HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips OLED 2017-18: 55POS9002 + 65OLED873 | Ambi... | |
Philips OLED 2017-18: 55POS9002 + 65OLED873 | Ambilight | 14Bit P5-Prozessor |+A -A |
roterteufel81
#7424 erstellt: 14. Mai 2022, 00:13 | |
Na ein Glück. Beim nächsten OLED werde ich das sicher auch abschließen. Meinen 9002 hat es jetzt binnen Wochen schon ziemlich krass zugerichtet. Sämtliche Farben die Rottöne enthalten erzeugen jetzt einen sehr sichtbaren horizontalen dicken Streifen am unteren Bildrand. Scheint so, als beschleunige sich der Effekt der ausgebrannten Pixel binnen wenigen hundert Betriebsstunden, wenn es einmal angefangen hat sichtbar zu werden. Besonders bei Fußball nervt es schon ziemlich, da der Rasen an der Stelle nun permanent Mintgrün ist. [Beitrag von roterteufel81 am 14. Mai 2022, 00:14 bearbeitet] |
burkm
#7425 erstellt: 14. Mai 2022, 00:19 | |
Meine Meinung: Dieses "Beschleunigen" wird wohl damit zusammenhängen, dass alle diesbezüglichen Leucht-Reserven in dem betreffenden Areal aufgebraucht sind und damit ausgleichende Korrekturmöglichkeiten nicht mehr greifen. Damit kann dann der physikalische "Burn-Out" nicht mehr kompensiert werden und wird deshalb direkt sichtbar. Dass aber die vorhandenen Wartungsalgorithmen dies nicht zumindest teilweise kompensieren können durch Angleichung und Verringerung der Gesamthelligkeit verwundert mich immer wieder... |
Aragon70
#7426 erstellt: 14. Mai 2022, 01:19 | |
Und eine Idee woher dieser eingebrannte Streifen kommt? Untertitel vielleicht? Das habe ich schon mal bei anderen OLEDs gesehen. Hat man die dauerhaft an ist das unpraktisch für OLEDs weil die hell und weiß sind, nicht als Logo oder statisches Element erkannt werden, also die Schutzmechanismen damit umgehen. |
ranger2000
#7427 erstellt: 14. Mai 2022, 09:00 | |
@roterteufel81 Das was du beschreibst hatte mein Bruder bei seinem LG von 2018 nach ca. 2 1/2 Jahren Der Techniker fragte nach dem Konsum des Senders NTV. Das wäre wohl seiner Erfahrung nach bei vielen seiner OLED Kunden das Problem. Der Ticker der unten fast dauerhaft sichtbar ist verursachte einen dauerhafte Vebrauch von rot. Da mein Bruder nach eigener Aussage täglich 1-4 Std NTV geschaut hat, kam das gut hin. |
alien1111
#7428 erstellt: 14. Mai 2022, 11:53 | |
Nicht nur ältere OLED sind betroffen Ähnliche Burn-In Probleme gibt schon leider bei steigenden Menge OLED8x3 Panel. |
roterteufel81
#7429 erstellt: 14. Mai 2022, 20:38 | |
Sind 8x3 schon die neuen mit den vergrößerten roten Pixeln? [Beitrag von roterteufel81 am 15. Mai 2022, 00:14 bearbeitet] |
hajue1968
#7430 erstellt: 05. Jun 2022, 13:45 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit der Wiedergabe von Fotos über das Netzwerk. Ich musste wegen einem Defekt meinen NAS austauschen, habe genau das gleiche Modell neu installiert und den Namen im Netzwerk gleich dem Vorgänger behalten. Alle Geräte kommen damit klar, nur mein 9002 nicht. Ich kann Bilder über das Netzwerk abrufen, die ich seit der Anschaffung letztes Jahr neu auf den NAS gespeichert habe, die alten Dateien sieht er zwar, kann sie aber nicht anzeigen. Zur Info, die Festplatten sind die Gleichen geblieben, nur den NAS habe ich erneuert. Hat jemand eine Idee. Kann man das NAS irgendwo neu einlesen lassen? So eine Funktion habe ich leider nicht entdecken können. |
burkm
#7431 erstellt: 05. Jun 2022, 17:05 | |
Das neue NAS wird zumindest eine andere MAC-Adresse haben und eventuell sogar eine abweichende IP-Adresse. Es hängt jetzt von Deinem DSL Router bzw. dem Router ab, ob man diese neu zuweisen kann und wie lange noch die alte IP-Adresse im Netzwerk als gültig angesehen wird. Was hast Du denn für einen Router ? |
