZW835 aufgeführt sein. |
Fabrice007
#159 erstellt: 20. Dez 2018, 00:22 | |||
Wie sieht bei dem Panasonic tx-55FZW835 mit der Wiedergabe von Mediendateien wie Wmv, mp4, oder mkv aus oder so von einer mobilen Festplatte. Gehen diese ? " Divx wohl nicht oder ? Auf chip steht " Kein DivX- und DTS-Support " , Was Bedeutetd das ? |
Narbennarr
#160 erstellt: 20. Dez 2018, 07:30 | |||
Na das er kein Dateien im divx-Format und kein DTS dekodiert |
DerRudi
#161 erstellt: 20. Dez 2018, 09:02 | |||
Ist es wirklich so viel einfacher, hier eine Frage zu stellen, als selbst die technischen Daten zu googeln? Dies kann der Panasonic Medienplayer wiedergeben: AVCHD/Progressive, AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG Was da nicht steht, kann er auch nicht... |
cineblu
#162 erstellt: 26. Dez 2018, 12:39 | |||
soll ich zuschlagen ? Hifi Regler 65er 3099 minus 10% Code und Cashback macht ca. 2499€. Nach dem Ablauf der Cashback Aktion war es bisher immer das die Preise wieder fallen, kommt dann wieder auf das selbe raus. Wichtig ist eine Rückgabemöglichkeit, die gibt es ja bei JW nicht. Schön wäre noch die 5 Jahresgarantie. Gruß CB |
marathoni1966
#163 erstellt: 26. Dez 2018, 12:51 | |||
Hi cineblu, bei MM und Saturn, in Berlin, haben die mir den für 2650 angeboten. Nachteil, das der 300 Euro Gutschein, dann dort wieder eingelöst werden muss. [Beitrag von marathoni1966 am 26. Dez 2018, 12:52 bearbeitet] |
Fabrice007
#164 erstellt: 27. Dez 2018, 02:08 | |||
Ich habe mir letzte Woche den tx-55FZW835 nun geholt. Überzeugt hat mich das gute Bild. Eigentlich sollte alles perfekt sein bei dieser Preisklasse. Bin nun aber doch ein bisschen enttäuscht da ich nun ein Problem habe was man mir im Laden nicht gleich sagen hätte können.Ich hatte extra noch meine mobilen festplatten mitgenommen wo ich zum Abspielen hab um sicherzustellen ob die an dem TV laufen. Im laden sind sie gelaufen und wurden erkannt. Also nehm ich das Teil. Daheim merke ich dass die nun gar nicht laufen. Jetzt habe ich herausgefunden dass die nur an einer der 3 Usb buchsen laufen, nämlich an der wo eigentlich eine Festplatte reinkommt für die TV Aufnahmen, vermutlich weil diese ausreichend Saft hat.Da hatte der im Laden die auch eingesteckt. Die anderen beiden Usb Buchsen liefern weniger Saft. Wenn ich da meine mobilen Festplatten reinstecke klicken diese nur und werden nicht erkannt. Ich wollte 2 mobile ohne Netzteil mit 500gb zu abspielen anschliessen und eine mit 500gb ohne Netzteil für Tv Aufnahmen. An meinem Samsung TV ging das. Von Platten mit Netzteil halte ich nix da sie mit dem TV ausgehen sollen ohne zusätzliche schalter zu betätigen. Wie krieg ich das vielleicht auf einen Nenner ? Nach Festplatten suchen die mit sehr wenig Stromverorgung auskommen aber welche ? Könnte evtl eine mobile mit 1Tb Ohne Netzteil an den beiden Buchsen mit weniger Saft mit einem Y Kabel gehen ? |
SAC_Icon
#165 erstellt: 27. Dez 2018, 05:33 | |||
USB Hub besorgen idealerweise einen mit Netzteil, an den einen Port anschließen, Problem gelöst. |
koreolis123
#166 erstellt: 27. Dez 2018, 08:53 | |||
Beim Anlauf benötigen die 2,5" Platten alle einige mA über USB, egal wie groß sie sind. Y-Kabel kannst du probieren, vermutlich wirst du aber nicht um einen USB Hub herumkommen. |
Fabrice007
#167 erstellt: 27. Dez 2018, 14:19 | |||
