Alpine 180 RR Subwoofer Ausgang aktivieren
duneR
#1 erstellt: 24. Mrz 2016, 22:58
Servus Leute ,
ich benötige mal eure Hilfe im bezug auf mein Alpine 180RR Radio.
In meinem Fahrzeug habe ich einen Aktiven Subwoofer (Pioneer) verbaut in Verbindung mit einem Alpine 180RR Radio.
Dieses Radio hat 2 Chich Ausgänge.
Mein Problem ist das ich den Subwoofer nicht regeln kann über das Radio ,es macht keinen unterschied ob man den Bass von 0 bis zb +6 stellt. (Am Aktiven verstärker ist alles auf MAX aufgedreht).
Den Subwoofer hatte ich in einem anderen Auto schon mal verbaut in Verbindung mit einem Kennwood Radio , da lief alles ohne Probleme.
Gibt es bei dem Radio ein Verstecktes Menü damit man die Chinch ausgänge auf Subwoofer umstellen kann ? so kenn ich es zb von meinem Kennwood Radio.
In der Anleitung wurde ich leider nicht schlau.
Wäre dankbar für eure Hilfe.
http://www.alpine.de..._cde-180rm_cde-180rr
Mfg
emery777
#2 erstellt: 25. Mrz 2016, 10:54
Auszug aus der BDA Seite 16 u. 17:
1 Halten Sie AUDIOSETUP mindestens 2 Sekunden lang
gedrückt, um den SETUP-Modus zu aktivieren.
2 Drehen Sie den Drehgeber, um AUDIO auszuwählen, und
drücken Sie dann auf ENTER.
Hinweis
• Wenn die Einstellung BASS ENGINE SQ auf OFF gesetzt ist
(MANUAL SET) (seite 16), können Sie den Audio-Setup-Modus auch
direkt aktivieren, indem Sie BASS drücken.
3 Drehen Sie den Drehgeber, um das gewünschte Menü für
die Klangeinstellung auszuwählen, und drücken Sie dann
ENTER.
EQ PRESETS*1/*3/*4  BASS ENGIN*2 LOUDNESS*1/*3
3BAND EQ*1/*3/*4/*5  SOURCE VOL  SUBWOOFER*7
SUBW LPF*1/*3/*6/*7 SUBW PHASE*6/*7/*8 SUBW SYS*3/*6/*7 
POWER IC*7
(z. B. Wählen Sie SUBWOOFER)
Wenn der Subwoofer eingeschaltet ist, können Sie die Lautstärke des
Subwoofers anpassen (siehe „Anpassen des Subwoofer-Pegels/Bässe- /
Mittel- /Höhen- /Balanceeinstellung (zwischen linkem und rechtem
Kanal)/Überblendregelung (zwischen vorderen und hinteren
Lautsprechern)/Loudness/Defeat“ auf Seite 15).
 Einstelloption: SUBWOOFER
Einstellungen:
OFF / ON (Werkseinstellung)
OFF:
Es wird kein Subwoofer-Signal von den RCA-Anschlüssen des
Subwoofers ausgegeben (siehe „Anschlüsse“ auf Seite 34).
ON:
Das Subwoofer-Signal wird von den RCA-Anschlüssen des
duneR
#3 erstellt: 25. Mrz 2016, 18:39
Vielen Dank für den Auszug , ich werde es nochmal testen
Alpine CDA 117ri mit Aussetzer
manevents am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  3 Beiträge
Alpine CDE178BT
DanL92 am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.06.2018  –  2 Beiträge
Alpine CDE 178BT kein Kickbass
Johannes_S. am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  5 Beiträge
alpine lenkradinterface umprogrammmieren.
enforcer666 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  8 Beiträge
Alpine 9886R CD stottert
the_iceman am 24.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  8 Beiträge
Alpine CDA117Ri-Masse aufgebrannt?
tequila^silver am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  5 Beiträge
Alpine IVA-M700R
kupferlocke301 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  2 Beiträge
Alpine Kenner gesucht
luaamp am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  10 Beiträge
alpine cde137bt remoteanschluss?
SUBMONSTER am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  10 Beiträge
Alpine CDE-9882Ri - Einstellhilfe
Eagle1982 am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  3 Beiträge
2016
Top Produkte in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.630
Top Hersteller in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren Widget schließen
