HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » 2 oder 3 Wegeeinstellung am Clarion CZ 702 E | |
2 oder 3 Wegeeinstellung am Clarion CZ 702 E+A -A |
Ellenegg
14:45
erstellt: 18. Jan 2015, |
Ich habe folgende Frage: Baue gerade meine Anlage in meinen Golf Radio: Clarion CZ 702 E Welche Einstellung soll ich am Anfang nehmen Normal/2 Wege / 3 Wege Frontsystem: Hifonics Atlas 6.2 C Heck Lautsprecher: Standartlautsprecher ( oder evtl abklemmen?) Im Kofferraum einen Subwoofer Grüße Stefan |
Car-Hifi
14:50
Tach auch, das hängt davon ab, wie Du Deine Anlage verkabelt hast. Vielleicht willst Du Dir doch mal die Bedienungsanleitung zur Hand nehmen. |
Ellenegg
15:50
Car-Hifi
15:57
Ja, die Zeichnungen sind auf den ersten Blick vielleicht verwirrend. Wenn Du vorn ein 2-Wege-System verbaut hast (also ingesamt 4 Lautsprecher), diese nicht mit einer passiven Weiche trennst, sondern aktiv im Radio und ihnen 4(!) Verstärker-Kanäle zukommen lässt und dann noch weitere 2 Verstärker-Kanäle für einen Subwoofer nutzt, dann müsstest Du die 3-Wege-Einstellung wählen. Wenn Du aber die ingesamt 4 Lautsprecher vorn an zwei Weichen angeschlossen hast, und sie nur von zwei Verstärker-Kanälen versorgst und weitere 2 Verstärker-Kanäle für den Subwwofer nimmst, dann nutzt Du die Im letzteren Fall könntest Du dann an die verbliebenen Ausgänge des Radios Lautsprecher für hinten anschließen, was aber nur sinnvoll ist (wie Du schon selbst andeutest), wenn hinten sehr häufig Leute mitfahren, die ihre eigene Musik hören wollen, die Du vorne nicht all zu laut machen möchtest - Stichwort "Benjamin Blümchen". Und darum sagte ich schon weiter oben
Das hast Du ja, zumindest an dieser Stelle, noch nicht weiter ausgeführt. [Beitrag von Car-Hifi am 18. Jan 2015, 21:10 bearbeitet] |
Ellenegg
16:20
Car-Hifi
16:30
Ich würde eher eine Batterie einsetzen, statt eines Kondensators. Und wenn zwingend ein Kondensator genutzt werden soll, dann sollte er so nah wie möglich am Verstärker für den Subwoofer sitzen. [Beitrag von Car-Hifi am 18. Jan 2015, 21:11 bearbeitet] |
Ellenegg
16:45
Ich wollte eigentlich jetzt nur die Einstellung wissen 2 oder 3 Wege Die original Lautsprecher vorn klemme ich ab und schließe die neuen an den neu verlegten LS-kabeln an. Die in den Türen hinten lasse ich einfach so oder am besten auch abklemmen Eine Batterie macht für mich nur Sinn wenn ich viel im stand höre, aber das ist nicht der Fall. |
st3f0n
Moderator |
16:47
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
Ellenegg
19:47
Car-Hifi
20:39
Entschuldige bitte, ich habe mich geirrt (und oben den Fehler korrigiert). Wenn Du das Front-System passiv trennst und an 2-Verstärker-Kanäle hängst, musst Du die "Normal"-Einstellung nutzen. Wenn Du die Weiche weg lassen möchtest und statt dessen lieber aktiv im Radio trennen möchtest, wählst Du die 2- oder 3-Wege-Einstellung. Das hängt davon ab, was Du an das 3. Vorverstärker-Paar anschließen möchtest: bei hinteren Lautsprechern 2-Wege, bei Subwoofer 3-Wege. Oder um es zu präzisieren. Es hängt nicht von der Anzahl der Lautsprecher ab, sondern von der Trennung der Kanäle des vorderen Systems. [Beitrag von Car-Hifi am 18. Jan 2015, 21:12 bearbeitet] |
Ellenegg
20:45
OK jetzt bin ich komplett verwirrt. Ich habe ein Front System mit Tief-Mitteltöner, Hoch toner und externen Frequenz weichen. Die Frequenz weichen befinden sich im Kofferraum Das Front System will ich an eine 2 Kanalendstufe anschließen Den Subwoofer der ebenfalls im Kofferraum steht wird an einen Mono block angeschlossen. Also jetzt nicht 2 oder 3 Wege sondern. Die Einstellung: Normal? |