Das habe ich schon probiert ,habe ich wieder weggelassen da die Festplatten auch bei ausgeschaltetem TV dann weiter laufen und nicht ausgehen. Habe einen usb hub von sitcom geholt. Den gabs im Laden . Der hat aber keine guten Bewertungen auf Amazon. Vielleicht probier ich noch mal einen, da gibts scheinbar welche mir besseren Bewertungen. Wenn man googelt findet man auch Berichte dass die Dinger nicht ungefährlich sind und auch schon manche Platte zerstört haben. Das macht mir Angst. Wenn eine mt 1tb mit einem Y kabel läuft wäre mir lieber, das wäre auch genug Speicher. Dann würde ich meine beiden 500gb Platten halt da drauf ziehen. |
Powermax57
#168 erstellt: 27. Dez 2018, 14:21 | |||
Heute kam die Info, Cashbak genehmigt!! Kaufdatum 20.11.18 |
DerRudi
#169 erstellt: 27. Dez 2018, 20:11 | |||
Mit einem Y-Kabel wird das funktionieren. Evtl. funktioniert auch eine große Festplatte mit zwei Partitionen. Eine für Aufnahmen und eine für den Rest. Bei meinem alten Samsung hat das funktioniert. Bei dem Pana habe ich das aber noch nicht probiert, weil ich mittlerweile einen Netzwerkserver nutze. Das finde ich viel praktischer als ständig die Patte abzuziehen, um neue Sachen drauf zu kopieren. |
silversurfer9000
#170 erstellt: 30. Dez 2018, 16:59 | |||
Panasonic empfiehlt die Buffalo - DriveStation™ Media, die sind speziell auf Panasonic Geräte abgestimmt. Bei Benutzung anderer USB Festplatten soll man darauf achten das diese auch eine eigene Stromversorgung haben. |
Fabrice007
#171 erstellt: 31. Dez 2018, 01:17 | |||
Das mit dem Netzwerkserver finde ich interressant. Vielleicht besorg ich mir mal sowas. Ist das sowas https://www.amazon.d...-4&keywords=my+cloud ? Was für einen hast du ? Wenn man bei einer langen Videodatei z.B nach einer Stunde gestoppt hat und will dann später wieder zu dem Punkt kommt man da schnell wieder hin ? Mir hat jemand gesagt das Vorpulen wäre sehr langsam. Ansonsten das hört sich nach einer praktischen Lösung an. |
Karsten.Ketme
Gesperrt |
#172 erstellt: 01. Jan 2019, 11:49 | |||
Hallo alle zusammen. Frohes Neues Jahr allen. Ich habe ein verfluchtes Problem mit den Panasonic TVs. Ich hoffe, dass mir das wer erklären kann, was der scheiss soll ! Die Reise fing an vom 724 zum 784 und zuletzt nun zum fzw 835 Die ersten beiden hatten viel zu dunkles Bild. Der 835 geht so. könnte auch heller sein. Das Problem ist folgendes. Alle 3 durch die Bank weg, ruckeln beim TV gucken. Beim 835, ist es etwas besser. Grundsätzlich bei Figuren die durchs Bild rennen oder schnelle Handbewegungen einer Figur, immer unpräzise. Wie so ein flimmern drum herum. Schrecklich. Das kann doch nicht mehr wahr sein, bei einem 2.000 € TV !!! ??? Habe HD Modul drin. Antenne direkt angeschlossen am TV. Ist egal welchen Filmmodus ich einstelle. Aktuell normal. Es ist immer zu sehen. Und bei schlechten Bildmaterial ist es sogar schlimmer. Das kann doch ned wahr sein. Und dreh ich die Helligkeit oder lumminaz zu hoch, wird das Bild unsauber und körniger. Keine Ahnung mehr, was ich machen soll ! |
mamam
#173 erstellt: 01. Jan 2019, 12:11 | |||
Auf was steht ifc und Schäfe ? |
Karsten.Ketme
Gesperrt |
#174 erstellt: 01. Jan 2019, 12:21 | |||
die ifc hab ich alle probiert. ist egal welches. aktuell auf mittel glaub ich. Shärfe hab ich so gelassen. auch dieses mpeg hab ich an und mit aus probiert [Beitrag von Karsten.Ketme am 01. Jan 2019, 12:23 bearbeitet] |
DerRudi
#175 erstellt: 01. Jan 2019, 13:13 | |||
