HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Bildeinstellungen 55OLED803 | |
Bildeinstellungen 55OLED803+A -A |
wirevo
12:45
erstellt: 04. Nov 2018, |||
![]() ![]() ![]() ![]() da ich hier kein einzelnen Thread zu den Bildeinstellungen gefunden habe, hier der Thread. Würde gerne mal eure werte wissen damit ich meinen TV perfekt für HD und HDR einstellen kann. Schon mal Riesen dank. |
Dommi2704
20:20
erstellt: 07. Nov 2018, |||
Hallo Ich verwende zur Zeit bei HD folgendes und bin zufrieden damit, lasse mich aber gerne noch belehren ![]() ISF Day Farbe 65 Kontrast 80 Schärfe 0 Helligkeit 50 Erweitert Farbe : Farbspektrum Normal Farbtemperatur personalisiert RW 126 GW 127 BW 90 Rest 0 Erweitert Kontrast : Modus Normal Perfekte Naturrealität Aus Dyn Kontrast Aus Videokontrast 100 Sensor Aus Gamma 0 Erweitert Schärfe : Ultra Resolution Aus Rauschunterdrückung Minimum Artefaktunterdrückung Minimum Bewegung : Persönlich, Natural Aus, clear min Freundliche Grüße |
Ziegomigo
17:25
erstellt: 14. Nov 2018, |||
Ich würde dieses Beitrag auch gern ein wenig „pushen“ daher hier mal meine Einstellungen. Nachdem ich zuvor den 873er hatte, habe ich mich mal 1:1 an den Einstellungen des Users „roterteufel81“ gehalten: ==Bildeinstellung== Bildmodus: SDR: ISF Day / HDR: HDR -Persönlich ==Farbe bis Helligkeit== Farbe: 50 Kontrast: SDR: 60 / HDR: Immer auf 100 Schärfe: 0 Helligkeit: SDR 49 / HDR 64 ==Erweitert== Computer: Aus Farbe Farboptimierung: Aus Farbtemperatur bei SDR & HDR: Persönlich Rot WP 119 Gruen WP 109 Blau WP 78 Rot BL 2 Gruen BL -4 Blau BL 1 Kontrastmodus: Normal HDR-Upscaling: Aus Perfekter Kontrast: Aus Kontrast bei HDR: HDR Perfect Minimum Videokontrast: 100 Lichtsensor: aus Gamma: SDR 0 / HDR -1 bis -2 je nach Geschmack (sonst saufen bei HDR manchmal ganz dunkle Grautöne etwas ins Schwarze ab) ==Erweitert-Schärfe== Ultra Resolution: Aus ==Erweitert-Scharfe Bilder== Rauschunterdrückung: aus MPEG Artefaktunterdrückung: aus ==Erweitert-Bewegung== Bewegungseinstellungen: Persönlich Perfect Natural Motion: SDR: Mittel / HDR: Mittel (Mittel seit Android 7 so gut wie vorher bei Android 6 Minimum was Artefakte angeht) Perfect Clear Motion: SDR & HDR Maximum ==Bildformat== Original |
Dommi2704
20:41
erstellt: 20. Nov 2018, |||
Bin sehr zufrieden mit deinen Einstellungen. Habe nur eine Frage bzw ein Problem. Wenn der Fernseher länger aus ist und ich ihn wieder einschalte ist das Bild ziemlich grau bzw farblos. Stelle dann auf Standard und wieder zurück auf ISFDay (ohne sonst was zu ändern), dann geht es wieder. Kann mir da jemand helfen? Ist ziemlich nervig... Grüße |
StefanHB
16:37
erstellt: 21. Nov 2018, |||
Hi, vielleicht liegt das ISFDay. Ich nutze ISFDay nicht und habe solch ein Problem nie festgestellt. |
Dommi2704
19:19
Danke für den Tipp, habe die Einstellungen jetzt mal in den persönlichen Bildmodus übernommen und werde es mal testen ![]() |
Benrath123
01:49
erstellt: 25. Nov 2018, |||
Hi gibt es sonst noch was zu beachten, wenn man den TV gerade neu gekauft hat? |
Dommi2704
11:12
Eigentlich nur dass du für jede Quelle die Bildeinstellungen separat einstellen musst aber denke das ist bekannt. Ansonsten nur einschalten und Spaß haben ![]() |
Benrath123
14:46
Ich hab bei meinem altern Pus 7181 quasi nix eingestellt. Ich höre immer von diesem Einbrennen usw, aber an sich nutze den TV hauptsächlich für Netflix und Prime und ab und mal für den PC. Sollte ich da auf etwas achten? |
