Hilfe für Bedienung Blaupunkt Essen 170 benötigt
micmen
#1 erstellt: 07. Jun 2024, 11:36
ich fahre seit kurzem öfter mit einem Wagen, in den das "Esssen 170" von Blaupunkt eingebaut ist. Nachdem ich herausgefunden hatte, dass das einen µSD-Slot hat, habe ich mir eine µSD-Karte in Maximalgröße (32GB) gekauft und lauter CDs auf die Karte kopiert. Keine Struktur mit Unterordnern, sondern für jede CD gibt es einen Ordner im Stammverzeichnis der Karte. Und beim Namen jeder MP3-Datei habe ich am Anfang eine Laufnummer zugefügt, damit die Titel in der gleichen Reihenfolge gespielt werden, wie auf der CD.
Weiß jemand, was man bei diesem Modell tun muss, um auf einer µSD-Karte einen Ordner auszuwählen und dessen Titel von vorn bis hinten durchzuspielen? Die Anleitung (zumindest der deutschsprachige Teil) ist für dieses Thema unbrauchbar und was auch immer ich versucht habe, ich finde es nicht heraus.
Man kann in eine Ordner-Auswahl gehen, das ist aber das einzige, was ich noch hinkriege, die Ordner "durchzublättern" bis zum gewünschten. Ich finde aber keine Funktion wie ENTER oder "Bestätigen", um dem Ding zu sagen "ja, genau, und jetzt abspielen bitte bitte bitte!!!"
  • Wenn ich danach nichts mache, geht die Anzeige nach einer Weile in den Standardmodus und das Gerät spielt das weiter, was es bereits spielt.
  • Eine "Bestätigen-Funktion" finde ich nicht, wie gesagt.
  • Wenn ich danach in die Titelnummern-Auswahl gehe, verlässt das Gerät (ohne dass die Anzeige einem das verraten würde) die Ordner-Auswahl und geht in einen Modus, in dem anscheinend jede einzelne MP3-Datei eine interne Laufnummer hat, und spielt dann (aus Benutzersicht "willkürlich") den Titel mit dieser internen Nummer. Also wähle ich die "1", springt es zu dem immer gleichen Titel, der vom Gerät anscheinend diese Laufnummer 1 bekommen hat, ohne zu berücksichtigen, dass diese Datei in einem anderen Ordner liegt als dem, den man vorher "ausgewählt" hatte.
Problem ist, dass die Universal-Bedienungsanleitung, die Blaupunkt zu "diesem Gerät" liefert, in 13 Sprachen und für 4 verschiedene Geräte gemacht wurde und ziemlich wenig taugt:
  1. Der deutsche Text ist nicht die Originalsprache, sondern eine Übersetzung, und geschrieben von jemandem mit nicht gerade sehr guten Deutschkenntnissen. Außer echten Schreibfehlern enthält dieser Text auch schräge Formulierungen, bei denen klar ist, dass man dem Geschriebenen nicht unbedingt wortwörtlich vertrauen kann, bzw. bei denen man sich selbst überlegen muss, was da gemeint gewesen sein könnte.
  2. Anscheinend sind die 4 zugehörigen Modelle nicht 100% kompatibel in der Bedienung, oder, noch schlimmer, man hat den deutschen Text aus einer Kopie der deutschen Anleitung eines anderen Geräts erstellt und bei manchen Passagen die Anpassung vergessen, denn teils werden auszuführende Schritte beschrieben, die sich auf dem Essen 170 gar nicht umsetzen lassen. Krassestes Beispiel ist, dass zu einem Knopf geschrieben ist, man soll ihn drehen, obwohl das ein kleiner, flacher Taster ist, der sich lediglich drücken lässt.
Siehe oben fett nochmal:
Kann mir jemand Tipps geben, was ich versuchen könnte, um beim Essen 170 auf einer µSD-Karte gezielt einen Ordner zu wählen, den das Gerät von vorn bis hinten durchspielen soll? Oder, wie man einen Ordner wählen und dann die Laufnummer innerhalb dieses gewählten Ordners eines gewünschten Titels eingeben kann (nicht die "interne Gesamt-Laufnummer der gesamten µSD-Karte")?