Ich habe eine Synology DS116 und bin damit sehr zufrieden. Die kann deutlich mehr als die MyCloud Geräte, aber das meiste davon wirst du wohl nicht brauchen. Vielleicht ist die Einrichtung der WD Geräte etwas einfacher, aber ich kenne die Teile nicht. Das Vorspulen ist genauso schnell wie bei Timeshift. Man kann nicht direkt zu einer Zeit springen, sondern spult mit Bild dorthin. Das ist zwar etwas unpraktischer als bei den meisten anderen Geräten, die ich kenne, aber mit der höchsten Vorspulgeschwindigkeit dauert das jetzt auch nicht sooo lange... [Beitrag von DerRudi am 01. Jan 2019, 13:14 bearbeitet] |
SAC_Icon
#176 erstellt: 01. Jan 2019, 13:51 | |||
Wenn das nun schon mit 3 TVs so war die ja auch noch völlig unterschiedliche Paneltechniken haben wäre ja der Gedanke nicht ganz verkehrt, daß es gar nicht an den TVs liegt sondern vielleicht an deiner TV Empfangs Installation. |
Karsten.Ketme
Gesperrt |
#177 erstellt: 01. Jan 2019, 19:01 | |||
Welche Station. Direktes Sat Kabel hinten am TV mit HD-Modul Card dabei. Daran kanns ned liegen. Der TV macht das einfach so |
SAC_Icon
#178 erstellt: 01. Jan 2019, 19:46 | |||
Die SAT Schüssel auch ganz sicher korrekt ausgerichtet, kein Sturm in letzter Zeit oder Dacharbeiten. Ich würde mal mit einem TV testen wo Du weißt daß er woanders funzt. Dann weißt Du es, scheint mir jedenfalls sinnvoller als einen TV nach dem anderen mit immer gleichem Ergebnis zu kaufen. Zumindest mal zur Abklärung obs auch der TV ist. Denn die Wahrscheinlichkeit, daß 3 TVs unterschiedlichen Typs genau den gleichen Fehler haben ist statistisch verschwindend gering. Vielleiciht hast Du auch irgendwo ein Störsignal im Raum, Funktelefon, Magnetfeld etc., irgendwas muss da sein und der TV ist es wahrscheinlich nicht. |
Karsten.Ketme
Gesperrt |
#179 erstellt: 01. Jan 2019, 20:04 | |||
Gekauft weil ich dann dachte, ok muss doch die Nummer größer haben. Haben die das denn normal nicht ? Bild ansich ist Top ! |
Karsten.Ketme
Gesperrt |
#180 erstellt: 02. Jan 2019, 08:12 | |||
Was kann das sein. Das liegt sicher am TV mMn. Bzw. warum ist das Bild nicht so Hell wie beim Samsung QLED oder so ? Was macht der 730 Nits ? |
luemmelchris
#181 erstellt: 02. Jan 2019, 16:24 | |||
Du fragst wirklich, wieso das Bild nicht so hell ist wie bei einem Samsung QLED? Hast du dich mal vorher schlau gemacht über die verschiedenen TV Typen, die es am Markt gibt? Unterschied, Vorteile und Nachteile von OLED und QLED? |
Karsten.Ketme
Gesperrt |
#182 erstellt: 02. Jan 2019, 16:26 | |||
Normal mache ich das. Aber ich habe nur vom OLED gehört und dazu bissl gelesen. Eigentlich war ich nicht so ein Samsung Fan. |
Jack_
#183 erstellt: 02. Jan 2019, 18:12 | |||
Ich hatte mal nen Samsung aus 2016 Bin jetzt glücklicher Panasonic OLED Fan - wenn dir der Samsung besser zusagt - dann mal los Mir kommt kein Samsung mehr in meinen Haushalt [Beitrag von Jack_ am 02. Jan 2019, 18:12 bearbeitet] |
Karsten.Ketme
Gesperrt |
#184 erstellt: 02. Jan 2019, 18:18 | |||
Ich mag beide. Zudem kannst du ein 2016er Model, nicht mehr mit den jetzigen vergleichen. Ließ mal Testberichte von den neuen QLEDs. Alles nur Top. Aber mein Problem, ist trotzdem noch ned gelöst |
Jack_
#185 erstellt: 02. Jan 2019, 18:28 | |||
@Karsten.Ketme, ja alles Top am Samsung ausser das die QLEDs genauso Bildruckler haben bei gewissen Content (Sky/Fussballbundesliga und auch bei privaten HD+ Sender) Das war auch schon bei der KS Serie aus 2016 Lies mal im Samsung Forum nach, gibt da nen Thread der ist schon mehrere 100 Seiten lang Selbst das Top Modell, der Q9FN hat Bildruckler [Beitrag von Jack_ am 02. Jan 2019, 18:29 bearbeitet] |
