HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » 65OLED754 und Apple TV 4K Dolby Vision Color Bandi... | |
65OLED754 und Apple TV 4K Dolby Vision Color Banding+A -A |
LtdMarcel
23:23
erstellt: 05. Feb 2020, |||
Hallo zusammen, ich wollte mich kurz umhören, ob bei euch auch folgendes Problem auch auftritt: Bei der Wiedergabe von Dolby Vision - Inhalten über Apple TV 4K habe ich deutliches Color Banding (Farbstreifen) insbesondere in hellen Bereichen. Ebenso tritt Color Banding im Hauptmenü des AppleTV auf, sofern die Ausgabe auf Dolby Vision eingestellt ist. Weiter wird mir in Verbindung mit Dolby Vision eine Bittiefe von 8 bit (müssten es nicht 12 bit sein?) vom Fernseher angezeigt. Ich verwende ein passendes HDMI-Kabel, welches alle gängigen Modi unterstützt. Ich habe es nicht geschafft, das Problem zu lösen. Da ich die Tonprobleme von Netflix (--> ![]() Falls aber jemand eine Lösung hat, würde ich mich freuen :). Danke und viele Grüße Marcel |
LtdMarcel
12:19
erstellt: 13. Feb 2020, |||
Hallo zusammen, ich habe leider noch keine zufriedenstellende Lösung von Philips. Alle Geräte auf dem aktuellen Stand, highspeed Kabel, aber bei Dolby Vision - Inhalten. Sogar im Hauptmenü vom Apple TV massives Color-Banding. Ich verstehe das nicht. ![]() Color-Banding ist irgendwie schwer zu fotografieren, aber auf dem angehängten Bild bekommt man eine Idee. Ich frage mich auch, wie zuverlässig die Anzeige der Bildinformationen ist. Mal zeigt er mir 8 bit Farbtiefe, beim nächsten Start 12 bit. Diese Anzeige bekomme ich bei eingeschaltetem Dolby Vision (manchmal aber selten steht dort auch 12 bi)t: ![]() Alles schon sehr dubios ![]() ![]() Vielleicht hat jemand noch eine Idee, was ich ausprobieren kann. Vielen Dank :)! Beste Grüße Marcel [Beitrag von LtdMarcel am 13. Feb 2020, 12:23 bearbeitet] |
Toengel
12:59
Tachchen, das Problem betrifft auch die Androiden - hat nichts mit Saphi zu tun... Die Frage ist, ob der ATV 12-Bit bei DV auf anderen TVs rausgibt, oder ob der ATV ein Problem hat... Toengel@Alex |
ranger2000
13:06
Colour Banding hast Du bei allen modernen TVs. Nur Sony hat das mit den neueren Geräten (ab 2018/2019) einigermaßen im Griff. Alle anderen Hersteller "arbeiten" da wohl noch an einer Lösung. |
LtdMarcel
17:14
Hallo lieber ranger2000, das kann ich aber so nicht bestätigen: Interne Quellen (z.B. Netflix), HDR(10+)-Inhalte über den Amazon Firestick (also externe Quelle) lassen überhaupt kein Colorbanding erkennen. Ausschließlich bei Dolby Vision-Inhalten über AppleTV4K ist Colorbanding zu erkennen. Ich bin also mit dem Bild insgesamt sehr zufrieden. Die Bildqualität von z.B. Netflix ist also intern fast unschlagbar, allerdings habe ich bei internen Quellen keinen Ton ( ![]() Ich muss noch einmal versuchen, herauszufinden, wie sich AppleTV4K an anderen UHD-Geräten verhält und ob dort, wie Toengel fragt, 12 bit oder auch nur 8 bit ausgegeben werden. Auch bin ich noch nicht sicher, ob die Bildinformationen des Fernsehers überhaupt stimmen, da manchmal auch 12 bit (bei exakt gleicher Quelle) angezeigt werden. Fühlt sich bisschen wie Zufall an. Danke euch:) Marcel |
AirMaxxx
15:03
erstellt: 21. Mrz 2020, |||
Hallo, Ich hab folgendes Problem mit meinem Apple TV4K bei DolbyVision. In manchen Szenen, gerade dunkle Szenen, Schaut das Bild so wie auf dem Bild unten aus, manchmal normal :(( Schalte ich die Box auf 4K SDR ist es normal. In der Netflix App vom TV ist alles super bei DolbyVision. Habe schon so viel gegoogelt und finde keine Lösung. Das HDMI Kabel ist auch ein HoghSpeed 4K Kabel. Weiß jemand Rat? ![]() |
