Doppel Din Radio Defekt oder Reperabel? ( JVC kw av x 800)
IronTommy
#1 erstellt: 28. Okt 2013, 09:41
Hallo Leute,
also wie der Titel schon vermuten lässt geht es um ein Doppel Din Gerät von einem Bekannten ( JVC kw av x 800)
Bei diesem war die Scheibe vom Display gerissen und der Touchscreen konnte somit natürlich nicht mehr bedient werden, daher hat er die Scheibe entfernt, Problem ist jedoch das er beim Ausbau den Rahmen mit der Bedieneinheit abgenommen hat und dabei dieses Flachbandkabel abgerissen/zogen hat.
Frage an euch: Bekommt man das wieder dran? Das sieht iwie so aus als wäre es geklebt gewesen aber ich hab keine Ahnung
_juergen_
#2 erstellt: 28. Okt 2013, 18:08
Die Scheibe ist das Touchpanel - und wenn das hin ist, dann ist es doch egal, ob da ein Kabel dran ist oder nicht...
IronTommy
#3 erstellt: 29. Okt 2013, 12:27
Ja aber am Rahmen sind noch knöpfe gewesen und davon ist ds Kabel ab. Vom Bildschirm an sich hat er auch das Kabel ab das heißt der Bildschirm Leuchtet aber mancht durch das fehlende Signal kein bild. Gibt es für dieses Flachbandkabel nen Kleber oder wie wird das befestigt ?
_juergen_
#4 erstellt: 29. Okt 2013, 18:06
IronTommy
#5 erstellt: 30. Okt 2013, 09:24
Als hätte ich es gewusst er konnte es durch das kaputte Touchpanel so wie so nicht bedienen... aber die durch die Knöpfe am Rahmen und per Fernbedienung ging es
Wenn es wirklich nicht mehr ran geht naja dann wirklich die Mülltonne.
Aber wie sind denn diese Flachbandkabel befestigt ?ist das nen spezieller Kleber? wäre doch bescheuert wenn son Folienstreifen nicht wieder ran zu bekommen ist
_juergen_
#6 erstellt: 30. Okt 2013, 21:53
Ich glaube, das ist leitender Kleber. Allerdinsg sind die anderen Enden meist nur gesteckt. Hilft als Info jetzt aber nicht mehr...
Das Touchpanel hätte an eventuell tauschen können.
Vielleicht will das Radio ja einer in der Bucht haben.
JVC KW-V220BT Defekt
AlexM5 am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  2 Beiträge
Jvc kw-v230bt ohne Antidiebstahlschutz?
Krissi_1709 am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  5 Beiträge
BMW E93 Doppel Din ?
PowerhouseD2 am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  2 Beiträge
DOPPEL-DIN Radio ohne passende Blende
simondankert am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 31.05.2018  –  2 Beiträge
JVC KW-V620BT + MHL probleme
euler223 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  2 Beiträge
Head Unit JVC KW-AVX810
PimpMySeatMarbella am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  6 Beiträge
Doppel Din vs. Android Tablet
Ohren_mensch am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  12 Beiträge
JVC KW-R930BT Aktivweiche? Hoch-/Tiefpassfilter?
Dragonskin24 am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  10 Beiträge
JVC Kd-r721bt defekt?
thelastone am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  3 Beiträge
Problem bei der Installation von JVC KW-AV61BT
ArminenLipper am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 31.07.2015  –  3 Beiträge
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.814
Top Hersteller in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren Widget schließen
