HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Alpine iLX W650BT keine Bluetooth Verbindung , gra... | |
Alpine iLX W650BT keine Bluetooth Verbindung , graue Symbole+A -A |
ab-rules
#1 erstellt: 07. Jan 2020, 13:25 | |||
Hallo, habe seit heute morgen das Alpine W650 BT verbaut . Allerdings lässt es sich nicht konfigurieren , da die Symbole grau sind , nur ganz vereinzelt lassen sie sich anklicken, sprich sind aktiviert. Woran kann sowas liegen ? Im Anhang sind Bilder davon , bin echt ratlos. CarPlay funktioniert über Kabel, allerdings ohne Ton. |
Car-Hifi
#2 erstellt: 07. Jan 2020, 20:00 | |||
Tach auch und herzlich willkommen im Hifi-Forum,
Nur so zwei Fragen, um einzuschätzen, wie viele Fragen noch folgen werden: Wer hat es eingebaut? Und auf welchem Wege wurde das Einbaumaterial bezogen?
Ist das Kabel für die Handbremse angeschlossen?
Funktioniert der Ton bei Radio, oder wenn ein USB-Stick angeschlossen wird? Ich meine, einen Audi TT zu erkennen. Der könnte ein Aktivsystem verbaut haben. Wurde dafür ein passender Adapter verwendet? |
berta-bung
#3 erstellt: 07. Feb 2020, 00:34 | |||
Moin, also ich hab das Gerät (ILX-W650BT) auch und mir ging es ähnlich, ich habe mich auch gewundert, wie das läuft. Einbau lief ziemlich gut, CAN-Bus-Adapter > fein, löpt zwei drei Sachen mit umpinnen und löten, war aber nicht so anspruchsvoll. So, erster Schritt bei Einabu war, alles checken > Was geht, was geht nicht...hoppla, da sind ja einige Felder ausgegraut. Erster Gedanke war: "Fuck, was ist das für eine Grütze". Naja nu - erstmal zweimal raus und rein, wegen der tiefe hin zur Blende, jetzt sitz es prima. Bin zufrieden...weiter gehts. Funktionsprüfung nach fertigem Einbau - nach dem Motto, das muss doch gehen. Beispielweise konnte das openingfile nicht installiert werden, wie bei einigen anderen Alpine Geräten. Was der tiefe und ausschlaggebende Kaufgrund für das Alpine war und noch ist - ich geb nicht auf. Gleiche Prio hat das Advanced beim Sound - geht nicht - mist. Hier ist dazu zu sagen, daß ich den Adapter für Front- und Heck-Kammera und Clincen zum Verstärker noch nicht dran habe, weil die Rückfahr-Kamera noch nicht da ist. und bei mir die Kabel zum Verstärker serienmäßig laufen, kein Subwoofer an Board, aber egal... Im Threatopener ging es um Bluetooth...Erste Hürde, das Verbinden des mobilen Geräts: Das lief bei mir nicht über blueooth oder connection, sondern über USB: - Häh, ja, okay?! Also Handbremskabel an Masse, das mochte das AdroidAuto vom Phone, und weiter - pling pling, alles befolgt was auf dem Phone kam und vertrauliches Gerät übernommen, parallel in die Connection Ebene gesprungen - ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ob ich am Radio auch noch was getoucht habe, nur siehe da...it funzt, na prima! Optik mit Albumlogo über Kabel gefällt mir jedoch optisch besser. Weiß wer evtl. ob es das bluetooth AndroidAuto oder Radio-Hintergrundbild auch mit nem schwarzen Hintergrund konfiguriert, sprich gewechselt werden kann? Jetzt geht das Erlebnis los Musik und Navi klappt, okay und weiter joar sind schon par Grundfunktionalitäten über Anroid Auto verfügbar...tiptop. Und die kommenden Hürden werden mit ausprobieren und testen gemeistert, da die heruntergeladene Bedienungsanleitung (gibts auf der Alpine Seite) nicht so viel verrät, wie ich wissen müßt, mit der neuen Technik umzugehen. Demnächst werd ich das mit dem angebissenen Apfeltelefon auch ausprobieren. Wer mir mit dem bootloaderfile weiterhelfen kann, bitte mal melden, Danke vorab. [Beitrag von berta-bung am 07. Feb 2020, 00:42 bearbeitet] |
berta-bung
#4 erstellt: 12. Apr 2020, 16:05 | |||
Achso, die ausgegrauten Symbole kommen vom Handbrems(masse)signal. Wie ich das bootloader Startbild ändern kann weiß ich jedoch immer noch nicht... |
Seven47
#5 erstellt: 06. Feb 2021, 00:16 | |||
Servus, habe auch das Problem bei meinen heute eingebauten Alpine w650bt das über Bluetooth und Android Auto kein Ton kommt. Optisch auf dem Display wird mir alles angezeigt welcher Titel gespielt wird usw. nur eben lautlos. Radio hingegen funktioniert ohne Probleme (das komplette Soundsystem) Wenn ich von Radio auf zum Bsp. Spotify umschalte spielt er für eine Hundertstel Sekunde das Lied an und dann schaltet sofort der Ton ab. Kabel Geld Blau für die Handbremse ist natürlich auf Masse geklemmt. Zum Fahrzeug es ist ein Audi A4 B7 mit Bose Soundsystem. Verbauter Adapter ist der RTA 014.111-0. Kann mir jemand sagen wo hier das Problem liegt? Grüße |
Alpine ILX 700 suche nach Kabel oder Steckerbelegung badevil am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 09.02.2020 – 9 Beiträge |
Keine Bluetooth Verbindung Blaupunkt Stockholm indianfire am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2022 – 4 Beiträge |
Probleme mit Bluetooth-Verbindung Bei CDE 185-BT von Alpine DenBozz am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 14 Beiträge |
Alpine CDE 103BT Bluetooth Update bjk am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 5 Beiträge |
Bluetooth oder aux ?alpine 9855r Quga240 am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 2 Beiträge |
Altes Alpine Radio mit Bluetooth gesucht Timbo_Jones am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 17.08.2016 – 6 Beiträge |
Update Alpine iDE-178BT "DSP-FAN" am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 6 Beiträge |
ZE-MC192 bluetooth Handy ebu330 am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 2 Beiträge |
Kenwood DPX7000DAB - Bluetooth Problem SkyWalker2 am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 4 Beiträge |
Alpine CDA 137bti speichert keine Einstellungen freeviki am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.296