Karsten.Ketme
Gesperrt |
#186 erstellt: 02. Jan 2019, 18:32 | |||
Ok. Fußball gucke ich nicht. Gott sei Dank, tue ich mir das nicht an. Daher kann ich nichts dazu sagen. |
koreolis123
#187 erstellt: 02. Jan 2019, 21:23 | |||
QLED Lasst ihn doch trollen - einfach nicht drauf eingehen. |
Karsten.Ketme
Gesperrt |
#188 erstellt: 02. Jan 2019, 22:29 | |||
Das hat mit trollen, gar nichts zu tun. Unlogisches Kommentar. Ich habe einfach eine Frage zum Panasonic FZW 835 gestellt, bzw. ein Problem was ich habe, hier mitgeteilt. |
Powermax57
#189 erstellt: 03. Jan 2019, 07:18 | |||
Frohes Neues Jahr, meine Erfahrung sagt mir, das man(n) einen neuen TV nicht in zwei Tagen so einstellen kann das er das Optimum ausgibt! Ich habe gefühlte vier Wochen gebraucht!! Aber für die Einstellungen gibt es ja einen anderen Thread!! [Beitrag von Powermax57 am 03. Jan 2019, 07:23 bearbeitet] |
koreolis123
#190 erstellt: 03. Jan 2019, 07:28 | |||
Es wurde versucht dir zu helfen, was du scheinbar ignoriert hast. Und dann kommst du plötzlich mit Marketing-Blabla und Helligkeitsvergleichen an. Hast du den TV denn einmal komplett zurückgesetzt? Hast du die Probleme auch bei anderen Quellen oder nur bei SAT? Was ist denn nun mit deiner SAT-Installation, ist hier alles in Ordnung? Geh zu deinem Händler, reklamiere den TV und kaufe dir meinetwegen einen QLED. Da gibts sicherlich auch gute Rabatte, da die Leute nach und nach einsehen, dass die meisten Modelle nur aufgemotzte LCD TVs sind, die unter einem neuen Namen für zuviel Geld verkauft werden. Weil ich es grad sehe: Top10 Threads der letzten 7 Tage -> Absolut enttäuscht von Samsung QLED Q7FN [Beitrag von koreolis123 am 03. Jan 2019, 07:28 bearbeitet] |
Karsten.Ketme
Gesperrt |
#191 erstellt: 03. Jan 2019, 09:49 | |||
?? Ich komme nicht jetzt mit Helligkeit an. Sondern habe das im ersten Text, den ich geschrieben habe, bereits mit hinein geschrieben. Ich finde die ganzen TVs etwas dunkel. Das hat der Samsung nicht. Das war dass warum ich Samsung erwähnt habe. Und das kann ich nicht bei so einem teuren Gerät nicht verstehen. Der 724 war noch schlimmer. Extrem Dunkel. Und auf Dynamik wars dann auch unpassend. Was macht der 835 ? 730 Nits oder so ? Der Samsung macht 1500 - 2000. Wie kann man ein Bild so dunkel machen. Und ich habe mir nicht helfen lassen ? Es gab keine Hilfe, sondern fragen, wie ich die Anlage angeschlossen habe. Und einmal nach dem ifc. Das habe ich beantwortet. Und der TV läuft ja. Das Bild ist auch alles gut soweit. Aber ich krieg die Flimmerei bei schnelleren Bewegung z.b. Handbewegungen, nicht weg. Das ist einfach nicht sauber. Und das kotzt mich an. Da brauch ich nix umtauschen. Das haben alle 3 gehabt. Andere Quellen habe ich zur Zeit nicht angeschlossen. Sat Kabel + HD Modul inkl. Karte natürlich [Beitrag von Karsten.Ketme am 03. Jan 2019, 09:51 bearbeitet] |
Jack_
#192 erstellt: 03. Jan 2019, 10:01 | |||
Moin, hmm ... wenn bei 3 TVs das gleiche Problem vorhanden ist, finde den Fehler nicht unbedingt beim/am TV Vielleicht liegts an div. Bildeinstellungen oder an der Einspeisung des Signals oder oder oder ... Am besten nen Techniker kommen lassen und die Problematik vor Ort klären |
Narbennarr
#193 erstellt: 03. Jan 2019, 10:11 | |||
Allein diese Aussage ist sowas von daneben, das es schwer macht weiter zu diskutieren. Beschäftige dich mit Materie und du siehst schnell das diese Zahlen nichts bedeuten in dem Zusammenhang. Selbst ein 300Nits TV ist mehr als hell genug [Beitrag von Narbennarr am 03. Jan 2019, 10:12 bearbeitet] |
