HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Einstellungsthread Panasonic OLED 2024 - HCX Pro A... | |
Einstellungsthread Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV+A -A |
^n00b^
08:10
erstellt: 20. Aug 2024, |||
Hallo zusammen, ich mache mal einen Anfang mit TV-55Z95AEG welchen ich jetzt seit 10 Tagen habe. Folgende Einstellungen sind momentan aktiv: SDR Bildmodus: - FILMMAKER MODE Umgebungssensor: - Automatische Helligkeitsregelung: Ein - Automatischer Weißabgleich: Ein Helligkeit: - Luminanzlevel: 30 - Kontrast: 90 - Luminanz: Spitzenwert: Niedrig - Gamma: BT.1886 Farbe: 50 Farbton: 0 Fartemperatur: Warm2 Farb-Remastering: Aus Klarheit: Schärfe: 0 Rest: Alles auf Aus Bewegung: Intelligent Frame Creation: Aus Accurate IFC: Ein Clear Motion: Aus Farbabgleich: Farbskala: Auto Weißabgleich: Alles auf 0 HDR/HLG Bildmodus: - FILMMAKER MODE Umgebungssensor: - Automatische Helligkeitsregelung: Ein - Automatischer Weißabgleich: Ein Helligkeit: - Luminanzlevel: 100 - Kontrast: 100 - Luminanz: Spitzenwert: Hoch - Gamma: 2.2 Farbe: 50 Farbton: 0 Fartemperatur: Warm2 Farb-Remastering: Aus Klarheit: Schärfe: 0 Rest: Alles auf Aus Bewegung: Intelligent Frame Creation: Aus Accurate IFC: Ein Clear Motion: Aus Farbabgleich: Farbskala: Auto Weißabgleich: Alles auf 0 HDR-Einstellungen: EOTF Typ: Auto HDR Tonemap: Dynamisch Dolby Vision Bildmodus: - Dolby Vision IQ Umgebungssensor: - Automatische Helligkeitsregelung: Ein - Automatischer Weißabgleich: Aus Helligkeit: - Luminanzlevel: 100 - Kontrast: 100 - Gamma: 2.2 Farbe: 50 Farbton: 0 Fartemperatur: Warm2 Farb-Remastering: Aus Klarheit: Schärfe: 0 Dolby Vision Einstellungen: Ein Rest: Alles auf Aus Bewegung: Intelligent Frame Creation: Aus Accurate IFC: Ein Clear Motion: Aus Farbabgleich: Weißabgleich: Alles auf 0 Mein erstes Fazit: Grundsätzlich bin ich mit dem Bild sehr zufrieden. Es wirkt sehr natürlich, kontrastvoll und absolut so wie es sein sollte. Bei HDR/HLG/DV gibt es nichts zu bemängeln. Wo ich momentan ein (subjektives) Problem habe ist die Helligkeit bei SDR am Abend/Nacht. Tagsüber wird das Bild mit dem aktivierten Umgebungssensor automatisch aufgehellt. Das funktioniert sehr gut. Ich habe eine 2-Fensterfront die tagsüber einiges an Lichteinstrahlung mit sich bringt. Am Abend ist der Sensor inaktiv und ich der Meinung bin das dadurch das Bild zu dunkel ist/wirkt. Was wäre hier Eure Vorgehensweise: - Alles so lassen die nächsten 2-3 Wochen und schauen ob man sich daran gewöhnt - Die Luminanz oder etwas anderes erhöhen für die nächsten Tage um zu testen ob es besser wird Da dies mein erster OLED ist (vorher 7 Jahre LG LCD SJ8109) und ich nicht wochenlang planlos rumtesten wollte wäre ich für ein paar Tipps dankbar. Danke. Gruß ^n00b^ |
Franky-Boy
23:34
Einstellungen Panasonic Z95A in SDR: •Modus: Filmmaker •Umgebungssensor: Aus •Weißabgleich: Aus •Luminanzlevel: 35 •Kontrast: 90 •Luminanz-Spitzenwert: Niedrig •Gamma: BT1886 •Farbe: 50 •Farbton: 0 •Farbtemperatur: Warm2 •Farb-Remastering: Aus •Schärfe: 20 •Bildfehler unterdrücken: Aus •Rauschen unterdrücken: Aus •Glättung der Farbabstufung: Niedrig •Remaster-Prozess Auflösung: Niedrig •IFC: Niedrig •Clear Motion: Aus •Farbskala: Auto •Weißabgleich: Voreinstellung •Farbskala: Voreinstellung Ganz wichtig: Umgebungssensor und Weißabgleich immer