Alpine CDE178BT > UTE204DAB
blademage
#1 erstellt: Gestern, 19:06
Hallo Leute!
ich habe derzeit:
W202 mit Bose, CDE178BT und "Woofer" (recht komplexe Abstimmung von Frequenzweiche / EQ zwischen Bose und Woofer,
was ja nun seit bald 15 Jahren "eigentlich" super funktioniert. Einzig die BT Funktionalität macht mir zu schaffen. Audio-Wiedergabe ist anfangs (die ersten ~15 Minuten) immer wieder abgehackt, der Abgleich meines Adressbuchs ist glaub ich, noch nie durchgelaufen. Die HU ist, meiner Ahnung folgend, einfach eine Nummer zu alt für moderne Smartphones.
Aus einer Laune / Frust heraus habe ich mir nun das UTE204DAB im rausverkauf um € 130,- geholt, als ich dann ans Werk gehen wollte kamen mir die Erinnerungen an den Einbau des Vorgängers: Abstimmung der Widerstände in der Verkabelung um der Bose das Rauschen abzugewöhnen, Fragen zu den Frequenzweichenfeatures und dem abgespeckten EQ der UTE.
Hat jemand Erfahrungen mit der "neuen" (wohl auch schon wieder 10 Jahre alten) UTE204dab? Bevor ich mir das selbst heraussuche, die Batterie leer mache dabei und dann ggf. erst wieder zurückbaue...
Wie ist der DAB+ Empfang?
Kommt die Tel. Funktion mit modernen Smartphones mit ~2500 Telefonbucheinträgen zurecht?
Klappt das Streaming über BT problemlos?
Kann man, wie beim 178BT, die einzelnen Kanäle im Frequenzumfang beschneiden? (Ich habe vorn Hochpass 40Hz/-12dB, hinten Hochpass 80Hz/-6db, SW Tiefpass 10-60Hz/-24dB
Was kann der EQ? Auf Grund nicht passender Weichen vorne senke ich die Höhen derzeit ab 6KHz um -5dB per EQ (Band 5-9). Kann das der EQ der UTE auch?
Schon mal vielen Dank vorab!
Top Produkte in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedflatneutralsoundfreak
  • Gesamtzahl an Themen1.557.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.384
Top Hersteller in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren Widget schließen
