Panasonic 42LZN1508 Problem mit CI Modul
thosdmg
#1 erstellt: 15. Feb 2025, 14:51
Hallo allerseits
Bei meinem Panasonic 42LZN1508 von 2024 habe ich folgendes Problem:
Mit meinem alten TechniSat IRDETO Modul blieb mit ORF Karte der Bildschirm immer wieder mal dunkel.
Dann TV aus, Modul raus und wieder rein, TV wieder an und dann gings wieder.
Das trat unregelmäßig auf.
Da der ORF sowieso keine neuen Karten mehr ausgibt, habe ich mir jetzt das original ORF Modul CI+ mit integrierter Decodierung besorgt.
Das wird auch erkannt, allerdings nur in CI Slot 2, in Slot 1 wird es nicht erkannt, Meldung "Kein CI Modul gefunden" im Menu
Die erste Decodierung ging schnell, soweit funktioniert auch alles, aaaaber:
Entweder bleibt das Bild beim ersten Umschalten auf einen der ORF Sender nach dem Einschalten kurz dunkel und läuft danach auf allen Sendern sofort, oder das Bild ist sofort da, verschwindet nebst Ton nach ein bis zwei Sekunden für ca. 5 Sekunden und läuft dann durch.
Probeweise habe ich das Modul in meinen 13 Jahre alten 32 Zöller von Pana gesteckt, es kam kurz die Meldung, dass das Modul initialisiert wird und dann ist jedes Programm sofort und ohne Unterbrechung da.
Habt ihr eine Idee dazu, ob es eine Einstellungssache oder ein Fall für den Service ist?
Vielen Dank und Gruß
Thomas
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
