Audison Bit Ten Probleme
HiFiat
#1 erstellt: 20. Feb 2015, 21:13
Hallo ich habe folgendes Problem mein Sub bewegt sich ungleichmäßig bei leiser Lautstärke (absolut nicht zur Musik passend)
Ich habe bereits alle Komponenten ausgetauscht und ich weis nicht mehr weiter.
Umso tiefer ich den Sub trenne umso schlimmer wird es.
wenn ich ihn am Radio Laufen lasse macht er es nur ganz wenig allerdings hab ich dort nur 2V am Chinch an den 4 V am prozi ist es deutlicher.
Radio hab ich gewechselt Chinchleitungen hab ich gewechselt Endstufe gewechselt Prozzesor neu gekauft er macht es immer und immer wieder.
Woher können solche Störungen kommen??
Bin mit meinem Latein am Ende.
Hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen vielleicht hatte jemand mal dieselben Probleme.
Auto Fiat Grande Punto
Natürlich Strom und Signal getrennt verlegt...
MfG
Car-Hifi
#2 erstellt: 20. Feb 2015, 21:25
Tach auch,
wenn Du schon alle Komponenten durchgetauscht hast, bleibt ja nur noch der feste Bestandteil der Anlage. Mein erster Tipp wären die Massen. Als erstes würde ich die Masse des Radios mit auf die Massestelle der Verstärker legen. Wenn das nichts hilft, würde ich eine neue Massestelle für die Verstärker suchen. Zwischendrin könnte man sich auch mal die Masseverbindungen Karosserie - Batterie sowie Karosserie - Motor kontrollieren.
HiFiat
#3 erstellt: 20. Feb 2015, 22:47
Habe die Masse Potenziale gleich gesetzt und neue gesucht dem Prozzi nen neuen Massepunkt gegeben hat leider nichts geholfen aber danke für den Tipp.
Habe den Sub nochmal am nur am Radio laufen lassen und da war keine Bewegung mehr zu erkennen habe ihn auch tief getrennt, nichts.
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen das beide Bit tens die ich hier rumfliegen habe kaputt sind oder den gleichen Fehler besitzen.
Oder ist das etwa normal bei den Audison Prozessoren .
MfG
HiFiat
#4 erstellt: 21. Feb 2015, 11:11
Könnte es vielleicht daran liegen das ich beim Bit Ten über den Aux Eingang reingehe anstatt über den Master?
audison bit ten kanalproblem
focalio am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  35 Beiträge
Audison Bit Ten Subwoofer Pegel einstellen
HiFiat am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  5 Beiträge
HILFE!!Audison Bit Ten FEHLER!! pulsierende Gleichspannung
HiFiat am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  5 Beiträge
Audison Bit Ten oder Rockford 3sixty.2
b-se am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  2 Beiträge
Audison Bit Ten im BMW E93
sgdbummi am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  3 Beiträge
Audison Bit Ten D --> Keine Subwoofer / Lautstärke - Regelung möglich
guidooo am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 28.05.2016  –  7 Beiträge
Bit Ten Rauschen minimieren / einpegeln
Nice1XD am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  4 Beiträge
2-Wege aktiv mit Audison AP5.9 oder Hertz HCP-5D und Audison bit ten
Pepina584 am 13.04.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2019  –  5 Beiträge
Audioson Bit Ten: Power led blink
Hubert80 am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  2 Beiträge
Bit ten an Bose im A3 anschließen?
Muu am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  7 Beiträge
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.113
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.753
Top Hersteller in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren Widget schließen
