Kaufberatung erbeten für Tonabnehmer / Phono Vorverstärker
Sentinel_80
#1 erstellt: 17. Jan 2017, 20:39
Hallo zusammen,
ich bin neu in diesem Forum und erhoffe mir Unterstützung bei folgender Problemstellung:
Ich habe (wie so viele) Vinyl wiederentdeckt, würde mich daher als "ambitionierten Einsteiger " bezeichnen.
Musik höre ich alles Mögliche, keine speziellen Vorlieben.
Im Moment habe ich einen älteren Technics SL-Q2 mit Ortofon 2M red Tonabnehmer, angeschlossen an den Phono-Eingang eines Yamaha R-N602. Dieser wiederum befeuert zwei B&W CM8 S2 Lautsprecher.
Ich würde nun gerne etwas im Bereich des Plattenspielers aufrüsten wollen, als Budget stehen ca. 300 € zur Verfügung.
Dazu erstmal die Frage, ob sich ein separater Phono Vorverstärker lohnt, vieleicht einen "Musical Fidelity V90-LPS". Oder ist der eingebaute Yamaha Verstärker ausreichend und eine Qualitätssteigerung wäre hierbei nicht wirklich hörbar. Kombinieren würde ich das mit einem Ortofon 2M blue.
Oder lieber alles in den Tonabnehmer investieren, Ortofon 2M orange habe ich als sehr gut bewertet gefunden.
Wie sehen die Spezialisten dies?
Einen schönen Abend wünscht
Andreas
höanix
#2 erstellt: 17. Jan 2017, 23:57
Moin
Statt dem 2M Bronze würde ich ein OM40 empfehlen.
Das Bronze entspricht etwa der 30er Nadel.
Mit der 40er Nadel bist du ungefähr auf dem Niveau des Black.
LG
PS:
Bei einer Eingangskapazität des Yamaha R-N602 von 440 pF könnte die Anschaffung des ArtDJ Pre II als Phonovorverstärker empfehlenswert sein.
[Beitrag von höanix am 18. Jan 2017, 00:02 bearbeitet]
Rockplauze
#3 erstellt: 18. Jan 2017, 02:06
Moin moin
Der art dj gibt es im mom recht günstig in bremen (versand möglich)
Gerade gefunden #ebaykleinanzeigen https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/art-dj-pre-ii-phono-vorverstaerker/585733235-172-21868
MAG63
#4 erstellt: 18. Jan 2017, 08:33
Auf Grund der hohen Kapazität des Yamaha von 440pF + ca. 150pF vom Kabel lohnt sich die Anschaffung eines PreAmp auf jeden Fall, der schon erwähnte Art-DJ-Pre ist einstellbar und eine gute und günstige Option.
Das Ortofon 2M Bronze spielt wie schon von höanix erwähnt auf dem Niveau des OM30, das Ortofon VM Silver und das OM40 liegen von der Leistung etwa gleich auf und sind dem 2M Bronze vorzuziehen, das 2M Black liegt von der Abbildungsleistung noch oberhalb des der beiden, ist zwar nicht günstig, mMn aber momentan mit das Beste MM System auf dem Markt.
Tywin
#5 erstellt: 19. Jan 2017, 21:31
mein Tip ist die Anschaffung eines gebrauchten Originalsystems von Technics (EPC205/206/207/270), welches Du mit einer SAS Nadel von Jico ausrüstest.
Damit liegst Du oberhalb des 2M Bronze und je nach Hörgeschmack etwas unterhalb des 2M Black.
Als Pre rate ich zum ART DJ Phono Pre II oder zur Pro-Ject Phono Box S.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 19. Jan 2017, 21:33 bearbeitet]
Sentinel_80
#6 erstellt: 20. Jan 2017, 18:19
vielen Dank für die Antworten, auch per PN.
Also, ein Vorverstärker lohn sich also, einhellige Meinung geht zum ArtDJ Pre II.
