HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Radioblende Alpine, Ibiza 6j | |
Radioblende Alpine, Ibiza 6j+A -A |
Bajs
15:53
erstellt: 22. Jun 2016, |
Hallo, etwas ungewöhnliches Anliegen, evtl. auch falsches Forum, aber n Versuch ist es mir wert. Suche aktuell eine Blende für meinen Ibiza 6j (2013), um mein Alpine 117Ri da reinzubekommen. Das Problem scheint zu sein, dass alle Blenden, die ich bisher gefunden habe, zwar perfekt bündig passen, allerdings lässt sich in der Konsequenz das Bedienteil nicht mehr umklappen, um CDs zu entnehmen oder eben das Bedienteil zu verstauen. Hat jemand einen Tipp oder Erfahrungen in der Hinsicht? Alternativ ginge natürlich auch der Dremel, aber das scheint mir irgendwie nicht ganz richtig. Danke schonmal PS: falls falsches Forum bitte verschieben, danke. |
st3f0n
Moderator |
16:00
Ich kann dir hier leider nicht weiterhelfen, weil ich zum ersten Mal davon lese aber womöglich kann dir wer in einem entsprechenden Seat Forum weiter helfen. |
Bajs
16:17
Keine Sorge, da bin ich auch schon unterwegs. Ist leider nicht so schön übersichtlich wie hier, und ich bin da in der HiFi-Sektion gelandet...kleine Katastrophe, jede Menge blinkende Zenec-Doppel-Dins ![]() Danke trotzdem, ich warte mal ab. ![]() |
Sonic_Excellence
08:33
erstellt: 23. Jun 2016, |
Hallo, das Radio hat normale DIN Maße. Auch das Abnehmen/Abklappen des Displays sollte im 6J bei richtigem Einbau problemlos funktionieren. Wenn deine Radioblende ähnlich der im Seatforum (wo du ebenfalls den Beitrag gepostet hast) ist, funktioniert das auch. Einzige Fehlerquelle die mir einfällt wäre wenn Du nicht den original Blech Einbaurahmen mit den seitlichem Verriegelungen verwendet hast. Das führt zu einer falschen Einbautiefe mit entsprechendem Resultat. Ggf. mal ein Foto mit der Problematik einstellen. Gruß Leo [Beitrag von Sonic_Excellence am 23. Jun 2016, 08:33 bearbeitet] |
Bajs
08:55
Hey Leo, danke für den Hinweis. "Original" im Sinne von "bei Seat ausm Lager"? Fotos reiche ich später nach, die billigen Teile aus der Bucht haben diesen Kunststoffrahmen, die "teureren" mit Blechrahmen allerdings ebenso, die haben lediglich den "Käfig" im 2Din-Format. Mein Werksradio war scheinbar die absolute Standardausführung, die Bohrungen in den 4 Ecken sind nichtmal vorhanden gewesen. Kann ich zwar nachbessern, aber ich dachte wir wären mittlerweile vollständig im Zeitalter der Clips angekommen ![]() Danke trotzdem, ich werde wie gesagt später mal Fotos nachreichen. |
Sonic_Excellence
10:50
Hallo, im Seatforum ist doch ein Bild mit einem Pioneer Radio genau über deinem Beitrag - so eine Blende beispielsweise meine ich. Die gibt es zu tausenden in verschiedenen Qualitäten im Netz. Wenn du eine solche Blende verbaut hast passt das schon. Aber beim CDA-117Ri ist original ein Blechrahmen mitgeliefert. Dieser muß beim Einbau verwendet werden. Das Radio hat (vorne unter dem Zierrahmen) seitlich je einen Verriegelungsstift, welche dann seitlich beim Einschieben des Radios in dem Blechrahmen einrasten. Ist der Alpine Blechrahmen nicht da - funktioniert der Einbau nicht. Gruß Leo [Beitrag von Sonic_Excellence am 23. Jun 2016, 10:53 bearbeitet] |
Bajs
11:24
