Aux zu USB am Autoradio
16Blue89
#1 erstellt: 19. Jan 2015, 21:07
Da ich an meinem Autoradio nur einen 3,5mm Aux Anschluss habe und meine Musik gern über USB hören möchte,hab ich mir jetzt ein Aux zu USb Kabel gekauft. Leider funktioniert dies nicht wenn ich mein Usb Stick an das Kabel stecke und dann das Kabel an den 3,5mm Aux anschluss anschliesse. wer kann mir hier seine Hilfe anbieten ?
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 19. Jan 2015, 21:08
Wie soll das denn auch funktionieren? USB ist Digital und AUX ist Analog, da müsste damit sowas funktioniert noch eine Kiste mit entsprechender Technik dazwischen sein.
Car-Hifi
#3 erstellt: 19. Jan 2015, 21:30
Ja, diese Adapter braucht man zum Teil für Radios aus China. Die haben dann etwas, das nennen die Active-Aux. Das bedeutet, das Radio erkennt, ob ein einfaches Aus-Kabel eingesteckt ist, oder so ein Adapter. Wenn der Adapter drin steckt, schaltet die Active-Aux-Buchse auf den USB-Modus um. Allerdings kenne ich noch kein OEM-Radio oder japanisches Markengerät, das so eine Active-Aus-Buchse hätte.
Diese Adapter tauchen momentan zu Hauf bei eBay auf.
16Blue89
#4 erstellt: 19. Jan 2015, 22:52
Ich habe bei mir noch ein I-Pod rumliegen,dieser hat aber auch nur einen 3,5mm klinkenanschluss also bedeuted das jetzt dass ich den Ipod an den Aux Anschluss meines Autoradios anstecken muss? oder eben mein S3 via klinke an das Radio das müsste gehen oder ?
st3f0n
Moderator
#5 erstellt: 19. Jan 2015, 23:02
Ja das geht, nur musst du dann die Musik am Wiedergabegerät selber weiter schalten.
Usb Port am alten Autoradio nachrüsten?
Boxen_Bauer am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  9 Beiträge
Android-Autoradio mit USB-OTG
Lexi1 am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  10 Beiträge
Autoradio Problem
Idiotiee am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  3 Beiträge
USB & Aux Radio bluetooth fähig machen
zogger am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2018  –  6 Beiträge
Autoradio mit TV / USB Video geht nicht
MarkusxX25 am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 19.09.2013  –  4 Beiträge
Lieder über AUX besser als über USB
007promi am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  23 Beiträge
Autoradio spielt Lieder nicht zu Ende vom USB !
#Steven# am 27.10.2020  –  Letzte Antwort am 30.10.2020  –  6 Beiträge
Autoradio Anschluss
Liese96 am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  8 Beiträge
Autoradio Error 23
madrino am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2023  –  12 Beiträge
Autoradio Zuhause
F7Q am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  4 Beiträge
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.133
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.504
Top Hersteller in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren Widget schließen
