HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic Aufzeichnung auf Festplatte | |
Panasonic Aufzeichnung auf Festplatte+A -A |
Martini65
12:46
erstellt: 14. Okt 2024, ||
Hallo, ich habe an meinen Pansconic TX55MZ800E eine externe Festplatte von WesternDigial über USB angeschlossen, und auch formartiert... In der Übersicht im Menü sehe ich sie auch, aber wenn ich eine Sendung aufnehmen möchte, bekomme ich die Meldung: Diese Option steht nicht zur Verfügung An meinem alten Panasonic ging das ohne Probleme Hat jemand einen Tip? Danke im Vorraus MfG Martini65 |
AusdemOff
13:03
Die WD USB-HDD ist enie mechanische, also keine SSD? Diese hat an einem alten, HD-fähigen (nicht UHD (4k)) funktioniert? Liegt wahrscheinlich an der maximal möglichen und kontinuierlichen Datenrate der WD. UHD benötigt da etwas mehr. Zweiter Verdacht wäre der Einschaltstrom/die benötige Leistung zum Hochfahren der HDD. Schonmal probiert die Platte an einem anderen USB-Stecker zu betreiben? |
DaS.H
14:46
Nimmst Du es womöglich von HD+ auf? Hat die Platte genug Kapazität, groß genug, hast Du Aufnehmen aktiviert? Gruß Dieter |
Jack_
19:55
Hat die Festplatte eine zusätzliche externe Stromversorgung? |
Martini65
11:54
erstellt: 15. Okt 2024, ||
Hallo, Die Festplatte ist eine HDD, extra für Fernseher AV/TV DIe Festplatte hat eine externe Stromversorgung Und die Platte hat an dem "alten" Panasonic (4K) funktioniert Im Menü wird sich als nicht verbunden angezeigt, vielleicht liegt es daran, weiß aber nicht wie ich das ändern kann MfG |
dan_oldb
12:10
Mit Sicherheit sogar liegt es daran, wie soll denn eine Aufnahme auf ein nicht verbundenes Gerät erfolgen? Kannst du auf ein anderes Medium aufnehmen, eine andere Festplatte oder USB Stick? Und was ist "eine HDD, extra für Fernseher AV/TV"? |
DaS.H
15:58
Hast du den TV mit angeschlossener Festplatte mal komplett ausgeschaltet, mit dem Taster rechts hinten am Gerät? Es muss dann USB Gerät erkannt unten rechts auf dem Bildschirm erscheinen. |
Martini65
16:04
Hallo, ich kann auch nicht auf eine andere Festplatte oder Stick aufnehnen Die WesternDigital MyBook AV/TV wurde auf der Panasonic Seite als kompatibel beschrieben, und hat an dem "alten" Panasonic auch ohne Probleme funktioniert Habe mich an die Beschreibung zum Anschliessen gehalten, klappt nur nicht, Kabel wurde auch schon ausgetauscht.... MfG |
Martini65
16:08
komplett ausschalten hilft auch nicht... |
DaS.H
16:38
Erscheint beim Einschalten des TV unten rechts USB Gerät erkannt? Ziehe mal während des Betriebs den USB Anschluss vom TV ab und wieder dran, erkennt der TV das? Du hast auch den Aufnahme Modus für die Platte aktiviert? [Beitrag von DaS.H am 15. Okt 2024, 16:41 bearbeitet] |
Martini65
06:24
erstellt: 16. Okt 2024, ||
Hallo, beim Einschalten kommt, USB Gerät getrennt und etwas später USB Gerät verbunden Da die Platte nicht richtig erkannt wird kann ich den Aufnahme Modus nicht einschalten MfG |
DaS.H
06:48
Dann konntest Du auch nicht die Platte am TV formatieren? |
DaS.H
07:06
Du weißt, das die Platte am neuen TV neu formatiert werden muss und eine Mindestkapazität haben muss, welche hab ich nicht im Kopf. Gruß Dieter |
dan_oldb
07:17
Ich habe das so verstanden das du die Platte am TV formatiert hast, aber für den Fall das nicht:
Martini65
08:26
das werde ich mal probieren Danke MfG |
DaS.H
08:43
Dann war die Platte ich an dem neuen TV formatiert? |