zerodude
15:48
erstellt: 19. Mai 2020, |||
Hast Du in der Zwischenzeit eine Lösung für das Problem finden können? Der Fernseher bringt mich noch um den Verstand ![]() ![]() |
AirMaxxx
16:02
Nein, keine Lösung :(( Hab Dolby Vision abgeschaltet. Ist halt so!!! Es muss aber am Appel TV liegen da es bei der Phillips Smart TV App einwandfrei funktioniert!! Falls du eine Lösung findest, bitte informiere mich! |
ranger2000
17:52
Schon mal einen anderen HDMi Port probiert ? Ich hab eden 754 nicht aber bei vielen TVs ist es ja so das nicht alle HDMI Ports 2.0 sind sondern oft auch nur 1.4. Bei dem LG von nem Kollegen war das auch so. Ein Port hatte 2.0 und die anderen 3 Ports haben nur HDMI 1.4 DIe unterstützen deshalb bei 4k nur 30Hz mit voller Farbtiefe bzw. 60Hz mit auf 8bit heruntergerechneter Farbtiefe. [Beitrag von ranger2000 am 19. Mai 2020, 17:55 bearbeitet] |
AirMaxxx
18:41
Werde ich morgen direkt mal testen ![]() Ich hoffe mal das der 2.0er nicht gerade der ARC Port ist weil dort hängt meine Soundbar dran! Eigentlich schon traurig das nicht alle Ports gleich sind! Heutzutage hat wohl jeder HiFi Mensch mehrere 4K Geräte!! Apple TV bzw. Fire TV , Playstation, Blu Ray Player etc. |
ranger2000
19:38
JA das ist leider so. Am besten einegn guten AV Rreceiver dazwischen schalten, dann hat man auch genug HDMi ports die voll belegt sind. |
AirMaxxx
03:48
erstellt: 20. Mai 2020, |||
Kannst du einen empfehlen? Ich will mich jetzt nicht wieder tagelang einlesen 🙈🙈 |
ranger2000
07:47
Naja das ist immer so ne Sache.... Ich habe im Wohnzimmer den Denon 4500H mit Auro 3D Setup. Hat 8 HDMI Eingänge mit 60 Hz 4:4:4, Dolby Vision, HDR10,HLG , 3D BT.2020-Passthrough usw Dazu kommen 3 HDMI Ausgänge mit eARC. Das Ding kostet so aber rund 1000€. Dazu kommen dann noch passende Boxen .... ist also ne Frage ob man das ausgeben will. Im Schlz und in den beiden Kinderzimmern steht der Denon 1400H mit 6 HDMI Eingängen und einem HDMI out und hat kein Auro3d Das Teil Kostet "nur" 350€. Vorher hatte ich den Yamaha RX-A2080 im Wohnz. aber seitdem mir dort ein automatisches FW Update meine Hardware geschrottet hatte ( 2 Endstufen wurden nicht mehr angesprochen) bin ich weg von der Marke. Das Gerät war gerade mal 6 Monate alt und kostete 1600€. Da es den Händler (auf Grund eines Todesfalls) nicht mehr gab musste ich mich direkt an Yamaha wenden. Diese weigerten sich 2 Monate lang und erst nachdem ich meine Rechtschutz eingeschaltet hatte, bekam ich von Yamaha ein Erstazgerät. Allerdings war dieses kein Neugerärt sondern ein Austauschgerät. Schutzfolie war entfernt und Batterien waren schon in der FB. Dann hat es nochmal 6 Wochen gedauert bis ich mein Geld zurück bekommen hatte. Vom Sound her ein top AVR aber der Umgang mit dem Kunden ..... aber das ist ja heute auch keine Seltenheit ![]() Mit meinen Denon bin ich aber auch super zufrieden. Vergleichen kann ich die beiden Geräte aber nur schwer da ich im Wohnz. halt das Auro3D Setup fahre und das härt sich ganz anders an wie ein 7.1 Setup. Also ich würde dir was von Denon oder Yamaha empfehlen, da ich keine Erfahrungen mit den anderen Marken habe ![]() [Beitrag von ranger2000 am 20. Mai 2020, 09:12 bearbeitet] |
AirMaxxx
08:35