ausstellen. Das Bild ist hier bei UHD/SDR Inhalten für mich perfekt eingestellt. Einstellungen Panasonic Z95A in Dolby Vision: •Modus: Dolby Vision IQ •Umgebungssensor: Aus •Weißabgleich: Aus •Luminanzlevel: 100 •Kontrast: 100 •Gamma: 2.2 •Farbe: 50 •Farbton: 0 •Farbtemperatur: Warm2 •Farb-Remastering: Aus •Schärfe: 30 •Bildfehler unterdrücken: Niedrig •Rauschen unterdrücken: Niedrig •Glättung der Farbabstufung: Niedrig •Remaster-Prozess Auflösung: Niedrig •Dolby Vision Einstellungen: Ein •IFC: Niedrig •Clear Motion: Aus •Farbskala: Auto •Weißabgleich: Voreinstellung •Farbskala: Voreinstellung HDR Einstellungen folgen, wenn ich entsprechendes Quellmaterial habe. [Beitrag von Franky-Boy am 21. Aug 2024, 06:41 bearbeitet] |
Dminor
14:04
erstellt: 21. Aug 2024, |||
Es gäbe vielleicht eine Lösung, falls der TV auf einem Board steht. |
^n00b^
18:23
So ist die Aufstellung + Zimmer. ![]() ![]() ![]() |
^n00b^
18:28
Vielen Dank. Schaust Du generell im abgedunkeltem Raum? Die Frage ist ob nicht ohne Sensor bei SDR die Einstellung 35 für Luminanzlevel zu wenig ist. Ist es bei DV IQ nicht so das die Einstellung mit dem Umgebungssensor was die Helligkeit betrifft zusammenarbeitet? [Beitrag von ^n00b^ am 21. Aug 2024, 18:29 bearbeitet] |
Franky-Boy
21:28
Ich schaue eher im abgedunkelten Raum, seltener bei Tageslicht. Dennoch empfehle ich dringend, den Umgebungssensor auszuschalten, siehe auch Empfehlungen von Experten, bspw. von Hifi.de und HDTVTEST: ![]() ![]() |
Dminor
05:22
erstellt: 22. Aug 2024, |||
@n00b Du schreibst, dass du tagsüber mit aktiviertem Helligkeitssensor guckst und dabei das beste Bild hast. Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Und abends bei wenig Raumhelligkeit ist es besser, den Sensor zu deaktivieren, weil Bild dann kräftiger. Nur dieses ständige Gefummel in den Einstellungen nervt natürlich. Ich habe eine kleine USB Klemm-LED Lampe am hinteren Teil des Standfußes befestigt. Der eng begrenzte Lichtkegel ist von vorne nicht direkt sichtbar und regt nur den Bereich der TV Boardoberfläche an, welcher sich unmittelbar in dem Bereich unter dem Sensor befindet, also in etwa der Bereich zwischen LED Statusleuchte Richtung Fuß. Probiere es mal aus, vielleicht stört es dich ja so wenig wie mich. Wenn du dann zwischen Sensor inaktiv und aktiv wählst, geht nochmal die Sonne auf. ![]() |
^n00b^
09:49
@Franky-Boy & Dminor: Danke Euch Beiden für die Tipps. Ich habe in der Fire-OS Einstellung die Energiesparfunktion deaktiviert. Aber wenn über HDMI beim Zuspieler der Umgebungssensor aktiviert ist wir wahrscheinlich Energie sparen wieder aktiviert. Ansonsten versuche ich es mit einer Lampe ob dies helfen wird. Zwischen unterschiedlichen Bildmodi bei Tag/Abend/Nacht schalten zu müssen wäre umständlich. [Beitrag von ^n00b^ am 22. Aug 2024, 09:50 bearbeitet] |
Franky-Boy
21:33
@Dminor Danke für den Hinweis mit dem Helligkeitssensor bei Tageslicht. Sofern man ihn dann aktiviert, ist das Bild tatsächlich besser und klarer. Bisher ist mir das nicht aufgefallen. In den seltenen Fällen, in welchen ich tagsüber TV schaue (Urlaub etc.), werde ich ihn dann zeitweise aktivieren. |
^n00b^
07:20
erstellt: 23. Aug 2024, |||
