HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips Ambilight 77OLED808-12 - Die Anfänge | |
Philips Ambilight 77OLED808-12 - Die Anfänge+A -A |
Marc_Römer
21:19
erstellt: 29. Nov 2024, |
Hallo, liebe Community ! Ich habe heute meinen neuen Fernseher (Philips Ambilight 77OLED808-12) geliefert bekommen. Es ist so ähnlich wie beim Arztbesuch. Die meisten Fragen tun sich auf, wenn man die Praxis verlassen hat. In diesem Fall: wenn die Techniker weg sind. Ich hoffe, dass sich jemand von euch mit dem Gerät auskennt und mir weiterhelfen kann. Ich bin für jede Unterstützung dankbar. 1.) Die Fernbedienung hat keine Batterien, sondern wird über ein USB-Kabel aufgeladen. Könnt ihr mir sagen, wie ich erkenne, dass die Fernbedienung vollständing geladen ist bzw. wie lange so ein Ladevorgang in etwa dauert? Und wie lange dauert es, bis die Fernbedienung leergedudelt ist. Der zweite Teil der Frage könnte etwas schwieriger sein, weil es natürlich vom Nutzerverhalten abhängig ist, aber ich zappe nicht dauernd rum, habe ein "normales" Nutzerverhalten (ich weiß, auch das ist relativ). In 1-2 Wochen erfolgt der Löwenanteil der Steuerung ohnehin über meine VU+ Ultimo 4K. 2.) Der Techniker hat die Anfänge der Senderliste / Favoritenliste eingestellt. Ich wollte mich jetzt an die endgültige Sortierung ranmachen. Die Senderliste wurde wohl durch die Anmeldung über meinen Google-Account eingerichtet. Diese Ansicht hat mir super gefallen. Danach hat mich der Techniker gefragt, ob ich 6 Monate kostenlos HD+ einbuchen lassen möchte. Klar habe ich das erstmal mitgenommen. Man kann sich ja später dafür oder dagegen entscheiden, ob man kostenpflichtig verlängern möchte. Das Problem ist nun, dass dadurch die Ansicht der Senderliste verändert wurde. Es ist nun der Look von HD+. Welche Einstellungen muss ich tätigen, um wieder zum Look der Google-Senderliste zurückzukehren? 3.) Nun kommt vermutlich die schwierigste Frage. Ich wollte meine externe Festplatte (Seagate Expansion Desktop 14 TB, 3.5 Zoll, USB 3.0) an den USB-Eingang des Fernsehers anschließen, um ein paar Serien zu gucken. Der Fernseher erkennt auch die Festplatte und zeigt mir ganz normal die Ordnerstruktur an. Wenn ich eine Datei auswähle und mit "OK" anklicke, bekomme ich aber die Fehlermeldung: "Das Audioformat wird nicht unterstützt oder es handelt sich um eine reine Videodatei." Das ist echt enttäuschend. Videos von der externen Festplatte anschauen kann sogar mein kleiner Medion-TV für den Garten. Oder gibt es hier noch eine andere Möglichkeit, dass ich die Videos doch anschauen kann? Laut / Leise habe ich eben nur durch Zufall gefunden. Dass man Tasten nach oben und unten kippen soll, hatte ich nicht im Geringsten auf'm Schirm. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. |
alien1111
08:29
erstellt: 30. Nov 2024, |
TV-Sendungen auf eine USB-Festplatte aufzunehmen – USB-Recording und Time-Shift hat hier Philips leider eingespart. Dieses Fernsehgerät kann keine Videoaufnahmen lesen, die auf früheren Philips Fernsehgeräten gemacht wurden. Videoaufnahmen, die auf früheren Modellen mit der HDD-Aufnahmefunktion gemacht wurden, können auch nicht auf anderen Philips TV-Modellen gelesen werden, außer auf dem, auf dem sie gemacht wurden. Jedes Fernsehgerät ist jetzt ein Computer und kann daher die Dateistruktur von der Festplatte