Welcher 5.1 AVR Verstärker ist mit dem OLED Panasonic tx-55jzw150 kompatibel
bkag3010
#1 erstellt: 15. Mai 2023, 21:17
Hallo ,liebe Forummitglieder , habe mir den oled Panasonic tx- 55jz w 150 zugelegt , nun möchte wieder eine 5.1 AVR Verstärker anschließen , Mein STR -DH520 gibt keinen Ton von sich . Welchen günstigen Receiver würden für diesen TV passen .
[Beitrag von bkag3010 am 15. Mai 2023, 21:18 bearbeitet]
Yamahonkyo
#2 erstellt: 15. Mai 2023, 21:57
Hallo bkag3010,
ich würde den Denon AVR-X1700H nehmen. Der unterstützt alle aktuell gängigen Sound- und Videotechnologien.
Die kleineren 5.1 Receiver kosten nicht viel weniger und bieten eine schlechtere Ausstattung, z.B. ein älteres Einmesssystem.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 15. Mai 2023, 22:01 bearbeitet]
bkag3010
#3 erstellt: 16. Mai 2023, 05:27
Danke Roland , ich suche einen mit Lautsprecheranschlüsse , 5.1 , die Boxen liegen verkabelt in der Wohnung . Meine Gedanken sind nur den Verstärker erneuern .
n5pdimi
#4 erstellt: 16. Mai 2023, 07:33
Alternativ könnte man den SONY auch einfach so anschließen, dass er einen Ton von sich gibt...
Dezember52
#5 erstellt: 16. Mai 2023, 09:24
Daran arbeiten wir ja parallel .
Gruß Dieter
Yamahonkyo
#6 erstellt: 16. Mai 2023, 15:39
Der X-1700H kann wie der Sony auch "nur" 5.1, wenn man's einstellt. Man ist nicht gezwungen 7 Lautsprecher + Subwoofer anzuschließen.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 16. Mai 2023, 16:45 bearbeitet]
bkag3010
#7 erstellt: 17. Mai 2023, 14:25
Also , heute habe ich mich echt beraten lassen , welcher AV . Receiver für den Panasonic passen würde . Empfohlen wurde der DANON S660 H 8K 5.2 , dazu das passende HDMI Kabel mit EACR Unterstützung .
Das habe ich nun auf den Schirm , nun noch den günstigsten Preis , der wird bestellt . Was haltet ihr davon .
Hayford
#8 erstellt: 17. Mai 2023, 14:36
HDMI Kabel mit eARC
Da hat man dich ja Toll beraten, was soll passend zu einem TV sein, passend zu einem AV-R soll der Leistungswert der LS sein, dem TV ist der AV-R schnurz egal.
DENON S660H oder AVR x1700h
Ich würde eher den Denon AVR-X1700H nehmen
[Beitrag von Hayford am 17. Mai 2023, 14:42 bearbeitet]
Dezember52
#9 erstellt: 17. Mai 2023, 15:00
Nimm den 1700.
Gruß Dieter
Einsteiger_
#10 erstellt: 17. Mai 2023, 15:19
@bkag3010,
Wir haben kein Panasonic, Denon.
Nimm den Denon X1700H, wie hier schon erwähnt.
HDMI Kabel zum Beispiel High Speed, Ultra High Speed HDMI Kabel, 18, 48 Gbps.
Klick Mich, Ultra High Speed HDMI Kabel.
Klick Mich, Amazon, Ultra HDTV-High Speed HDMI Kabel.
Wir verwenden zum Beispiel nur diese.
Klick Mich, Amazon, Ultra HDTV-Ultra High Speed HDMI Kabel.
Kannst auch andere nehmen, du musst halt ausprobieren was bei dir am besten funktioniert.
Aber kein Kabel sollte am besten, Länger als 1-2 Meter sein.
Vom AVR zum TV zum Beispiel 2 Meter.
Alle Zuspieler, Konsolen zum AVR am besten unter 2 Meter, wir haben zum Beispiel vom AVR zum TV 2 Meter, zum Beispiel unsere Zuspieler, Konsolen, sind unter 2 Meter, 1-1,5 Meter sind es bei uns.
Und den TV am besten, an einer Wand aufhängen.
[Beitrag von Einsteiger_ am 17. Mai 2023, 16:06 bearbeitet]
bkag3010
#11 erstellt: 17. Mai 2023, 18:15
Danke , für eure Antworten , sind gute Tipps dabei .
Highente
#12 erstellt: 18. Mai 2023, 06:28
Die Frage ist doch erstmal, warum tuts der Sony nicht. Der sollte genauso funktionieren wie alle anderen AVR. Du musst nur den richtigen Anschluss verwenden.
bkag3010
#13 erstellt: 18. Mai 2023, 08:20
hallo,highente , mal von vorn mein thema lesen.
