Defekte Sicke selbst reparieren: Infinity reference 31 mk II
Neyo1988
#1 erstellt: 10. Jan 2018, 21:28
Hallo Leute,
Ich habe da ein Problem
Habe vier der oben genannten LS sehr lange in Betrieb gehabt.
Nun haben sich bei 3 der 4 LS die sicken aufgelöst.
Habe momentan nicht die Möglichkeit allzuviel auszugeben, brauche aber unbedingt wieder Musik Input
Habe jetzt die Option das Internet nach sicken zu durchsuchen und diese zu tauschen, oder ich baue ander Mitteltöner ein (tendiere eher zu neuen Mitteltönern).
Könntet ihr mir da welche empfehlen?
Daten der LS:
Infinity Reference Mk II
2 Wege System 6ohm
150W sicherlich keine rms angabe ^^
Mitteltönern Aussenmaß 165mm - Einbaumaß 140mm
Habe leider keine impedanz angabe des Mitteltöners gefunden.
Gehäuse Innenmaße :
Breite 190mm - Tiefe 250mm - Höhe 330mm die Höhe ist mehr, aber nach den 330mm ist ein Schaumgummi um den Hochtöner zu trennen.
Reflex Rohr: 165mm lang 50mm Durchmesser.
Vielen Dank schon mal
[Beitrag von Neyo1988 am 10. Jan 2018, 21:38 bearbeitet]
stummerwinter
#2 erstellt: 10. Jan 2018, 21:44
Ein Tuasch des MT macht nur Sinn gegen einen identischen, da die Weiche und der gesamte LS darauf abgestimmt ist.
Entweder: Sicken selber tauschen (schau zB auf YT)
Oder: revidierte Chassis über ebay suchen
Oder: gebrauchte Ersatz-LS über die Buch suchen
Letzters geht am schnellsten und dürfte wohl fast auch am günstigsten sein...man bekommt brauchbare gebrauchte LS < 100 €
Neyo1988
#3 erstellt: 10. Jan 2018, 21:53
Danke für die schnelle Antwort.
Habe noch 2 Audio pro a2.6 die ich etz als rear benutzen werde.
Könnt ihr mir front Speaker um die 100-150€ gebraucht empfehlen?
Danke
stummerwinter
#4 erstellt: 10. Jan 2018, 21:56
In welcher Gegend wohnst Du? Dann kann man mal in der kleinen Bucht suchen...
Übliche Verdächtige: Canton, Arcus, Magnat, Quadral, uvm - je nach Geschmack
[Beitrag von stummerwinter am 10. Jan 2018, 21:57 bearbeitet]
Neyo1988
#5 erstellt: 10. Jan 2018, 22:16
Nürnberger umland
Oder ich mach meine Frau glücklich, da sie gerne kleine LS für ein 5.1 System hätte, verkaufe meine reste und suche ein hkts 11
[Beitrag von Neyo1988 am 10. Jan 2018, 22:25 bearbeitet]
stummerwinter
#6 erstellt: 10. Jan 2018, 22:34
Macht es nicht einfacher...
Quadral Rubin
Quadral Platin
Hmm, nicht wirklich viel im Umkreis von 50 km...vll findet noch jemand anderes was...
Hüb'
Moderator
#7 erstellt: 11. Jan 2018, 12:05
Hallo zusammen,
aufgrund der zwischenzeitlich veränderten Fragestellung habe ich mal den Titel angepasst und den Thread verschoben.´
Viele Grüße
Frank
-für die Moderation-
Neyo1988
#8 erstellt: 11. Jan 2018, 20:52
Ok, Danke
Hüb'
Moderator
#9 erstellt: 11. Jan 2018, 21:21
Gerne.
Neyo1988
#10 erstellt: 11. Jan 2018, 23:13
Eventuell ist der Post nun wieder nicht an der richtigen stelle^^
Habe einen Niederländischen LS Service gefunden, der Sicken für die mkII hat und mir diese bestellt.
Etz hab ich angefangen die porösen, kaputten sicken zu entfernen.
Ich werde dann wohl einen Reparatur Post draus machen ^^
Mfg Colin
Neyo1988
#11 erstellt: 12. Jan 2018, 18:09
Die schreckliche entdeckung
So hab ich Sie aufgefunden...
Und der sah noch gut aus.
Hüb'
Moderator
#12 erstellt: 12. Jan 2018, 18:13
Der Optik nach wäre ich mir nicht so sicher, dass bloß die Sicken hin sind.
Scheinen auch sonst leicht deformiert und vielleicht sogar ein Fall für den Sperrmüll (?).
Viele Grüße
Frank
Neyo1988
#13 erstellt: 12. Jan 2018, 18:16
Sauber gemacht
15157705622091671186731
Gestern Abend und heute Nachmittag, hab ich mich schon mal ans vorbereiten gemacht.