Klar wäre ein Workaround, sich zu jeder einzelnen MP3-Datei die interne Laufnummer zu notieren, die das Gerät dieser Datei auf der Karte verpasst hat...
Aber erstens kann sich das ja kein Schwein merken, sondern man müsste immer die Liste zur Hand nehmen.
Und zweitens zeigt einem das Gerät diese internen Nummern nicht an, man müsste sich also hinsetzen und jede einzelne Nummer einmal eintippen, um herauszufinden, welche MP3-Datei diese Nummer bekommen hat. Und dieses Tippen ist leider recht zeitaufwendig, weil man dazu, für jede MP3-Datei wieder neu, nacheinander mehrere Bedienschritte ausführen muss.
danke!
LexusIS300
#2 erstellt: 07. Jun 2024, 15:14
Ich bin mir irgendwie sicher Deine Frage nicht zu verstehen denn sie wird in der Bedienungsanleitung beantwortet wenn auch nicht im astreinem Deutsch.
Volume Drehknopf drücken für Enter
https://blaupunkt.co...7123469_BA_MULTI.pdf
Screenshot_20240607-171020
[Beitrag von LexusIS300 am 07. Jun 2024, 16:10 bearbeitet]
micmen
#3 erstellt: 10. Jun 2024, 12:37
Hi & danke,
ja, genau, dieser Blödsinn steht dort... was ein Mist
zuerst eine Korrektur, dieser Satz war falsch:
In dem Modus, in dem das Display die bislang vergangene Spielzeit des aktuellen Titels anzeigt, zeigt es links davon diese intern vergebene "Gesamt-Dateinummer" an.
Und diese "Gesamt-Dateinummer" steht wohl (zumindest ein wenig) in Zusammenhang mit der Reihenfolge, in der die Dateien auf der Karte gelandet sind. Wenn ich einen ganzen Packen von MP3-Dateien kopiere, verfolge ich nicht, in welcher Reihenfolge die kopiert werden, aber so ganz grob könnte das passen, was ich bisher so beurteilen konnte.
Und vorab für die, die die Bedienung des Essen 170 nicht kennen (wobei die sich für das alles hier vermutlich auch gar nicht interessieren... ): Dieser "Regler (6)" ist "normalerweise" der Lautstärkeregler, er hat aber (wenn das Gerät nicht einfach "seelenruhig vor sich hin spielt", sondern in einer Art von "Bedien-Modus" ist) noch ganz unterschiedliche Sonderfunktionen. Normalerweise hat so ein Bedienelement dann in einem Manual konsequent überall eine Doppel-Bezeichnung wie "Volume/Menü") oder so, damit man an jeder Stelle des Manuals die gleiche Bezeichnung hat und auch auch in jeder Situation sonnenklar ist, dass von einem Bedienelement mit mehrfacher unterschiedlicher Funktion die Rede ist. Hier im Manual wird dieses Teil zwar im Übersichtsbild so bezeichnet ("6 Lautstärketaste/Menu (VOL/MENU)"), im Text aber steht mal nur "Regler (6)", mal "Menu (6)" und mal "Vol", wobei das "(6)" mal mit dazu geschrieben ist und mal nicht.
Aber schon bei "LautstärkeTASTE" (Singular) weiß man, dass man dem ganzen nicht trauen kann, weil bei keinem Gerät die Lautstärke über eine einzige Taste bedient wird: Entweder man hat nur ein Bedienelement, dann ist das ein Dreh- oder Schieberegler, oder aber man hat zwei Bedienelemente in der Art einer Taste für VOL+ und einer weiteren Taste für VOL-. Hier beim Essen 170 ist es ein Drehregler (und KEINE Taste).
  1. Den Regler VOL (Lautstärke) drehen um den gesuchten Ordner zu wählen. Dann den Regler MENU (6) drehen um den gewählten Ordner zu öffnen.
