HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Einstellungsthread Panasonic 2022er LZW-Serie (TX-... | |
Einstellungsthread Panasonic 2022er LZW-Serie (TX-LZW1004/ LZ*150*/ LZW2004)+A -A |
fossixx
#151 erstellt: 01. Jan 2023, 10:26 | |
Frohes neues euch allen. Danke für diese Erklärung. Bei mir scheint jedoch zusätzlich zu der Anzeige das Problem zu bestehen das er den spielemodus nicht verlässt. Felder wie ifc bleiben ausgegraut und lassen sich nicht mehr anpassen. Selbst auf dem internen IP tv wurde mir das verweigert was völlig unsinnig ist da es ja nicht über hdmi läuft hier half bis jetzt nur werksreset. Aktuell nutze ich die Konsole nicht weil ich keine Lösung gefunden habe das zu vermeiden. Kommende Woche wollte ich mal Rücksprache mit dem Support halten. |
ehl
#152 erstellt: 01. Jan 2023, 11:03 | |
Stell doch zum Workaround allm komplett aus und den hdmi Eingang für die ps5 auf Spielemodus, den für den Player eben auf den von dir gewünschten Bildmodus. Dann bleibt die ps5 auch im Spielemodus ohne ihn übergreifend für alle festzulegen. |
*Smaug*
#153 erstellt: 01. Jan 2023, 11:35 | |
Also ich habe bei meinem 1507 das Problem nicht, das einzige ist die Spielzeit Anzeige die wie beschrieben nicht richtig funktioniert. Aber die brauchen ich auch nicht und hat sowieso keine Einwirkung auf irgendwelche Bildmodi oder Einstellungen. Ich Betreibe an HDMI 3 eine Dream 8000 , an HDMI 2 eine PS5 und an HDMI 4 einen alten Pana Blue Ray Player. Dein Problem hört sich so an als ob du nur über einen HDMI zb 2 zuspielst weil du einen AV Benutzt ? Mfg |
fossixx
#154 erstellt: 01. Jan 2023, 12:48 | |
Danke für den Tipp nur hatte ich nicht vor mehrere hdmi Anschlüsse am Gerät zu nutzen. Alles sollte eigentlich über den av receiver laufen. Ich finde auch nicht das das die Lösung sein sollte. Nicht in der Preisklasse und eigentlich auch nicht bei einem Unternehmen wie Panasonic. Ich hoffe immer noch auf eine Software Lösung, beim hzw 2004 lief es ja auch tadellos... |
ehl
#155 erstellt: 01. Jan 2023, 12:52 | |
Achso, wusste nicht, dass ein hdmi receiver angeschlossen ist. |
*Smaug*
#156 erstellt: 01. Jan 2023, 14:35 | |
Ich nehme mal an das du über HDMI 1 oder 2 in den TV gehst , Probier doch mal 3 oder 4 ich glaube das Problem liegt am neuen HDMI 2.1 Standard der bei 1,2 verwendet wird. Kann mir vorstellen das dort der Bug zu finden ist . So kannst du das Problem vielleicht schon mal eingrenzen. Mfg |
Jules.H
#157 erstellt: 01. Jan 2023, 14:42 | |
Man muss aber um die PS5 voll nutzen zu können über den HDMI 2.1 Port gehen, hab das selbe problem |
*Smaug*
#158 erstellt: 01. Jan 2023, 14:54 | |
Das ist mir bewusst Jules es geht auch nur drum das Problem eingrenzen zu können eventuell. Mfg |
fossixx
#159 erstellt: 01. Jan 2023, 16:23 | |
Danke für den Tipp mit dem hdmi Eingang jedoch ist das auch keine Option für mich ich nutze die eArc Funktion und möchte ungern ein seperates Kabel zum av receiver führen müssen. Wenn mehr Aufwand die Lösung bei dem 4k Gerät sein soll dann muss ich mich irgendwann fragen ob Panasonic technisch noch Konkurrenz fähig ist. Immerhin ist hier zum hzw ein massives Problem HINZU gekommen was so einfach nicht vorhanden war. Ich verstehe auch nicht wieso man nicht mehrere ein und Ausgänge an einem Gerät arc fähig machen kann. Damit wären alle Probleme gelöst. Stattdessen muss ich mich mit einem Kabel darauf verlassen das alles Kompatibel ist. |
ehl
#160 erstellt: 01. Jan 2023, 16:52 | |
