JVC KD-DB95BT geht während dem Betrieb einfach aus ( gelöst)
spidy2000
#1 erstellt: 24. Feb 2016, 22:47
Hallo habe das Radio von einem Mechaniker einbauen lassen. So wie es sein soll, Zündung an Radio An/Zündung Aus nun Passiert da aber folgendes das Radio geht eine ganze weil dann geht es aus und nicht mehr an. Man muss erst das Radio wider Ausbauen die sicherung am Radio raus und wider rein Stecken dann geht es wider. Jetzt haben wir es erstmal so angeschlossen das ich das Radio Per Hand an und ausschalten muss. Wir wissen einfach nicht woran es liegen könnte, das es einfach ausgeht und wie gesagt nicht mehr angeht, er kann es einfach nicht verstehen es ist alles richtig angeschlossen er hat es sogar mehre male durchgemessen.
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 24. Feb 2016, 23:52
Hast du noch ein anderes Radio, welches du mal versuchsweise einbauen kannst? Notfalls im Bekanntenkreis herumfragen, ob die eins da haben.
Tritt das Problem bei gewissen Situationen auf? Ich selber hatte mal bei meinem ehemaligen Radio das Stromkabel nicht komplett drinnen und das hat dazu geführt, dass das Radio bei Bodenwellen kurz ausgegangen ist.
Ansonsten könntest du mal eine andere Sicherung einbauen, evtl. löst das ja das Problem.
Wenn alles nicht funktioniert, könntest du es noch umtauschen, falls noch Garantie drauf ist.
spidy2000
#3 erstellt: 24. Feb 2016, 23:59
Das Auto ist ein gebrauchter Aygo von 2009 wir haben da das Original Radio getaucht. Alles angeschlossen wie Passendem Adapter, UKW und DAB+ Antenne. Es ist auch auf jedem kabel wo mit Zündung an Strom sein sollte strom da, ebenso auf dem Dauer+ Kabel.
Beim ersten mal war ich bei einer Bekannten und als ich wider wegfahren wollte ging es nicht mehr an, davor war ich tanken und im MC und da ging es jedesmal wider an.
Beim 2 mal war ich zu hause meinen Hund holen bin rückwärts in den Hof, den Hund geholt ins Auto Zündung an geht nicht.
Seit dem wir es dann anders angeschlossen haben so as ich es von Hang an und ausmache geht es ohne Probleme
[Beitrag von spidy2000 am 25. Feb 2016, 00:05 bearbeitet]
spidy2000
#4 erstellt: 25. Feb 2016, 20:11
capture_02252016_200349
Bei Original Verdrahtung geht das Radio mit der Zündung an und aus, speichert aber nix
Bei Version 1 Geht es mit Zündung an und aus und Speichert auch. Nur kommt es bei dieser Version zu meinem Problem.
Zurzeit ist es mit der Version 2 Angeschlossen, Radio von Hand an und Aus
spidy2000
#5 erstellt: 01. Mrz 2016, 21:16
So habe mit dem Hersteller gesprochen, Radio ist kaputt soll es einsenden
spidy2000
#6 erstellt: 05. Mrz 2016, 13:23
So neuster Stand Radio ist wider da, hab es ins Auto eingebaut und getestet es geht wie es sein soll.
Es wurde ein Fehler im Nahbedienteil behoben
JVC Kd-r721bt defekt?
thelastone am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  3 Beiträge
JVC KD R90 Fragen
dave77vader am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  9 Beiträge
JVC KD-R711 Fragen
cfunke am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  13 Beiträge
Mikrofon Problem JVC KD-R851BTE
#Mister_M# am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  2 Beiträge
JVC KD-R741bt Probleme bei Bluetooth.
NobbyL am 10.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  6 Beiträge
JVC kd-r741BTE USB Problem
Arko2004 am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  11 Beiträge
JVC KD-R 862BT bricked?
novamax am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  11 Beiträge
Protecting Send Service JVC KD-R871BT
JB_211 am 10.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  2 Beiträge
JVC KD-R741BT speichert keine Einstellungen
Wully1991 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  5 Beiträge
Hilfe! JVC KD-DB97BT Update Err A
seltenbachhexen am 17.06.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2021  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLassMich
  • Gesamtzahl an Themen1.557.991
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.436