    Quasi undurchführbar, da der "Menu"-Knopf ("Regler" ist Blödsinn, weil das ist ein Rad, das sich sowohl drücken, als auch drehen lässt) und der Lautstärkeregler (6) das gleiche ist. Also quasi steht da "Den Regler (6) drehen um den gesuchten Ordner zu wählen, dann den Regler (6) drehen um den gewählten Ordner zu öffnen." Es ist sonnenklar, dass man dem Gerät nicht erklären kann "bis hier hin ist mein erstes Drehen und ab dann bitte werte das als mein zweites Drehen"... Nach dem ersten Schritt "gesuchten Ordner wählen" müsste man irgendwas machen, um dem Gerät zu sagen "ich bin fertig mit dem ersten Drehen, das hier ist mein gewünschter Ordner".
  2. Dann den Regler MENU (6) drehen um den gewählten Ordner zu öffnen. Den Regler (6) drehen um die gesuchte Datei zu wählen.
    ...der nächste Quatsch... Da steht schon wieder "den Regler (6) drehen für x und dann den Regler (6) drehen für y". Sonnenklar, dass das Gerät nicht wissen kann, wo die Grenze zwischen dem ersten und dem zweiten Drehen sein soll...
  3. Den Regler (6) drehen um die gesuchte Datei zu wählen. Anschließend den Regler MENU (6) erneut betätigen um die gewählte Datei abzuspielen.
    "Erneut betätigen" ist schonmal seltsam, weil zuerst soll ja gedreht werden. "Erneut" würde dann ja schon wieder heißen "erst drehen und dann drehen". Ich hatte gehofft, die Drücken-Funktion des Reglers (6) wäre bei dieser ganzen Datei-Wählerei intuitiv erfassbar belegt, aber das habe ich nicht bestätigt gefunden.
    Wie gesagt, suche ich bei dem Gerät eine Art von ENTER-Funktion, um etwas zu bestätigen.
  4. Den Regler (6) drehen um die gesuchte Datei zu wählen.
    Dort hin bin ich, wie beschrieben, nie gekommen, weil ich dem Gerät nie sagen konnte "das hier ist mein Ordner, bitte den jetzt verwenden". Nachdem ich einmal auf die Taste mit dem Lupen-Symbol und dem Plus gedrückt habe (Beschreibung dieser Lupen-Taste: "22 Taste Suchen nach den MP3-Dateien"), kann ich mit Drehen zuerst durch die Ordner blättern, danach habe ich nur die Möglichkeit gefunden, mit dem Regler 6 durch sämtliche Dateien auf der Karte zu "blättern", nach der intern vergebenen Dateinummer, die keinen Zusammenhang hat mit der Ordnerstruktur.
Ich habe innerhalb der hier geschilderten Vorgehensweise immer mal die Tasten 22 oder 6 gedrückt in der Hoffnung, damit könnte man etwas "bestätigen", aber nicht mit der gewünschten und in der Anleitung angedeuteten Wirkung.
Ich war gerade eben extra nochmal am Wagen, um was zu kontrollieren, bevor ich antworte. Und da kam es bei vielleicht 20 Versuchen tatsächlich ein einziges Mal vor, dass sich das Gerät so verhalten hat, wie man es erwarten könnte (nach Wahl und anschließender "Bestätigung" eines Ordners, wurden beim Drehen des Rades die Namen der Titel dieses Ordners durchgeblättert).
  • Aber A) weiß ich nicht, wie ich das geschafft hatte, ich konnte es kein zweites Mal reproduzieren.
  • Und B) habe ich nicht getestet, was das Gerät dann spielt, sondern sofort nochmal neu versucht, in diesen Modus zu kommen, um zu wissen, was ich gemacht hatte. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt "geklappt" hätte, so einen Titel direkt innerhalb eines davor gewählten Ordners zu spielen.
danke nochmal!
micmen
#4 erstellt: 31. Jul 2024, 16:30
Hi, das Problem, das ich habe, ist nach wie vor nicht gelöst. Also die Frage, die ich am Anfang meines Eröffnungsposts fett formatiert geschrieben hatte, ist für mich nach wie vor unbeantwortet.
