HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » JVC KD-DB912BT und X Over Einstellungen | |
JVC KD-DB912BT und X Over Einstellungen+A -A |
Kingpin1337
22:48
erstellt: 03. Mai 2022, |
Hallo , ich habe das oben genannte Radio und würde gern wissen wie ich es am besten einstelle um das zu erhalten was ich möchte. Ich habe die Anleitung bereits mehrfach gelesen aber steige noch nicht ganz durch was die Einstellungen betrifft. Dort steht etwas von 2 Wege Crossover /3 Wege Crossover und Tweeter. Tweeter sind keine verbaut und müssen also auch nicht gefiltert werden. Das Radio verfügt über 6 x Cinch Out : 2x Front 2xRear 2xSub Out Ich möchte jeweils Tmt‘s an Front/Rear und den Sub am Subout anschließen. Diese möchte ich jeweils über das Radio trennen da das wohl die genauere Möglichkeit im Gegensatz zu den Potis an den Endstufen ist. Aufgeteilt ist es wie folgt : Tmt vorne an einem Verstärker Tmt hinten an einem Verstärker Sub an einem Verstärker 3 Verstärker insgesamt und 3 Cinchkabel kommend von vorn. Also für Front und Rear jeweils einen Hpf und für den Sub Out einen Lpf Allerdings ist die Beschreibung recht umständlich und ich weis nicht so recht wie ich die umsetzen soll das es am Ende korrekt eingestellt ist. Vielleicht kann sich ja jemand der sich damit auskennt mal die Anleitung ansehen und mir damit helfen 🙏 |
demondevil88
00:24
erstellt: 04. Mai 2022, |
Moin, wo ist das Problem: Stell dein Radio auf 2-Wege: [SPEAKER SIZE] [FRONT] [SIZE] stellst du das ein was du hast [TWEETER] auf NONE [REAR] stellst du das ein was du hast HPF für front 80hz, slope -12db HPF für rear 80hz, slope -12db gain brauchst du nicht außer dir ist rear zu laut! [SW LPF FRQ] 60 oder 80 Hz, slope -12db PHASE erstmal nix verstellen gain brauchst du nicht außer dir ist der sub zu laut! LG Chris |
Kingpin1337
00:51
Dankeschön werde ich so versuchen. Davor habe ich es nur mit dem Original BMW System zu tun gehabt da war nicht viel mehr als laut und leise ![]() Ich war etwas von der Beschreibung verwirrt da dort öfter angegeben ist das wenn Punkt 1 nicht aktiviert ist Punkt 3 nicht funktioniert zb. Da habe ich etwas die Übersicht verloren was nun für die Cinch Ausgänge zählt und wie das dafür eingestellt werden muss. Bezüglich der Einstellung rear/rear oder subw/subw oder spkr/pre Out auf Seite 26 |
demondevil88
01:34
naja wenn du das system auf 2 wege stellst hast du natürlich nicht HT, TMT, TT sonndern Front, Rear, Sub lass es auf [REAR/REAR] stehen... |
Kingpin1337
10:53
Habe jetzt gesehen das es eine App gibt mit der sich alles einstellen lässt. Damit war die Sache wesentlich leichter und schneller erledigt. Vielen Dank für die Hilfe ![]() [Beitrag von Kingpin1337 am 04. Mai 2022, 10:54 bearbeitet] |
Kingpin1337
22:10
erstellt: 05. Mai 2022, |
Mit der Einstellung auf Rear/Rear und 2wege x over bleibt ja die Auswahl der HT unter Front möglich. Würde die dann über die Lautsprecher Ausgänge realisiert werden ? Dann würde ich mir dort welche anschließen. Es kann ja nicht 2 mal ein Cinch Ausgang verschieden gefiltert werden. |
JVC KD-R741BT speichert keine Einstellungen Wully1991 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 5 Beiträge |
JVC Kd-r721bt defekt? thelastone am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 3 Beiträge |
JVC KD R90 Fragen dave77vader am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 9 Beiträge |
JVC KD-R711 Fragen cfunke am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 13 Beiträge |
JVC KD-R 862BT bricked? novamax am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 11 Beiträge |
JVC kd-r741BTE USB Problem Arko2004 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 11 Beiträge |
Mikrofon Problem JVC KD-R851BTE #Mister_M# am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 2 Beiträge |
JVC KD-X451DBT und andere Alexa Konsorten Cypressos am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 4 Beiträge |
JVC KD-R90BT wird Kochend heiß Strike1969 am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 3 Beiträge |
JVC KD X262 USB reagiert nicht RudiDerChiller am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCyclingMike
- Gesamtzahl an Themen1.558.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.324
