HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Corsa C - JVC R711 Einbau! | |
Corsa C - JVC R711 Einbau!+A -A |
Dahero87
#1 erstellt: 03. Jul 2014, 18:06 | |||
Hallo, Ich habe bei meinem Corsa C das Kassettenradio (2003) ausgebaut und mein JVC-R711 eingebaut (Ohne weiter Adapter etc). Das Radio funktioniert, aber der Klang ist äußert komisch. Der Sound ist sehr leise, hallend und komplett ohne Bass. Das JVC-R711 hat vorher in einem anderen Auto einwandfrei funktioniert. Das Kassettenradio lief im Corsa C auch ohne Probleme. Fehlt mir vielleicht doch ein Adapter oder Stecker? http://www.amazon.de...-Kabel/dp/B0029Y3872 http://www.amazon.de...rsa+c+canbus+adapter Also Lenkradfernbedienung habe ich nicht deswegen kommt wenn dann glaube ich nur der 1. Link in Frage. Wenn ihr Antworten zu den Asaptern habt, wären Bilder oder Links sehr hilfreich |
Neruassa
#2 erstellt: 03. Jul 2014, 18:51 | |||
Hast Bilder? |
Dahero87
#3 erstellt: 03. Jul 2014, 22:04 | |||
Bilder hab ich jetzt direkt keine... aber hab mir jetzt mal folgenden Adapter bestellt: http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1 |
Neruassa
#4 erstellt: 03. Jul 2014, 22:12 | |||
Natürlich sehr schlau sich irgendwelche Adapter zu kaufen. Das kann ja auch überhaupt nicht passen, was du nun gekauft hast ... Würde mich mal interessieren, wie du den Quadlock (HAT ER QUADLOCK?!) auf Iso angeklemmt hast ... Dafür braucht man in der Regel einen Quadlock -> Iso Adapter Keinen Opel alt auf Opel neu. |
Dahero87
#5 erstellt: 03. Jul 2014, 22:31 | |||
Ne Quadlock hat er wohl nicht da es dies erst ab BJ 2004 gibt was ich so gelesen hab. Die Begriffe sind mir nicht so geläufig deswegen frag ich hier ja nach. Zu dem Adapter den ich bestellt hab (ist dann wohl ein ISO) Das Radio hat alle 3 Stecker, mein Radio aber nur 2 wodurch einer nicht belegt wird. Dachte durch den Adapter werden die 3 auf 2 gelegt und so passt es. Belehrt mich gerne deswegen bin ich hier |
_juergen_
#6 erstellt: 03. Jul 2014, 22:32 | |||
In der Artikelbeschreibung steht folgendes drin:
Dahero87
#7 erstellt: 03. Jul 2014, 22:36 | |||
Ja habs halt mal bestellt bevor ich hier nur sitze und warte..kanns ja wieder zurückschicken welcher wäre den der richtige? |
Neruassa
#8 erstellt: 03. Jul 2014, 22:37 | |||
Du hast angeblich kein Quadlock. Bestellst aber einen Adapter von Quadlock -> Opelirgendwas Kann ja nicht passen. Wenn du von Werk ISO hast und gehst ins Radio mit ISO klingts logisch. Ansonsten hättest du das garnicht an bekommen... ISO http://de.m.wikipedia.org/wiki/ISO_10487 Quadlock http://www.carsystem...up_images/291....jpg Mach doch mal Fotos, wo man drauf erkennt, wie du es angeschlossen hast... [Beitrag von Neruassa am 03. Jul 2014, 22:38 bearbeitet] |
Dahero87
#9 erstellt: 03. Jul 2014, 22:43 | |||
hab nix mit quadlock bestellt! Dann ist es ein ISO mit 3 Steckern am Auto und am Radio sind aber nur 2 Das ist mein Problem! So siehts im Radio aus So ist der Anschluss am Radio [Beitrag von Dahero87 am 03. Jul 2014, 22:50 bearbeitet] |
Neruassa
#10 erstellt: 03. Jul 2014, 22:51 | |||
Meinetwegen. Trotzdem ist das Adapter falsch. Du hast 3 ISO Stecker korrekt, warum? Weil:
Hast du son Quatsch? Das erklärt den 3. Stecker. Wenn ja, das funktioniert sowieso nicht mit dem JVC. Du brauchst genau 2 ISO Stecker. Und zwar:
Siehe Link. Edit: Da bin ich momentan überfragt, muss jemand anderes übernehmen... Nochmal: Wie Hast Du Es Nun Angeschlossen? [Beitrag von Neruassa am 03. Jul 2014, 22:54 bearbeitet] |
Dahero87
#11 erstellt: 03. Jul 2014, 22:58 | |||