lesen, aber nicht den Inhalt der Videodateien. Da Philips Benutzerumfragen gezeigt haben, dass nur ein vernachlässigbar kleiner Teil der Benutzer die Programmaufnahmefunktion des Fernsehers genutzt hat oder nutzt, wurde diese Funktion weggelassen. Außerdem war sie wegen der Verwendung nur eines einzigen SAT/Kabel/DVB-T2-Tuners (und damit der Möglichkeit, nur das gerade gesehene Programm aufzunehmen, evtl. Time-Shift) sinnlos. Es macht also keinen Sinn, Fernsehgeräte mit Funktionen auszustatten, die von den Nutzern nicht verwendet werden, aber die Produktion verteuern und die TV-Elektronik komplizierter machen. Philips plant nicht, dass neue Fernsehgeräte in Zukunft in der Lage sein werden, Programme zu aufnehmen. Außerdem gibt es verschiedene Patentbeschränkungen und Lizenznehmer für Videoinhalte. Benutzer, die diese Funktionen nutzen, können externe SAT/Kabel/DVB-T/IPTV-Empfänger verwenden, die diese COMFORTABLE-Funktionen bieten, z. B. auf der Grundlage des enigma2-Systems, das von verschiedenen z.B. VU+ Tunern angeboten wird (auch von anderer Firmen). Außerdem bieten diese externen VU+-Empfänger eine sehr bequeme Bedienung und Bearbeitung der verschiedenen Programmlisten, die Sie gerade sehen (im Vergleich zu den Möglichkeiten von Philips TV und TV allgemein, einfach perfekt). An diese VU+ und andere enigma2 Receiver können HDD zur Aufnahme von Sendungen ohne Probleme angeschlossen werden. Auch Time-Shift-Funktionen sind verfügbar. Darüber hinaus bieten sie weitere wichtige Funktionen und Möglichkeiten, die auf dem Fernsehgerät nicht verfügbar sind. Auch die VU+ Bildqualität ist wesentlich besser als bei den in den Fernsehern verschiedener Hersteller eingebauten Tunern (natürlich, wenn man die richtigen Einstellungen mit den unzähligen Möglichkeiten der VU+-Receiver vorgenommen hat). Bei Tunern, die in verschiedene Fernsehgeräte eingebaut sind, gibt es diese Möglichkeiten nicht. Derzeit wird bei der Konstruktion von Fernsehgeräten der größte Wert auf eine maximale Bildqualität gelegt und die klassische Darstellung von Fernsehprogrammen außer Acht gelassen (die eingebauten Tuner sind relativ simpel). So wird der Fernseher heute vor allem zu einem hochwertigen Bildmonitor (das ist der wichtigste und grundlegende Trend). Meine 55OLED936+ und 65OLED937+ sind an VU+ DUO 4K SE Receiver angeschlossen, die eine viel bessere SAT/Kabel/DVB-T und IPTV Bildqualität liefern als die original eingebauten Philips Tuner (zusätzlich excelente Funktionalität). Auch der Bedienkomfort ist unvergleichlich besser als bei den beiden Fernsehern (ich verwende beide Fernseher ausschließlich als Monitor). Die Fernbedienung funktioniert nach dem Aufladen über USB-Anschluss) sehr lange Zeit (abhängig von der individuellen Nutzung). Der Fernseher zeigt auf dem Bildschirm an, wenn der Akku der Fernbedienung aufgeladen werden muss. Ausführliche Antworten zur Bedienung des Fernsehers finden Sie in der Bedienungsanleitung, deren Lektüre ich empfehle, auch wenn sie 97 Seiten lang ist ![]() [Beitrag von alien1111 am 30. Nov 2024, 10:53 bearbeitet] |
Marc_Römer
16:54