anhi
23:55
erstellt: 23. Mrz 2019, |||
873 ist doch ein umgelabelter 9002, zumindest las ich das neulich. Habe nach einem 9002, mit dessen Bild ich eigentlich total zufrieden war seit heute einen 803 hier stehen. Die Wiedergabe von HDR-Filmen auf dem 803 ist einfach schlecht, viel zu dunkel, blaustichig, Grauschleier. Kann auch nicht sagen, dass ich mit den genannten Settings ein vergleichbar schönes Bild wie mit dem 9002 hinbekäme. Ist das normal für den 803? Oder habe ich da vielleicht ein Montagsgerät erwischt? |
ChrisB31
00:51
erstellt: 24. Mrz 2019, |||
Also das generell HDR Filme /Serien dunkler wirken merke ich auch. Wobei das bei manchen Filmen und Serien mehr auffällt als bei andern (mir zumindest). Einen Blaustich oder Grauschleier kann ich nicht bestätigen. Ist mir zumindest nie aufgefallen. |
.Michael.
13:42
erstellt: 14. Apr 2019, |||
an einen Admin: Auch wenn dieser Thread älter ist als der ![]() |
RheinPirat
06:37
erstellt: 24. Apr 2019, |||
Bedeutet das, ich muss einmal die Einstellungen vornehmen, während ich TV schaue, einmal während Stream und einmal während eine Bluray läuft und der TV speichert sich diese Einstellungen dann automatisch ab bzw. ordnet sie den Quellen zu, wenn ich diese dann wieder nutze? |
Ahnungslos2015
19:31
erstellt: 25. Apr 2019, |||
Das ist richtig. |
terrier1976
19:30
erstellt: 26. Apr 2019, |||
Guten Abend, mein OLED803 ist auf dem Postweg, um die hier akribisch dargestellten Einstellungen testen zu können, muss ich noch einen Schritt vorher ansetzen. Ich habe ein Polk surroundsystem, 4 Eingänge 4K fähig, wie sollte ich das mit TV verkabeln? 1 Kabel über hdmi arc an AV Receiver (für Ton); die restlichen Kabel von diversen Zuspielern (sat Receiver und Fire Stick) direkt an den AVReceiver, war mein Plan. Ist das korrekt, oder gibts schlauere Lösungen? Kann ich dann auch für jeden Content (sdr, hdr, Stream) die Bildeinstellungen speichern, klappt das, wenn TV nur über ein Kabel am AV Receiver hängt? Vielen Dank, wenn mir da ein Fachkundiger ein wenig zur Seite springt, schönes Wochenende vorab, der Terrier |
Gute Bildeinstellungen für Philips 65OLED937 BTSV1980 am 07.03.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 4 Beiträge |
Philips 65OLED707 Bildeinstellungen TheCritter am 21.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 3 Beiträge |
Oled+935 Bildeinstellungen zaehlwerk am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 5 Beiträge |
Bildeinstellungen 55POS9002 / 65OLED873 Lavirco am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 245 Beiträge |
Bildeinstellungen speichern nicht? JackMagier am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 3 Beiträge |
Philips 65OLED804/12 - Empfohlende Bildeinstellungen .miles am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 2 Beiträge |
55OLED803 Bildfehler juergenmv am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2019 – 6 Beiträge |
Philips 55OLED803 Toneinstellungen johnny67 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 14 Beiträge |
Aktuelles OLED Modell vs. 55OLED803? comec-ffm am 01.06.2022 – Letzte Antwort am 18.06.2022 – 18 Beiträge |
Bekomme Bildeinstellungen beim 65? 803 nicht wirklich hin f-m72 am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.024