OK dann scheint es (bis auf das das Display nicht funktioniert) richtig angeschlossen (die 2 passenden Stecker der ISOs zusammen) und jetzt auf mein ursprüngliches Problem: Wieso ist der Sound dann so Komisch? [Beitrag von Dahero87 am 03. Jul 2014, 22:59 bearbeitet] |
Car-Hifi
#12 erstellt: 03. Jul 2014, 23:44 | |||
DHL und Hermes freuen sich. Ich fürchte, Dein Problem lässt sich nicht mit einem Adapter beheben. Du könntest als erstes nochmal alle Einstellungen im Radio kontrollieren. Als zweites könntest Du mit Fader und Balance jeden Lautsprecher einzeln testen. Klingt jeder einzelne Lautsprecher auch komisch? Seit wann besitzt Du den Corsa? Ist Dir bekannt, ob der Vorbesitzer daran schon herumgebastelt hat (lassen)? Wie lange das JVC Radio herum? Ist vielleicht am JVC Anschlusskabel irgendwann mal was gebastelt worden? |
Dahero87
#13 erstellt: 04. Jul 2014, 08:53 | |||
Also den Corsa seit ca. 6 Monaten. Hatte nur einen Vorbesittzer (checkheft gepflegt) und glaube nicht, dass da etwas gemacht wurde. Das Kassettenradio funktionierte einwandfrei. Das JVC-R711 hatten wir in unserem alten Wagen, und seit 6 Monaten in dem Golf von meinem Bruder. Lief auch einwandfrei. Jetzt verkauft er den Golf und ich wollte das Kassettendeck durch das JVC ersetzen. Ich teste heute Vormittag noch mal ein anderes Kabel (hatte mein Handy angeschlossen zum Musik abspielen) Bzw werde mal einen USB-Stick testen und die Einstellungen am Radio (wobei ich da schon mal bissi dran rumgespielt hab ohne erfolg) Ist dieser 3te Block am Autoanschluss wirklich nur für das Display zuständig oder kann es auch damit zusammen hängen, dass dieser nicht belegt ist? Ansonten müsste ich vielleicht mal ein anderes Fremdradio testen (hab leider grad keisn zur Hand) Oder ich hole mir ein neues wenn einer schon Erfahrungsberichte mit einem gutem funktionierendem Fremdradio hat. |
neo_oen
#14 erstellt: 04. Jul 2014, 12:41 | |||
Welches Baujahr hat dein Wagen? bei meinen C Corsa musste ich ein can bus adapter einbauen (BJ 2006 letzte Serie) Kumpel brauchte nur die beiden unteren belegungen, ja der obere längere Stecker ist für das Display oder was das ding da sein soll |
Car-Hifi
#15 erstellt: 04. Jul 2014, 21:04 | |||
Schon mal getestet?
Die obere Kammer enthält tatsächlich nur die Anschlüsse fürs Display, die Lenkradfernbedienung und, falls vorhanden, für den CD-Wechsler. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Corsa gesehen zu haben, der ein Werks-Soundsystem gehabt hätte, mit Anschlüssen auf der Kammer C. |
JVC KD-R711 Fragen cfunke am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 13 Beiträge |
Opel Corsa C Radio speichert Einstellungen nicht xph4nt4syx am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 9 Beiträge |
Corsa C 2001 Kenwood Radio + Lenkradfernbedienung danny08 am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 3 Beiträge |
Corsa C LF anschließen, brauche Hilfe und erklärungen Gruetze96 am 26.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 2 Beiträge |
Mikrofon Problem JVC KD-R851BTE #Mister_M# am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 2 Beiträge |
Einbau eines Radios Stefan1856 am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 4 Beiträge |
JVC KD R90 Fragen dave77vader am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 9 Beiträge |
Mikrophon für JVC Autoradio mtothex am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 2 Beiträge |
JVC Kd-r721bt defekt? thelastone am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 3 Beiträge |
JVC Lenkradfernbedienung Signal ReneZR am 27.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.787