Martini65
16:45
Halllo ja ist sie, funktioniert aber nicht, wenn ich auf Aufnahme gehe (Live TV Modus) wird kein Gerät gefunden DIe Platte ist aber OK, sie wird nur nicht richtig eingebunden Ich habe keine Ahnung wieso |
Martini65
19:33
erstellt: 17. Okt 2024, ||
habe das ganze mal mit einer neuen SSD versucht, die eine von denen ist, die Panasonic empfiehlt... Das selbe Problem, wird formatiert, aber als nicht verbunden angezeigt, wenn ich auf LiveTV gehe und versuche aufzunehmen: Kein Gerät gefunden werde mal versuchen ob Panasonic mir helfen kannn |
DaS.H
10:13
erstellt: 18. Okt 2024, ||
Hast Du den TV schon mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt? Gruß Dieter |
WirbelFCM
10:24
Laut Datenblatt muss die HDD mindestens 160GB haben?!? Kannst du sie anderweitig am TV nutzen? Bspw. Dateien draufkopieren oder Fotos/Videos vom Laufwerk am TV ansehen? [Beitrag von WirbelFCM am 18. Okt 2024, 10:25 bearbeitet] |
Martini65
11:47
Beide Festplatten bzw. SSD haben 2 TB Auf Werkseinstellungen zurück setzen habe ich auch schon versucht. Leider keine Änderung MfG |
DaS.H
11:58
Den richtigen USB Anschluss hast Du gewählt, wenn ja, bin ich leider auch ratlos. |
hifi_raptor
12:09
Morgen Wo hast Du das Teil (TV) gekauft? Im Idealfall beim Händler, dann kannst Du reklamieren. Oder der Händler hat den selben Typ noch mal im Laden stehen und kann das versuchen nachzustellen. Ggf. bei Panasonic mal den Support antriggern. Schönes Wochenende |
Martini65
16:28
Nabend Habe Kontakt mit dem Support von Panasonic aufgenommen, und die haben mich an die Hotline verwiesen. Die wiederrum waren sehr nett, und schicken mir nach Terminabsrpache jemanden vorbei, der sich das anguckt, evtl. Austausch des TV Auch ein schönes Wochenende |
Sibe
16:33
#25
bei meinem Samsung ist es so, dass er nur auf NTFS-Format-Platten aufnimmt, vielleicht mal gucken, ob das hilft? |
Martini65
13:22
#26
erstellt: 19. Okt 2024, ||
Hallo ist versuch wert, obwohl der TV die Festplatte selbst formatiert MfG |
Sibe
14:35
#27
Geschwindigkeits-Test gemacht oder macht der das automatisch nach dem Formatieren? |
Martini65
13:08
#28
erstellt: 20. Okt 2024, ||
Hallo einen Geschwindigkeitstest habe ich nicht gemacht, gibt der Fernseher auch nicht an MfG |
Sibe
14:44
#29
steht in der ![]() sicher, dass die Aufnahmefunktion freigeschaltet ist in der Firmware? |
Martini65
14:11
#30
erstellt: 21. Okt 2024, ||
Hallo, die SSD wird erkannt und formatiert, aber im Menü als nicht verbunden angezeigt Panasonic schreibt, Sie hätten ein Ersatzteil für den TV bestellt und melden sich wenn es da ist... Dann werden wir sehen Ein Firmwareupdate gibt es bis jetzt nicht MfG |
Sibe
14:19
#31
was ich dachte war, dass evtl. die Aufnahmefunktion deaktiviert wurde. Manche Hersteller machen das, um Lizenzgebühren oder so zu sparen bzw. das gleiche Gerät mit freigeschalteter Aufnahmefunktion für 100 EU mehr oder so zu verkaufen |
Martini65
16:53
#32
erstellt: 08. Nov 2024, ||
Hallo heute morgen waren die Techniker vom Panasonic Service da, und haben das Mainboard ausgetauscht... Erfolg gleich NULL, die wußten auch nicht weiter Wurde weiter gegeben, mal sehen was passiert Jetzt mal ne andere Frage Wo finde ich die Option die Senderliste auf einen USB Stick zu expotieren? Schon mal ein schönes Wochenende MfG |
series
14:32
#33
erstellt: 11. Nov 2024, ||
