Bitte um eure Meinung / Panel Fehler OLED 804
SZGFRXH_
#1 erstellt: 27. Jul 2020, 20:21
ich habe seid 5 Tagen den 65OLED804 in Gebrauch und heute musste ich mit Schrecken feststellen dass das Panel verrückt spielt - siehe Fotos!
Das ist mir heute erst aufgefallen und ich habe nun die Option mit der Panel Reinigung oder wie man das ausdrücken mag ausgewählt und danach war es wieder weg!
Nun meine Frage an die Experten, empfehlt ihr einen Tausch (gekauft bei MediaMarkt) oder so hinnehmen und hoffen das es nicht mehr kommt? Wie gesagt, der TV ist 5 Tage alt!
Standbild kann ich definitiv ausschließen, ist und war nicht der Fall und falls auch doch als Beispiel, dürfte das doch nicht in so einer kurzen Zeit auftreten ?!
Danke für eure Feedbacks06B2A883-69AE-459E-8E99-FEBE965281B0
SZGFRXH_
#2 erstellt: 27. Jul 2020, 20:26
Hier noch weitere Fotos
E07F5EE4-4B79-462C-BF0B-9EAB11B149CF
FE608A8D-1751-4FDE-8F1A-3FE9C4356C7B
874390E1-E2C0-4ED9-A347-2BE978B2C2B6
Toengel
#3 erstellt: 28. Jul 2020, 06:50
Tachchen,
strahlt die Sonne tagsüber auf den TV? Sieht nach Relexionen des Fußes aus... deck den mal ab...
Toengel@Alex
SZGFRXH_
#4 erstellt: 28. Jul 2020, 07:17
Ja manchmal in der Früh bis ich die Plisses runtergebe
Interessanter Aspekt - danke für den Tipp
Aber was könnte im schlimmsten Fall passieren wenn das öfters vorkommt ?
Reeves
#5 erstellt: 02. Aug 2020, 12:23
Direkt in den ersten 5 Tagen schon soetwas würde mich zweifeln lassen ob der TV überhaupt 2 Jahre durchhält. Aber toengel könnte Recht haben und es ist wegen dem Fuß, vllt Abends vor dem schlafen das Fuß mit irgendetwas abdecken ?? Aber auch blöde auf die dauer täglich.....
SZGFRXH_
#6 erstellt: 02. Aug 2020, 13:54
Kommt definitiv vom Standfuß
Bin schon in Kontakt mit dem Händler, der Wiederum mit Philips und ich sollte nächste Woche eine Antwort erhalten wie hier weiter vorgegangen wird....
Robi2003
#7 erstellt: 03. Aug 2020, 18:54
fünf verdammte tage! und dann will dir niemand nicht gleich ein neues austausch-gerät geben?
Pitman1
#8 erstellt: 03. Aug 2020, 19:39
Durch den hochpolierten Standfuß wird die Sonne auf das Panel reflektiert haben. Wenn dann eine Bildreinigung stattgefunden hat gibt es solche "Geisterschatten". Die Bildreinigung erfolgt in der Regel ja nach dem Standbyvorgang völlig unsichtbar und wird diese Reflektion in die Berechnung einbezogen haben.
Einfach im dunklen Raum eine erneute manuelle Bildreinigung durchführen dann sollte die Stelle bereinigt sein.
In Zukunft dann mal Sonnen- oder Lampenreflektionen am Fuß auf dem Panel beobachten.
Sollte dies nicht der Fall sein dann bleibt wahrscheinlich nur eine Reklamation übrig.
MfG
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 03. Aug 2020, 19:43 bearbeitet]
SZGFRXH_
#9 erstellt: 03. Aug 2020, 20:19
Exakt das habe ich auch gemacht und jetzt ist nichts mehr davon zu sehen
Habe jetzt den besagten Fuß mal abgedeckt was keine Dauerlösung sein wird, aber dadurch entstand dieses Problem bis dato nicht mehr
Die Frage die ich mir noch stelle ist, hat die bildreinigung geschadet und sollte ich auf einen Tausch bestehen oder ist das nicht gröber ein Problem und ich lasse es gut sein da es nicht mehr ersichtlich ist und das Panel meiner Meinung nach sonst 1a ist
Pitman1
#10 erstellt: 03. Aug 2020, 20:52
Warum willst du jetzt den kompletten TV tauschen ? Dafür ist doch die Bildreinigung da. Solche Schattierungen werden in Zukunft immer mal wieder vorkommen. Durch meine gegenüberliegende, direkte Fensterseite hab ich auch schon häufiger mal einen sichtbaren Schatten sehen können. Nach dem Standby war dieser dann wieder komplett unsichtbar bzw. entfernt worden.
Wenn du ein 1a Panel hast dann erfreue dich jetzt an deinem TV, sonst kommst du in den Teufelskreis der Panellotterie.
MfG
Pitman
SZGFRXH_
#11 erstellt: 03. Aug 2020, 21:00
Dann bin ich beruhigt, danke für Dein Feedback !!
Ahnungslos2015
#12 erstellt: 05. Aug 2020, 18:34
Auch wenn es nicht die optimalste Lösung ist.. ich würde vorerst den Fuß mit matter Klebefolie folieren.
Gut gemacht sieht man es nicht wirklich.
Zum Ausprobieren, reicht ja auch erstmal ein Streifen Isolierband
[Beitrag von Ahnungslos2015 am 05. Aug 2020, 18:35 bearbeitet]
Philips OLED 804 - Panel mit Wellen?
v1t4l1_ am 24.04.2021  –  Letzte Antwort am 25.04.2021  –  3 Beiträge
Philips OLED 804 Probleme ?
acdcfreak am 21.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.08.2020  –  6 Beiträge
OLED 804 Kopfhörerproblem
monte03 am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  3 Beiträge
Philips OLED 804 Bildinformation
Hoffi8888 am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  7 Beiträge
philips oled 55 804
derstaehlerne am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  4 Beiträge
Philips OLED 804 - Fernbedienung
v1t4l1_ am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  7 Beiträge
OLED 804/firmwareupdate
chris6783 am 05.04.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  3 Beiträge
OLED 804 Vorkehrungen gegen Einbrennen
Robi2003 am 16.10.2019  –  Letzte Antwort am 08.11.2019  –  5 Beiträge
Philips 55 OLED 804/12
Joe.65 am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  2 Beiträge
Fernbedienung aus Oled 804 Serie
THX_Cinema am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDaniela1972
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.348