Sicke mit einem Skalpell entfernt.
Kleberrückstände mit Kleberentferner entfernt und alles nachgeswischt.
LS wirken auf den Bilder schief liegt aber am Foto.
Werd wohl noch ein neues hochladen.
Und ja da war das Mittelteil auch noch zerdrückt^^
Ich hoffe du hast nicht Recht.
Den versuch sie zu retten isses wert, die Sicken haben nur 5,75€ pro Stück gekostet.
Mfg Colin
[Beitrag von Neyo1988 am 12. Jan 2018, 18:33 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#14 erstellt: 12. Jan 2018, 18:42
Ich wünsche viel Erfolg und würde mich freuen, wenn Du uns auf dem Laufenden hältst!
Neyo1988
#15 erstellt: 16. Jan 2018, 18:15
Hi Leute,
um auf dem Laufenden zu halten,
Sicken und Kleber wurden heute versendet.
MfG Colin
Neyo1988
#16 erstellt: 25. Jan 2018, 11:15
So , alle Teile waren da.
Ich hab nur vergessen Bilder von der Lieferung zu machen,
Da ich sofort mit dem Einbau anfangen musste
Hab aber noch ein paar vielleicht interessante Bilder.
Das war mein Arbeitsmaterial:
Skalpel
Rasierklinge
Kleberentferner
Sicken
Schere
Lappen
Kleber
20180122_191420
Und hier noch das Endergebnis:
20180124_180132
Alle 4 LS laufen und bei keiner Kratzt die Schwingspule.
Zum zentrieren vor dem kleben, hab ich mittig auf den LS ein Glas gestellt.
MfG Colin
Hoffe der Beitrag gefällt euch und hilft vielleicht sogar jemandem.
Ps. Materialkosten: 32,50€ mit Versand und ca 2std pro LS
Hüb'
Moderator
#17 erstellt: 25. Jan 2018, 11:21
Gute Arbeit, sehr schön!
Weiterhin viel Freude mit den Lautsprechern!
stummerwinter
#18 erstellt: 25. Jan 2018, 11:39
Kannst Du da mal ein Bild machen, mir fehlt gerade die Vorstellungskraft dazu...
ansonsten top...
Neyo1988
#19 erstellt: 25. Jan 2018, 13:57
Mach ich nach der Arbeit und lade es dann hoch.
Gibt's ne Möglichkeit wie ich den Titel des Posts ändern kann?
Und danke für das positive Feedback
MfG Colin
[Beitrag von Neyo1988 am 25. Jan 2018, 13:58 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#20 erstellt: 25. Jan 2018, 15:21
In diesem Forenbereich kann nur ein Mod den Titel ändern.
Wie soll der Thread denn nunmehr heißen tun?
Neyo1988
#21 erstellt: 26. Jan 2018, 08:35
Die Couch war am Abend zu bequem
Etz gibt's die Bilder erst heute ^^
20180125_221928
20180125_221928
Das war meine zentrier Hilfe
Zum Post Titel evtl.: Defekte Sicke selbst reparieren oder so.
Danke.
MfG Colin
Hüb'
Moderator
#22 erstellt: 26. Jan 2018, 09:13
Danke.
Erledigt.
Zudem habe ich den Thread in einen (dem Verlauf nach) nun besser passenden Bereich verschoben.
stummerwinter
#23 erstellt: 26. Jan 2018, 10:47
Danke, dachte ich mir zwar fast, dass es so war, aber so mit Bestätigung...
Neyo1988
#24 erstellt: 26. Jan 2018, 11:20
Danke.
Und gerne
MfG Colin
Defekte Sicke reparieren
Mordslust am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  8 Beiträge
Sicke tauschen Infinity Reference 61 mk II Lautsprecher
shaik am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.06.2020  –  3 Beiträge
Ersatzhochtöner Infinity Reference 61 MK ii
Timm_W124 am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  6 Beiträge
Infinity Reference 60 reparieren?
martinplo am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  6 Beiträge
Infinity Reference 61 Mk II - Defekten Tieftonlautsprecher wechseln
plantanran am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  19 Beiträge
Infinity Reference 61 mk II - Tieftöner Ersatz gesucht
delaysen am 29.08.2024  –  Letzte Antwort am 01.09.2024  –  5 Beiträge
Infinity Reference LS tauschen statt Sicken reparieren?
P.Gö am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  4 Beiträge
Defekte Sicke / Welche akustische Auswirkung
Radiohoerer am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 21.03.2018  –  4 Beiträge
Reparatur? Infinity Reference 40
newed am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  3 Beiträge
Infinity "Reference 60" kaputt
nepa am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.497
