HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » JVC KD-R621 zu wenig Spannung auf Remote-Leitung | |
JVC KD-R621 zu wenig Spannung auf Remote-Leitung+A -A |
Pepina584
#1 erstellt: 15. Okt 2014, 18:31 | |
Hallo zusammen, ich habe hier ein JVC KD-R621 liegen, welches nicht mehr richtig funktioniert. Wenn eine Endstufe angeschlossen ist, liefert die Remoteleitung nur rund 8V (Endstufe bleibt aus). Überbrücke ich die Remoteleitung, liegen 12V an und die Endstufe funktioniert mit dem Radio. Dann bleibt sie nur leider an, wenn das Radio ausgeschaltet wird, was doof wäre... Ich denke mal, dass es dort irgendwo ein Kurzschluss im Radio gab und nun irgendetwas defekt ist !? Oder kann es an etwas anderem liegen, weshalb dort nur 8V anliegen? Mit einem anderen Radio funktioniert alles einwandfrei. Gruß Danny |
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 16. Okt 2014, 08:45 | |
Hi, wenn am Radio alles ausser remote funktioniert, umgeh halt das Problem. Geh mit dem Remote-Kabel am Radio-Kabelbaum statt an "blau" auf "gelb" (Zündungsplus). So schaltet deine Endstufe mit der Zündung ein und aus. Den Kontakt holst du dir am besten, indem du das Kabel "gelb" durchtrennst und mit einer 3-fach WAGO-Klemme wieder verbindest. Achtung 1: Da jetzt nicht mehr das Radio, sondern die Zündung die Endstufe einschaltet kann es zu "einschaltploppen" kommen Achtung 2: Das Zündungsplus liefert zwar die gleichen 12V wie remote, aber potentiell mehr Ampere. Eine kleine Sicherung im Remote-Kabel ist daher angebracht! Achtung 3: Stell sicher, dass du Zündungsplus nicht mit Dauerplus verwechselst, sonst hast du nichts erreicht |
'Alex'
Moderator |
#3 erstellt: 20. Okt 2014, 12:15 | |
Eine (vllt etwas saubere ) Alternative ist ein Remotegenerator, der zB auch am Lautsprecherausgang angeschlossen ein nutzbares Remotesignal generiert. Gruß |
piti_rocks
#4 erstellt: 20. Okt 2014, 13:00 | |
Eine noch schlauere Lösung ist ein elektronisches Relais das auch an 8V schaltet. Ich hab eins Zuhause und probiere mal ob es auch an 8V schaltet. [Beitrag von piti_rocks am 20. Okt 2014, 13:07 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
#5 erstellt: 20. Okt 2014, 13:08 | |
Meine Lösung kostet nur einsfuffzich |
piti_rocks
#6 erstellt: 20. Okt 2014, 13:22 | |
Also mein Relais schaltet bei 6,6V durch und zieht dann 76mA. Das sollte dein Radio schaffen, wenn du willst schreib mir deine Adresse und ich schicke es dir. Es kann übrigens bis 40A durchschalten. |
Pepina584
#7 erstellt: 30. Okt 2014, 23:16 | |
Hallo zusammen, danke für die Tipps. Bin von alleine gar nicht darauf gekommen, dass ich auch ans Zündungsplus gehen könnte. Ein Relais brauche ich nicht. Aber danke für dein Angebot. Gruß, Danny |
janwoecht
#8 erstellt: 06. Nov 2014, 20:45 | |
Wichtiger fänd ich: Ist denn eindeutig das es am "richtigen" Kabel angeschlossen ist? Hast du das blau/weisse oder das blaue genommen? |
JVC KD-R711 Fragen cfunke am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 13 Beiträge |
JVC KD R90 Fragen dave77vader am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 9 Beiträge |
JVC Kd-r721bt defekt? thelastone am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 3 Beiträge |
JVC KD-R 862BT bricked? novamax am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 11 Beiträge |
JVC kd-r741BTE USB Problem Arko2004 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 11 Beiträge |
Mikrofon Problem JVC KD-R851BTE #Mister_M# am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 2 Beiträge |
JVC KD-R741bt Probleme bei Bluetooth. NobbyL am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 6 Beiträge |
JVC KD-R741BT speichert keine Einstellungen Wully1991 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 5 Beiträge |
Hilfe! JVC KD-DB97BT Update Err A seltenbachhexen am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 16 Beiträge |
Protection Mode beim JVC kd-x472dbt ausschalten 007chris am 02.06.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.188
