HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » DSP über Linux einstellen | |
DSP über Linux einstellen+A -A |
M1ghtyW0lf
#1 erstellt: 08. Jul 2014, 14:05 | ||
Moin gibt es einen DSP, wo die Einstellungssoftware auf Linux lauffähig ist? Hab bis jetzt nur Windows Lösungen gefunden. Hintergrund ist der, dass ich einen CarPC auf Linux Basis aufbauen möchte der digital an den Prozzi angebunden wird. Und wäre halt ein nettes Gimmick, wenn man auch noch über den Prozzi einstellen könnte . |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 08. Jul 2014, 15:42 | ||
Also bisher habe ich noch nichts davon gehört aber ist es nicht evtl. möglich ein Dual Boot System oder eine VMWare nur für den DSP einzurichten? |
Weischflurst
Gesperrt |
#3 erstellt: 08. Jul 2014, 15:59 | ||
Warum nutzt du denn nicht gleich den Car-PC als DSP? |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 08. Jul 2014, 16:21 | ||
Die KX Treiber funktionieren nicht mit jeder Soundkarte und es sind immer nur die Soundkarten mit normalen PCI Anschluss, welche nicht mehr alle Mainboards besitzen. |
Weischflurst
Gesperrt |
#5 erstellt: 08. Jul 2014, 17:29 | ||
Jetzt musste ich erst mal nachsehen was KX-Treiber sind... Nein, das meinte ich nicht. Das ist heute nicht mehr notwendig. Ich meinte, dass der PC selbst den DSP macht. Das ist ja keine Zauberei mehr, sondern angewandte Studiotechnik. Und gratis ist es auch. Einziger Kostenaufwand ist eine USB Soundkarte wie diese. In weiß ist sie im Moment sogar noch billiger. Der Klang ist hervorragend. Und man spart den separaten DSP. Die Software, die man braucht, ecasound, ist in jeder vernünftigen Distro enthalten. Alternative wäre, die Windows Software unter wine zum Laufen zu kriegen. |
janwoecht
#6 erstellt: 08. Jul 2014, 17:41 | ||
Damit ist aber weder ein umfangreicher EQ, Laufzeitkorrektur und Aktivweichen drin, richtig? |
Joze1
Moderator |
#7 erstellt: 08. Jul 2014, 17:43 | ||
Öhm, also keine der wichtigen Funktionen eines DSP? |
Weischflurst
Gesperrt |
#8 erstellt: 08. Jul 2014, 18:21 | ||
Falsch. Ganz falsch sogar, diese Funktionen bietet ecasound out of the Box. Dieser Aufruf bringt eine 2-Wege-Frequenzweiche zum Laufen, die zwischen dem SPDIF Eingang und den acht Wandlern der Soundkarte werkelt. ecasound -z:mixmode,sum -x \ -a:pre -i:alsa,iec958:HD -pn:pre -o:loop,1 \ -a:woofer,tweeter -i:loop,1 \ -a:woofer -pn:woofer -chorder:1,0,2,0,0,0,0,0 \ -a:tweeter -pn:tweeter -chorder:0,1,0,2,0,0,0,0 \ -a:woofer,tweeter -f:16,8,44100 -o:alsa,surround71:HD Die letzten vier Kanäle sind unbenutzt, können für weitere Zwecke geroutet werden. Die Presets pre (Eingang), woofer und tweeter sind in der Konfiguration so gesteuert: pre = -eadb:-6 woofer = -efl:500 tweeter = -efh:500 Bedeutet: Absenkung des Pre um 6dB, woofer hat einen Tiefpass, tweeter einen Hochpass jeweils bei 500 Hz. Wollte man einen Subsonic bei 28 Hz einsetzen, ginge das bei pre, indem man ein -efh:28 hinzufügt. Man kann auch durch anfügen von -efa:400 um 400 Samples verzögern.
Das Zeug wird in Studios für Sound Processing eingesetzt. Hier ein Überblick über die eingebauten Funktionen http://manpages.ubuntu.com/manpages/hardy/man1/ecasound.1.html Ich hoffe, das hilft ein wenig. Hier noch ein interessanter Link zum Thema EQ: Korrektur von Raummoden mit ecasound auf der Squeezebox [Beitrag von Weischflurst am 08. Jul 2014, 18:32 bearbeitet] |
M1ghtyW0lf
#9 erstellt: 09. Jul 2014, 00:02 | ||
Ist nur ein kleiner Raspberry Windows läuft, darauf nicht und für Emulation ist er zu schwach. Ich schau mir das mal an, Perpetuum Ebner. Aber die Grundconfig würde ich am Laptop machen, wäre halt nur geil für kleinere Anpassungen. |
Weischflurst
Gesperrt |
#10 erstellt: 09. Jul 2014, 00:15 | ||
Der Raspi kann das nur mit max. 4 Kanälen. Der USB ist sehr langsam und bei mehr als 4 Kanälen gibt es Timeouts. Die CPU könnte mehr, sie dümpelt bei 33%. Dann würde ich lieber versuchen, die Steuerungssoftware mit wine zum laufen zu kriegen. |
M1ghtyW0lf
#11 erstellt: 09. Jul 2014, 23:27 | ||
Oder ich lass es einfach und nehm nen Laptop zum einstellen. War ja nur so ne Idee . Die Software vom Forge DSP soll wohl in Java geschrieben sein und auf anderen Betriebssystemen lauffähig. Aber muss ich nochmal googlen obs stimmt. |
Helix DSP Mini einstellen samwise.danderfluff am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 2 Beiträge |
Subwoofer Einstellen Kevin3183 am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 3 Beiträge |
DSP kaputt? Holzfäller93 am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 5 Beiträge |
B² Audio FiEo DSP leopoldiblackdiamond am 17.07.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 7 Beiträge |
Radio mit DSP vor Endstufe ohne DSP schalten Sinalco4 am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 8 Beiträge |
Wirkungsgrade angleichen per DSP ? stereo_jünger am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 5 Beiträge |
Den richtigen DSP suchen B0mm3L am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 17 Beiträge |
Audison Bit Ten Subwoofer Pegel einstellen HiFiat am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 5 Beiträge |
DSP vorn oder hinten dexit2k am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 6 Beiträge |
DSP Eton gegen Axton Hifijesus am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 8 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedysbmarita47507
- Gesamtzahl an Themen1.552.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.120