Car-Hifi
21:10
Ja genau. Bei der Einstellung geht es um die grundsätzliche Konfiguration der Weichen im Radio. Du bräuchtest einen Hochpass für vorn und hinten, sowie einen Tiefpass für den Subwoofer. Diese Einstellung gibt es nur im Modus "Normal". |
Ellenegg
00:07
erstellt: 19. Jan 2015, |
Ja das stimmt aber nicht ganz so Die Hochpasseinstellungen für die Front und die Tiefpasseinstellung für das Heck gibts auch in der 2 und 3 Wege Einstellung |
caveman666
15:19
Lass das hecksystem direkt weg und gehe vollaktiv an die Front + Subwoofer. Dann kannst du dein Radio auch sinnvoll und komplett ausreizen. Hecksystem komplett abklemmen. Hochtöner bekommt dann einen passenden Hochpassfilter. Tieftöner einen Hochpass- und Tiefpassfilter Subwoofer kann dann auch Hoch- und Tiefpassfilter bekommen, wenn ichs noch recht im Kopf hab beim Clarion... Gruß, Andy. |
Ellenegg
19:14
Ja also alle Standardkabel die zu den Lautsprecher gehen an den Lautsprechern abklemmen und den Einstellungsmodus? Und die neue gelegten an die 4 Hochtöner und Tiefmitteltöner anschließen Normal??? [Beitrag von Ellenegg am 19. Jan 2015, 19:15 bearbeitet] |
caveman666
19:20
3-Wege Modus brauchst du dann. Dann kannst du die Front + Sub komplett aktiv übers Radio einstellen. Gruß, Andy. |
Ellenegg
19:32
Ok vielen Dank dann mach ich mich mal ans Werk |
Ellenegg
14:30
erstellt: 25. Jan 2015, |
Eigentlich brauch ich ja dann die hinteren boxen gar nicht abklemmen oder? Wenn er dann eh auf 3 Wege eingestellt ist |
caveman666
16:41
Doch - da kommt dann ausm Lautsprecherausgang des Radios das Signal raus, das du dem entsprechenden Cinchausgang zugeteilt hast... Gruß, Andy. |
Ellenegg
17:54
Ach so OK dann muss ich die wohl auch noch abstöpseln |
Ellenegg
21:57
erstellt: 26. Jan 2015, |
Versteh ich aber nicht ganz Im Moment funktioniert ja die signal Übertragung nur über meinem neuen Radio Clarion CZ 702 E und einem ISO Adapter zum VW Anschluss Es sind keinerlei anderer Kabel angeschlossen ausser der Antenne. Wenn ich jetzt auf 3 Wege stelle, dann spielen die hinteren halt doch automatisch halt einfach noch mit mit der original Verkabelung Und dadurch, dass ich 2x2 Chinch kabel angeschlossen habe Jeweils für eine Endstufe Einmal für mein Front System und einmal für den Sub spielen die auch. |
Clarion CZ702E Equilizer *Calu* am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 3 Beiträge |
Clarion NX504E DetlefGC am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 6 Beiträge |
Clarion VZ402E Fredi_900 am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 4 Beiträge |
Grundeinstellung Clarion CZ703 E und Focal Solid 4 Cairus am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 5 Beiträge |
Clarion CZ505E - USB-Port defekt? 2001stardancer am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 11 Beiträge |
Clarion VZ402E Mischaa* am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 2 Beiträge |
Clarion CZ703e demoalder am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 05.07.2014 – 6 Beiträge |
Clarion CZ202ER Probleme Einstellung (Ô_ô)* am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 25 Beiträge |
Sub-Out Clarion CZ702e TwingoBastler am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 2 Beiträge |
Frage: Einstellungen Clarion NX404E tkhlc am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.437