hajue1968
#7432 erstellt: 05. Jun 2022, 18:32 | |
Hallo, im Moment noch Telekom Speedport Hybrid. Ich hoffen, dass sich das in den nächsten paar Wochen ändert, da bekommen wir endlich einen Glasfaseranschluss. Habe ich direkt mit einer Fritzbox gebucht. Die IP Adresse hat sich meiner Meinung geändert, nur der Name im Netzwerk nicht. Deshalb verstehe ich das auch nicht. Ich habe ein wenig das Gefühl, dass es daran liegt, dass die Festplatten noch die Alten sind, die habe ich ja nur umgesteckt. |
burkm
#7433 erstellt: 06. Jun 2022, 06:14 | |
Die Festplatten sieht aber nur das NAS, an dem sie direkt hängen und ist so im Netz nicht zu finden. Gelegentlich ist es so, dass der Namensspeicher eine gewisse Persistenz hat und somit dessen Zuweisung noch länger sichtbar ist. Man kann diesen aber direkt löschen, so dass nur noch die aktuellen Teilnehmer sichtbar sind. Den Telekom Speedport Hybrid kenne ich leider nicht... |
hajue1968
#7434 erstellt: 06. Jun 2022, 07:46 | |
Ok, danke. Ich werde jetzt erstmal abwarten bis die Fritzbox dranhängt und wenn der Fehler immer noch auftritt, werde ich wohl den TV einmal zurücksetzen müssen. Habe zumindest keine Möglichkeit gefunden, die internen Speicher/Cache des TV's zu löschen, nur den Internetspeicher und das bringt nichts. |
burkm
#7435 erstellt: 06. Jun 2022, 08:38 | |
Du könntest einfach mal einen Reset des Telekom Speedport Hybrid versuchen bzw. diesen vom Netz trennen und wieder hochlaufen lassen. Ein "Werksreset" setzt natürlich auch andere von Dir eingerichtete Parameter zurück. Unter Windows 10/11 kann man mit "ipconfig" in einer "cmd" Box den Namensspeicher zurücksetzen. |
hajue1968
#7436 erstellt: 06. Jun 2022, 13:42 | |
Den Aufwand betreibe ich jetzt kurz vor dem Routerwechsel nicht mehr, trotzdem danke für die Tipps. |
Aragon70
#7437 erstellt: 23. Jun 2022, 19:43 | |
Kann man auf dem Philips 9002 eigentlich diese "Schließen sie ihr Gerät an einen HDMI 1&2 Ausgang an um HDR Inhalte anzusehen" abschalten? Ich verwende Amazon Fire TV, dummerweise sind 1 und 2 schon mit PS5 und PC belegt, also muß sich Amazon Fire TV halt mit 3 begnügen was ja kein HDR kann. HDR würde mich so sehr stören, ich meine sieht bei Seinfeld deutlich schlechter aus als SDR, halt zu dunkel wie immer, aber daran hat man sich ja schon gewöhnt. Diese Anzeige sorgt hauptsächlich dafür das der Ton während sie gerade zu sehen ist kaputt ist, was nervt. Sehe gerade, der Fire TV Stick 4K Max erlaubt HDR abzuschalten, warum auch immer das nur hier geht. |
PwnY_AUT
#7438 erstellt: 02. Sep 2022, 09:03 | |
Moin. welche Apps benutzt du denn mit dem Fire TV stick ? es gibt einige Apps netflix, amazon Prime auch auf der PS5 - dann hättest du das problem nicht. LG |
roterteufel81
#7439 erstellt: 14. Mrz 2023, 20:58 | |
Philips scheint nun in den Niederungen vom Samsung angekommen zu sein. Ich habe heute, ohne dass es eine neue Firmware gab, personalisierte Zwangswerbung aufgebrummt bekommen. Die Androhung lautet: Den Google PlayStore Account ab nun mit personalisierter Zwangswerbung nutzen, oder man darf keine Apps mehr installieren, keine Apps mehr updaten und es werden sämtliche Logins / Accounts von allen genutzten Apps entfernt. Was soll das?! Android TV jenseits von 8 nie hinbekommen, wie versprochen, aber dann sowas 5 1/2 Jahre nachdem ich den TV gekauft habe?! [Beitrag von roterteufel81 am 14. Mrz 2023, 20:59 bearbeitet] |
Toengel
#7440 erstellt: 15. Mrz 2023, 08:25 | |
Tachchen, das kommt direkt von Google - da kann Philips nicht eingreifen ... Toengel@Alex |
Aragon70
#7441 erstellt: 20. Mrz 2023, 03:15 | |
Wo erscheint denn diese personalisierte Werbung? |
Toengel
#7442 erstellt: 20. Mrz 2023, 08:22 | |