Da limitiert glaube ich der mediatek chipsatz, die anderen Modelle von sony, philips mit mediatekchip sind ebenso betroffen von nur 2xhdmi 2.1 und einen davon als earc ausgelegt. Lg und samsung designen die Chips selbst, andere Hersteller müssen i.d.R. auf mediatek zurückgreifen und die verkaufen wohl seit Jahren mehr oder weniger den gleichen unterdimensionierten Chip. 2023 soll es dann endlich mit einem komplett neuen Chip namens pentonic 2000 soweit sein, 2022 war eh sehr öde bei panasonic u. Sony, eher ne Wiederholung. Panasonic hat sich das evo/ex iwas Panel absichtlich bis 2022 aufgespart, während andere das schon 21 verbaut haben und sony hat sein woled topmodel quasi weiterlaufen lassen. Die ganzen Mediatek Beschränkungen wurden in 22 übernommen, nur die 77" waren bei panasonic mal ein neuer Anreiz. Aber auch nur, weil sie 77" (nach dem ezw) ewig aufgeschoben haben [Beitrag von ehl am 01. Jan 2023, 16:53 bearbeitet] |
foxfoursfive
#161 erstellt: 02. Jan 2023, 15:29 | |
Guten Abend in die Runde, ich habe mal eine Frage? Ich habe jetzt den Panasonic TX-65LZN1508 bin mit ihm sehr zufrieden, was mir aufgefallen ist, aber ist bei Netflix das, wenn der Dolby Vision IQ drin ist. Auch bei den anderen 2 Versionen habe ich sporadisch für eine Sekunde ein Bild flackern wie ein Blitz. Hat jemand da eine Idee was das sein könnte, es tritt auch nur bei Netflix auf. |
Jules.H
#162 erstellt: 02. Jan 2023, 15:31 | |
Ist ein bekanntes Problem des 1500ers |
IrontigerX
#163 erstellt: 02. Jan 2023, 15:31 | |
Wenn du den hellen Lichtblitz meinst, ist ein Fehler der App Habe den LZW2004 und deshalb Kontakt mit Netflix aufgenommen. Die sind an der Lösung angeblich dran. LG |
Jules.H
#164 erstellt: 02. Jan 2023, 15:32 | |
Habe auch dem 2004er und keinerlei flackern oder Blitze |
foxfoursfive
#165 erstellt: 02. Jan 2023, 15:35 | |
Ganz vielen lieben Dank das ihr beide so schnell geantwortet hattet. p.s Zwecks den Einstellungen habt ihr da einen Tipp. IFC u.s.w |
IrontigerX
#166 erstellt: 02. Jan 2023, 16:21 | |
Ich nutze für Video Dolby Vision und Filmmaker mit Standard Einstellungen. Nur die Luminanz passe ich an. |
fossixx
#167 erstellt: 02. Jan 2023, 18:24 | |
Netflix macht bei mir ebenfalls keinerlei Probleme zwecks lichtblitze. Nutze dolby vision dark. Evtl funktioniert automatische Helligkeit nicht korrekt oder automatischer Kontrast? Evtl deaktivieren falls das noch nicht der Fall ist |
fossixx
#168 erstellt: 05. Jan 2023, 07:47 | |
Moin, hätte da mal eine Frage in meinem setup sind so ziemlich alle Kabel aktuell, also 4k bla bla. Aber nun werden einige hdmi Kabel mit vllm, vrr beworben. Ich könnte mit vorstellen das ein Kabel zwar "aktuell" ist aber evtl nicht das hochwertigste. Ca 3 Jahre jung kam damals 20 Euro die 3m. Meint ihr das eines der Kabel möglicherweise aufgrund fehlender "Features" diese Schlieren verursachen könnte bzw dafür verantwortlich sein könnte das der Wechsel mit dem Spielemodus nicht korrekt läuft? Oder ist das Problem mein av receiver weil dieses kein hdmi 2.1 hat. Nutze einen lexicon rv 9. Und die ps5 gibt einwandfrei die 120hz aus. Ich persönlich würde das also erst mal ausschließen lass mir aber gerne weiter helfen. Danke im voraus |
Jules.H
#169 erstellt: 05. Jan 2023, 10:14 | |
Ich habe das selbe Problem wie du das ich bei Wechsel der Quelle immer wieder manuell allm,vrr.. An und ausstellen müsste. Ich hab den Yamaha A8 receiver und aktuelle HDMI 2.1 Kabel von inakustik. Das liegt am Panasonic und der automatischen erkennung |
Bigdanny_
#170 erstellt: 05. Jan 2023, 10:22 | |
Frage wie mindert ich überhellte stellen im Bild zb. bei Lampen, Auto Scheinwerfer usw. Mit Luminaz oder Gama wert ? |
resiplayer
#171 erstellt: 05. Jan 2023, 10:24 | |
Also ich fahre die Luminanz runter....musst etwas testen und dann einfach den Wert einstellen der Dir zusagt. |
Bigdanny_
#172 erstellt: 05. Jan 2023, 10:34 | |
Ok danke der luminanz wert nicht der gama wert, werd ich gleich dann mal durchprobieren, bun auf Luminanz 50 bei HD. |
