HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » USB Stick ruckelt und bricht Video ab | |
USB Stick ruckelt und bricht Video ab+A -A |
Leuchtturmblick
#1 erstellt: 22. Feb 2019, 18:35 | |
Ich habe auf dem PC die Lindenstraße für meine Frau auf Sandisk cruser Blade 64GB aufgenommen. Wollte den Stick am USB 2.0 abspielen. Das Bild ist sehr unscharf und die Aufnahme bricht nach ca. 10 Minuten ab. Der Ton läuft bei manchen Versuchen aber weiter. Ich habe den Stick probeweise mit Fat32 und auch mit NTFS formatiert. Ich habe Philips über Kontakte kontaktiert und mich registriert. Die Antwort ist, ich solle ein Video machen und viele gestellte Fragen beantworten. Andere USB Stick zeigen gleiches verhalten. Vielleicht kann mir jemand im Forum weiterhelfen.
KarstenL
#2 erstellt: 22. Feb 2019, 18:54 | |
was steht denn in der Anleitung des Philips über die Wiedergabe von USB Sticks? hast du mal einen Link zur Anleitung? |
Rio_S
#3 erstellt: 22. Feb 2019, 19:06 | |
In welchem Format liegt die Aufnahme vor bzw. wie wurde aufgezeichnet? |
Leuchtturmblick
#4 erstellt: 22. Feb 2019, 19:18 | |
Den Stick reinstecken der tv schaltet automatisch um. dann das Video auswählen und OK drücken. Das Bild bleibt aber nach ca. 10 Minuten stehen |
KarstenL
#5 erstellt: 22. Feb 2019, 19:23 | |
ist die Antwort auf was...? |
juergenmv
#6 erstellt: 22. Feb 2019, 19:24 | |
Auf PC aufgenommen heißt dann wohl aus einer Mediathek? Da könnte ich mir vorstellen, dass Auflösung und Datenrate eher mau sind. [Beitrag von juergenmv am 22. Feb 2019, 19:24 bearbeitet] |
Leuchtturmblick
#7 erstellt: 22. Feb 2019, 19:24 | |
Die Video Datei ist im MP4 Format mit 126 MB |
KarstenL
#8 erstellt: 22. Feb 2019, 19:27 | |
welche Formate kann der Philips von USB abspielen? wie muß der Stick formatiert sein? was sagt die Anleitung dazu? |
juergenmv
#9 erstellt: 22. Feb 2019, 19:28 | |
Nicht viel, die 126 MB. |
ranger2000
#10 erstellt: 22. Feb 2019, 21:02 | |
126mb bei ca. 30 Minuten Spielzeit - das ist dann wohl einen SD Aufnahme - kann also auch nicht scharf sein. An der Formatierung liegen die Probleme nicht. Entweder erkennt der Tv den Stick oder nicht. Das mit dem Abbrechen ist eher ein Problem des Players. Installier dir mal den MX Player, am besten mit dem externen Codec und Spiel das Video darüber ab. Damit laufen sogar ein großteil von 4K Medien. |
Toengel
#11 erstellt: 22. Feb 2019, 21:32 | |
Tachchen, welche Folge der Lindenstraße ist es denn? https://mediathekviewweb.de/#query=lindenstra%C3%9Fe Das blaue Symbol ganz rechts neben der gewünschten Folge klicken und dann nimmst du die größte Datei... die speicherst du auf deinem USB-Stick... Toengel@Alex |
Leuchtturmblick
#12 erstellt: 23. Feb 2019, 00:55 | |
die Anleitung sagt dazu nichts |
Leuchtturmblick
#13 erstellt: 23. Feb 2019, 01:01 | |
Es ist die Folge 1707 aufgenommen bei ARD Lindenstraße Podcast. Ich hatte vorher den Philips 46PFL9705K wo es einwandfrei genau so funktioniert hat |
ranger2000
#14 erstellt: 23. Feb 2019, 01:43 | |
Naja hast Du den mal am PC nachgeschaut ob die Datei OK ist ? Also ob sie auch die vollen 30 Minuten hat ? Bei so nem Podcast DL kann auch mal was schief gehen Vielleicht ist die Datei einfach defekt. Nur wird das Bild einfach nicht gut sein wenn Du so minderwertige Quellen nutzt. Da werdet ihr nicht viel Spass haben - der Unterschied von nem HD Tv mit 46" zu nem 4k auf 65" ist schon nicht zu verachten - da braucht man schon gutes Ausgangsmaterial. Sollte man Lindenstr. nicht auch direkt in der MediaThek bekommen als HD stream ? Ka ob es das da gibt, da ich sowas nicht schaue ich würde es aber mal versuchen. Ansonsten wie gesagt den MX Player nutzen - der spielt eigentlich alles ab - solange es nicht defekt ist. |
Leuchtturmblick
#15 erstellt: 23. Feb 2019, 11:39 | |
Es ist ja alles richtig was du schreibst. Ich will nur ausschließen ob da was defekt ist. In der Mediathek mit Spracheingabe ist man schnell da und die Lindenstraße läuft sehr gut. Die Podcasd läuft am PC einwandfrei durch. Als Test eine AVI Datei mal probiert, wird nicht unterstützt. |
Toengel
#16 erstellt: 23. Feb 2019, 11:39 | |
Tachchen, ich habe doch oben einen Link gepostet... das sind Direktlinks zur Mediathek... inklusive Downloadlinks... Toengel@Alex |
Leuchtturmblick
#17 erstellt: 02. Mrz 2019, 16:47 | |
Hallo Ich kann leider erst jetzt antworten. Der Direktlink von der Lindenstraße hat ein besseres Bild und die Folge läuft einwandfrei durch. Der 65OLED903 scheint an ein Video höhere Ansprüche zu stellen. Danke für die Hilfe Horst |
55OLED 903 - TV Aufnahme mit USB Stick ruckelt Ralf-P am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 3 Beiträge |
Philips TV 65OLED804 USB Festplatte - USB Stick Rolf2002 am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 14.01.2023 – 2 Beiträge |
Philips 65OLED873 - Wiedergabe von Filmen übers Netzwerk (upnp) bricht ab Flouks am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 2 Beiträge |
65OLED873 > Aufnehmen auf USB Stick roman5001 am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 2 Beiträge |
Senderliste auf USB Stick kopieren - 55POS9002 h4nc am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 10 Beiträge |
Streaming Dienst Playback Ruckelt Philips Oled 855 busta.rhymes am 26.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 2 Beiträge |
256 GB USB Stick zum Aufnehmen am 55Pos? Herwo am 19.10.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 15 Beiträge |
Tv Aufname auf usb Stick Philips Pus7906/12 Ducatimondeo am 09.10.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2022 – 7 Beiträge |
USB-Aufnahme | Philips 55OLED855 Jakobs_22 am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 6 Beiträge |
Philips USB Filme abspielen ? Hardt2000 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.346