Ich will aber trotzdem den "Zwischenstand" berichten - ich finde ja, viele Fragen in Foren können später Leuten als Nachschlagewerk dienen, um für sie ein Problem zu lösen, ohne dass sie selbst etwas posten und auf eine Antwort warten müssen.
Auf jeden Fall scheint es auch ein individuelles Problem speziell des Gerätes gegeben zu haben (oder auch noch zu geben?), das hier eingebaut worden ist. Wie geschrieben ist das Bedienelement 6 (VOL/MENU) ein Drehknopf, der gleichzeitig auch ein Taster ist. Und dieser Taster hat anfangs geprellt, wie es aussieht (doppelt ausgelöst, wenn man ihn nur einmal gedrückt hat). Das hat dann zu unplanmäßigen Reaktionen geführt.
Es ist tatsächlich möglich, dem Gerät zu sagen, dass es in einen bestimmten Ordner gehen soll, um dort Titel abzuspielen. Allerdings wird dann pro Ordner, den es auf der µSD-Karte gibt, jeweils ein ganz bestimmter Titel abgespielt, von dem ich noch nicht herausgefunden habe, durch was das technisch bedingt ist, dass sich das Gerät genau für diesen Titel entscheidet. Und dann spielt das Gerät in seiner eigenen internen Reihenfolge alle Titel innerhalb dieses Ordners durch, bis es beim "letzten" angelangt ist, und fährt dann mit seinem "ersten" Titel des für das Gerät "nächsten" Ordners fort. Wenn also innerhalb eines bestimmten Ordners der Titel, auf den das Gerät immer springt, der drittletzte in der internen Reihenfolge ist, dann spielt das Gerät nach Anwählen des Ordners nur drei Titel, bis es zum nächsten Ordner wechselt, selbst wenn der Ordner 30 Musik-Dateien enthält.
Ich weiß außerdem, wie man innerhalb eines Ordners durch die Titel blättert, aber auch da ist das Problem, dass man nicht weiß, wie das Gerät intern die Titel angeordnet hat, also man kann nicht wissen, welcher Titel aus Sicht des Gerätes der erste Titel ist - aber exakt den müsste man ja wählen, wenn man den ganzen Inhalt eines Ordners anhören möchte...
Was ich will, ist wohl naheliegend und auch einfach zu verstehen:
Ich möchte die einzelnen Ordner abspielen wie die CDs in einem CD-Wechsler:
So wie dort jede CD von deren erstem bis zu deren letztem Titel durchgespielt wird, will ich auch meine Ordner komplett durchspielen.
da suche ich noch nach den Mustern, gemäß denen sich das Gerät verhält...
B-Bear
#5 erstellt: 31. Jul 2024, 16:54
Schon mal versucht nur den Ordner auszuwählen ohne ihn zu öffnen und dann Play zu drücken?
micmen
#6 erstellt: 31. Jul 2024, 19:00
danke für die Bemühung , aber leider...
  1. Wenn man den Ordner nur auswählt und danach nicht schnell genug etwas bestätigt, verlässt das Gerät die "Bedien-Funktionalitäten" und schaltet um auf die normale Anzeige während des Spielens.
  2. Grundsätzlich macht das Gerät nichts, bevor man nicht irgendetwas "bestätigt" oder "ausführen lässt" oder wie immer: So lange spielt es weiter das ab, was es vor Start der Bedienung gespielt hat. Also z.B. auch, während man in Ordnern der µSD-Karte blättert.
  3. Es gibt keine "Play"-Taste...
aber danke für Deine Energie
B-Bear
#7 erstellt: 31. Jul 2024, 19:17
die Taste 1 ist im Unterprogramm als Pause und Play deklariert.
bremen
micmen
#8 erstellt: 01. Aug 2024, 10:06
Hi & nochmal danke, da hast Du irgendwie ein anderes Produkt erwischt...
Ich spreche hier von einem Essen 170 von Blaupunkt.
