HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Relevanz Cinch Spannungsstärke | |
Relevanz Cinch Spannungsstärke+A -A |
FloSX16V
19:18
erstellt: 17. Aug 2014, |
Moin zusammen, Ich plane grad für mein Wagen die neue Anlage. Diesmal mit DSP. Da überlege ich noch zwischen dem helix dsp und dem mosconi 6to8. Jetzt haben beide bei den Cinch Ausgängen eine Spannung von 8v Gibt's da Probleme Einschränkungen etc falls die Endstufen nur einen regelbereich von 4v haben? In der Suche hab ich nichts dazu gefunden |
scauter2008
19:34
helix dsp ![]()
Wo hast du die 8V her ? [Beitrag von scauter2008 am 17. Aug 2014, 19:36 bearbeitet] |
FloSX16V
20:04
Äh ja sorry schwanke unteranderem ja noch deshalb. Hab mich vertan mit dem h800 glaub ich Aber Der mosconi hat ja 8v. |
scauter2008
20:16
Aus der BDA
Neruassa
20:18
Wäre doch total Sinnfrei wenn die 8V hätten. ![]() |
FloSX16V
20:19
Ehrlich??? Oh man das wäre mir peinlich hab meine Angaben hier her ![]() Ich guck gleich mal nach. Aber zur technischen frage, ist das technisch schlimm oder ein Problem? |
DJ991
20:33
Wieso sollte das sinnfrei sein? Je höher die Eingangsspannung, umso weniger muss der Amp verstärken. Es gibt den Mosconi 6to8 als Version mit 8V Ausgangsspannung: ![]() Erst mal erkundigen, dann gehts weiter. MfG Dominik |
FloSX16V
20:39
Ist das denn technisch mit Nachteilen behaftet wenn der Verstärker dann nur 4v im regelbereich hat? |
scauter2008
21:13
Die Endstufe bringt wen der Level Regler auf 4V steht, ihre volle Leistung wen das Signal eine Spannung von 4V eff (RMS) hat. Werden mehr als die 4V zugeführt z.b 4,10V clippt der Verstärker > Sub kann schaden nehmen wen das im Dauer clippen endet. Die Spannung darf also nicht über den 4V sein. Die Ausgangsspannung des DSP kannst du ja auch einstellen. |
FloSX16V
21:16
Vielen Dank für die Hilfe !! |
Joze1
Moderator |
22:26
Auch der Rockford Fosgate 3sixty.3 hat 8V auf den Ausgängen. Nur der Vollständigkeit halber ![]() |
Neruassa
23:50
Aber nur mal zum Verständnis... Wenn die Eingangsspannung des Verstärkers unterhalb der Ausgangsspannung des "Senders" ist, fängt der Verstärker doch früher oder später an zu clippen, oder etwa nicht? Ist doch der Fall bei Radio -> Verstärker. Bei DSP->Verstärker etwa nicht? |
scauter2008
00:45
erstellt: 18. Aug 2014, |
Muss man die Eingangsspannung halt auf z.b 3V einstellen, dann clippt auch nichts. Dafür hat man ja den Level Regler. |
Car-Hifi
23:46
Ja, richtig. Wie Scauter 2008 weiter oben schon schrieb, passt man dafür im DSP die maximale Ausgangsspannung an. Sie darf also im konkreten Fall (6to8 8V und Verstärker mit max 4V am Eingang) nicht über -6 dB aufgedreht werden. Ich würde in einem solchen Fall allerdings gleich zum 6to8 mit 4V maximaler Ausgangsspannung greifen - nur zur Sicherheit. |
Passat
12:05
erstellt: 25. Aug 2014, |
Nein. Ein Verstärker hat prinzipbedingt einen konstanten Verstärkungsfaktor (z.B. 1:30). Der Lautstärkeregler im Radio ist nichts anderes als ein Potentiometer (regelbarer Widerstand). Ebenso die Levelregler in Endstufen. Die 4 Volt, 8 Volt etc. bringen die Geräte (Radios/DSPs etc.) nur bei Maximallautstärke. Nehmen wir einmal ein Gerät mit 8 Volt: Bei halber Lautstärke (-6 dB) liefert das Gerät nur noch max. 4 Volt, bei 1/4 Lautstärke (-12 dB) nur noch max. 2 Volt etc. Die tatsächliche Ausgangsspannung schwankt natürlich stark in Abhängigkeit von der Musik. Der Levelregler in Endstufen dient einzig zur Anpassung der Empfindlichkeit der Endstufe an die max. Ausgangsspannung des Radios. Sinn ist es, das die Endstufe nicht ins Clipping kommen kann, selbst wenn man das Radio bis zum Anschlag aufdreht. Hat der Levelregler z.B. einen Bereich von 0,1 Volt bis 8 Volt, so wird das Eingangssignal bei Stellung 8 Volt gegenüber Stellung 0,1 Volt um satte 38 dB gedämpft. D.H. man geht mit 8 Volt in den Levelregler rein und hinten kommen nur 0,1 Volt heraus, die dann in die Endstufe gehen. Grüße Roman |
DSP 6to8 Aerospace Reperatur Riboolt am 12.12.2022 – Letzte Antwort am 12.12.2022 – 3 Beiträge |
Frage zu Mosconi 6to8 Stefan247 am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 7 Beiträge |
Mosconi 6to8 im A6 easysein am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 3 Beiträge |
Den richtigen DSP suchen B0mm3L am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 17 Beiträge |
Helix DSP Mini einstellen samwise.danderfluff am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 2 Beiträge |
Mosconi Gladen 120.4 DSP not connectet christianreiden am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 3 Beiträge |
Helix Dsp Pro gegen Alpine pxa h800 Steve_24 am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 14 Beiträge |
Helix DSP Stecker Bezeichnung/ Pin Belegung Damnation1509 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 2 Beiträge |
B² Audio FiEo DSP leopoldiblackdiamond am 17.07.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 7 Beiträge |
DSP Eton gegen Axton Hifijesus am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 8 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.157