Num Tonabnehmer: Ist als Ersatznadel für das auch noch vorhandene Originalsystem EPC207 diese hier gemeint?:
http://www.jico-styl...=10&products_id=1660
Ist der Versand / Bestellung problemlos?
Andreas
MAG63
#7 erstellt: 20. Jan 2017, 18:30
Hallo Andreas,
die Bestellung und der Versand laufen in der Regel Problemlos ab, du musst nur daran denken das noch 19% Einfuhrsteuer und 3% Zollsatz bei Lieferungen aus Japan aufgeschlagen wird.
ParrotHH
#8 erstellt: 20. Jan 2017, 18:40
Es sind genau 4% Zollgebühren und dann nochmal 19% Einfuhrumsatzsteuer.
Parrot
.JC.
#9 erstellt: 20. Jan 2017, 18:57
ist halt auch eine Frage vom Preis
wenn Andreas sich den Art DJ holt, dann passt auch das AT 440 MLb recht gut
(oder mein Favorit, mMn das beste MM aktuell das AT 150 MLX)
oncelbenz
#10 erstellt: 20. Jan 2017, 19:02
Hallo Andreas,
kleiner Erfahrungsbericht von mir. Habe die gleichen Lautsprecher und hatte einen Yamaha ax 592 dran , der einen Phono Eingang für MM und MC hat. Daran spielte ein Dual mit MC System und der Dual brachte meinen CD Player mächtig ins Schwitzen. Jetzt bin ich auf Röhre umgestiegen was eine Klangsteigerung brachte. Nun fehlt dem Röhrenverstärker ein Phono Eingang und somit musste ein Phono Vorverstärker her. Hatte einen Rega Fono mini getestet der aber mich nicht so richtig überzeugte. Jetzt habe ich mir den Musical Fidelity v 90 lps besorgt und muss feststellen dass das PhonoTeil vom Yamaha sehr gut ist. Der Musical Fidelity kommt da nicht ganz dran.
Ich würde hier eher das Geld in einen guten Tonabnehmer stecken. Das hat bei mir deutlich mehr Klang Zuwachs gebraucht.
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Wuhduh
Gesperrt
#11 erstellt: 20. Jan 2017, 21:53
@ Sentinel_80:
Hier nix einhellige Meinung zum ArtDJ Pre ! Nur weil die Werbespots zum MuFi V90-LPS abgestellt wurden. Alles
Ca. 240 Euro für die Jico sind deftig. Wer es wirklich braucht ...
MfG,
Erik
Sentinel_80
#12 erstellt: 21. Jan 2017, 11:04
wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Passen beide auf den originalen 207C?
Auf dem Plattenspieler selber steht Ersatztnadel 207ED...
http://www.jico-styl...=10&products_id=1662
Welche ist die Richtige?
Andreas
Tywin
#13 erstellt: 21. Jan 2017, 11:11
die Farbe ist unterschiedlich.
Ja.
Beide Nadeln sind die Richtigen.
VG Tywin
Sentinel_80
#14 erstellt: 21. Jan 2017, 11:16
Danke!
Kaufberatung (Plattenspieler, Tonabnehmer & Phono-Vorverstärker)
MDBME am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2019  –  9 Beiträge
Kaufberatung: Phono-Pre/ Tonabnehmer
mir_egal am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 14.11.2017  –  23 Beiträge
Kaufberatung Phono-Vorverstärker
Pascal1991 am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  28 Beiträge
Kaufberatung Phono Vorverstärker
Gerald26 am 14.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.11.2021  –  62 Beiträge
buayadarat am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  85 Beiträge
Ampeer am 21.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  68 Beiträge
Derdude.1977 am 30.01.2023  –  Letzte Antwort am 03.02.2023  –  17 Beiträge
Phono Vorverstärker oder besseren Tonabnehmer?
RAXOMETER am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  60 Beiträge
Kaufberatung Tonabnehmer: Vorverstärker für Tonabnehmer einstellen?
Rudi7 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  18 Beiträge
phono vorverstärker
theMic am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  48 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.844
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.740