Tachchen, im Startreiter über der ersten App-Leite und dann hat man den kompletten Discovery-Reiter, der voll ist ... Toengel@Alex |
uhrnsch
#7443 erstellt: 26. Aug 2023, 07:45 | |
So mein Philips scheint sich so langsam verabschieden zu wollen.Deutliches Grün in der Bildmitte und Querstreifen. Bin im Moment etwas ratlos was ich mache. Gekauft 2017. [Beitrag von uhrnsch am 26. Aug 2023, 07:46 bearbeitet] |
boetschman
#7444 erstellt: 28. Aug 2023, 10:41 | |
Ist doch völlig ok, dass der 9002 jetzt 6 Jahre gehalten hat. Zu der Zeit damals waren die Oleds eben noch nicht so ausgereift wie heute. Was du machen sollst? Den 9002 wegschmeissen und nen neuen OLED kaufen. |
uhrnsch
#7445 erstellt: 28. Aug 2023, 15:16 | |
Na ja ist schon das zweite Panel.Erstes wurde 2020 wegen burn in auf Garantie gewechselt. Beim normalen TV schauen fällt die Farbveränderung bis jetzt eigentlich nicht groß auf.Werd erst mal abwarten. |
boetschman
#7446 erstellt: 29. Aug 2023, 08:07 | |
Also halte die Panels 3 Jahre Ich würde auf eine Aktion (Prime Day, MM 19% Aktion, Philips Cashback Aktion, Black Week, etc) warten und dann was Neues kaufen. |
Aragon70
#7447 erstellt: 30. Aug 2023, 23:50 | |
Die Lösung für dieses Problem ist keine Testbilder auf einem Fernseher laufen lassen. Kann gut sein das dir dieser Grün Stich und die Streifen sonst gar nicht aufgefallen wären Mein Philips 9002 stammt auch aus der Zeit. Bild sieht immer noch ok aus, zumindest sehe ich bei Serien/Filmen nichts auffällig kaputtes. Sehe noch keinen direkt erkennbaren Grund den zu ersetzen. Bei einem älteren Philips 9706 habe ich irgendwann mal das Backlight durchscheinen sehen, da waren kreisförmige Lichter überdeutlich und ständig zu sehen. DSE war auch extrem übel nach 3 Jahren. Das war wirklich nicht mehr akzeptabel. |
uhrnsch
#7448 erstellt: 31. Aug 2023, 14:19 | |
Die Streifen sieht man teilweise auch beim normalen TV schauen.Die Farbveränderungen fallen nicht wirklich auf außer man sucht danach wie zB. beim Fußball der Rasen. Allerdings ein neuer TV ohne Ambilight ist nicht wirklich vorstellbar. |
hajue1968
#7449 erstellt: 31. Aug 2023, 17:43 | |
Hallo, mein 9002 habe ich Anfang 2018 gekauft und bin mit dem Bild sehr zufrieden, lasse aber auch keine Testbilder laufen. Einzig die Verbindung mit meinem NAS funktioniert nicht richtig und WLAN muss ich immer wieder neu verbinden. Wenn der noch 2-3 Jahre so läuft werde ich nicht meckern. [Beitrag von hajue1968 am 31. Aug 2023, 17:44 bearbeitet] |
PizzaPino
#7450 erstellt: 25. Dez 2023, 21:28 | |
Hallo zusammen, ich habe einen 9002er mit Apple TV dran und ich habe gemerkt, dass 4K HDR content mit der Zeit immer dunkler und dunkler wird, selbst die Subs sind dann ganz gräulich statt weiß. Kennt jemand das Problem und was kann man dagegen tun? |
Aragon70
#7451 erstellt: 28. Dez 2023, 00:35 | |
Ja, das Problem ist bekannt. Hat mein Philips 9002 auch. Machen kann man dagegen nichts. Ist halt so. |
bigolli
#7452 erstellt: 29. Dez 2023, 11:42 | |
hat meiner vermutlich so auch, bei den Simpson Folgen ist der Bart eher grün statt gelb in der Bildmitte und bei Fußballübertragungen hat dann eine Manschaft manchmal 2 Trikotfarben Richtung Bildmitte |
bigolli
#7453 erstellt: 07. Jan 2024, 22:46 | |
Rosa und Rot ist bei anscheinend ziemlich ausgebrannt, insbesondere zur Bildmitte, Gesichter in Bildmitte dadurch gräulich |
mA5Ximus
#7454 erstellt: 23. Aug 2024, 16:22 | |
55POS9002 verabschiedet sich vorhin mit hörbaren Knall … kann ich wohl abschreiben? |
Toengel
#7455 erstellt: 24. Aug 2024, 06:36 | |
Tachchen, ist er abgefackelt? Dann ja... Toengel@Alex |
alien1111
#7456 erstellt: 24. Aug 2024, 07:23 | |
Die Elektrolytkondensatoren des Netzteils beenden ihr Leben oft mit einem Knall. |