*Smaug*
#173 erstellt: 05. Jan 2023, 13:23 | |
@fosixx Es ist wohl ein Problem der Pana Software, ich habe jetzt durch Zufall ein ähnliches Problem wie du simuliert . Ich habe ja alle Geräte am 1507 direkt angeschlossen HDMI 2,3,4 und wenn ich die PS5 am HDMI 2 anhabe und dann auf einen anderen HDMI umschalte zb HDMI 3 ist auch erst mal der Spielmodi aktiviert allerdings sobald ich die Dream 8000 einschalte Springt er sofort auf den eingestellten Prof 1 um mit meinen Bildeinstellungen . Warum er bei eingeschalteter PS5 alle anderen HDMI Eingänge auch in den Spielmodi versetzt … Bug ? Ich habe jetzt noch mal ein bisschen rum Gespielt und selbst wenn ich die PS5 in den Ruhemodi versetze bleiben alle HDMI Eingänge auf HDR stehen, erst wenn ich eine andere Quelle einschalte springen sie um . Dann wollte ich es genau wissen und habe eine Blue Ray eingelegt in die PS5 und siehe da sobald die PS5 den HDR Modi verlässt werden auch alle anderen HDMI Eingänge wieder umgeschaltet. Ich vermute bei dir wird es für die Erkennung noch komplizierter wenn du nur über einen HDMI zuspielst , der Pana wird über deinen AV eine Info bekommen das da eine HDR Quelle ist ( auch PS5 in Standbein) und dann entscheidet er für HDR . Probier das mal , spiel mal eine Normale DVD oder Blue Ray ab auf deiner PS5 und schalte dann mit deinem AV mal zwischen den anderen Quellen hin und her . Nach meiner Theorie dürfte er jetzt nicht mehr in den Spielmodi schalten. Ist natürlich keine Lösung! Ist mir bis jetzt nicht aufgefallen weil ich ja immer eine andere Quelle einschalte wenn ich einen anderen HDMI benutze . Mfg |
fossixx
#174 erstellt: 05. Jan 2023, 16:09 | |
So, ich habe für mich eine Lösung gefunden. Und seid dem ein besseres Bewegtbild. Für mich war die Lösung Einstellungen Bild Optionen Eingangsverzögerung auf normal. Nicht wie standard auf auto. Denn auf auto erkennt er ( bei mir) jede hdmi Quelle mit allm bzw wechselt bei Eingangsverzögerung auf "schnell" was bei Filmen zu Störungen im bewegtbild führt. Gefühlt würde ich sagen er läuft wie mein alter hzw. Und wenn ich mich recht erinnere ist das Feature mit der Eingangsverzögerung auch erst ab der jzw Serie. Habe es nun permanent auf normal stehen und schalte Manuell mit der ps5 auf den spielemodus und habe keine Probleme. Ich teste noch weiter aber bereits die ersten blue raxlys und 4k Scheiben zeigten deutlich bessere Gesichter oder bewegtbilder. Vorher hatte man immer das Gefühl die bildrate würde einbrechen. Ich hoffe falls es bei euch so ist das diese Lösung euch hilft oder ihr das bestätigen könnt. Ein Telefonat mit Panasonic lass ich mir dennoch nicht nehmen :))) |
ehl
#175 erstellt: 05. Jan 2023, 16:32 | |
Damit wäre aber allm funktionslos |
fossixx
#176 erstellt: 05. Jan 2023, 16:37 | |
Jip. Offenbar läuft es auch nicht ganz rund. Ka. Was anderes habe ich erst mal nicht. |
anthrax33
#177 erstellt: 09. Jan 2023, 14:20 | |
Moin, nachdem ja schon einige ihre Bildsettings gepostet haben wollte ich einmal den Fokus auf den Sound legen. Welchen Modus benutzt ihr? Bei Standard finde ich den Sound etwas flach. Bei AutoAI nach der Kalibrierung hatte ich dröhnen von den mitten. Das hat hart genervt und der Mieter unter mir war auch wenig begeistert Wenn ich den AI Effekt runterdrehe auf 2 geht es. Vielleicht inspiriert ihr mich ja etwas. Geht hauptsächlich an die 2004 User mit dem "großen" Soundsystem. |
MacRalph
#178 erstellt: 09. Jan 2023, 19:40 | |