Der Denon 1400 würde mir tatsächlich reichen ![]() Der kann dann aber auch Dolby Vision in sämtlichen Konfigurationen an allen 6 HDMIs ? Vielen Dank für deine ausführliche Antwort ![]() |
zerodude
07:49
erstellt: 21. Mai 2020, |||
Ein anderer Port bringt da leider nichts. Ist wohl tatsächlich ein Problem von Philips, ein Fire TV Stick zeigt identische Probleme. Dolby Vision läuft nur über einen auf Standart gestellten Port, dieser beschränkt aber den Farbraum. Den Denon 1400H habe ich im Wohnzimmer auch an einem LG OLED dran, der läuft dort ausgezeichnet ![]() |
xamuh
08:32
erstellt: 09. Jun 2020, |||
... hi, hab genau dasselbe phänomen bei meinem 754er. Gibts mittlerweile noch keien lösung? zudem hab ich bei netflix über die shield extremes banding in dunklen szenen... |
AirMaxxx
08:49
Ich hatte die Schnauze voll! Bei Phillips angerufen, die Dame sagte mir ich solle die neuste Software über USB installieren! Diese war bereits installiert! Natürlich keine Besserung! Ich bin dran das der TV zurück geht! Media Markt sagt das ist jetzt Sache von Phillips, ich solle das mit denen klären! Laut Phillips Kundenservice ist der nächste Schritt dass ein Techniker zu uns kommt! Ich halte euch auf dem laufenden!!!!! Stay healthy!! |
Toengel
08:54
AirMaxxx
08:55
Die neuen Software ändern aber ja nichts daran das das LED Panel scheisse ist und die HDMI Eingänge nur 8 statt 16 Bit unterstützen was Dolby Vision eben braucht ![]() |
Toengel
09:22
Tachchen, die 8-Bit sind korrekt, da RGB Tunneling verwendet wird... Siehe auch: ![]() Toengel@Alex |
xamuh
09:30
... na dann verstehe ich nichts mehr, erst gestern bei Netflix HUSH-STILL über Shield TV geschaut, das war das Schwarz und Grau extrem hässlich mit viel Artefakten, usw... trotz UHD-Abo und 100MBit Leitung... [Beitrag von xamuh am 09. Jun 2020, 09:31 bearbeitet] |
AirMaxxx
09:31
Kurz den Thread bei Apple gelesen. Zum Glück weiß ich jetzt das nicht ich daran schuld bin ![]() Mal sehen ob heute tatsächlich ein FW geleast wurde und gleich testen ansonsten verstehe ich doch richtig das ich bei eineM Tausch/Rückgabe des (sche***) Gerätes im Recht wäre! Hatte 6 Jahre einen Samsung mit 0 Problemen, hätte ich nur wieder ein solches Gerät gewählt das dann sogar ein qLed gewesen wäre! Auch das Natural Motion des Philips ist KATASTROPHAL!! Stellt man es auf Medium flippt dS Bild extremst bei schnellen Scenen! Ist es deaktiviert zittert das Bild das mit schlecht wird ![]() |
Toengel
10:48
Tachchen,
was wird dir denn bei deinem Philips angezeigt? Auch nur 8-Bit oder 10-Bit? Welches Sub-Sampling? Toengel@Alex |
ranger2000
13:52
Dann viel Spass mit nem QLED/LED .... und vor allem mit dem DSE und Clouding ![]() Ne mal im Ernst ... kauf dir am besten nen TV ohne so Spielerein wie DV (hype um TVs zu verkaufen). Gerade im Streaming ist es nur da um die Datenrate zu drücken. Bei 4k UHDs hast Du kein colourbanding. Aber was Du da erzählst von wegen "Natural Motion des Philips ist KATASTROPHAL" ist total lächerlich. Vergleich das mal mit anderen OLEDs und du wirst sehen das dies dort keiner besser macht sondern teilweise nur anders. Perfekt ist keiner. Bedank dich bei der Filmindustrie die immer noch auf Techniken setzt die über 100 Jahre alt sind. ![]() |
AirMaxxx
14:26
#25
Ich kann nur über meinen alten Samsung TV urteilen und da war das Natural Motion wirklich super ![]() |
xamuh
15:05
#26