Hallo, so, es verhält sich scheinbar ein wenig anders als ich dachte. Das Ablagefach scheint das Problem zu sein. Auf den Fotos ist einmal nur der Kunststoffrahmen zu sehen, welcher bündig und anstandslos in die Aussparung passt. Sobald jedoch das Ablagefach eingesetzt wird sitzt dieses auf Stegen (s. Foto) auf. Dadurch neigt sich das ganze Konstrukt (Rahmen, Ablage, ggf. Radio) oben nach vorne heraus. Der Alpine-Einbaurahmen ist natürlich vorhanden und wird auch verwendet, sonst rutscht das Radio einfach durch den Kunststoffrahmen hindurch ![]() Ich werde später nochmal den Einbau ohne Ablage versuchen, bevor ich wirklich den Dremel raushole. Danke nochmal für die Antworten und Anregungen bis hierhin. Die Stege im Radioschacht, welche dem Ablagefach im Weg sind ![]() Rahmen OHNE Ablage ![]() ![]() Rahmen MIT Ablage ![]() ![]() Nachtrag Habe nun mal die Ablage so bearbeitet, dass sie an den Stegen vorbei passt. Nun sitzt zwar alles ein wenig schöner (eigtl. optimal), aber das problem besteht weiterhin. Ich denke einfach dass diese DIN nicht berücksichtigt dass manche Teile einfach ein wenig Spiel brauchen. Werde wohl den Dremel nochmal ansetzen und oben an der Blende 2-3mm abnehmen und schauen was passiert. [Beitrag von Bajs am 23. Jun 2016, 22:34 bearbeitet] |
Sonic_Excellence
05:43
erstellt: 24. Jun 2016, |
Hallo, was mir aufgefallen ist, es gibt scheinbar ![]() ![]() Laut Wikipedia gab es 2012 ein Facelift welches auch den Innenraum betraf. Ich denke aufgrund der Baujahrangaben in den Beiträgen im Seatforum und deinen "schrägen" Fotos, dass dein 2013er demnach bereits über die geclipste Variante verfügte - wäre ja logisch ![]() Da sieht der Schacht vom Innenleben etwas enger und zerklüfteter aus als die alte Version. Dort paßt scheinbar die Standardblende von >2008 nicht mehr rein. Entweder es gibt dafür eine modifizierte Radioblende oder "Operation Dremel". Gruß Leo [Beitrag von Sonic_Excellence am 24. Jun 2016, 05:44 bearbeitet] |
Bajs
08:32
Hey Leo, ja, so sieht es scheinbar mal aus. Die Suche nach solchen Teilen ist leider immer ein wenig knifflig, selbst mit Teilenummer erhalte ich öfter mal die Meldung "Teil wurde nicht gefunden". Von daher wird es dann wohl der Dremel richten müssen, überlege nur noch ob ich lieber die Ablage oder das Armaturenbrett bearbeiten soll ![]() Aber danke nochmal für die Antworten bis hierhin, ich werde am WE mal basteln und dann berichten. |
Alpine CDE178BT DanL92 am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 2 Beiträge |
alpine lenkradinterface umprogrammmieren. enforcer666 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 8 Beiträge |
Alpine 9886R CD stottert the_iceman am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 8 Beiträge |
Alpine CDA117Ri-Masse aufgebrannt? tequila^silver am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 5 Beiträge |
Alpine IVA-M700R kupferlocke301 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 2 Beiträge |
Alpine Kenner gesucht luaamp am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 10 Beiträge |
alpine cde137bt remoteanschluss? SUBMONSTER am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 10 Beiträge |
Alpine CDE-9882Ri - Einstellhilfe Eagle1982 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 3 Beiträge |
Alpine 178BT + Verstärker esprit70 am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 4 Beiträge |
Alpine CDA 7893R ausbauen? Marvin95 am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.172
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.328