Von dem "360 Grad-Soundsystem" sollte man nicht zu viel erwarten. Das Ding dröhnt sehr schnell, wenn man die falschen Modi benutzt. Als Erstes sollte man die Space-Tune-Einstellung manuell oder per Mikrofon ordentlich durchführen. Mein Gerät steht etwa 30 cm vor einer Wand: Modus ist bei mir auf Standard, Dolby Atmos ein, Höhen +3 / Bass +5, Bass-Verstärkung aus, Klangfelderzeugung Direkt-Audio, damit nicht permanent alle Lautsprecher in Betrieb sind, sondern nur, wenn Mehrkanalton anliegt. Damit komme ich gut durch alle Serien und TV-Inhalte, für Filme verwende ich dann das große Geschirr.... |
anthrax33
#179 erstellt: 10. Jan 2023, 07:50 | |
Das dort keine Wunder zu erwarten sind ist klar. Dennoch sollte bei korrekten Einstellungen einiges rauszuholen sein. Space Tune Einstellungen sind klar. Das Einmessen war bei mir eher ein Fail. Manuell hat es ganz gut geklappt. Ich habe gestern Abend mal ausgiebig mit der Dolby App der Xbox experimentiert. Dort ist mir ein Phänomen aufgefallen: In den Atmos Demos bringt der Fernseher einen wirklich beeindruckenden Klang nach der Einstellung hervor. Die Töne sind Glasklar und die Stimmen oder ein Blatt was um einen herum fliegt auch gut zu orten. Oben rechts in der Ecke erscheint natürlich artig erst DolbyVision und dann Atmos. Der Fernseher erkennt also das Format und legt los. Wenn ich aber nun in diversen Filmen egal ob Prime, DisneyPlus oder WOW Testszenen abspiele ist der Klang deutlich schlechter. Die Stimmen sind manchmal zu leise und die mitten eher "matschig" durcheinander. Es wird auch kein Logo angezeigt obwohl die Tonspur angeblich verfügbar ist. |
fossixx
#180 erstellt: 11. Jan 2023, 02:42 | |
Moin, also dolby atmos liegt meist nur im original Ton vor. Bei Wow meine ich ist es fast nur stereo, maximal 5.1. Dolby atmos gab es lediglich im grossen sky Abo und dann auch nur samt receiver. So meine Erinnerung. Bei prime kenne ich kaum Serien oder Filme in atmos, die Auswahl ist da sehr dünn. Teste doch mal netflix. Da sind einige gute Serien oder Filme. Falls englisch kein Problem ist würde ich mit haunting hill house beginnen und dann defintiv unsere Erde komplett durch gucken. Letzteres sogar auf deutsch. Was die Qualität angeht so ist mein persönlicher Eindruck das wir beim stream abgezogen werden, wenn nicht in Bild dann definitiv im Ton. Als Bsp habe ich mal godzilla king of monsters den stream geschaut ubd dazu die blue ray. Bass war quasi kaum vorhanden die Rears waren sehr leise.. KEIN Vergleich zur uhd. Ich vermute das hier auf weniger Qualitäts bewusste Nutzer gepokert wird. Aber im grossen in ganzen vermute ich beim Bild maximal 1080p und Ton, ne gute mp3 quali mit 320 bis 640kbps. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst ne gute blue ray holen und testen .falls die xbox ein Laufwerk hat ist das ja gut realisierbar. Viel erfolg und gerne mit Bericht |
anthrax33
#181 erstellt: 11. Jan 2023, 08:08 | |
Moin, die Theorie dahinter ist mir bekannt. Die Praxis sieht beim Pana anscheinend aber anders aus. Bei DisneyPlus sind die Atmos Spuren laut Übersicht und auch den Infos im Netz nach zu urteilen vorhanden. Der Fernseher erkennt diese allerdings nicht als solche. Zumindest blendet er das Logo nicht ein. Das Bild erkennt er. Dort wird Dolby Vision eingeblendet. Gleiches gilt für Amazon. Dort soll zum Beispiel Sound of Metal ein beeindruckendes Atmos Erlebnis haben. Merke ich wenig von und das Logo wird auch nicht eingeblendet. Netflix habe ich momentan nur das "kleine" Abo. Dort gucke ich sehr selten. Ich habe übrigens noch ein wenig experimentiert. Auf der Suche nach dem Dröhnen habe ich aus Spaß mal Entkoppler für Subwoofer unter die Fernsehfüße gestellt. Siehe da, ich kann den AI Effekt deutlich höher stellen ohne dass es unangenehm dröhnt. |
Kofler
#182 erstellt: 11. Jan 2023, 22:10 | |
Doppelt [Beitrag von Kofler am 11. Jan 2023, 22:11 bearbeitet] |
fossixx
#183 erstellt: 12. Jan 2023, 02:25 | |