Dessen Bedienelemente siehe Anhang.
danke nochmal
P.S.:
oh, das Forum hat die Skizze stark verkleinert, hier als 2 getrennte Grafiken nochmal neu:
Bedienelemente Blaupunkt Essen 170
zweites P.S. :
JETZT verstehe ich Dich, "Taste 1 ist im Unterprogramm" damit ist die Taste 21 gemeint und das sehe ich jetzt auch...
Danke, werde ich ausprobieren.
Ich bin grad nicht in der Nähe dieses Fahrzeuges aber ich vermute, das ist mir noch nie aufgefallen und das habe ich noch nie betätigt...
Habe mal im Manual gesucht, da ist diese Taste nur dreimal erwähnt.
einmal für die Funktion, die Wiedergabe zu pausieren und danach die Pause wieder zu beenden
einmal für Bluetooth-Funktionalitäten
und einmal wieder so typisch....... unter "Im Ordner suchen" heißt es "Den Regler (21) drehen um entsprechende Dateinummer zu wählen und den Regler MENU (4) zur Bestätigung der Wahl drücken."
DREHEN... Taste 21 drehen...
und Taste 4 wäre MENU... (MENU ist Taste 6)
die ganze Anleitung ohne Worte...
Ich meine, ganz zu Beginn hatte ich das abweichend versucht (wie es zumindest Sinn machen KÖNNTE): MENU (6) gedreht und dann (4) gedrückt in der Hoffnung, so die Datei wählen zu können.
[Beitrag von micmen am 01. Aug 2024, 10:35 bearbeitet]
B-Bear
#9 erstellt: 01. Aug 2024, 10:22
Dann ist es bei deiner BA die Position 21
micmen
#10 erstellt: 01. Aug 2024, 10:37
ja, danke!
siehe oben, ich hatte meinen Post noch 2x ergänzt............
micmen
#11 erstellt: 08. Aug 2024, 12:29
so, habe es geprüft:
Die Tasten 1 bis 6, die den 6 speicherbaren Senderplätzen entsprechen, sind während der "Suche" komplett ohne Funktion. Also es wird noch nicht einmal der aktuelle Bedienmodus verlassen, wenn man eine von ihnen drückt, sondern es passiert gar nichts und das Gerät wartet weiter auf eine Bedienung, die in der aktuellen Situation angedacht ist/unterstützt wird.
Die Funktionen Play/Pause der Taste 21 stehen da also nicht zur Verfügung.
Die Taste 22 hat beim Essen (und auch Alicante) ausschließlich die Funktion "Suchen auf der SD-Karte" (die Modelle Milano und Augsburg haben die gleichen Bedientasten, unterstützen aber Bluetooth, bei denen hat Taste 22 bei gekoppeltem Handy noch eine zweite Funktion).
danke trotzdem schonmal für die Bemühungen
[Beitrag von micmen am 08. Aug 2024, 12:32 bearbeitet]
Hilfe bei einbau von Radio benötigt
Adversarii am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  11 Beiträge
Keine Bluetooth Verbindung Blaupunkt Stockholm
indianfire am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2022  –  4 Beiträge
Blaupunkt BREMEN SQR49 + Bluetooth
bg2411 am 23.02.2021  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  4 Beiträge
Blaupunkt Hamburg MP57 Störgeräusche über Aux
the_det am 18.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  4 Beiträge
Kellerfund . Blaupunkt Berlin IQR88
Phil1233 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  3 Beiträge
Blaupunkt Stockholm 370 Leistung
Lars2711 am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  10 Beiträge
Blaupunkt MÜNCHEN 790 DAB
MichaelausGroßostheim am 01.04.2021  –  Letzte Antwort am 28.04.2021  –  7 Beiträge
Fahrgeräuschmaskierung a la Blaupunkt DNC
JZ2 am 06.06.2023  –  Letzte Antwort am 12.06.2023  –  5 Beiträge
Codeeingabe Blaupunkt Wiesbaden CM 41
Magnum-Fahrer am 27.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  8 Beiträge
Blaupunkt AR mit elektrischem Kassetteneinzug
oehne123 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.333