mA5Ximus
#7457 erstellt: 25. Aug 2024, 12:35 | |
Danke euch. Es hat etwas gestunken und bissl geraucht. Das Gerät ist 6 Jahre alt und wir waren mit dem Bild zufrieden. Ob sich eine Reparatur des Netzteils lohnen würde weiß ich nicht… Denke wir schreiben ihn ab und holen einen neuen OLED. Ärgerlich, aber was wilsch machen … |
Toengel
#7458 erstellt: 26. Aug 2024, 05:38 | |
Tachchen, das Netzteil ist viel leichter zu reparieren, als das Mainboard... ich würde es versuchen... Toengel@Alex |
alien1111
#7459 erstellt: 26. Aug 2024, 05:53 | |
Funktionierende Netzteile für den 9002 sind bei eBay für wenig Geld zu haben. |
mA5Ximus
#7460 erstellt: 27. Aug 2024, 16:38 | |
Okay, danke für den Hinweis. |
alien1111
#7461 erstellt: 28. Aug 2024, 06:43 | |
Ich vermute, dass mindestens einer der Elektrolytkondensatoren explodiert ist. Andere könnten Lecks mit sichtbarem Elektrolytaustritt aufweisen. |
hajue1968
#7462 erstellt: 09. Nov 2024, 08:17 | |
Hallo, jetzt hat es auch mich erwischt. Seit einiger Zeit habe ich mittig einen Grünstich, fällt besonders bei Gesichtern auf, die sich da natürlich leider häufig aufhalten ;-). Werde mich wohl nach einem neuen TV umsehen, befürchte es wird der neue 809, möchte auf Ambilight nicht verzichten. Ich hoffe die neuen Panels halten etwas länger, angeblich sollen sie das wohl. Mein 9002 ist jetzt etwas älter als 7 Jahre und 10 Jahre hätte ich eigentlich erwartet. Abhilfe gibt es ja meines Wissens nicht oder hab ich was verpasst? [Beitrag von hajue1968 am 09. Nov 2024, 08:18 bearbeitet] |
KTE
#7463 erstellt: 09. Nov 2024, 08:39 | |
Der neue ist der 909 und der hat im Gegensatz zum 809 auch wieder 4 seitiges Ambilight. |
hajue1968
#7464 erstellt: 10. Nov 2024, 09:59 | |
Also mein 9002 hat auch nur 3 seitiges AL. Denke der 809 wird kein Rückschritt werden, hoffe ich zumindest. |
auchda
#7465 erstellt: 11. Nov 2024, 09:36 | |
Hoffe du bekommst einen ohne Dellen im Display [Beitrag von auchda am 11. Nov 2024, 09:36 bearbeitet] |
hajue1968
#7466 erstellt: 12. Nov 2024, 07:00 | |
Mein jetziger ist auch nicht ganz ohne Wellen. Hat aber im Betrieb nicht gestört, schöner wäre natürlich ohne. |
auchda
#7467 erstellt: 14. Nov 2024, 09:51 | |
Hallo, der 809 macht schon ein tolles Bild, bin damit sehr zufrieden. Bisher habe ich in natura noch keinen 65er ohne Dellen gesehen, aber im Betrieb wirklich nicht zu bemerken. [Beitrag von auchda am 14. Nov 2024, 09:53 bearbeitet] |
hajue1968
#7468 erstellt: 14. Nov 2024, 17:40 | |
Bin gespannt, soll morgen geliefert werden. |
Philips revidiert HDR10+ Update für OLED 873 und 973 roterteufel81 am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 534 Beiträge |
Bildeinstellungen 55POS9002 / 65OLED873 Lavirco am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 245 Beiträge |
55POS9002 und Ambilight -sanobi- am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 2 Beiträge |
Haltbarkeit OLED PHILIPS 55POS9002 Hefe123 am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 100 Beiträge |
Philips Ambilight OLED 808/12 hekoelle am 17.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 3 Beiträge |
Phillips OLED 55POS9002 Pixelfehler? Jens317 am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 7 Beiträge |
Philips 65OLED873 Dolby Atmos? i_b_o_ am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 6 Beiträge |
!! AMBILIGHT für nicht Philips OLED/LCD TV alien1111 am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 13 Beiträge |
Philips OLED 75? bzw. 77? mit Ambilight Peter_Panos am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 26 Beiträge |
Philips 55POS9002 Ton grausig gluecksmann am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.139