Hm das mit Disney und Amazon ist mir noch nie aufgefallen. Netflix blendet es 100 pro ein. Alle anderen zeigen die Tonspur zumindest im av receiver an. So zu mindest bei mir. Wenn ich ne blue ray in den Player Bekomm ich auch keine info zwecks dolby atmos das kann ich die tage aber genau sagen. Werde ich testen und dann berichten. |
anthrax33
#184 erstellt: 12. Jan 2023, 06:53 | |
Sehr gerne, Ich bin momentan noch leicht taub daher fallen mir die Vergleiche eh etwas schwer. Eine lustige Beobachtung habe ich noch gemacht. Wenn ich XBox mit VRR spiele bleibt das Info Fenster was immer angezeigt wird wenn sich die Auflösung ändert einfach stehen. Vermutlich weil sich die HZ Zahl sich ändert. Ist durch einen Druck auf die InfoTaste erledigt aber doch lustig... |
Kofler
#185 erstellt: 12. Jan 2023, 13:52 | |
Habe den 77LZW2004 seit gestern in Betrieb und bisher begeistert. Sehr sauberes Panel (vor allem im Vergleich zum LG 65C7 davor) und im Filmmaker Modus habe ich jetzt noch keine Bestrebung gehabt, großartig an den Einstellungen rumzuschrauben. Habe nur von Warm2 auf Warm1 gewechselt, weil das Weiß bei mir auch Weiß sein soll. Außerdem: statt DV IQ musste ich auf DV dunkel wechseln, weil IQ es nicht zulässt IFC zu deaktivieren. Ansonsten war die UHD BD der BBC Doku „Dynasties“ (HDR10) eine gelungene Premiere. |
fossixx
#186 erstellt: 12. Jan 2023, 21:08 | |
Glückwunsch an den Kofler die sauberen panels kann ich nur bestätigen. Zu anthrax. Wegen dem atmos teste ich heute Abend und berichte dann. Ich vermute aber das das App bezogen ist und wahrscheinlich nur von netflix angeboten. Also das info Logo das dolby atmos aktiv ist. Dazu kommt noch das atmos ja lediglich Effekte sind und nicht jeder Film bringt das auch gut rüber. Es kann also gut sein selbst wenn du atmos angezeigt bekommst das das klangerlebnis was du hörst das maximum is am TV zumindest. Nicht weil Panasonic schlechte Lautsprecher verbaut hat sondern evtl weil das Material einfach nichts richtig hergibt oft sind es wirklich nur sehr kurze scenen wo das gut heraus zu hören ist das ist keiner dieser permanent Effekte. So zumindest meine Erfahrung |
fossixx
#187 erstellt: 12. Jan 2023, 23:55 | |
Die Anzeige das dolby atmos läuft scheint software abhängig zu sein. Auf einer 4k disk wird mir diese Information auch nciht am TV angezeigt lediglich am av receiver. Hier lohnt es sich wie gesagt netflix zu testen. Unser Planet ist da ein klasse Einstieg |
anthrax33
#188 erstellt: 13. Jan 2023, 06:53 | |
Ok danke für die Rückmeldung. Das ist natürlich ein bisschen unbefriedigend. Ich fand auch den Klang sehr unterschiedlich zwischen der Xbox Demos und den Filmen. Nicht nur von den Effekten her gesehen. Naja schauen wir mal was mir noch so einfällt zum ausprobieren. |
der_robert
#189 erstellt: 13. Jan 2023, 12:43 | |
Hallo, nachdem ich mich nun 1 1/2 Jahre mit der Bedienung von einem LG OLED geärgert habe bin ich zurück zu Panasonic mit einem TX-55LWZ2004. Allerdings bin ich bei der Einrichtung bisher auf drei Probleme gestoßen und hoffe das mir hier geholfen werden kann. 1.Bild: ich habe mir ein Football Spiel angeschaut und dabei empfand ich das Bild als "unscharf" wenn das Bild in der totalen war und sich die Spieler auf dem Feld bewegt haben. Bei Nahaufnahmen war alles scharf. Ich vermute das dies bei Fußballspielen genau so sein wird was ich die Tage testen werde. Diese "unschärfe" trat beim LG nicht auf und auch nicht beim Panasonic TX-50EXW784, welchen ich zuvor hatte. Also vermute (hoffe) ich das dies eine Einstellungssache ist. Sicherlich muß ich bloß irgend einen "Verbesserer" abschalten - ich weiß aber nicht welchen und die alten Einstellungswerte vom EXW hatte ich mir nicht notiert - und ja ich weiß der exw ist ein lcd allerdings bin ich mir sicher das man gewisse Einstellungen getrost übernehmen kann/könnte. 