Hallo alien1111 ! Super, vielen Dank für deine ausführlichen Erläuterungen. Ich habe sogar eine VU+ Ultimo 4K. Die wird nächste Woche in Betrieb genommen. Und ich bin froh, wenn ich wieder auf dieses tolle Menü und die einfache Handhabung der Senderlisten zurückgreifen kann. Die Bedienung und vor allem die Sortierung der Senderliste beim Philips-Fernseher ist doch sehr gewöhnungsbedürftig. Ich hatte mir vor ein paar Jahren eine neue VU+ Ultimo 4K mit 8TB Festplatte gekauft. Das Gerät ist jetzt hinüber, wahrscheinlich ist der Tuner kaputt. Nun habe ich eine weitere gebraucht über Kleinanzeigen gekauft, leider nur 3TB, aber ich wollte unbedingt weiter dieses Gerät benutzen und 8TB waren nirgends verfügbar. |
alien1111
08:27
erstellt: 01. Dez 2024, |
VU+ Ultimo 4K ist sehr gut (auf VU+ DUO 4k SE Niveau; VU+-Receiver sind im Allgemeinen sehr gut im Vergleich zu Receivern anderer Hersteller, leider teuer). Für eine sehr gute Bildqualität mit VU+ sind die richtigen Autoresolution-Einstellungen sehr wichtig (andere Video-Einstellungen auch). Externe SAT/Kabel/DVB-T2 enigma2 Reciver haben mehrere Vorteile vs. interne TV Tuner (egal von welchen TV Hersteller eingebaut sind). Wenn einer der Tuner im VU+ Ultimo oder DUO defekt ist, kann er gegen einen neuen ausgetauscht werden, anstatt den ganzen Receiver zu kaufen (SAT/Kabel/DVB-T Tuner sind als austauschbare Module konzipiert). Sie können also das SAT-Tunermodul (nehme ich an) aus dem kürzlich gekauften VU+ Ultimo in das alte Gerät einsetzen und sehen, ob es funktioniert (oder umgekehrt, indem Sie prüfen, ob es defekt ist). Vergessen Sie dabei nicht, dass Sie die Tunermodule nach dem Umstecken neu konfigurieren müssen! da sie die zuvor vorgenommenen und vorhandenen Einstellungen im Receiver nicht übernehmen. Die an diese VU+ Receiver angeschlossene Festplatte kann ebenfalls gegen eine andere ausgetauscht werden, wenn sie beschädigt ist oder nicht mehr über genügend Kapazität verfügt. Nach dem Austausch der Festplatte durch eine neue muss diese im Receiver-System registriert werden (Initialisierung und Formatierung). Viel Spaß ![]() [Beitrag von alien1111 am 01. Dez 2024, 16:39 bearbeitet] |
y0r
11:59
erstellt: 21. Dez 2024, |
Diese Meldung hat aber nichts mit PVR zu tun. Was möchtest du abspielen? MP4 / MKV? Für den Ton wird vermutlich ein Codec genutzt worden sein, welcher der TV nicht unterstützt. ![]() |
Philips Ambilight OLED 808/12 hekoelle am 17.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 3 Beiträge |
Hat Jemand Philips Ambilight 55OLED754/12 Erfahrungen ? pumuckel1911 am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 2 Beiträge |
Philips 65OLED935/12 Ambilight mit grünem Leuchten Kai.hh am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 3 Beiträge |
Philips Ambilight 65OLED934/12 B&W Soundbar jmcclane373 am 19.03.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 6 Beiträge |
77OLED807 vs. 77OLED808 daimler_freak am 09.03.2024 – Letzte Antwort am 16.03.2024 – 7 Beiträge |
Philips 937 Ambilight Problem Brainboy61 am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 4 Beiträge |
Frage Standfuß Philips Ambilight 65OLED934 borner2 am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 2 Beiträge |
Philips mit PIP und Ambilight? gal2504 am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 04.11.2021 – 7 Beiträge |
Alles Rund um den Philips Ambilight OLED 708/12 1895Fortuna1895 am 12.03.2024 – Letzte Antwort am 21.06.2024 – 8 Beiträge |
Philips 77OLED807/12 gute Wahl ? Eizzi1988 am 20.06.2023 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.908