Karsten.Ketme
Gesperrt |
#194 erstellt: 03. Jan 2019, 10:36 | |||
Ok ich lasse mich gerne belehren. Der 724 war mMn deutlich zu dunkel. Konnte man auch nachlesen. Panasonic meinte mal zu mir, dass ein Techniker raus kommen kann bzgl. Kalibrierung. Das kostet nur viel Geld. Das Bild ist aber soweit Top. Bei Netflix z.b. ist das viel schlimmer, bei Bewegungen. Ihr sagt ja lesen. Und das habe ich gelesen, dass Samsung in richtiger voller Kraft erstrahlt. Ich kenne das vom HiFi - High End noch so, dass der direkte Weg bei Kabeln ohne etwas dazwischen, das beste ist. Und das war auch so. Und Antennenkabel ist direkt am TV. Da ist nichts zwischen. Bei dem alten Gerät, waren solche Effekte nicht. Ok, das war auch viel kleiner. [Beitrag von Karsten.Ketme am 03. Jan 2019, 10:37 bearbeitet] |
luemmelchris
#195 erstellt: 03. Jan 2019, 18:06 | |||
Um es mal klar zu sagen: JA OLEDs machen weniger hell, das ist aber auch das was überall steht über OLED im Vergleich zu (Q)LED. Dafür haben sie andere Vorteile. Welche Art TV für dich der Beste ist in deinem Raum musst du vor dem Kauf für dich entscheiden. Hast es halt nicht gemacht, und musst jetzt damit leben. Von daher ist das normal. Wieso sagst du jetzt plötzlich das alte Gerät macht es nicht und vorher schreibst, alle 3 Geräte mach(t)en es? Da solltest du dir jetzt schon klar sein. Wenn es 3 Geräte sind liegts nicht am TV sondern am Umfeld oder auch deinen Augen (soll ja auch beim Mensch Unterschiede geben) Falls es nur an einem TV liegt kann es von den Einstellungen herrühren,. Wo hast du deine Einstellungen her, die jetzt am TV sich befinden? Selbst gemacht oder hier aus dem Forum oder einer Zeitschrift? |
Karsten.Ketme
Gesperrt |
#196 erstellt: 03. Jan 2019, 18:46 | |||
Oehm habe son Video gesehen, wo jemand Einstellungen erklärt. War von ner Firma oder so. Aber hab viel selber getestet. Natürlich Finetuning ist schwer einzustellen. Aktuell läuft er auf normal mit ifc mittel |
Jack_
#197 erstellt: 03. Jan 2019, 19:00 | |||
@Karsten.Ketme, sry ... aber all deine bisherigen Antworten sind irgendwie nur so "halbgar" daher geschrieben und nicht wirklich hilfreich, für die jenigen die dir eigentlich helfen wollen/sollen. |
Hoppel1502
#198 erstellt: 03. Jan 2019, 20:00 | |||
Hallo ich hoffe mir kann einer helfen. Seit ein paar Tagen bin ich im Besitz eines TX-55FZW835 und lerne jeden Tag etwas neues kennen. Der TV ist ein tolles Gerät aber birgt immer wieder ein paar Geheimnisse. Nach dem ich so einige Sender sortiert hatte, probiere ich diese auch aus. Nun das Problem: Bei einigen UHD und HD Sendern, Radiosendern und zB des Amazon Prime App habe ich statt Ton ein Geräusch wie von einem Störsender. Da mein alter TV diese Sender nicht empfangen hat, habe ich keinen Vergleich. Ich werde mein LMB noch gegen eine Einkabellösung tauschen und den Sendersuchlauf neu starten. Damit werden aber sicherlich die Probleme mit der App nich verschwinden. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung dafür??? |
Fabrice007
#199 erstellt: 04. Jan 2019, 02:47 | |||
Nein, Geräusche wie von einem Störsender sind mir noch nicht aufgefallen. Bild und Ton sind super an diesem TV. Welche HD Sender meinst du denn ? Ich finde es nur blöd dass meine mobilen Festplatten nur am 3.0 Usb Port laufen und an den anderen beiden 2.0 Ports nicht. An meinem vorigen Smasung TV gingen diese an allen Usb Ports.Panasonic rät deshalb zu Platten mit Netzteil was mir nicht behagt weil ich will das die Platten mit den TV ausgehen sollen und nicht noch weiterdrehen sollen. |