2.Ton: Ich hatte ursprünglich gehofft mit dem lzw2004 die Soundbar ersparen zu können. Ich hatte zuvor etliche Tests gelesen und auch youtube videos gesehen auch von deutschen Panasonic Händlern in denen das Soundsystem soooo gelobt wird. Vorab, auf der Suche nach den perfekten Einstellungen, habe ich nur einen Test gefunden in dem das Soundsystem zu recht zerrissen wird. Ich habe die automatische Einmessung etliche Male probiert aber der Ton kommt mir zu "flach" raus also habe ich die Soundbar wieder angeschloßen auf HDMI2 wegen ARC. Am ersten Tag hat alles perfekt funktioniert - tonmäßig, zumindet - bilde ich mir das inzwischen ein. Ich mache den TV an und die Soundbar geht mit an und die Lautstärkeregelung wird im TV und der Soundbar gleichermaßen angezeigt. In den Toneinstellungen ist "Soundsystem" eingestellt wurde also automatisch erkannt. Soweit sogut. Am zweiten Tag - der TV geht an die Soundbar geht an aber der Ton ist weg! Lautstärkeregelung wird im TV und der Soundbar wieder gleichermaßen angezeigt aber es kommt schlichtweg kein Ton. Ich habe die Kabel mehrfach getauscht, die HDMI Ein-/Ausgänge gewechselt. Zwischen "TV" und "Soundsystem" immer hin und her gewechselt. Immer bei "TV" kam Ton aus TV und bei "Soundsystem" blieb alles still. Dabei spielt es auch keine Rolle welche "Quelle" ich ansteuere ob Xbox, PS4, Blu-player, NAS oder irgendwelche Streaming Apps. Was mache ich falsch? 3.Bild: Dies ist ein winziges Problem aber es ist mir aufgefallen. Früher beim EXW hatte ich eine Taste, wenn ich da drauf gedrückt habe sah ich auf dem Bildschirm sämtliche Bildinfos zum laufenden Kanal. Die Auflösung, Hz Zahl etc. geht das beim lzw auch? Die Info sehe ich nur wenn ich die Bildquelle/Sender wechsle. |
IrontigerX
#190 erstellt: 13. Jan 2023, 12:49 | |
Ich kann nur zu Punkt 3 etwas sagen. Entweder: 1- die Info Taste (die unter der Menü Taste) länger gedrückt halten. 2- Die Game App auf die my app Taste legen und dann im Game Board die Infos über dem Menüeintrag ganz rechts einblenden. LG |
anthrax33
#191 erstellt: 13. Jan 2023, 15:29 | |
Ich habe neue Erkenntnisse: Bei Prime Video habe ich das Atmos Symbol tatsächlich eingeblendet bekommen. Ich musste allerdings die englische Originaltonspur auswählen. Dort scheinen wohl einfach keine (kaum) Atmos-Spuren auf Deutsch zu existieren. Vielleicht bekomme ich es bei Disney auch noch hin :-D Edit: Bei Disney das Gleiche. Rätsel gelöst. Der Unterschied zu den normalen Spuren im Klang finde ich dennoch irgendwie erschreckend. Vielleicht geht da noch was mit Einstellungen. Wenn es mit Atmos geht kann es ja nur an der Verarbeitung des Signals und nicht mit dem Soundsystem an sich zu tun haben. [Beitrag von anthrax33 am 13. Jan 2023, 15:40 bearbeitet] |
der_robert
#192 erstellt: 13. Jan 2023, 15:58 | |
@IrontigerX es war das lange drücken der "Info" Taste - danke. Hatte es total vergessen. |
ehl
#193 erstellt: 13. Jan 2023, 19:04 | |
War das bei den Disc Versionen nicht ebenso ein Problem, habe ich so allgemein in Erinnerung? |
JCash
#194 erstellt: 14. Jan 2023, 13:46 | |
Waa habt ihr denn beim Ton so für Einstellungen. Und ganz besonders bei Klangfelderzeugung? Wär für antworten dankbar. |
IrontigerX
#195 erstellt: 15. Jan 2023, 13:43 | |