Highente
#14 erstellt: 18. Mai 2023, 15:53
Dann nimm halt diesen Part als Antwort
bkag3010
#15 erstellt: 24. Mai 2023, 16:53
Neuer Denon S660h soll nun angeschlossen werden . Panasonic tx -55JZW 150 sollen nun beide verbunden werden . Die Lautsprecher sind angeschlossen 5.1 , HDMI ARC Kabel an beiden Geräten im entsprechenden Platz reingesteckt . Beide Geräte eingeschaltet , AVR bleibt beim Setup hängen . , TV Audio Taste vom AVR gedrückt .. Stereo kommt im Display AVR . Ton kommt nur aus dem
Center Lautsprecher . Fernsehton ist aus , da es sonst halt .
ich merke schon , es wird immer im alter schwieriger die neue Technik zu begreifen .
Auch die Betriebsanleitung zu studieren dauert länger ist auch schwer zu begreifen . Vielleicht könnt ihr mir etwas Unterstützung . Wenn es einfach wäre , jemand für die Installation zu finden , hätte ich es schon getan
Was ist bei mir schief gelaufen , Habe schon von dieser App gelesen , komme aber nicht in das Menü für die Einstellung des WLAN Verbindung . Benötige euere Hilfe ...
[Beitrag von bkag3010 am 24. Mai 2023, 16:54 bearbeitet]
Highente
#16 erstellt: 24. Mai 2023, 17:15
Meine AV Vorstufe hat sich heute Morgen verabschiedet. Habe mir einen aktuellen AVR bestellt und mir graust auch schon vor der Einrichtung. Ich drück dir die Daumen, dass es doch noch klappt.
west2630
#17 erstellt: 24. Mai 2023, 17:36
es ist genau das passiert, was dir so mancher hier vorher schon mitgeteilt und prophezeit hat. Es lag nicht an deinem alten Receiver, das da kein Ton rauskam. Es liegt an den Einstellungen und nicht daran, das so mancher Fernseher nur mit bestimmten AV Receiver läuft.
Mein alter Sony Fernseher lief jahrelang mit meinem Onkyo Receiver. Der dann neue Panasonic Fernseher lief auch mit dem Onkyo. und der danach folgende Denon AV Receiver läuft jetzt auch mit dem Panasonic.
bkag3010
#18 erstellt: 24. Mai 2023, 18:13
Der DENON ist schon ein gutes Gerät . Klar ist es mir bewusst , was viele hier sagten , aber wenn dir der Support in Stunden langer versuchter Einstellung , den Verstärker bzw, den Fernseher , versucht optimal einzustellen ,misslingt ,
und dir sagt , dein Sony ist über 10 Jahre alt und nicht mehr kompatibel , dann glaubst du den bestimmt .
Nun brauche ich einige Schritte um in das Menü hinein zu kommen .
Jetzt habe ich den ARD Über Schüssel an , Berichtigung meiner INFO , über alle Lautsprecher kommt ein Ton . Also der 5.1 .. funktioniert über den HDMI ACR -Ausgang - Eingang.
[Beitrag von bkag3010 am 24. Mai 2023, 18:36 bearbeitet]
bkag3010
#19 erstellt: 24. Mai 2023, 19:40
Wenn du möchtest , kannste mir ja mal deine Installation berichten . Welchen AVR bekommst du denn .?
Highente
#20 erstellt: 24. Mai 2023, 20:54
Ein Marantz Cinema 70 ist im Anflug.
Serientimer Panasonic Oled TX-55GZX1509
Grobenm1962 am 03.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  5 Beiträge
Panasonic OLED TV TX-55GZW1004
heiko1210 am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  2 Beiträge
PANASONIC TX-65JZW984 OLED TV
turbohase2007 am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 15.12.2021  –  4 Beiträge
4K OLED TX-65CZW954
Ralf65 am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2018  –  779 Beiträge
Panasonic TX-55JZW984 Einstellungen Oled Erfahrungen
joshia am 25.02.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  3 Beiträge
Welcher OLED
gal2504 am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 08.11.2021  –  11 Beiträge
Panasonic Oled tx-55gzw954 flackerndes Bild
Frank-OLED am 08.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  6 Beiträge
Panasonic OLED 65"
matzedietz am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  3 Beiträge
Panasonic TX-55GZW954
jumbofant am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 18.01.2021  –  3 Beiträge
Hilfe zu OLED TX-55GZW2004
Krauti73 am 20.08.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2019  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
