HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error" | |
Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"+A -A |
Apfelbauer
23:03
erstellt: 21. Jul 2013, |
Hallo, Ich habe ein Pioneer DEH-x5500bt und habe neulich das Zündplus mit dem Dauerpluskabel getauscht um eine Speicherung von Sendern und Einstellungen zu ermöglichen, jetzt habe ich folgendes Problem, sobald ich das Radio einschalte läuft es ca. 60sek ohne Probleme, dann wird eine Fehlermeldung "amp error" eingeblendet und nichts funktioniert mehr, Sicherungen sind alle noch in Ordnung und ich weiß nicht woran es liegt. Gruß Louis |
Neruassa
23:39
Willkommen. Schon mal einen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen und den Rat dort befolgt? Dort gibt es auf den hinteren Seiten jede Menge Lösungen zu diversen Fehlern. Unter anderem "amp error". Seite 30. |
Apfelbauer
12:11
erstellt: 24. Jul 2013, |
Hallo, in der Bedingungsanleitung steht man solle die Lautsprecherverbindung überprüfen, ich habe alle Kabel überprüft und habe seit dem Einbau auch nichts verändert, lief über 2 Monate ohne Probleme und jetzt bekomme ich immer nach 50 Sekunden diesen "amp error" angezeigt, ist vielleicht ein Kondensator nötig? |
Weltkulturerbe
12:17
Zieh doch das Radio mal raus und nimm den Stecker von den Lautsprechern ab,dann schaltest du es ein und schaust was passiert. |
Joze1
Moderator |
12:25
Nein, ein Kondensator bringt da gar nix. Es könnte sein, dass ein Lautsprecher einen Kurzschluss verursacht, dass kann dieser auch einfach in einer bestimmten Schwingposition tun. Versuch mal das Radio bei abgezogenem ISO-Stecker der Lautsprecher zu betreiben. Wenns dann länger als sonst läuft, musst du jeden Lautsprecher einzeln prüfen. Das kannst du machen, indem du entweder mit einem Multimeter an den Lautsprecher gehst und die Membran vorsichtig mit der Hand bewegst und dabei den Widerstandswert beobachtest. Zeigt der irgendwann 0 Ohm an, ist der Lautsprecher auf Grund eines Spulenschlusses defekt. Oder du versuchst es über Try&Error mit Hilfe des Balance und Fader-Reglers. Jeden Lautsprecher einzeln ansteuern und gucken, ob das Radio sich bei einem schneller abschaltet. Ich hatte ein ähnliches Problem mal mit meinem Radio, da war der Lautsprecher vorne links defekt und hat in einer bestimmten Position einen Kurzschluss verursacht. Da hat sich dann die interne Endstufe des Radios immer kurz abgeschaltet. |
janwoecht
12:35
Einfache vermutung: Dein zündungsplus liegt auf 12V, das reicht nicht. Unterspannung/ zu wenig Ampere am Power IC. |
Car-Hifi
22:34
Bei einem Amp Error würde ich auf zu geringen Widerstand am Lautsprecher tippen, bis hin zum Kurzschluss, oder auch einen Kurzschluss gegen Masse. Da hilft dann ein Überprüfen der Anschlüsse manchmal nur wenig und es muss ein Messgerät zur effektiven Fehlersuche heran gezogen werden. |
Autoradio Error 23 madrino am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2023 – 12 Beiträge |
Autoradio Pioneer 4 VV Phil#12345 am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 15 Beiträge |
Brauche Hilfe ! Xomax Autoradio Bulli2017 am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 6 Beiträge |
Autoradio Pioneer DEH-X7800DAB Probleme mit Verkehrsfunk Andy.K am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 6 Beiträge |
Alpine Radio 530 mech error sirmarco12 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 2 Beiträge |
MEIN AUTORADIO GEHT NICHT AUS! Tobi1801 am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 3 Beiträge |
Radio App für Android Autoradio karotttea am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 3 Beiträge |
BMW Bordcomputer / Autoradio testen michiderbastler am 08.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 2 Beiträge |
Autoradio eingebaut geht nicht an Kralle205 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 11 Beiträge |
Autoradio Problem Idiotiee am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.449