Glaube man darf die Festplatte nicht umbenennen. Bei Setup, Usb -Geräteeinstellungen. Produkt und Name müssen gleich sein. roter und grüner Pfeil dann sollte es funktionieren. |
Martini65
15:17
#34
Die Festplatte wurde nicht umbennant, ist so wie sie vom Fernseher erkannt wird MfG |
Martini65
14:16
#35
erstellt: 13. Nov 2024, ||
Hallo Zusammen, Nachdem sich ein Geschaftsführer von Panasonic auch drum gekümmert hat, wurde das "Problem" gelöst... Was das Aufnehmen auch unmöglich macht, ist die ASTRA HD+ App, die verhindert auch das man die anderen Sender sotieren kann... MfG |
DaS.H
15:41
#36
Was habe ich in Beitrag 3 gefragt? |
Martini65
17:17
#37
Zu Beitrag 3 hätte auch so nicht funktioniert.... Als das Mainboard von den Panasonic Technikern getauscht wurde, war der Frernseher auf Werkseinstellungen und es hat trotzdem nicht funktioniert So viel dazu |
DaS.H
17:56
#38
Funktioniert die Aufnahme denn jetzt, wenn ja, was wurde denn in den Einstellungen geändert. Wenn jemand auch vor dem Problem stehen sollte, könnte es vielleicht hilfreich sein worauf man Achten muss. Gruß Dieter Ich meinte HD+ [Beitrag von DaS.H am 13. Nov 2024, 18:00 bearbeitet] |
Martini65
18:24
#39
In HD+ kann ich nicht aufnehmen habe Panasonic dazu noch mal geschrieben vielleicht gibts da auch ne Lösung |
Jack_
22:20
#40
@Martini65 so viel mir bekannt ist, erlaubt per CI+ Modul nur ProSieben Sat.1 Sender/Mediengruppe eine Aufzeichnung ihrer Programme, die anderen ggf. nur die Möglichkeit von TimeShift der HD+ Programme. |
DaS.H
07:51
#41
erstellt: 14. Nov 2024, ||
Die Aufzeichnung der normalen HD Sender, klappt die? Außerhalb von HD+ Das war eigentlich der Hintergrund meiner Frage. Gruß Dieter |
Martini65
16:11
#42
Ja, die normale Aufzeichnung ohne HD+ geht |
DaS.H
17:29
#43
Danke für die Antwort, also ist die Grundfunktionen ja gegeben und die Einschränkung ist dann HD+ bezogen. Gruß Dieter |
Martini65
17:24
#44
erstellt: 15. Nov 2024, ||
Antwort von Panasonic Aufzeichnung mit HD+ nicht möglich, ist aber eine Einschränkung von HD+ und nicht vom Fernseher/Panasonic wird bei anderen Herstellern auch nicht anders sein MfG |
TX-65HZW2004 Festplatte wird erkannt aber keine Aufzeichnung gespeichert FlyingSascha am 23.07.2022 – Letzte Antwort am 24.07.2022 – 5 Beiträge |
Panasonic AG-UX90 Ausgabe per HDMI und Aufzeichnung zugleich? Fabi283 am 14.02.2023 – Letzte Antwort am 15.02.2023 – 2 Beiträge |
Panasonic FZW804 Festplatte im Netzwerk freigeben peracit am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 3 Beiträge |
AUFNAHMEN VON FESTPLATTE AUF NEUE FESTPLATTE ÜBERTRAGEN robrobson am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 01.05.2018 – 7 Beiträge |
Panasonic 55fzw 804 Festplatte - Ordner anlegen Haas74 am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 2 Beiträge |
Panasonic TV (TX-32FSW504) - Probleme HDD-Festplatte AndyTheke am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 3 Beiträge |
Panasonic 65FZW835: Auf USB-Festplatte kann nicht mehr zugegriffen werden Gladiator79 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2019 – 7 Beiträge |
Festplatte aufnehmen mit OLED? tizzy11 am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 18 Beiträge |
Serienaufnahme beim Panasonic OLED rose24861 am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic 65GZ-1500 grete67 am 08.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.155
