HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Radio funktioniert erst nach einiger Zeit einwandf... | |
Radio funktioniert erst nach einiger Zeit einwandfrei.+A -A |
MarcusZ3
01:02
erstellt: 13. Apr 2020, |
Hallo zusammen, Ich hab ein Becker 2430 Radio in einem BMW Z3. Das Radio versorgt die serienmäßigen Lautsprecher Stereo, also keine besondere HIFI Anlage. Links und rechts sind jeweils ein Hochtöner an der Tür und ein Mitteltöner im Fußraum. Die Lautsprecher sind parallel angeschlossen, nur am Hochtöner ist ein kleiner Widerstand. Wenn ich das Radio anschalte, dann funktionieren zunächst nur die Hochtöner. Die Mitteltöne laufen zwar auch, sind aber sehr leise und vermitteln einem nicht den Eindruck, als wenn dort ein Bass mitlaufen würde. Nach einiger Zeit, so 10-15 Minuten ändert sich das. Die Mitteltöner werden lauter und erzeugen nun auch einen Bass. Ich vermute, dass es eine kalte Lötstelle oder eine gebrochene Platine gibt, welche sich bei Wärme ausdehnt und dann wieder funktioniert. Ich schätze, dass das irgendwas mit der Klangsteuerung zu tun hat. Also, dass der Bass runtergeregelt wird, solange das Radio kalt ist. Mir ist der Erhalt des Radios sehr wichtig, vielleicht weiß ja von euch jemand eine Lösung. Viele Grüße Marcus |
Sonic_Excellence
06:47
Hallo Marcus, wenn es ein Becker 2430 ist, hat kann man ja (anders als beim fast "baugleichen" BMW Professional 2455) die Möglichkeit die Lautsprecher separat abzuklemmen. Würde empfehlen den Stecker der Lautsprecher abzuklemmen, anschließend das Radio einschalten und nach der üblichen Zeit (10-15 Min.) den Lautsprecherstecker wieder anzustecken. Falls es jetzt direkt geht liegt der Fehler tatsächlich am Radio - dann schaun wir weiter. Gruß Leo |
MarcusZ3
07:26
Hallo Leo, Die Lautsprecher habe ich schon getauscht. Hatte zwei Koax drin und befürchtet, dass die den Verstärker zu sehr belasten. Jetzt sind wieder die originalen LS drin und das Problem besteht weiter. Viele Grüße Marcus |
Sonic_Excellence
07:43
Hallo, wie gesagt, Stecker am Radio abziehen und einschalten nach 15 Min. Stecker rein und schauern was sich tut. Gruß Leo |
Car-Hifi
09:52
Tach auch, wenn Du die Lautsprecher bereits testweise getauscht hast und das Problem weiterhin besteht, kann man davon ausgehen, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Radio defekt ist. In so einem Fall sucht man im Internet nach Firmen, die Autoradios reparieren. |
MarcusZ3
10:17
Also, Radio mit Boxen angeschaltet, es gab keine tiefen Töne. Anschließend den Stecker abgezogen, das Radio ca. 15 Minuten ohne Boxen laufen lassen, dann die Boxen angesteckt ohne das Radio auszuschalten, tiefen waren da. |
MarcusZ3
12:26
Das Auto stand jetzt einige Zeit mit geschlossenem Verdeck in der Sonne. Das Radio fühlte sich sehr warm an und beim anschalten waren die tiefen sofort da. Hat also definitiv was mit der Temperatur zu tun. Sobald das Radio warm wird, funktioniert es einwandfrei. Ich denke es ist eine Lötstelle, solange das Radio funktioniert werde ich nichts machen und wenn es irgendwann mal gar nichts mehr macht, Dann nehme ich es auseinander und suche nach einer kalten Lötstelle |
Sonic_Excellence
13:41
Hallo, ok, dann Fehler eindeutig Radio. Eine Kaltlötstelle würde ich aber dem ersten Post nach ausschließen, da diese sich "digital" melden würde - d.h. Ton an <-> Ton aus. Du schreibst aber die MT werden lauter, daher würde ich eher auf einen Elko tippen. Gruß Leo [Beitrag von Sonic_Excellence am 13. Apr 2020, 13:41 bearbeitet] |
MarcusZ3
14:28
Sie werden lauter, weil vorher nur die hohen Töne drüber laufen, später, wenn das Radio warm ist, dann schalten sich auch die tiefen dazu., Dadurch wird es lauter. [Beitrag von st3f0n am 13. Apr 2020, 16:33 bearbeitet] |
Sonic_Excellence
16:29
Hallo, kommen die tiefen Töne schlagartig nach Zeit X dazu; oder werden die tiefen Töne allmählich lauter ? Gruß Leo |
MarcusZ3
17:06
Schlagartig, zuerst nix, dann mit Abbrüchen, dann ganz da |
Neruassa
17:45
Da steht bereits die Antwort deines Problems. Und auch die Lösung.
MarcusZ3
18:24
Irgendwie ist deine Antwort nicht hilfreich und mit solchen Antworten könnte man jedes Forum dicht machen. Die Antwort: „Wende dich an einen Fachbetrieb.“, kann man praktisch immer geben. Dass es am Radio liegt weiß ich schon lange, und dass es Betriebe gibt, die so etwas reparieren können ist mir auch bewusst. Aber vielleicht kennt sich ja jemand mit dem Radio aus und sagt: „Ach das ist ein typisches Problem, musst nur den oder den Lötpunkt nachlösten und gut.“ Aber deine Antwort kann ich echt nicht nachvollziehen [Beitrag von st3f0n am 13. Apr 2020, 18:45 bearbeitet] |
Car-Hifi
20:22
Ich habe 25 Jahre professionell Anlagen eingebaut im letzte Geschäft (16 Jahre lang) haben wir sogar Radios repariert. Ich kenne das Radio. So ein Fehler ist mir nie untergekommen. Sollte ich einen solchen Fehler reparieren, würde ich es über Nacht in den Kühlschrank lege und ich morgens mit den Schaltplänen und einem Oszi durch den Audioteil messen. So etwas wie "typische Lötstelle, die kalt wird" gibt es in der realen Welt nicht ... |
Auna Radio DTA80BT Latic075 am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 4 Beiträge |
Radio rauscht mit Subwoofer gugpigto am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 3 Beiträge |
Suche Radio mit Funkfernbedienung ciaxx am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 7 Beiträge |
Eingangssignal Radio springt um TheSoundCheck am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 21.04.2022 – 2 Beiträge |
Freeze-Probleme mit Android-Radio erisin ES5093P *MickHH* am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 2 Beiträge |
Sony Radio a.j.jones am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 6 Beiträge |
PUMPKIN Android 6.0 Autoradio Engelin am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2017 – 3 Beiträge |
Radio defekt? user677 am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 2 Beiträge |
China Radio Manfred_2000 am 03.03.2024 – Letzte Antwort am 11.03.2024 – 5 Beiträge |
Kenwood KDC164U Remote funktioniert nicht xNudelxNudel am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 4 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSynfix
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.489