Lässt Du dann die Lampe den ganzen Tag leuchten oder gehst Du jeden Abend bei? ![]() Ich gehe von aus das Du einen anderen Panasonic TV oder Marke hast? Wäre interessant zu wissen wie Deine Einstellungen bei SDR sind. [Beitrag von ^n00b^ am 23. Aug 2024, 07:21 bearbeitet] |
Dminor
13:44
Hab da bei dem 65HZW2004´nen kleinen Schalter dazwischen. Das ist wirklich kein Aufwand. ![]() SDR TV Einstellung: Modus True Cinema Luminanz 55 Kontrast 90 Farbe 50 Schärfe 30 Farbtemperatur Warm1 Benutzerdef. Kontrastregelung 5/5 Gamma BT 1886 IFC Niedrig Servus |
Franky-Boy
15:05
erstellt: 07. Sep 2024, |||
Nachdem ich im Urlaub die Möglichkeit hatte, auch tagsüber länger TV zu schauen, passe ich meine Einstellungen etwas an. Meine wichtigste Erkenntnis: der Umgebungssensor verbessert tagsüber die Helligkeit, senkt sie aber abends nicht ab. Daher lasse ich den Sensor regelmäßig an. Einstellungen Panasonic Z95A (SDR) •Modus: Filmmaker •Umgebungssensor: Ein •Automatischer Weißabgleich: Ein •Luminanzlevel: 40 •Kontrast: 90 •Luminanz-Spitzenwert: Niedrig •Gamma: BT1886 •Farbe: 50 •Farbton: 0 •Farbtemperatur: Warm2 •Farb-Remastering: Aus •Schärfe: 20 •Bildfehler unterdrücken: Aus •Rauschen unterdrücken: Aus •Glättung der Farbabstufung: Niedrig •Remaster-Prozess Auflösung: Niedrig •IFC: Niedrig •Clear Motion: Aus •Farbskala: Auto •Logo-Helligkeitskontrolle: Niedrig Einstellungen Panasonic Z95A (HDR) •Modus: Filmmaker •Umgebungssensor: Ein •Automatischer Weißabgleich: Ein •Luminanzlevel: 100 •Kontrast: 100 •Luminanz-Spitzenwert: Hoch •Gamma: 2.2 •EOTF-Typ: Auto •HDR-Tonemap: Dynamisch Restliche Einstellungen wie meine SDR-Einstellungen. Einstellungen Panasonic Z95A (Dolby Vision) •Modus: Dolby Vision IQ •Umgebungssensor: Ein •Weißabgleich: Ein Restliche Einstellungen bleiben unverändert zu den Voreinstellungen ab Werk. |
A-TOM
17:36
erstellt: 10. Dez 2024, |||
Danke für die bisherigen Einträge ![]() Ich habe diese Kalibrierungsthreads früher gerne genutzt um meinen Panasonic TV abzustimmen. Erst den TX-P55VT20E, dann den TX-P55VTW60, bis vor kurzem meinen ersten OLED TX-55FZW954 und nun meinen neuen TV-65Z95A(EG). Bei den Plasmas hat es immer mal wieder etwas gebracht neu abzustimmen und Werte auszuprobieren. Beim 55er OLED (FZW) habe ich es einmal bei Prof1/2 gemacht und dann muss ich es eigentlich nicht mehr machen. Beim neuen, den Z95A bin ich so baff über die Voreinstellungen, auch Prof1/2, dass man hier bisher eigentlich nicht mehr viel machen muss, außer die üblichen verdächtigen abzustellen. Ich finde es trotzdem sinnvoll einiges auszuprobieren. Bisher bin ich höchstzufrieden ![]() ![]() |
^n00b^
13:07
erstellt: 11. Dez 2024, |||
@A-TOM Kannst Du dann bitte Deine Einstellungen auch reingeben zum Abgleich ![]() Danke. |
inlineskater1
20:57
erstellt: 12. Dez 2024, |||
Hallo, Ich habe seit ein paar Tagen den 77Z93AEG und bin vom HD Bild enttäuscht. Heute Abend den 2 Teil von Borchert und die Stadt in Angst mit vielen dunklen Szenen gesehen.Irgendwie ist das Bild schwammig, matschig und auch nicht scharf. Bei den dunklen Aufnahmen sieht man die Bilder nicht als schwarz sondern so als ob noch ein Grau drüber liegt. Bei meinem alten Sony 65A1 war das nicht. Die UHD Bilder sind ausgezeichnet! Ich hab als Bildeinstellung noch die normale drinnen. Ich brauche Eure Hilfe für die Einstellungen. Uwe |
inlineskater1
18:42
erstellt: 14. Dez 2024, |||