@JCash: Ich habe den Ton nur einmal beim Kauf getestet, um sicher zu sein, dass die Boxen i. O. sind. Ich nutze ausschließlich einen AVReceiver, daher kann ich dir da leider nicht weiterhelfen. Ich habe auch noch eine Frage: Bei mir kommt es gelegentlich vor, dass das gesamte Bild kurz zu einem grauen Rauschen wird (ähnlich der Röhren früher). Dabei wird auch kurz oben links die Infobox angezeigt, wenn das Signal wieder kommt (wie beim Umschalten / Quellenwechsel). Habt ihr das auch schon einmal beobachtet? Ich kann es noch nicht wirklich eingrenzen. Normalerweise tritt es auf, wenn ich die Wiedergabe von 4k Material am Chromecast pausiere - aber nicht immer, nur vlt. in 5% der Fälle (oder weniger). Kennt ihr das Phänomen auch? Ich weiß nicht, obs am TV, AVReceiver oder sonst wo dran liegt. Mit dem alten TV (FullHD) hatte ich das Problem nicht. Auch bei der Wieder selbst oder beim zocken via PS5 tritt das Problem nicht auf - im Menü der PS5 kann es aber auch mal vorkommen (extrem selten). LG & Danke |
Sven285
#196 erstellt: 15. Jan 2023, 20:54 | |
Hi, das habe ich auch öfters und mich hat das auch immer gewundert. Ich habe das Gefühl, als ob der TV kurz kein Signal bekommt. Mein alter Panasonic 804 hatte das nie. Grüße, Sven |
IrontigerX
#197 erstellt: 15. Jan 2023, 20:57 | |
@Sven285: Besten Dank. Dann liegt es wohl am TV und ich bin nicht alleine damit. Scheint dann eher kein Defekt sondern ein SW Fehler zu sein. Hoffentlich kommt bald ein Fix. LG |
Jack_
#198 erstellt: 15. Jan 2023, 22:07 | |
@IrontigerX @Sven285 dann solltest ihr mal den Fehler auch an Panasonic weiterleiten, damit die hoffentlich schnell nen Fix raus bringen können [Beitrag von Jack_ am 15. Jan 2023, 22:08 bearbeitet] |
IrontigerX
#199 erstellt: 17. Jan 2023, 12:22 | |
@Jack_ Klar. Habe Panasonic angerufen. Der Fall wurde aufgenommen. Dem Mitarbeiter war dieser Fehler aus einem anderen Modell bekannt und hat ihn schon selbst gesehen. Daher war die Erklärung recht einfach. Jetzt heißt es abwarten. |
JCash
#200 erstellt: 18. Jan 2023, 12:11 | |
Habt ihr bei der Space Tune Einstellung die automatische Einmessung gemacht oder die manuelle Einstellung genommen? Ich habe beides mal ausprobiert und finde dass da klanglich doch ein großer Unterschied ist. Außerdem ist mir aufgefallen dass wenn man die automatische Einmessung wiederholt, es oft anders klingt es immer anders klingt obwohl die gleiche Sitzposition. |
lengi
#201 erstellt: 04. Feb 2023, 06:38 | |
Moin aus Hamburg! Habe heute nach ca. ca. 200 Stunden Betriebsstunden den TX-77LZW 21004 von/über Panasonic kalibrieren lassen. Das Bild ist (subjektiv) von mir betrachtet noch einmal sichtbar deutlich besser geworden. Ich fand das Bild schon vor der Kalibrierung sehr, sehr gut - jetzt scheint es perfekt. Habe leider keine Ahnung von Kalibrierung und füge mal die Berichte vor und nach der Kalibrierung bei - vielleicht kann ja jemand was zu den "Veränderungen" sagen. SDR: HDR: Hier mal die kompletten Bildeinstellungen: Kalibrierung Panasonic TX-77LZW 2004 – 3.2.2023 SDR: Luminanzlevel 60 Kontrast 90 Helligkeit 0 Farbe 50 Farbton 0 Schärfe 30 Farbtemperatur Warm2 Farb-Remastering Aus Rauschunterdrückung Aus Remaster-Prozess MPEG Aus Remaster-Prozess Auflösung Aus Kontrast-Rematering Aus Sichtbarkeit dunkler Bereiche 0 IFC Aus oder Niedrig Erweiterte Einstellungen: Weißabgleich Weißabgleich Rot -1 Weißabgleich Grün 0 Weißabgleich Blau -1 Grauabgleich Rot 0 Grauabgleich Grün -3 Grauabgleich Blau -3 Detaileinstellungen 100 IRE Rot 0 Grün 0 Blau 0 90 IRE Rot 0 Grün 0 Blau 0 80 IRE Rot -1 Grün 0 Blau 0 70 IRE Rot -2 Grün -1 Blau 0 60 IRE Rot -3 Grün -2 Blau 0 50 IRE Rot -2 Grün -1 Blau 0 40 IRE Rot -5 Grün -5 Blau -1 30 IRE Rot -6 Grün -3 Blau -3 20 IRE Rot -4 Grün -1 Blau -3 10 IRE Rot -3 Grün 0 Blau -3 5 IRE Rot -8 Grün 0 Blau -3 2.5 IRE Rot -50 Grün -26 Blau -3 1.3/0.5 IRE Rot 0 Grün 0 Blau 0 Farbabgleich Farbton Rot +2 Sättigung Rot -3 R-Luminanz -1 Farbton Grün -4 Sättigung Grün -3 G-Luminanz +4 Farbton Blau +2 Sättigung Blau +4 B-Luminanz 0 Detaileinstellungen Farbton Cyan +3 Sättigung Zyan +2 C-Luminanz -1 Farbton Purpur -2 Sättigung Purpur +48 M-Luminanz -23 