Karsten.Ketme
Gesperrt |
#200 erstellt: 04. Jan 2019, 08:59 | |||
@ Jack Willst du hier Leute nur anmachen, oder was ist mit dir los ? Halbgar ??? Geht's noch ? Ich habe exakt das gesagt, was los ist. Die antworten waren hier Halbgar. Unfassbar echt Deutlich gesagt, was ich für ein Problem habe. Deutlich gesagt, was angeschlossen ist. Deutlich gesagt, was ich für Einstellungen laufen habe. Da ist nichts halbgar. Habe alles geschrieben, was ich eingestellt habe. Da das Gerät hier bekannt ist, sind das genügend Informationen um Tipps bzgl. Einstellungen zu äußern. Nochmal. Sat direkt angeschlossen am TV + HD Modul und Karte. Ruckeln bzw. Flimmern bei schnelleren Bewegtbildern. Als bsp. Handbewegungen haben ein Flimmereffekt drum herum. Netflix z.b. Star Wars Rogue One. Wie Schleiereffekte bei schnellen Bewegtbildern. Wieder so flimmern. Ist das Handlung ruhig alles Top. Als bsp. hier. Das Mädl hat einen Schal um den Hals. Und Sie wird von vorne gezeigt und läuft sozusagen auf das Bild zu. Hierbei Effekte und flimmern um den Schal herum. also unsauber. Was soll man da noch erklären. Bilder hab ich fast alle probiert, wobei ich meine das Normal am besten ist. Die THX Einstellungen glaube ich sind, irgendwie unklarer. Oder der is verstellt. ka. Aber der kam aus einem Fachhandel, die den da auch vorgeführt haben. IFC hab ich alle probiert. aktuell mittel. Ich finde das eine Frechheit, bei einem 2 K TV. !!!! Und vom 724 ganz zu schweigen. Der war totaler misst. Dunkles Bild und die Effekte noch viel schlimmer. |
Powermax57
#201 erstellt: 04. Jan 2019, 09:25 | |||
Moin Leute, seit nett zueinander! Der Bildmodi Normal Grundeinstellung ist für mich unbrauchbar weil alle Verbesserer an! Versuche mal True Cinema, alle Verbesserer aus, Schärfe 18 und IFC Benutzer Blur 1, Smooth 2, Farbtemperatur Warm 1! Gamma 2,2, Lumi 55 und Kontrast 85!! Vielleicht konnte ich ja helfen |
Panasonic oled 804/835 ruckeln neronero am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 4 Beiträge |
Panasonic Tx-55FZW835 Sendersortierung robse88 am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 14 Beiträge |
Panasonic FZW954/835/804 - Bildseitenverhältnis verändern amoergosum am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-55-FZW-835 defekt? MyloXyloto am 19.07.2022 – Letzte Antwort am 28.07.2022 – 18 Beiträge |
Panasonic TX-55FZW835/W804, welche Formate auf USB Mole65 am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 03.01.2022 – 2 Beiträge |
Panasonic Fzw804 / 835 Fernbedienung newsouthend am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 17.12.2018 – 18 Beiträge |
Panasonic 804 + EPG mi.claus2 am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 5 Beiträge |
Plex-App auf FZW 835/804 nur Stereo? Shifter18 am 24.02.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 5 Beiträge |
Grünstich TX 65 FZW 804 Panasonic ACDC44 am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 8 Beiträge |
Oled 55FZW 835 (804) brummt an optischem Eingang heidenfips am 29.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 4 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieditsmeagain
- Gesamtzahl an Themen1.557.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.858