so, hab nun auf die neueste FW geupdatet und dann getestet... der HUSH Film ist glaub ich in total miese Qualität vorhanden... da kann der TV nichts dafür! ... weiters bekomme ich in der internen App die Bitrate 7,5 MBits angezeigt (sollte da nicht 15 Mbits sein?) kann man in der Shield auch die Bitrate anzeigen lassen? ... wenn ich in der Shield DV aktiviere, zeigt es 8 Bit an und z.B. im Himmel sieht man Color-Banding, die generelle Helligkeit des Bildes stimmt. ... wenn ich in der Shield DV deaktiviere, zeigt es HDR 10 Bit an und z.B. im Himmel sieht man KEIN Color-Banding, ABER das Bild ist dann insgesamt viel dunkler! ... Der Philips verliert beim EInschalten immer die OPTIMAL einstellung bei HDMI Ultra (in den Eingangseinstellungen)... ...soll in der Shield das Anpassen von REC 2020 auf Rec 709 eigentlich auf Automatisch stehen? ... welche Einstellung soll ich in der Shield machen: 4K 59,..Hz? [Beitrag von xamuh am 09. Jun 2020, 15:07 bearbeitet] |
Rhiley88
15:56
#27
erstellt: 26. Aug 2020, |||
Hat jemand diesbezüglich nochmal Kontakt zu Philips aufgenommen? Da ja nicht sonderlich viele Apps verfügbar sind, kommt man ja um Externe Geräte z.B für Disney+ nicht herum. Meiner liegt noch innerhalb der Widerrufsfrist und ich habe von Philips bisher keine aufschlussreiche Antwort bekommen, ob hier irgendwann einmal eine Lösung kommt. [Beitrag von Rhiley88 am 26. Aug 2020, 15:57 bearbeitet] |
LtdMarcel
17:49
#28
erstellt: 22. Dez 2020, |||
Hallo Zusammen, tut mir leid, dass ich ein älteres Thema wieder hoch hole, aber ich dachte, dass es den ein oder anderen interessieren könnte ![]() Vor ein paar Tagen hat Philips ein neues Update für den 65OLED754 heraus gebracht. Damit haben sie das Problem meines originalen Beitrages behoben: In der Bildinformationsdarstellung erscheinen nun die für Dolby Vision üblichen 12-Bit anstelle der bisherigen 8-Bit. Das im Menü des AppleTV oder in Filmen auftretende Color Banding ist seit dem Update somit Geschichte. Das Bild ist endlich so, wie es sein sollte. Ich bin jetzt endlich super zufrieden mit dem Bild und dem Fernseher (die Software ist immer noch mies, aber ich nutze den Fernseher eh nur als "Monitor" für AppleTV). Beste Grüße, schöne Weihnachten und bleibt alle gesund! Marcel |
auchda
07:25
#29
erstellt: 23. Dez 2020, |||
Moin, dafür brauchte Philips 10 Monate? Daumen runter. |
LtdMarcel
12:41
#30
Das stimmt natürlich :D. Ich bin trotzdem froh ![]() |
Philips OLED804 Apple TV 4K Probleme pascal0br am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 4 Beiträge |
65oled754/12 und Hue Bridge evildragon009 am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 14 Beiträge |
Dolby Vision unbedingt nötig? MrCornJulio am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 12 Beiträge |
HDR/Dolby Vision verbessern armstrong am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 3 Beiträge |
Oled 855 - Dolby Vision nur 8bit Biettiefe ? berlinois1 am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 6 Beiträge |
Symbol nicht wegzubekommen - Zeitversetztes Fernsehen 65OLED754 LtdMarcel am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 2 Beiträge |
OLED 705 Dolby Vision Anzeige Probleme Enjoyx am 10.12.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 2 Beiträge |
OLED 706 ohne Dolby Vision per HDMI? gba81 am 01.08.2022 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 5 Beiträge |
Philips Oled706 Banding Bubik am 26.11.2021 – Letzte Antwort am 27.11.2021 – 3 Beiträge |
Philips 9002 - Apple TV+ Lavirco am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.069