Farbton Gelb -1 Sättigung Gelb +6 Y-Luminanz -4 Gamma BT.1886 Detaileinstellungen 100 IRE Verstärkung 0 90 IRE Verstärkung -1 80 IRE Verstärkung -1 70 IRE Verstärkung -3 60 IRE Verstärkung -5 50 IRE Verstärkung -3 40 IRE Verstärkung -10 30 IRE Verstärkung -15 20 IRE Verstärkung -15 10 IRE Verstärkung -26 5 IRE Verstärkung -14 2.5 IRE Verstärkung +12 1.3/0.5 IRE Verstärkung 0 Options-Einstellungen Verzögerung normal – alles Andere Aus – HDMI alle Auto Bildschirmeinstellungen 16:9 Overscan Ein – Pixel-Orbitter Ein – Logo Helligkeitskontrolle Mittel HDR: Luminanzlevel 100 Kontrast 100 Helligkeit 0 Farbe 50 Farbton 0 Schärfe 30 Farbtemperatur Warm2 Rec.2020 Farb-Mastering Aus Auto-AI 0 Rauschunterdrückung Aus Remaster-Prozess MPEG Aus Kontrast-Remastering - Sichtbarkeit dunkler Bereiche 0 IFC Aus oder Niedrig Confidential \ Non Personal Data Erweiterte Einstellungen: Weißabgleich Weißabgleich Rot -2 Weißabgleich Grün -1 Weißabgleich Blau 0 Grauabgleich Rot 0 Grauabgleich Grün -2 Grauabgleich Blau -5 Detaileinstellungen 100 IRE Rot +29 Grün +28 Blau +5 90 IRE Rot +19 Grün +15 Blau -1 80 IRE Rot +10 Grün +1 Blau -1 70 IRE Rot +5 Grün -4 Blau -5 60 IRE Rot 0 Grün -6 Blau -3 50 IRE Rot 0 Grün -5 Blau -3 40 IRE Rot 0 Grün -8 Blau -3 30 IRE Rot 0 Grün -8 Blau -8 20 IRE Rot -3 Grün -6 Blau -8 10 IRE Rot -5 Grün -4 Blau -7 5 IRE Rot -10 Grün -11 Blau -9 2.5 IRE Rot -14 Grün -11 Blau -8 1.3/0.5 IRE Rot 0 Grün 0 Blau 0 Farbabgleich Farbton Rot +3 Sättigung Rot +14 R-Luminanz +5 Farbton Grün -7 Sättigung Grün +15 G-Luminanz -12 Farbton Blau +1 Sättigung Blau +4 B-Luminanz -19 Detaileinstellungen Farbton Cyan +6 Sättigung Zyan -8 C-Luminanz -8 Farbton Purpur -1 Sättigung Purpur +3 M-Luminanz -8 Farbton Gelb +6 Sättigung Gelb -8 Y-Luminanz -18 Gamma 2.2 Detaileinstellungen 100 IRE Verstärkung +50 90 IRE Verstärkung +50 80 IRE Verstärkung +50 70 IRE Verstärkung +32 60 IRE Verstärkung +9 50 IRE Verstärkung +6 40 IRE Verstärkung +7 30 IRE Verstärkung 0 20 IRE Verstärkung -1 10 IRE Verstärkung -15 5 IRE Verstärkung -12 2.5 IRE Verstärkung +24 1.3/0.5 IRE Verstärkung 0 Options-Einstellungen Verzögerung normal – alles Andere Aus – HDMI alle Auto Bildschirmeinstellungen 16:9 Overscan Aus – Pixel-Orbitter Ein – Logo Helligkeitskontrolle Mittel [Beitrag von lengi am 04. Feb 2023, 12:18 bearbeitet] |
Einstellungsthread Panasonic 2020 HZW-Serie (TX55/65HZW1004/ HZ*150*/ HZW2004) Rhiley88 am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 442 Beiträge |
Panasonic TX-48 LZ Dolby Atmos Problem Pit0303 am 28.10.2024 – Letzte Antwort am 19.11.2024 – 3 Beiträge |
Panasonic LZW OLED Lineup markush am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Panasonic LZW 2004 Ritchy880 am 01.01.2024 – Letzte Antwort am 01.01.2024 – 3 Beiträge |
Anschraubmasse Panasonic TX65-LZW2004 Peter011057 am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 2 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic 2021 JZW-Serie (TX 48/55/65JZW 984/1004/ JZ*150*/ JZW2004) elfmarckfuchzich am 21.09.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2023 – 137 Beiträge |
Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004) Dminor am 21.06.2022 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 29 Beiträge |
Panasonic LZW2004 und Samsung Q990B HDMI eARC frankenstein_99 am 11.05.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 9 Beiträge |
EZW954/1004 Einstellungsthread bbbandit am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 89 Beiträge |
LZW oder doch auf MZW - 2004 warten? frankenstein_99 am 04.03.2023 – Letzte Antwort am 06.06.2023 – 11 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedbobo_95
- Gesamtzahl an Themen1.557.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.051
