HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » DAB+ in Skoda Octavia 1U | |
DAB+ in Skoda Octavia 1U+A -A |
goremand
21:13
erstellt: 21. Jan 2015, ||
Hallo Profis, ich will in meinen treuen Octavia Combi Bj. 2001 digitales Radio empfangen. Ich würde gern ein neues Radio kaufen (mein altes ist nicht mehr so toll). Ich habe mir das MVH-270DAB von Pioneer rausgesucht. Ich will keine Scheibenantenne sondern die Antenne auf dem Dach nutzen und auch kein Zusatzgerät an der Scheibe haben (ähnlich einem Navi). Ich habe von dem Radio leider keinen Anschlussplan gefunden wie da die Antenne angeschlossen wird. Des weiteren weiss ich nicht ob ich eine aktive oder passive Antenne auf dem Dach habe und was bitteschön ist eine Phantomschaltung??? Es gibt aus meiner Sicht folgende Möglichkeiten: 1. Verbaute Antenne nutzen und einen Splitter dazwischen schalten. Welcher Splitter ist da gut und wird wie angeschlossen? 2. Neue Dachantenne kaufen und neues Kabel ziehen und dieses direkt an das Radio anschließen. Welche Antenne und welches Kabel brauche ich dazu? Bitte helft mir, denn ich habe keine Ahnung davon welche Möglichkeit von der Empfangsqualität die Beste ist. Ich würde aber gern das genannte Radio nehmen, da es sehr kompakt ist, preiswert und ohne CD. Es ist nur die Frage was ich an Zusatzmaterial brauche. Danke und beste Grüße Christoph |
Car-Hifi
23:56
Tach auch und willkommen im Forum,
Mit Sicherheit hast Du eine aktive Antenne auf dem Dach. Das bedeutet, dass sich im Fuß ein Verstärker befindet, der die Verluste in der Leitung ausgleichen soll. Früher hat man zur Spannungsversorgung ein Extrakabel gelegt. Inzwischen schicken mehr und mehr Hersteller diese Spannung mit durch das Antennenkabel - das nennt man Phantomspeisung. Wenn man eine solche Antenne auf dem Dach hat und ein anderes Radio einbauen möchte, braucht man einen Phantomspeiseadapter. Ob man den braucht kann man am einfachsten prüfen, in dem man den Antenneneingang des originalen Radios auf anliegende Spannung testet, bevor man es ausbaut.
Es gibt ein paar gute Splitter. Allerdings hängt die Empfangsqualität weniger vom Splitter, als viel mehr von der Antenne ab. Aus meiner Erfahrung ist nur jede etwa fünfte Antennenanlage für einen Splitter geeignet. Eine bestimmte DAB-Antenne werde ich, als gewerblicher Teilnehmer, Dir nicht empfehlen. Es gibt aber mindestens zwei deutsche Hersteller, die regelmäßig im Forum empfohlen werden. Welche Kabel Du brauchst, hängt in erster Linie davon ab, welche Stecker die Antenne besitzt. |
strobo
11:38
erstellt: 31. Jan 2015, ||
Das hab ich in einem anderen Thread geschrieben..
p.s. Kabel zu der Blaupunkt Antenne: ![]() ![]() |
pmic
20:57
@goremand Zitat:
strobo hat Dir geeignete Antennen empfohlen; eine weitere Antennenleitung ist dann für DAB nötig, die alte kann weiter für FM genutzt werden. Aber aufpassen, dass Du die richtigen Stecker für die Kabel hast; ggf. Adapter besorgen. |
Skoda Autoradio Rearausgänge freischalten audio-fanat am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 7 Beiträge |
Skoda rapid Radio beim starten anlassen soundvernatiker am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 12 Beiträge |
DAB Empfang ermöglichen keelval am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 2 Beiträge |
DAB+ Nachrüsten ohne Bedienteil? Konnis51 am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 4 Beiträge |
Blaupunkt MÜNCHEN 790 DAB MichaelausGroßostheim am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 7 Beiträge |
Sinn auf DAB+ umzusteigen? alasty am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 11 Beiträge |
DAB+ Signal komisch liklok am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 4 Beiträge |
DAB anschluss Probleme orexis am 21.04.2023 – Letzte Antwort am 01.05.2023 – 2 Beiträge |
Doppel DIN für Octavia RS zweite Generation Bj 2007 kay1212 am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 9 Beiträge |
Neuling: Pumpkin + DAB-Z + Antenne in VAG landst am 30.04.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.359