Hallo, ich habe es selbst herausgefunden. Einfach das Signal über Antenne mit FullHD einspeisen und schon sind die Probleme gelöst. Das Bild ist jetzt super! Wir schauen eigentlich nur öffentliche Sender und wenn ich mal etwas anderes sehen oder ich etwas aufnehmen will dann gehe ich zum Satelliteneingang. Schönen 3. Advent Uwe |
inlineskater1
14:02
erstellt: 22. Dez 2024, |||
Hallo nochmal, den TV 77Z93AEG habe ich mir wegen der vielen positiven Testergebnissen gekauft. Der TV hat ein Superbild bei UHD Aufnahmen. Bei den normalen HD Aufnahmen ist es grottenschlecht! Ich dachte erst es kommt von den Satellitensignalen und bin deshalb auf DVB-T2 umgestiegen. Das Bild ist dermaßen schlecht das man es kaum sehen will. In dunklen Szenen sieht man laufend verwaschene Hintergründe, Ich würde ein Bild zeigen aber es klappt leider nicht. Ich bin am verzweifeln. Meiner Meinung nach ist der Tuner defekt. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich habe sämtliche Bildeinstellungen ausprobiert. Alle bringen den Fehler. Außerdem kann ich an dem Regler für die Schärfe rumspielen wie ich will, es verändert sich aber nichts. Vielen Dank und einen schönen 4. Advent Uwe [Beitrag von hgdo am 22. Dez 2024, 15:35 bearbeitet] |
A-TOM
18:27
Also ich habe eine externe Set Top Box von VU+, Empfang über SAT mit einer HD+ Karte und das Bild ist super auf meinem 65er Z95A. Alleine wegen des FBC Tuners (Full Band Capture) lohnt sich das, hier kann man superschnell schalten und es so gut wie keine Verzögerung beim Zappen gibt. Ich verstehe überhaupt nicht, warum solche Tuner nicht der Standard sind in TVs. Ich nutze soweit die normalen voreingestellten Einstellungen, meist Professional 1. Eher schalte ich den Ton auf Benutzer und habe die Bässe ein wenig herunter geregelt, da sie sonst zu mächtig sind. [Beitrag von A-TOM am 22. Dez 2024, 18:28 bearbeitet] |
Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor, 144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV celle am 08.01.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 435 Beiträge |
Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Intelligent Processing, HDR10+, DolbyVision celle am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2024 – 5127 Beiträge |
EZW954/1004 Einstellungsthread bbbandit am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 89 Beiträge |
Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro Ralf65 am 23.12.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2024 – 1797 Beiträge |
TX55/65FZW804/954 Einstellungsthread elfmarckfuchzich am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 1708 Beiträge |
Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intelligent Processor| DV IQ| eARC| BFI inhaltsbasiert celle am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2024 – 2338 Beiträge |
Panasonic OLED TV Blümie_ am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 28.07.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED TV 65FZW835 Genzora am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 2 Beiträge |
Panasonic HZW 1004 - Fire TV Stick chrisdeboerg am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 4 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic TX55/65GZW 954/1004 Zebie am 21.06.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 281 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.695
